2 verschieden Subs???
Need_Bass
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 13:03
sers Forum,
ich habe mir mal überlegt eine 4 Kanal zu hollen. 1+2 Kanal fürs fs und 3+4 für ein "kicker"(soll vielleicht ein 20er oder 25er werden)
der nur von 65 bis 200 hz läuft und natürlich noch sub amp und gescheiten sub dran.
Ich will jetzt keine kaufberatung sonder Erfahrungen zu einem solchen System. Eigetlich keine schlechte Idee wie ich finde
weil das fs nicht so tief gehen muss und der sub net so arg hoch.
Was Haltet ihr davon klingt das auch noch gut
bitte um antwort
mfg
Physician
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 13:38
Ich denke das kommt mit der Ortung nicht so gut.
In dem beengten Raum den ein Auto darstellt kann man den Bereich schon sehr deutlich in der Richtung orten.
Höre dir mal 'Dire Straits - Money for Nothing' an, die Version mit dem langen Intro spielt mit akustischen Effekten. Da hört man schon sehr deutlich, wenn das Schlagzeug links oder rechts kommt (eben in dem besagten Frequenzbereich - sollte ein Tom oder die Snare sein).
Aber es geht vieles ... Ich hab sowas noch nicht gehört.
Gruß, Seb
Need_Bass
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 13:57
sers,
danke für die schnelle antwort.
Ab welcher hz kann man subs schon orten
Könnte man denn ab 150hz schon orten
Weil dann kann man ein etwas billigeres fs hollen das
schlecht im kicken ist und dafür stärken im Klang hat.
Die fs die gut klingen und gut kicken sind ja meist teuer
Deswegen kam ich auf diese Idee. Oder kann man bei bestimmten
Musikrichtungen noch denn "zweiten" sub verwenden
mfg
4x4bass
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 09:59
ja bei 150hz is der sub schon deutlich ortbar, deshalb sind die kickbässe ja normalerweise auch in den türen verbaut. (du könntest dir ja jeweils einen 25 sub in jede tür machen... )
also ich bin von der idee nicht wirklich überzeugt.
frontsysteme um 100€ können ja eh auch schon halbwegs gut kicken, und das is ja dann billiger als 2 subs oder?
FallenAngel
#5 erstellt: 21. Jul 2005, 13:55
150 hz? hahahaha, ich orte ab ca 70 hz! nur wenn mein sub bis 63hz darf, orte ich den nicht.
Need_Bass
#6 erstellt: 21. Jul 2005, 22:13
sers,
welches fs kickt gut und hat einen guten Klang bei 100€?
Das Rainbow 265 deluxe oder so kickt net wirklich gut(finde ich).
mfg
dietros_kicker_38
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 22:28
@need_bass
Dann wardas System aber nicht ordentlich verbaut!!
Oder ohne Stufe oder so...!!!
Ich finde für das Geld kickt dat schon ganz ordentlich!
Need_Bass
#8 erstellt: 22. Jul 2005, 22:13
sers,
welches Gehäuse braucht das 265 denn (5 bis 7 l?)
und welche Stufe? so um 120w ?
Ich hab es in einem M 323 gesehen mit Doorboard und 60w(Helix), fand das kickt net so gut.
Oder ist Helix etwas Bass schwach?
Ich hab net geschaut wie er's verbaut hat, aber von aussen sah's ganz ok aus.
mfg
Physician
#9 erstellt: 23. Jul 2005, 10:42
Ich kann dir einen mangelhaften Einbau immer auch schön gestalten, daran solls ja mal nicht hängen
Allerdings sagt man den Helix HXA auch nach, dass die etwas dünn klingen im Bassbereich.
Gruß, Seb
EDIT:
Achso, typischerweise sollen die auf die Tür spielen.
[Beitrag von Physician am 23. Jul 2005, 10:43 bearbeitet]
Need_Bass
#10 erstellt: 25. Jul 2005, 10:34
sers,
jo schon klar das die in die Türen gehören. Aber wenn man die gut verbauen will muss man denn
auch ein gescheites Gehäuse geben oder sind die etwa freeair
mfg
ToxSox
#11 erstellt: 25. Jul 2005, 11:10
kann nicht bestätigen das die Helix HXA40 Bassschwach ist.
Find sie ziehmlich in Ordnung.
Physician
#12 erstellt: 25. Jul 2005, 11:48
Need_Bass schrieb:
sers,
mfg
Die Tür stellt das Gehäuse dar. Das ist in dem Falle mit Freeair vergleichbar. Daher muss eben gewährleistet sein, dass die Tür auch zum Innenraum hin dicht ist (soweit möglich).
Weiter muss der LS mit einer möglichst großen Masse gekoppelt sein, das ist wiederum die Tür. In der Regel nimmt man dann einen Holzring und verbindet den massiv und fest mit der Tür. Den LS schraubt man dann da ein.
Die Schallführung nach vorn sollte so beschaffen sein, dass der Schall nicht die Verkleidung anregt und nur durch das Gitter in den Innenraum gelangt, quasi zum Hörer.
Mehr dazu findest du sicherlich per Forumsuche
Gruß, Seb
Need_Bass
#13 erstellt: 26. Jul 2005, 09:04
sers,
danke erst mal das ihr mich überzeugt habt. Dann versuche ich demnächst ein preiswertes fs zu finden.
mfg
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs?
Nrv32 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  8 Beiträge
AMP BIS 200 EURO
greekohifonics am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  7 Beiträge
passt das so? verstärker + sub
pureC10 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
Gehäuseberechnung Kicker CompR12-2
junior0707 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  7 Beiträge
4/3/2/ Kanal oder Monoendstufe für Sub
Clarion_Power am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  7 Beiträge
Monoblock+Cap besser + welcher Sub?
detektiv84 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  6 Beiträge
Kaufempfehlung 20er Sub (Audiobahn, Kicker)
hubbi959 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe zu Sub und Amp
Wrigley's am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
Welchen 20er/25er Sub in A4 Avant
spawn1682 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  3 Beiträge
Golf 3 + welchen sub?
ericszb am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.807
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
