HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nich... | |
Guter Subwoofer für 50 Euro? Geht nicht gibts nicht!+A -A |
St@N
#901 erstellt: 20. Jan 2006, 03:24 | |
ich denke mich zu entsinnen das der sinus live für 10€ ne ähnliche kurve hat außer das er 10hz später erst bei der lautstärke iss... dachte der hier bei 30hz ja -3db im br und der sinus live bei 40hz oder erinner ich mich falsch? auf jeden fall hat mir der sinus live für sein geld seeehr gefallen und da würde mir der bass hier gerade recht kommen für kumpeleinbauten...so einfach so bestellen kannsch mir keinen da fehlt das geld @noch sry hab mich verlesen bei deinem post |
Excalibur_87
#902 erstellt: 20. Jan 2006, 22:44 | |
Kommt wer billiger: Axx1010 für 35€ (gebraucht) Heute Kleinzeugs bei Acr gekauft und der Typ hat das Kabel vergeßen und ich musste 16€ anstatt 25€ bezahlen. Next Q12 für 22€ inkl. Versand bei Egay. Wer kommt drunter 1.) Kann ich ein Rohr nehmen, dass nur 4,5cm im Innendurchmesser ist? Länge müsste nach WinISD so 10cm betragen. 2.) Volumen müsste doch 22l für Techno, Trance... passen? 3.) Oder lieber noch kleiner? |
Klangpurist
#903 erstellt: 20. Jan 2006, 22:49 | |
Das Rohr ist definitiv zu klein im Durchmesser, das wird ziehen wie Hechtsuppe. Nimm lieber eines mit mindestens doppelte, Querschnitt. |
Excalibur_87
#904 erstellt: 21. Jan 2006, 00:25 | |
Ich habe grade mal etwas rumgerechnet und bin darauf gekommen, dass bei einem Volumen von 25l (Tiefe des Gehäuses = 27cm) man ein BR rohr mit einem Durchmesser von 9,8cm nehmen kann, welches dann allerdings schon am Sub außen liegt und an dem MDF im Gehäuse anliegt. Ich glaube, dafür ist das gehäuse einfach zu klein, um ein vernünftiges BR rohr nehmen zu können. |
Klangpurist
#905 erstellt: 21. Jan 2006, 00:27 | |
nimm doch ein handlesübliches 76mm Rohr |
Rockford_hx2
#906 erstellt: 21. Jan 2006, 00:54 | |
hi@all vor einigen tagen habe im ebay einen emphaser xtreme mit bandpasskiste 700watt rms. und 125dB für 47.90 erworben. der verkäufer hatte es ganz schlimm beschrieben. fragen? MfG |
Klangpurist
#907 erstellt: 21. Jan 2006, 00:57 | |
hm welcher Extreme? T2 oder T3 oder gar T4? |
Rockford_hx2
#908 erstellt: 21. Jan 2006, 22:37 | |
die t3 mfg |
Klangpurist
#909 erstellt: 21. Jan 2006, 23:58 | |
Schade... die sind wohl mehr auch net Wert... |
Rockford_hx2
#910 erstellt: 22. Jan 2006, 20:41 | |
nee ich fnd die für den preis geil mfg |
Klangpurist
#911 erstellt: 23. Jan 2006, 17:12 | |
schon, aber die Dinger haben leider sooooo nen miesen wirkungsgrad dass man sie sinnvoll erst ab 1000 Watt betreiben kann. |
Rockford_hx2
#912 erstellt: 24. Jan 2006, 17:08 | |
scho aber hab ne passende endstufe mfg |
Balu17
#913 erstellt: 24. Jan 2006, 23:54 | |
Hallo! Bin auch grade am Planen eines Subwoofers für meinen Mazda 323F. Hab gerade meinen Kofferraum abgemessen, wie ihr auf dem Bild seht, passt er genau hinter die Rückbank. Bild: http://www.flaming-wheels.at/uploadimages/sub.JPG Volumen hätte ich 50l rausbekommen. Wo würde jetzt das Rohr hinkommen? Und soll ich den empfohlenen AXX 1212 verwenden oder einen Raveland TW3000, den hab ich bereits im Heimkino verbaut. Welcher von den beiden ist besser fürs Auto? Was haltet ihr von so einer Box? Wo kommt die Öffnung hin? Danke für Antworten, mfg Robert |
St@N
#914 erstellt: 25. Jan 2006, 00:06 | |
