suche passende endstufe für...
bruce111
#1 erstellt: 22. Jul 2005, 08:08
hallo
vorweg möchte ich anmerken,dass ich mich in der carhifi materie nicht wirklich auskenne;) also hoffe ichmal hier auf hilfe.
ich suche eine passen endstufe für mein "system"
habe folgende komponenten:
radio: jvc kd-s891r
mit 4*45 W
rms: 17 W pro Kanal an 4 ohm (hab ich aus der anleitung)
boxen: blaupunkt gt 693
http://www.blaupunkt.de/7606427001_main.asp
Impulsbelastbarkeit: 159 W
nennbelastbarkeit (ist das rms??):50 W
bassbox: Drive Powerstation (weiss nicht genau ob das der herstellerist. steht zumindest drauf)
400 W maximal
250 W rms
so weit so gut. jetzt suche ich eine passende endstufe, habe aber keine ahnung was gut ist, welche werte sie haben sollte damit die boxen nicht über bzw. unterbelastet werden...
hoffe ihr könnt mir helfen
danke schonmal
edit: was haltet ihr von denen?:
http://cgi.ebay.de/w...item=4562172688&rd=1
http://cgi.ebay.de/w...item=4563107752&rd=1
H3liX
#2 erstellt: 22. Jul 2005, 08:23
hab was leckeres für dich gefunden
http://www.ue2kserve...8_94&products_id=740
die is echt gut(für das was du brauchst), und ich glaub wird mir jeder hier zustimmen....!!?
bruce111
#3 erstellt: 22. Jul 2005, 08:33
superdanke.es liest sich aufjeden fall gut. hätte nochmal ne frage. die rms ausgangsleistung beträgt:
4 x 55 Watt RMS an 4 Ohm
4 x 110 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 220 Watt RMS an 4 Ohm gebrückt
mein subwoofer verträgt jetzt 250 W rms. mit wie viel watt wird er von der endstufe versorgt wenn ich ihn anschließe? mit 55 oder 110?
H3liX
#4 erstellt: 22. Jul 2005, 08:38
sub an kanal 3+4 gebrückt, bekommt er 220W! is aber nich so wichtig wie viel er bekommt, sondern was er mit der leistung anstellt (wie er die leistung umsetzt!) leider sagt mir dein sub nich viel....aber mit der stufe kannst du NIX falsch machen!!
tubattila
#5 erstellt: 22. Jul 2005, 08:41
wenn du zwei lutsprecher + sub verbaut hast schließt du das blaupunktsystem an kanal 1 und 2 an und der sub läuft gebrückt auf kanal 3 und 4 (kanal 3 + an sub + / kanal 4 - an sub -).
damit stehen dir dann 220 w zur verfügung. also so ist es jedenfalls angegeben...
und ja, greif zu dem hifonics!!!!
tick zu langsam...
[Beitrag von tubattila am 22. Jul 2005, 08:42 bearbeitet]
H3liX
#6 erstellt: 22. Jul 2005, 08:47
jetzt weiss er es halt 2mal......doppelt hält besser
Grimpf
#7 erstellt: 22. Jul 2005, 09:35
solls denn hier um Klang gehen ? oder um Pegel ? beides ...?
bruce111
#8 erstellt: 22. Jul 2005, 10:07
klasse danke. das bekomm ich hin denk ich;)
könntet ihr mir vielleicht noch was billigeres anbieten? (wobei ich glaub ich die vorgeschlagene endstufe nehmen werde)
@ grimpf
am besten um beides aber wenn ich mich endscheiden müßte mehr um klang
Biggeron
#9 erstellt: 22. Jul 2005, 10:32
He, die Endstufe ist TOP für den Preis!!
bruce111
#10 erstellt: 22. Jul 2005, 10:39
ok. dann habt ihr mich überredet. denke ich werde sie nehmen
nochmal zu meiner versteckten frage vom anfang. ist die nennbelastbarkeit die rms leistung?
edit:
ich möchte das ding gerne an die rückwand meiner rückbank schrauben. sehe aber keine schraubvorrichtungen. kann man da einfach mit winkeln bei gehen und die an der endstufe befestigen oderwie macht man es am besten?
edit 2: ich habe auch noch diese hier gefunden. was sagt der fachmann hierzu? http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1V
[Beitrag von bruce111 am 22. Jul 2005, 14:27 bearbeitet]
Grimpf
#11 erstellt: 22. Jul 2005, 14:34
jap, nenn = rms (bzw. ca) !
bruce111
#12 erstellt: 22. Jul 2005, 14:43
hurra. danke...
