HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Axton | |
Axton+A -A |
Heimwerkerking
17:38
erstellt: 16. Aug 2006, |
Hi Leute Hab heute beim aufräumen den Zettel mit Gehäuseempfehlungen von meinem Axton CAW309 wieder gefunden. Dort ist unter anderem ein 4th Order Bandpass beschrieben. Allerdings komme ich in der Simu da auf keine vernüftigen Werte. Hier habt ihr die Daten des sUb: Technische Daten Frequenzgang20 - 100 Hz Nennbelastbarkeit250 Watt RMS Musikbelastbarkeit600 Watt Impedanz4 Ohm Durchmesser Schwingspule50 mm Wirkungsgrad87 dB/1 W/1 m Magnetgewicht2 x 30 oz. Einbau-Durchmesser286 mm Einbau-Tiefe162 mm Thiele-Small Parameters Free-Air Resonance (Fs)29 Hz DC Resistance (Re)3.1 Ohms Electrical Damping (Qes)0.43 Mechanical Damping (Qms)6.2 Total Damping (Qts)0.41 Equivalent Volume of Compliance (Vas)76.2 l Moving Mass incl. Air Load (Mms)150.7 g Electrically Limited Cone Excursion (Xmax)7.5 mm Effective Cone Surface (Sd)522 cm² Volume Displacement of Cone (Vd)783 cm³ Evt kann ja einer von euch mal ein wenig simulieren Wär echt spitze von euch ![]() [Beitrag von Heimwerkerking am 16. Aug 2006, 17:38 bearbeitet] |
Heimwerkerking
18:45
Also ich gebe es nun auf da weiter zu probieren da kommt bei mir so ein 1Ton Sub bei raus. ![]() Alternativ würde mich mal eure empfehlung für ein Br Gehäuse interessieren. Haupt Musik ist Rock und Trance |
stichi
21:02
erstellt: 17. Aug 2006, |
Heimwerkerking
13:34
erstellt: 18. Aug 2006, |
Erstmal danke für die Mühe die du dir mit der Abstimmung gemacht hast ![]() ![]() Aber 27Hz Abstimmfrequenz find ich etwas tief gegriffen. Vor allem bei meinem Musikgeschmack. Und so wirklich Tiefstbassfähig ist der Sub auch nicht |
stichi
20:15
Hi dann bau kleiners gehäuse nur 40-50l dann geht er nicht mehr so tief und du hast mehr platz und er wird lauter gruss stich |
Heimwerkerking
10:36
erstellt: 19. Aug 2006, |
Ich hab ihn zur Zeit in ca 55L sitzen und war aber neugierig ob es da evt noch was besseres gibt. |
stichi
10:57
Br ? Dann könnte das ja so passen oder? gruss stich |
Heimwerkerking
13:56
Ja Br allerdings recht hoch abgestimmt. Zur Zeit ein 10cm Br Rohr drin ca 20cm lang. Und bin mir nicht ganz sicher ob da ein etwas längeres nicht besser wär. |
stichi
15:06
Ja wenn du ihn Länger machst geht er tiefer und wird Linearer d.h der Klang wird besser aber bissel Leiser aber gut wenn du genug leitungs hast soll dich das nicht stören optimal wäre eine länge von 52 cm aber das ist ein bissel tief ich würde so teif wie möglich gehn. gruss stich |
Heimwerkerking
15:14
52cm sind definitiv zu lang. Und leistung im Überfluss hab ich auch nicht wirklich. Hab ihn an 2 gebrückten Kanälen einer Carpower HPB-604 laufen. Würdest also sagen die Abstimmung passt so für die Leistung die ich hab und die Musik die ich hör? |
stichi
15:22
Also ich denke die Leistung von der AMP reicht. Ich würde mir an deiner stelle ein Rohr besorgen das du hinten auf dein normales rohr draufstecken kannst und dann erstmal so lang wie möglich machst dann kannste ja immer paar cm abschneiden und gucken wie es dir gefällt am besten nimmste abfluss rohr dann kannste auch ne knick machen und kannst das ding länger machen. das waren jetzt wieder tausend und`s ![]() gruss stich [Beitrag von stichi am 19. Aug 2006, 15:23 bearbeitet] |
Nickon
16:25
pack den axton bloss nicht in ein zu kleines gehäuse. ich hab den früher ziemlich oft verbaut und auch viel mit gehäusen rumprobiert. ein gutes ergebnis bei der musickrichtung bekommst du bei ca. 50 liter und 35-40 hz abstimmung. halt nach geschmack. mach des am besten so wie stichi sagt. im auto nach geschmack und gehör kürzen. der axton ist ein oberbassprügler. nimmt man ihm aber volumen weg verliert der schnell an seinen guten eigenschaften. hatte ihn mal in 40 liter und da ging mal garnix. |
Axton CAB308 d@rK-RuLeR am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 4 Beiträge |
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300 Barney36 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 8 Beiträge |
Wieviel Lieter Basreflexbox für Axton aw12? Peugerati am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 2 Beiträge |
Basskiste selber bauen ?!?!?! darkman3 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 13 Beiträge |
Axton CAC218 Gehäuse bauen serox am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
4th order Bandpass [JM|ShadowFighter] am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
AXTON CAW309 wie laut??? CYPRE$$ am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 21 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Sub? E=FOX² am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 8 Beiträge |
Bandpass 6th Order für Axton AW12 Johnny_N am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Raptor im 4th-order Bandpass ? werte am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.882