so schauts eher wie geschlossen aus...würde sie breiter machen und dann halt unten rechts zb. das reflexloch + rohr rinne hab den axx am we mal gehört, den anderen leider noch nicht...würde den axx aber schon empfehlen denke ich hab gehört das iss mit der einzigste vernünftige von raveland?! wenn du gehäusetipps zu dem brauchst genau auf dein auto zugeschnitten dann kann dir klangpurist sicher helfen wenn er kurz zeit hat...der rechnet dir rohrgröße und tiefe usw. alles aus und sorgt auch für die optimale abstimmung die du brauchst für deine musikrichtung edit: entweder an der höhe was machen wenn die tiefe so optimal ist...oder halt tiefe nehmen wenn die höhe so bleiben soll.. 20 sollten auch noch gehen und dafür dann ca. 3 cm breiter oder sowas...den woofer dann links (oder halt ganz rechts) "reinballern" und dann das reflexrohr auf die andere seiten...oder du machstn richtigen port rein wäre platzsparender...(bei dem gehäuse was du vorhast brauchste da halt net soo viel breite) [Beitrag von St@N am 25. Jan 2006, 00:09 bearbeitet] |
Tylon
#915 erstellt: 25. Jan 2006, 00:08 | |
persönliche erfahrung: greif auf den raveland AXX zurück wobei ich fast sagen würde, das wenn dein amp nur wenig leistet der TW besser wäre. (<200watt) wenn das rohr in keine ecke auf der vorderseite mehr passt, kann mans auch nach hinten bauen. wobei, da is ja deine rücksitzwand. also seitlich hinten... [Beitrag von Tylon am 25. Jan 2006, 00:08 bearbeitet] |
Balu17
#916 erstellt: 25. Jan 2006, 00:20 | |
danke für die antworten! wichtig wär eigentlich nur die schräge, damit ich sie direkt an die rückbank anstellen kann. Höhe is auch bald maximum, da die originale Hutablage bleiben soll. Es ist noch nichts vorhanden. Hätte folgendes vor: Radio: Panasonic CQ-C7301N Amp: CARPOWER Wanted 4/320 Sub: AXX 1212 restlichen Lautsprecher: noch kA, vll was von Infinity in der Hutablage und vorne weiß ich noch nicht. Passt jetzt nicht in den Thread, aber der Radio hat folgende Funktion: Subwoofer-Out mit 2,5 Volt. Was hat das zu bedeuten? Bin Schüler, muss auf meine Finanzen schauen. Werd mir also erstmal einen AXX 1212 besorgen. Dann die Box bauen. Wie schauts aus mit dem Volumen? 50l in Ordnung? oder mehr? Durchmesser vom Rohr? Länge? Sorry für die vielen Fragen, ist mein "erstes Mal" mfg |
Silence18
#917 erstellt: 25. Jan 2006, 00:29 | |
Hi. Ich geb dir nen Tipp. Verzichte auf 6*9er in der Hutablage. Steck das Geld lieber in ein gutes FS. Was hatn der Mazda vorne für Einbauplätze? Ich glaub das sind so komische 5*9 Dinger. Nochwas in eigener Sache. Wieviel Liter sollte ich für 2 AXX 1212 im BR nehmen? Portgröße? Isses da egal ob Rohr oder rechteckig? Hat nen Rohr Vorteile? Gruß |
St@N
#918 erstellt: 25. Jan 2006, 00:43 | |
getrennte kammern volumen am besten wie oben schon beschrieben den fragen kommt ja auch drauf an für was er dann am meisten da sein soll..hip hop zb. tiefere abstimmung...eher für rock dann kleiner glaube... 50l klingt aber ganz gut für den axx12" soweit ich das bisher mitbekommen hab... @balu ...lass die lautis hinten weg und kauf dir vorne was ordentliches... wegen rohrlänge usw. steht oben ansonsten mein thread: http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=7172 da sind links usw. vorhanden |
Silence18
#919 erstellt: 25. Jan 2006, 00:58 | |
Also 2 * 50l Kammern? Das wird eng in meinem 206er Mein Xion 12 600 nimmt schon ordentlich Platz weg und der hat nur 60l. In ein paar Monaten will ich mit diese 2 Raveland als ne Art Spasskombo einbauen ^^ Dass ich imemr zwischen hochwertigem (Xion) und DRUCK (AXX1212) wählen kann. |
Hunke
#920 erstellt: 25. Jan 2006, 01:16 | |
soweit ich weiss hab ich was um die 42l pro kammer, insg ca 85l für 2AXX1212 breite war 900, höhe 400, obere tiefe 240 und unten 320mm [halt die kofferraum schräge] ich hoffe mal das ich mich recht entsinne und dass das die maße waren^^ |
