TS-W302F gehäuse
cbrdriver
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 18:45
hallo
kann ich einen TS-W302F von pioneer
T/S Pioneer TS-W301F:
Fs - 23,3Hz
Qts - 0,33
Qms - 6,38
Qes - 0,35
Vas - 234,76l
Mms - 73,5g
Xmax - 8mm
Sd - 511cm^2
Re - 3Ohm
Le - 0,37mH
BL - 9,64Tm
P(RMS) - 150W
SPL - 93dB
in ein 30 l bassreflex gehäuse werfen mit 100 bassreflexrohr (verstellbar)
oder ist das sinnlos
ein zweites 100we rohr hab ich auch noch sollte ich das mit reinsägen
tausend dank im voraus
amdflo
#2 erstellt: 09. Feb 2009, 00:29
Was meinst du mit 100 Bassreflexrohr? Länge oder Durchmesser(Denn man braucht beides)? Welch Einheit?
Ich sag aber mal so Vorweg, dass 30l etwas wenig sind.
Hast du das Gehäuse denn schon fertig oder Baust du ein neues?
mfG
Flo
cbrdriver
#3 erstellt: 09. Feb 2009, 00:34
das gehäuse liegt noch rum
100er durchmesser in mm länge einstellbar
ich muss mich korrigieren
60 Liter Leergehäuse (45 Liter netto)
[Beitrag von cbrdriver am 09. Feb 2009, 00:39 bearbeitet]
amdflo
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 00:55
Ist das Gehäuse Geschlossen? und es wirklich 45L innenvolumen hat, dann pfeif auf das Reflexrohr und mach nutze das geschlossene.
Bei einem Bassreflex (bzw. bei jedem gehäusebau) sollte man vorher alles genau berechnen und dann Bauen.
Wenn du jetzt den Woofer in dieses Gehäuse einbaust, mit den rohren die du gerade rumliegen hast wirst du nicht sonderlich zufrieden werden.
Muss es denn unbedingt ein bassreflex sein?
Was hörst du so für Musik?
mfG
Flo
cbrdriver
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 01:05
die röhren sind ja schon drinne also schliessen ja???
ich kann mich da nicht festlegen mit dem musikgeschmack
ich oldies , hardcore , heavy , house , alles eigentlich
wummern solls das ist wichtig
bin nich so der klangfetischist
ich hab momentan nen 38 rto im 16o l bassreflex im kofferaum der kickt aber nich genug würde den pioneer gern mitlaufen lassen
amdflo
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 01:12
Wenn du die löcher zu machst, dann müssen die aber absolut luftdicht sein. Das würde man dann bei mir in Wien aber schon unter dem Motto Pfuschen rennen.
Wie dann der Bassreflex mir dem Geschlossenen harmoniert kann ich dir nicht sagen.
mfG
Flo
cbrdriver
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 01:17
naja ich denke in den bereich wo der 38er gut klingt kommt der kleine garnich erst
naja ich dachte wenn die reflexrohre wegschneiden plexi unter die ringe die die rohre gehalten haben
sieht schick aus dann n paar leds reinwerfen ...........
ich hab ebent gehört das die free air series dinger viel volumen verlangen ........ verschenke ich nicht viel druck wenn ich auf reflex verzichte???
ich frage mich sowieso warum der 38er nicht kickt er brummt wie irre also tiefbass ........kicken is aber nicht obwohl das gehäuse laut ts parametern super sein soll ..........
amdflo
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 01:29
Druck nicht undbedingt, du verlierst die tiefen frequenzen.
[Beitrag von amdflo am 09. Feb 2009, 01:36 bearbeitet]
cbrdriver
#9 erstellt: 09. Feb 2009, 01:32
aber er knallt dann ja???
das ist schön das brauch ich ja
wieso ein 38er nicht knallt weist du nicht zufällig???
er klingt einfach nicht dem entsprechend was man erwartet trotz riesen gehäuse welches berechnet wurde .....
mein kollege hat nen 30iger bandpass fertig teil des knallt doller auch wenns nich so tief runterkommt ahja und danke erstmal
amdflo
#10 erstellt: 09. Feb 2009, 01:37
Dein Woofer "brummt", weil das gehäuse für sehr tiefe frequenzen (bis zu 30HZ) ausgelegt ist.
