Probleme bei der Boxenberechnung
d.gierse
#1 erstellt: 01. Feb 2004, 18:30
Hallo zusammen,
habe folgende Frage zur Berechnung meiner Bassreflexbox, welche ich mit LSPCad lite berechnet habe:
LSPCad bietet mir bei der Optimierung des Basseflexgehäuses folgende Optionen unter dem Titel Allignment an:
- "SBB4/ BB4"
- "QB3 / SQB3"
- "SC4/ C4"
Bei dem ersten bekomme ich ein Volumen von ca. 65 L , bei den beiden anderen jeweils ca. 110 L . Worin unterscheiden sich die Bauformen, was ist besser ?
Was bedeutet außerdem Box Q-Value ?
Hier noch die Parameter meines Woofers, falls jemand noch einen Vorschlag machen möchte (Wofür ich sehr dankbar wäre...)
Sd 104 cm^2
Vas 74,90 L
Qms 10,58
Qes 0,47
Qts 0,45
Re 4 Ohm
Le 2,9 mH
Fs 30 Hz
Xmax 7,5 mm
vielen Dank
Gruß Dom
4x4bass
#2 erstellt: 01. Feb 2004, 20:54
hallo, ich kenne das programm nicht, aber eventuell handelt es sich hierbei um verschiedene frequenzen (auf die man das gehause ausrichten kann (F3 genannt).
dies varieiren je nach auto oder raum in dem die box spielen soll.
bei meinem programm kann man das manuell ändern und da gibt es vorschläge für verschiedene fahrzeugtypen, das prog heisst "BOX"
hoffe das hilft dir weite
(ev auch mal hilfedatei lesen)
d.gierse
#3 erstellt: 02. Feb 2004, 00:13
wenn das Freuquenzabhängig wäre müsste das Volumen sich doch stufenweise verkleinern/ vergrößern.
Hat jemand vielleicht nen guten Vorschlag für den oben beschriebenen Bass ?
MD81
#4 erstellt: 02. Feb 2004, 19:17
Wie heißt der Woofer?
d.gierse
#5 erstellt: 03. Feb 2004, 13:13
Hallo
der Woofer ist ein Audiopipe TS-A12 ?
Reichen die Parameter oben nicht ?
mfg Dominik
MD81
#6 erstellt: 03. Feb 2004, 14:04
Doch die reichen!
Also der Unterschied zwischen 65 und 110 Liter ist der Tiefgang. Bei 65 Liter ist deine untere Grenzfrequenz 29 Hz (-3db), bei 110 Liter geht er bis 24Hz fast linear.
Zum Musik hören und für ne bessere Impulswiedergabe würde ich ein Gehäuse mit rund 70 Liter bauen. Das reicht vom Tiefgang auch massig aus. Dazu brauchst du dann ein BR Rohr mit 10cm Durchmesser und 40cm Länge oder einen entsprechenden Kanal bauen. Ein gutes 8cm Durchmesser Aeroport mit 26cm Länge dürfte wohl auch noch ausreichen.
Damit meinen die die Güte (qtc), also die Abstimmung. Mit 70 Litern ist er eher "hart" abgestimmt, also gut für Techno, mit 110 Litern spielt er wie ich oben schon geschrieben hab noch tiefer, dafür etwas unpräziser (schwammiger). Da dein Woofer selbst mit der "Technoabstimmung" nen guten Tiefgang hat würde ich ihn also so abstimmen. Es kann auch sein das der Tiefbass bei der 110 Liter Abstimmung durch den Druckkammereffekt im Auto viel zu stark wird und es nur noch dröhnt.
d.gierse
#7 erstellt: 04. Feb 2004, 09:26
ok, vielen Dank, dann kann ich ja das kleine Gehäuse bauen
Ein relativ großes Gehäuse mit schwammigen Bass hatte ich mal, das will ich nie wieder...
Gruß Dominik
Wiedermal Boxenberechnung
Gordon16 am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 21.05.2006  –  7 Beiträge
boxenberechnung für kiste
rmw-miro am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  3 Beiträge
Brauche Boxenberechnung für älteren Rockford Sub Plz. Help!
Mindhunter88 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
suche Daten zur Boxenberechnung fuer einen Eton Crag 12-1000 Woofer mir Bass CAD
anaac am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  3 Beiträge
Sub-Probleme.
schimmel_ms am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  13 Beiträge
Probleme mit 2 AXX1212
bloopers am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
probleme mit meinem sub
youweb am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  3 Beiträge
gzrw10xd-al probleme bei der berechnung
OnkelPascal am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 15.04.2017  –  6 Beiträge
Bassport Probleme
Boosted_Dubs am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  5 Beiträge
Ohm'sche Probleme
daswarichmal am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