St@N
#921 erstellt: 25. Jan 2006, 03:26 | |
interessant für die anderen wäre noch: welche abstimmung ist das -3db bei 45hz oder so? mit 50l dürfte es so -3db bei 37hz rum sein glaube ich mal gelesen zu haben... welches rohr hast du genommen?! und wie lang?? |
Snake18
#922 erstellt: 25. Jan 2006, 17:29 | |
@Silence: Das passt auf jeden fall.... du hast ja nach vorne noch einiges an platz.... |
b3nn1_@_PA
#923 erstellt: 25. Jan 2006, 19:40 | |
hallo! für den selben preis (39€) gibts ja auch den TW3000 von RAVELAND..hab jetzt mehrere male schon gelsen dass der auch gut sei...ist ja auch noch bissl größer als der AXX-1010! ich würd gern das projekt BILLIG SUB nach bauen für mein surround system! welcher sub schiebt den wohl mehr pegel? tw3000 oder axx? (bitte nicht lachen aber der sub bekommt nur ca.120wrms an 4 ohm!) MFG b3nn1 |
Hunke
#924 erstellt: 25. Jan 2006, 19:40 | |
ich hab pro kammer 10 * 30cm |
Klangpurist
#925 erstellt: 25. Jan 2006, 20:56 | |
Für dein Vorhaben ist wohl der TW3000 besser geeignet da er einen Besseren Wirkungsgrad besitzt und somit für wenig Leistung besser geegnet ist. |
St@N
#926 erstellt: 25. Jan 2006, 21:21 | |
wieso lachen?! es gibt viele die benutzen ne 5kanal endstufe da bekommt der bass im auto auch net mehr..und deiner iss doch 4 home soweit ichd as rauslese? von daher |
Snake18
#927 erstellt: 25. Jan 2006, 22:38 | |
naja, die Wattzahl ist ja auch net immer für den Druck verantwortlich. ich geben meinem Sub auch nur 180W. und der schiebt ganz schön.... da müssen sich manche größere Endstufen-Sub kombis auch warm anziehen.... (ich weiss net warum, aber es ist toll!) UNd ich benutze ne 6-kanal-ES. (läuft aber bei mir nur auf 3-kanal.... wird eh bald ausgetauscht) [Beitrag von Snake18 am 25. Jan 2006, 22:39 bearbeitet] |
b3nn1_@_PA
#928 erstellt: 26. Jan 2006, 01:18 | |
danke erstma! ich sage ja auch nich dass der sub mit 120wrms nicht abgeht! ich frage mich nur ob die endstufe in gefahr ist da der sub mehr leistung braucht als die der sub-out bietet! übrigens: ist das medion-system mit DVD player drin! auch wenn man sagt medion=schrott, das ding geht laut und hat für 120€ verdammt guten klang!! sehr empfehlswert wenn man billig 5.1 im raum haben will! also: 1. ist die endstufe durchballer-gefährdet? 2. ist der TW3000 bandpass-geeignet? (bei den VAS, FS und QTS werten) MFG b3nn1 [Beitrag von b3nn1_@_PA am 26. Jan 2006, 01:20 bearbeitet] |
Snake18
#929 erstellt: 26. Jan 2006, 02:38 | |
keiner hat behauptet, dass medion generell schlecht ist. das navi z.B. ist sehr sehr gut. und auch andere sachen. kommt halt immer auf das gerät an. manche sind wirklich gut. |
Silence18
#930 erstellt: 26. Jan 2006, 14:56 | |
Hey Snake, geile Signatur. Bei mir gehts jetzt genauso. Gestern war letzte Arbeit. Jetzt gehts ans Basteln |
Snake18
#931 erstellt: 26. Jan 2006, 23:46 | |
Hä??? ich dachte du hast am Montag das letzte mal geschrieben! Du hast doch garkein Englisch, oder? egal, müssen wir ja net hier ausdiskutieren! ;-) is n bissl arg OT! |
Silence18
#932 erstellt: 27. Jan 2006, 13:32 | |
Ach des bist du Thomas Falsch ausgedrückt, meinte dass seit Mi alles rum is |
Hunke
#933 erstellt: 27. Jan 2006, 21:19 | |
ich hab damals auch gedacht mein redStar für 30€ sei gut, nur wenn man dann andere radio hört merkt man schon den unterschied! |
St@N
#934 erstellt: 27. Jan 2006, 21:33 | |
genau das sage ich auch...hatte ein redstar mit mp3 das hatte bass einstellung, fader und bla bla blub... aber gegen das alpine...da fehlt schon einiges |
Tylon
