HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Datenblatt Pioneer TS-W302f | |
Suche Datenblatt Pioneer TS-W302f+A -A |
uwe1234
#1 erstellt: 25. Jun 2005, 08:36 | |
Hallo, suche das Datenblatt für den Pioneer TS-W302F is n älterer woofer den ich noch rumliegen habe. |
vitara_cabrio_96
#2 erstellt: 25. Jun 2005, 12:15 | |
hy uwe! tut mir leid, hab leider auch kein datenblatt davon. hätt aber ne frage an dich. wie bist/warst du zufrieden mit diesem woofer? was hat der watt/schallpegel? sry für die belästigung danke geri |
uwe1234
#3 erstellt: 25. Jun 2005, 14:58 | |
Hallo Geri der Woofer war noch von meiner Anfangszeit ging schon. Hatte nie damit messen lassen.Er hat 150W RMS und 94dB/W/m laut Datenblatt???habe 91 dB berechnet?na wer weis. PS. habe es Datenblatt gerade gefunden falls es jemand braucht... einfach melden! [Beitrag von uwe1234 am 25. Jun 2005, 15:01 bearbeitet] |
vitara_cabrio_96
#4 erstellt: 25. Jun 2005, 15:33 | |
yeah, danke für die infos! hab mir auch grad nen pioneer sub zugelegt. kommt dienstag und is mein erster anständiger sub daher die neugier! |
Argentino
#5 erstellt: 25. Jun 2005, 22:29 | |
Ist der Pioneer TS-W302f nicht der wo Gross IMPP drauf steht? Ist der nicht eigentlich für FreeAir ausgelegt? wenn das der ist, sag bescheid, wir haben mit dem mal einen Unglaublichen ! Bandpass entwickelt. Gruss, Dario |
uwe1234
#6 erstellt: 26. Jun 2005, 12:17 | |
ja der ist das! |
Argentino
#7 erstellt: 26. Jun 2005, 17:28 | |
Ich werd dann mal die Daten suchen, und schick sie dir. Vieleicht interresiert es dich ja. Gruss, Dario |
uwe1234
#8 erstellt: 28. Jun 2005, 18:14 | |
Ja interresiert mich auf jeden fall!Danke schon mal im vorraus! |
Argentino
#9 erstellt: 28. Jun 2005, 18:24 | |
Ich Depp hab die Daten auf einem Rechner in Misiones gelassen, und ich bin zur Zeit in Buenos Aires.(1500km entfernt=) Kannst mir mal die TSP´s schicken, dann schau ich ob ich nochmal hinkomm. Gruss, Dario |
Wlad->50Cent
#10 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:36 | |
Hi leutz. Ich hab mir so ein heftiges Bandpass mit einem 301er und 302er gebaut. Das Teil ist über 500 m weiter hörbar. Der Hammer, drückt so als ob du 10 m unter Wasser bist. Einfach . Danke Pioneer für alte und gutgesonene Qualität. Bilder poste ich mal später rein, wenn ich eine Digicam hab. Sieht aber Hammergeil aus. Der kanns mit jeder Marke aufnehmen, im Auto sind bestimmt 140 db, wenn nicht mehr drin. T/S Pioneer TS-W301F: Fs - 23,3Hz Qts - 0,33 Qms - 6,38 Qes - 0,35 Vas - 234,76l Mms - 73,5g Xmax - 8mm Sd - 511cm^2 Re - 3Ohm Le - 0,37mH BL - 9,64Tm P(RMS) - 150W SPL - 93dB |
cbahlo
#11 erstellt: 18. Apr 2006, 16:53 | |
Hallo UWE1234, das Datenblatt zum Pioneer TS-W302F würde mir reichlich helfen. Speziell natürlich die TSPs. Hier stehen ja nun welche zum T/S Pioneer TS-W301F, aber ich hab eben den TS-W302F. Ich habe einen Family Van und würde gerne eine Reflexbox bauen. Diese sollte wenn möglich klein sein. Bzw. hat jemand anderes eine Ahnung wie sich die Typen TS-W301F und TS-W302F bzgl der TSPs unterscheiden? Oder empfiehlt es sich eher ein neues fertiges Teil also einen kompletten Sub zu kaufen. Ich war vom Klang des TS-W302F, der nur auf ein klassisches Hutablageersatzbrett geschraubt war immer so begeistert. So sollte es bei einem Neukauf schon mindestens klingen. Gruß cbahlo |
marscholone
#12 erstellt: 28. Aug 2006, 11:28 | |
Hallo ihr lieben, ich suche ebenfalls die Daten vom ts-w302f woofer. Hat einer Infos über das Teil. Auf der Hompage von Pioneer ist er nicht mehr gelistet. Kann jemand helfenjavascript:insert Liebe Grüße Marcel |
stichi
#13 erstellt: 28. Aug 2006, 19:06 | |
Hi, habe grade mal mit dem daten von den 301 simuliert. Wenn man glück hat haben die beiden version nicht viel unterschied und mann könnte die auch nehmen ... das muss nun du endscheiden. sterne Bandpass Bassreflex Geschlossen da die kiste ja nicht so größ werden sollte und du br haben willst würde ich dir 60-70l 10x20cm Rohr empfehlen. gruss stich |
hasiberli
#14 erstellt: 14. Mrz 2007, 09:06 | |
hallo an alle wer hat schonmal einen W302F mit einem W305F verglichen, und kann mir was sagen ? Danke |
Ars_Vivendi
#15 erstellt: 06. Apr 2007, 09:05 | |