was hältst du vondieser stufe hier:
bruce111
#13 erstellt: 22. Jul 2005, 14:48
dann hätt ich nochmal ne frage
http://www.ue2kserver.de/shop/images/ZX4400_front.jpg
ich sehe links 4 chincheingänge. wieso 4? brauche ich nicht nur zwei? also für das kabel vom radio zur endstufe?
und ich sehe rechts 2 chinchausgänge. wofür sind die? also was kann ich da noch anschließen
(endschuldigt meine unwissenheit)
tubattila
#14 erstellt: 22. Jul 2005, 19:08
das ist ein "line out" wenn du noch mehr endstufen verbauen möchtest. is ganz praktisch - sparst es dir ein kabel vom radio in´n kofferraum zu legen.
ja, es sind vier cincheingänge - is ja auch ne 4-kanal-endstufe -> für jeden kanal ein eingang und ja, das ist für das verbindungskabel raio - amp gedacht
bruce111
#15 erstellt: 23. Jul 2005, 12:51
danke. aber ich blicke noch nicht ganz durch. ich lege doch nicht 2 chinchkabel von radio zur endstufe oder? ich lege doch nur eins... oder seh ich das falsch?
an meiner jetziegen habe ich meine lautsprecher und meinen subwoofer dran. und auch nur ein chinchkabel
tubattila
#16 erstellt: 23. Jul 2005, 13:54
du musst bei ner 4-kanal-endstufe auch alle 4 kanäle mit einem eingangssignal versorgen. bei den alten oder bei den einsteiger-radios hat man eben nur 2 kanäle zur verfügung (links und rechts).
damit man eben einen 4-kanal-amp damit betreiben kann braucht man sog. y-adapter, zb: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=111789
jetzt können alle 4 eingänge belegt werden.
kannst du mal ein bild machen von deiner jetzigen verkabelung vom amp? oder mal genauer beschreiben ... kann mir das nicht so ganz vorstellen.
bruce111
#17 erstellt: 23. Jul 2005, 14:59
achso. gut zu wissen. das würde vielleicht einiges erklären
ich habe im moment einfach nur ein chinchkabel von radio zur endstufe gelegt und das kabel in in 2 der 4 chincheingänge gesteckt... hab mich schon gefragt wofür der rest ist
was hat das denn für folgemn wenn nur 2 kanäle bespielt werden? bei mir liefen auf jeden fall beide boxen + subwoofer...allerdings sind die boxen öfter mal ausgefallen. könnte das ein grund dafür sein?
edit: ich konnte es zwar nicht fotographieren aber ich habs mal gemalt
http://www.arcor.de/...3037303634613333.jpg
[Beitrag von bruce111 am 23. Jul 2005, 15:13 bearbeitet]
tubattila
#18 erstellt: 23. Jul 2005, 15:10
wow.......
stell doch wenn möglich mal n bild rein - kann mir nicht wirklich vorstellen, wie du das angeschlossen hast, so dass auch was raus kam.
bruce111
#19 erstellt: 23. Jul 2005, 15:14
tubattila
#20 erstellt: 23. Jul 2005, 15:19
dann dürften doch normal nur kanal 1 und 2 ein signal bekommen haben
ach - und um zur ursprünglichen frage zurück zu kommen. die esx ist auch nicht schlecht, aber ich würd eher zur hifonics greifen. is auch grad n schöner preis für das teil...
bruce111
#21 erstellt: 23. Jul 2005, 15:29
jo danke.
also eine zeit lang ging beides bis die lautsprecher aussetzten... naja ,man kann ja nicht alles haben
weisst du zufällig auch wie ich die hifonics befästigen kann. ich sehe da keine schraubvorrichtungen bzw. löcher die ich zum festschrauben benutzen kann...
kann man da einfach mit winkeln arbeiten und ins gehöäuse bohren?
oder wie befästigt man es am besten? (möchte sie gerne an die rückwand meiner rückbank schrauben...)
Suche Passende Endstufe
freakyRunner am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  6 Beiträge
Suche Sub+passende Endstufe
Big_A am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 19.12.2003  –  13 Beiträge
Suche passende endstufe für Sub !!!
Peer85 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  6 Beiträge
Passende Endstufe ?
frank31 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  12 Beiträge
Passende Endstufe für Sub
bassfreak2005 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  9 Beiträge
passende endstufe für meinen XION...
Privilege am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.05.2004  –  4 Beiträge
suche Endstufe für Sub
schwermetaller am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  11 Beiträge
Hifonics Zeus 12Z3, Passende Endstufe?
Alpha_Centauri am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
passende Endstufe und Gehäuse für vorhandenen Subwoofer
djjoerg am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  15 Beiträge
Pioneer TS W 308 D4 - Passende Endstufe?
crowjuwel am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.765