Wenn du eben dieses kicken möchtest ist ein bassreflex nicht optimal. da kommt ein gesschlossenes schon besser, da sie tiefen frewuenzen nicht aus dem Gehäuse kommen.
Ich habe mir slbst erst ein bassreflex zugelegt, hab in dann aus diesem verbannt und in ein geschlossenes gegeben, viel besser.
mfG
Flo
cbrdriver
#11 erstellt: 09. Feb 2009, 01:41
also fahre ich mit den 2 woofern nicht schlecht oder?????
ich kann nicht die reflexöffung des gehäuses einfach schliessen oder ist ja alles nur verlegeplatte sprich sägen schrauben zu...............
amdflo
#12 erstellt: 09. Feb 2009, 01:45
Das Gehäuse des 38er oder das mit 45L
Wie gesagt vom Löcher stopfen hab ich nicht viel am hut. aber du kannst es mal ausprobieren.
cbrdriver
#13 erstellt: 09. Feb 2009, 01:55
das tut mir leid für dich
ich hab das schonmal probiert....
ist geil
spass beiseite das vom 38iger meine ich
das wäre ja kein stopfen einfach ein umbauen da ist probieren aber zuviel arbeit
bei dem 45 l ding werde ich das wohl sowieso machen
amdflo
#14 erstellt: 09. Feb 2009, 10:07
Haaaa *gg*, wie blöd man nicht alles auffassen kann, weltklasse!
wie gesagt ich glaube nämlich, dass das 120l gehäuse sowieso zu groß für eine geschlossene bauweise wäre. Aber gib mir mal die Daten des 38ers (Qts,Qes, Vas usw. wie oben).
Vielleicht würde der in einem "kleineren" geschlossenen ordendlich abgehen (so wie du es magst), aber dazu bräuchte ich die Daten und da ich jetzt schon mitbekommen habe, dass du eher auf kicken und druck und so stehst und weniger auf tieffrequenz, dann schaun wir uns das mal genauer an.
mfG
Flo
cbrdriver
#15 erstellt: 09. Feb 2009, 10:15
sehr nett von dir
RTO AX 1540
300 Watt RMS/600 WATT MUSIK
92 dB
28-1000 HZ
405 mm Durchmesser
150 mm Einbautiefe
4 Ohm
FS 23 HZ
QMS 2,22
QES 1,32
QTS 0,82
VAS 869 Liter
wahrscheinlich klingt der 38er in der 45 liter geschlossen ????
ich hab dieses win lsd nich wirklich verstanden
[Beitrag von cbrdriver am 09. Feb 2009, 10:27 bearbeitet]
cbrdriver
#16 erstellt: 09. Feb 2009, 15:29
ok also nochmal zu dem pioneer
ich hab das gehäuse nun mal zugemacht .....brett über br öffnung un mit silikon zugeklebt .....klingt so naja .....
jedenfalls nicht der overkill
bleibt also die frage bestehen ob ich da den grossen reinkloppe wäre kein problem den die öffnung ist eh 38 und für den pioneer hab ich ein adapterbrett benutzt welches mal ein kofferaum halter war................ich werd das mal probieren aber 45 ist zu wenig wa ich lese hier ständig was von 60 hatte das mal als neuen thread eingestellt damit evtlnochmal jemand liest
danke schön
Pioneer TS-W302F Frage
R19_Fanatic am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  3 Beiträge
Suche Datenblatt Pioneer TS-W302f
uwe1234 am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  21 Beiträge
Pioneer Ts-W305C gehäuse?
Sniffles666 am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  4 Beiträge
pioneer ts-w383f gehäuse ?
level_7 am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  5 Beiträge
brauche hilfe beim Pioneer TS-W302f
agentsmith8 am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  4 Beiträge
Bräuchte Hilfe
luben am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  6 Beiträge
Pioneer TS-W301F diverse Fragen
gottseipunk am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
Pioneer TS-W3004SPL Gehäuse
BluB00r am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  4 Beiträge
PIONEER TS-W308D4/TS-W307
BlizzZarDo am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  7 Beiträge
Pioneer TS-W303C SUB - Kiste (Art?) - AMP(?)
c147258 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.518