Hallo, falls noch Bedarf besteht, hier die TSP des TS-W302F (Angaben von Pioneer direkt): Qts: 0,481 Qms: 17,757 Qes: 0,494 Fs: 33,4Hz Vas: 105,62l Sd: 511cm² Re: 3 Ohm Le: 0,618mH Xmax: +/- 6mm Mms: 79,49g P: 150W RMS SPL: 94dB/Wm Durchaus auch für Home-Hifi zu gebrauchen. Unglaublich, dass man dieses Chassis bei ebay für 10€ und weniger hinterhergeworfen bekommt. Bleibt nur zu hoffen, dass die Daten der Wahrheit entsprechen. |
*peasemaker87*
#16 erstellt: 29. Mrz 2013, 09:38 | |
Hi leuts, bin mir grade ne pr-anlage am selber bauen und hab nen pioneer ts w302f. wenn möglich hätte ich bitte gern die maße für das bandbassgehäuse. fiede durch bass euer *pieasemaker* |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 29. Mrz 2013, 10:36 | |
Das "f" bedeutet FreeAir. Schau Dir das VAS und das QTS an - dann weiß man schon in welche Richtung das geht. Der wurde für ein grosses, undefiniertes Gehäuse entwickelt. Also der Kofferraum eine Limousine. So: http://www.abload.de/img/271020066296n92.jpg 100 Liter braucht der ca. geschlossen, im Bandpass dann mehr als das doppelte. Schleppt man im PA bereich jetzt 250 Liter Gehäuse durch die Gegend Vielleicht lernst erstmal die Grundlagen im Lautsprecherbau, BEVOR Du loslegst und wahllos Chassis kaufst |
deeepz
#18 erstellt: 30. Mrz 2013, 18:00 | |
Ich glaub ja nicht dass Du mit dem Car-HiFi-Chassis bei PA glücklich wirst (Du meinst doch "PA" wenn Du "pr-anlage" schreibst, oder?). Da gibt´s doch für PA sicher viel geeignetere Chassis, allein schon, weil der hier 3 Ohm hat? Ansonsten wäre mein Tiefgang-Favorit 200L BR mit 28Hz - Tuning (BP hätte 50/100L mit 50Hz - Tuning, spielt aber nicht so schön tief runter wie BR). Der BR spielt laut Simu linear bis ~28Hz runter. LG deeepz |
*peasemaker87*
#19 erstellt: 12. Aug 2013, 15:49 | |
ich hab dieses Chassi und noch weitere geschenkt bekommen und will mir daraus was low Budget mäßiges schustern. einen TS-W302F und zwei Rave Land spl 610Datenblatt Habe die dazu passenden 12V Endstufen und lasse alles über Batterien laufen. Ist führ kleine Partys im freien gedacht, nicht mehr als 30 Leute. was für Gehäuse würdet ihr empfehlen? Größe und gewischt sind mir im Prinzip egal, da ich alles auf mehrere Bollerwagen (Eigenbau) transportieren will. @Argentino: hast du die Bandbass Daten für das TS-W302F Chassi noch? @zuckerbaecker mir ist bewusst das, dass "f" für Free Air steht und das auch die anderen Chassis nicht ideal sind, ich will es aber dennoch versuchen! |
deeepz
#20 erstellt: 13. Aug 2013, 00:41 | |
Wieso denn unbedingt Bandpass? Bassreflex sieht viel besser aus. Hatte ich ja schon geschrieben. Hast Du eigentlich noch was anderes als Subwoofer? Sonst wird das ja kein so doller Klang mit Deiner PA... LG deeepz P.S.: Argentino hat das letzte Mal vor ~8 Jahren (!) in diesem Thread gepostet, ich glaube nicht, dass er noch mitliest... |
*peasemaker87*
#21 erstellt: 17. Aug 2013, 20:18 | |
Muss nicht umbedingt en bandbass sein, wollte aber ewentuel verschiedene gehäuse arten nehmen um ein größeres frequenzspektrum abzudeken ohne das es verzerrt. Werde mindestens eine bassrutsche bauen, wollte ich schon immer mal haben ;). Hab auch nen haufen hoch und mittel töner, zum teil in gehäusen verbaut, zum teil noch lose. Da werd ich auch mit gehäusen und schallfürung rum experimentieren um das maximum raus zu holen. Hab gesen das der vor 8jahren was geschrieben hatte, hatte aber hoffnung das er ne meldung bekommt und andwortet. |
Pioneer TS-W302F Frage R19_Fanatic am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 3 Beiträge |
brauche hilfe beim Pioneer TS-W302f agentsmith8 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
TS-W302F gehäuse cbrdriver am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 16 Beiträge |
PIONEER TS-W308D4/TS-W307 BlizzZarDo am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 7 Beiträge |
Unterschied Pioneer TS-WX130EA und TS-WX130DA? macman88992000 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-LX80 renderingtodeath am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
SUBWOOFER Pioneer TS-W5000spl AMOG am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-SW124D Ohrenkrebs am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuseberechnung Pioneer TS-W303C? KonArtis am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-W1000F Gehäusegröße ? realKowi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.471