#935 erstellt: 27. Jan 2006, 21:39 | |
irgendwo sollte sich ja der 4-5fache preis bemerkbar machen. wär ja traurig, wenns nicht so wär |
St@N
#936 erstellt: 27. Jan 2006, 22:24 | |
bei mir warer nur doppelt so hoch... hatte früher das beste von redstar |
Tylon
#937 erstellt: 27. Jan 2006, 23:06 | |
MEGAROFL jaja, das beste. lass mich raten. mit usb und sd-kartenslot und motorisierter blende und nem klang wie so ein duschradio |
St@N
#938 erstellt: 27. Jan 2006, 23:27 | |
nein das war vor 2 jahren... mp3 403 oder so hieß das ...FETT aber wer wirklich nurn bissl musik im auto möchte mit mp3..und da kenn ich viele (zb. mein vater...einfach n cd radio und fertig) für solche reicht das halt locker aus |
Klangpurist
#939 erstellt: 28. Jan 2006, 02:28 | |
*räusper* ich darf doch mal zart an den Thementitel erinnern? Es ist wohl unnötig zu erwähnen, das ab jetzt jeder OT Spam abgelehnt wird ^^ Gruß Benni |
Tylon
#940 erstellt: 28. Jan 2006, 02:54 | |
na dann mal wieder btT.... Hab diese Woche meine Bassrolle bekommen (nicht lachen). Diese beherbergt einen Sinus Live DVC Woofer wie den schon ausführlich beschrieben. Die Rolle ist (ungewöhnlich) ein Bandbass-Gehäuse bei dem die Wände aus knapp 1cm verleimten Furnierschichten und die "Deckel" aus 2cm Holz (oder MDF, is ja lackiert). Saustabil das Teil. und damit auch recht schwer. Bandbass hatte ich bis jetzt als Rolle auch noch nicht gesehen. hat mit Versand unter 20 Ocken bei Ebay gekostet, quasi ein Schnäppchen. Also, gleich an die Heimanlage auf 8 Ohm geklemmt und ein bisschen getestet. Bauartbedingt (BB) isser nicht für alles geeignet. Allerdings is das Teil trotzdem wohl in Richtung der 50hz getrimmt, spielt also doch relativ nett und nicht nur einen Ton. Hab Rob D eingelegt mit Clubbed to Death. Bisschen aufgedreht. Im nächsten Zimmer haben die Bierflaschen geklirrt und die Klotür hat gewackelt. Gut, meine momentane Bude is weder stabil gebaut (Altbau) noch akustisch durchdacht...... Hab im Flur starke Bündelwirkung, daher wohl auch das klappern. Aber trotzdem isses imposant, was das Teil bei mir an knapp 80 Watt am Subwooferkanal zaubert. Und da waren noch gut Reserven. Die Beschreibungen waren ehrlich. Also echt kein scheiß oder übertreibung. Naja, und nach 5 Minuten war das großartige Testen dann auch schon vorbei, weil ein Nachbar ständig an die Wand hämmerte und der Zweite vor der Tür stand und meckerte. Und sonst sind die in Beziehung Musik eigentlich recht pflegeleicht, aber der eine hat gesagt, das auch seine Flaschen im Regal gewackelt haben.......... Jetzt hoff ich mal, das wenn ich demnächst (Sommer) umzieh, ne nicht so hellhörige Bude kriege und empfehle jedem, wenn er die Rolle bei Ebay findet und sie mit Porto unter 20 Euro steht, einfach mal zu bieten. Gut verarbeitet, stabil, klingt recht gut, und kann ganz schön fett... MFG Tylon |
b3nn1_@_PA
#941 erstellt: 28. Jan 2006, 22:43 | |
raveland tw3000 in 127liter würfel (etwa 45*45*45cm) geht selbst an 100wrms 4 ohm ab wie hölle! laut ajhorn ist das ne schöne kurve. wenn mein fadda f-schein wiederbekommt, hol ich erstma holz und dann gehts ans werk wenn ich fertig bin werd ich dokumentativ mal den boxenbau schildern:) muss mir nur jemand sagen wie man bilder in einen post packt!? MFG b3nn1 |
Tylon
#942 erstellt: 28. Jan 2006, 22:48 | |
ganz einfach bilder speicherst irgendwo bei dir aufm rechner. dann gehst du zu www.imageshack.us da kannst sie einzeln hochladen. dann kommst auf ne seite, bei der du verschiedene links in edit-feldern angezeigt bekommst. davon kopierst du den 2ten in die zwischenablage und fügst das einfach hier ein. mußt also nicht oben auf img oder sonstwas klicken. is in dem link alles schon enthalten MFG Tylon |
