HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AXTON CAW309 wie laut??? | |
AXTON CAW309 wie laut???+A -A |
CYPRE$$
#1 erstellt: 21. Jun 2005, 18:41 | |
hallo! ich habe jetzt den axton caw 309 eingebaut...habe leider nur eine 4-kanal magnat kann den bass also nur mit 2 kanälen sprich 120w rms ansteuern. jetzt zu meinen fragen: 1. ist es normal das der bass bei hoher lautstärke wirklich EXTREM schwingt...auch bei leiseren tönen? er schlägt jedoch nicht an..jedenfalls klingt er völlig sauber! 2. ist es bei der schwachen endstufe besser den bass am radio runter zu pegeln und die endstufe fast ganz aufzudrehen oder besser andersherum: hoher basspegel von der hu dafür endstufe runter drehen??? 3. wie finde ich das limit des woofers raus...also wie laut ich aufdrehen kann...wieviel schwingung er aushält? achja....auffällig ist auch das die endstufe wirklich extrem heiß wird...normal bei den komponenten? ich bitte um aure HILFE!!! mfg CYPRE$$ |
Grimpf
#2 erstellt: 21. Jun 2005, 18:51 | |
also das magnt schnell heiss wird find ich nix besonderes, is halt billig zeug ! hat die nen subsonic ? weil das könnte die sinnlosen schwingungen bei leisen tönen erklären. bei laut kann er ruig mal richtig stark schwingen, kein problem ! Eher die Endstufe runter drehen würde ich . Du findest heraus, wo die grneze ist, in dem du dein radio 3/4 aufdrehst und dann die endstufe soweit aufdrehst, bis der subwoofer verzerrt, dann drehste die endstufe wieder etwas zurück ! Aber der wird mit der magnat endstufe schnell am ende sein ! |
CYPRE$$
#3 erstellt: 21. Jun 2005, 19:31 | |
mhm...ok dann danke soweit....en kumpel von mir hat allerdings seine endstufe auf maximum stehen und den bass am radio rausgedreht....is also nicht zu empfehlen? was is denn für den bass und die endstufe schädlicher? achja...was genau is ein subsonic? falls du einen bassboost meinst, den hat die endstufe net...nur ne frequenzweiche (full/80/120hz) steht jetzt auf 120 hz... [Beitrag von CYPRE$$ am 21. Jun 2005, 19:33 bearbeitet] |
CYPRE$$
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 14:01 | |
hallo? keiner da? was genau meintest du mit subsonic...bin nicht son profi!?! |
Steve83
#5 erstellt: 22. Jun 2005, 14:13 | |
Ein Subsonic ist ein Hochpassfilter, das die gaaaaanz tiefen Frequenzen (unter 20/25Hz) rausfiltert um den Subwoofer nicht unnötig (da man diese Frequenzen eh nicht hören kann) zu belasten. Stephan |
bieritarier
#6 erstellt: 22. Jun 2005, 14:40 | |
vollkommen egal ist das, hat beides den gleichen effekt - die endstufe läuft ab einer gewissen lautstärke volllast
stell den mal auf 80 hz - denn auch das könnte únnötige schwingungen erklären. Richie |
CYPRE$$
#7 erstellt: 22. Jun 2005, 17:01 | |
bei 80 hz geht abba einiges an tönen verloren und damit fehlt mir im endeffekt ne ganze menge...da die anderen lautsprecher nicht so tief gehen... außerdem ist der bass dadurch deutlich geringer...also auch nich grad die beste lösung |
bieritarier
#8 erstellt: 22. Jun 2005, 22:09 | |
dann ist ein neues frontsystem die lösung - einen sub höher als 80 herz zu trennen macht keinen sinn, er stlelt das ganze unsauber dar, ausserdem ist das ortbar. mein sub ist bei 80 hz getrennt und ich vermisse nix.. Richie |
Physician
#9 erstellt: 23. Jun 2005, 11:39 | |
Trenne den Subwoofer bei 50Hz und das ist völlig okay. Natürlich macht das dann Musik und nicht mehr übertriebenen Lärm, aber ich will ja auch Musik hören Wenn du bei hohen Lautstärken feststellst, dass die Membran viel Hub macht, aber die Töne leise sind, dann wird aus dem Rohr sicher viel Luft gedrückt, richtig? Das ist dann unterhalb der Abstimmfrequenz der Kiste. Wenn 2 Rohre dran sind, versuche mal eines mit einer Decke zu verstopfen. Dann sollte dieser Effekt weg sein und mehr Tiefbass ankommen. Allerdings machts dann weniger Druck auf den Brustkorb - aber eben wieder mehr Musik ... Ist nicht ganz einfach das ganze. Wenn du wirklich extrem Schub haben willst bei musikalischem Sound, dann brauchst du mehrere Chassis und ne größere Stufe. Wenn die Front-LS nicht so tief spielen können, dann ist da was grundsätzlich falsch. Dort sollte man die Verbesserung suchen, dann machts wiederum mehr Musik. Zur Frage mit 'Bass am Radio', etc. Drehst du den Regler am Radio runter, dann kommt vorn weniger Bass, weniger Grundton, es klingt nicht mehr toll. Weiter ist das kontraproduktiv, da du dann an den Stufe durch mehr Leistung das kompensieren musst was du zuvor 'weggedreht' hast. Nur so als Anregung: Bau ne 'richtige' Musikanlage auf, dann klappts auch. Das geht schon damit los, dass die übrigens 2 Kanäle der Stufe an die Front-LS sollten. Dann machen die weniger Bass (Hochpass 80Hz) und gehen lauter ohne zu verzerren. Gruß, Seb |
CYPRE$$
#10 erstellt: 23. Jun 2005, 17:03 | |
mhm...okay...muss ich mir nochmal alles durchen kopf gehn lassen...problem is bei mir halt die kohle...achja...is ein geschlossenes gehäuse...das nimmt nich soviel platz wech... achja...zu den den front ls an der stufe...die endstufe hat keinen hochpass...so würden die lautsprecher das nich aushalten denk ich...ich werde mit bald die helix blue mk2 holen (ich weiß nich grad der hit abba besser als serie....hab ich im mom) würden die dann an der stufe besser laufen als an der HU?? [Beitrag von CYPRE$$ am 23. Jun 2005, 17:07 bearbeitet] |
bieritarier
#11 erstellt: 24. Jun 2005, 08:54 | |
die helix sind für das geld absolut okay! für ein 60 oder 70 € system klingen die schon richtig gut! und klar, am amp spielen die nochmal ein gutes stück besser. mehr dynamik, keine verzerrungen sobalds mal lauter wird und id elebensdauer verlängert es auch Richie |
Physician
#12 erstellt: 24. Jun 2005, 11:16 | |
... aber nur mit Hochpassfilter! Wenn die Stufe das nicht kann, dann schau lieber nach ner gescheiten Stufe. Das macht mit den Serien-LS mehr Sinn als die alte Stufe mit neuen LS. Was man gut nutzen kann und günstig zu haben ist: ältere Blaupunkt 4 Kanal á la GTA 400 oder ähnliche. Die haben dann regelbare HP und TP. Die Leistung ist okay und gebraucht eben unter 50€ zu haben. Das würde ich dem Kauf anderer Front-LS vorziehen. Gruß, Seb |
bieritarier
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 11:18 | |
yoa, evtl geb ich meine impulse auch bald ab. da wären dann aber schon ca 80 öcken fällig Richie |
CYPRE$$
#14 erstellt: 26. Jun 2005, 19:15 | |
was für endstufen kann man denn für KLEINES geld empfehlen? (auch gebraucht) ich denke ich brauche für den axton caw 309 mindestens 200W rms @ 4ohm er verträgt nämlich 250 und normalerweise soll der verstärker ja stärker sein als der sub verträgt |
Chrishmaster
#15 erstellt: 26. Jun 2005, 20:07 | |
Die ganzen Axton Subs kannste ungefähr mit Saft versorgen das alles zu spät ist. Habe damals meinen CAW 309 mit 450 WattRMS versorgt. Und der hat sich wohl gefühlt... Schau mal Richtung Carpower Wanted MK2 2/300 kostet um die 150 Eier und ist richtig lecker... |
CYPRE$$
#16 erstellt: 27. Jun 2005, 10:50 | |
jo....die scheint gut zu sein...aber gehts noch billiger? oder kommt dann nur noch müll wenns günstiger wird? |
bieritarier
#17 erstellt: 27. Jun 2005, 16:17 | |
carpower hpb 602 ginge auch noch Richie |
CYPRE$$
#18 erstellt: 27. Jun 2005, 19:18 | |
reicht die endstufe für den woofer aus? sie hätte dann ja 225w rms der sub verträgt 250...läuft der damit denn gut?? |
Steve83
#19 erstellt: 27. Jun 2005, 23:06 | |
Klar. Selbst mit der halben Leistung wärst du nur 3dB leiser. Stephan |
CYPRE$$
#20 erstellt: 28. Jun 2005, 15:29 | |
mhm...ok...aber zur zeit nutze ich ja auch nur 120 w sinus und der sub schwingt wie sonst was und die stufe wird glühend heiß....oder liegt das einfach an der schlechten endstufe (magnat) und nich an der leistung?? [Beitrag von CYPRE$$ am 28. Jun 2005, 15:30 bearbeitet] |
bieritarier
#21 erstellt: 28. Jun 2005, 17:01 | |
das kann an der stufe liegen, vor allem wenn die magnat vollast laufen muss. aber auch strom bzw. masseprobleme sind möglich. fakt ist die stufe muss weg Richie |
Axton CAW309 ??! Frage ! tibb0r am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
2 12" Caw309 viele Fragen! Theees am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 37 Beiträge |
Axton Heimwerkerking am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 12 Beiträge |
Atomic vs Axton Heimwerkerking am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für CAW309 --- Musikstil: Hardcore und Trance Der_Schranzler am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 6 Beiträge |
axton?? lipperd am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Axton?!?! Skull_Knight am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Axton Bässe Heimwerkerking am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
Axton CAB309 Emphaser-freak am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 9 Beiträge |
Wer kennt Axton HW210 ? Lawyer am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.146