onkel-howdy
#943 erstellt: 01. Feb 2006, 17:28 | |
so hab mir die dinger jetzt auch gezogen und 2 stück in ein 80x40x15 (48l minus 6l der subs) eingebaut. leider passt das ganze ding jetzt wegen 5mm net ins auto deshalb muss ich erstmal n bissle feilen damit es passt. aber auf den sound bin ich mal echt gespannt. |
b3nn1_@_PA
#944 erstellt: 02. Feb 2006, 11:22 | |
@tylon: danke fürs erklären...bin fast fertig mit dem gehäuse....mach ich am WE fertig...hab nen holländischen austauschschüler bei mir...da hab ich keine zeit @onkel howdy: meinst du du has jetzt auch 2 tw-3000??? wenn ja sag mirmal wie die dinger im auto abgehn danke schonma... MFG b3nn1 |
TimoTimo1
#945 erstellt: 02. Feb 2006, 18:56 | |
Kann mir mal einer erklären warum beim 10ten bild die port öffnung so raus schaut? das ergibt für mich irgendwie keinen sinn.... |
morphii
#946 erstellt: 02. Feb 2006, 18:58 | |
Das meinst du? Sieht doch ganz normal aus Oo hat halt erst das Portbrett angeleimt und dann kommen außenrum noch die anderen Bretter dran... |
TimoTimo1
#947 erstellt: 03. Feb 2006, 20:54 | |
Ja das meine ich muss noch sagen dass ich mich nicht gut auskenne und mich halt frage warum die portöffnung (das ist doch die Rechteckige ausfräsung?) da so auserhalb ist... Ich dachte das ist so als erst eines Resonanz rohres und da strömmt halt die luft und damit der bass durch oder? |
Ozmaker
#948 erstellt: 04. Feb 2006, 11:15 | |
der port ist nicht außen... auf diesem bild kann man es erkennen. das kürzere brett innen ist das, was man auf dem anderen bild sieht. und auf die andere seite vom port, also ganz an den rand kommt das längere brett, also das welches bis zur gegenüberliegenden wand reicht. dort wo der schaumstoff ist, befindet sich der port. |
Klangpurist
#949 erstellt: 04. Feb 2006, 11:19 | |
Korrekt. Das Brett was auf Bild 10 angeleimt ist bildet nachher den Bassreflexkanal im Inneren des Gehäuses, da steht also nix nach außen ab. |
TimoTimo1
#950 erstellt: 04. Feb 2006, 13:49 | |
ah habs verstanden |
Darkness1990
#951 erstellt: 05. Feb 2006, 12:39 | |
Hi leute ich hab nen supi Gehäuse vorschlag für den AXX 1212 . Für alle die WinISD 0.44 haben hab ich mal die projektdatei angehängt. http://www.scifi.pages.at/megaman123/raveland axx 1212.rar mfg Dark |
Guter subwoofer für 270 euro Bassjunkie21 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
Guter Subwoofer styler1201 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 11 Beiträge |
GUTER SUBWOOFER um 179 euro, meine Empfehlung makemebad am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 70 Beiträge |
Guter Subwoofer für Hip Hop comander1802 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 74 Beiträge |
Guter, schneller Subwoofer für Techno Speedfreaks-mml am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
gibts endstufe und subwoofer für +/- 500,-EUR?? DJ_MeGaRa am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer geht nicht HILFE!!! Benny82 am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 3 Beiträge |
Guter Subwoofer bis 100 Euro? brauche wieder mal eure Unterstützung!!! Eisbär_ am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 7 Beiträge |
Guter Subwoofer? Wo ist der haken??????????ß TheSuckor am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 5 Beiträge |
Guter 12" Subwoofer für 100 ? Darkness1990 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 34 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.430
