HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passt das zusammen? | |
Passt das zusammen?+A -A |
Robert18
#1 erstellt: 22. Jul 2005, 21:17 | |
Hallo alle zusammen, ich habe einen Rockford Fosgate RFD HX2 mit 500 watt RMS 1000 Watt max. 2x4ohm und ich habe vor mir von nem Kumpel eine Carpower 1/800D für 120€ abzukaufen.(geht oder?) Nun wollte ich fragen ob das zusammenpasst? Ich habe auch noch die Befürchtung dass mein Stromnetz nicht stark genug sein wird :-/ momentan noch Auto:Astra F 1.8i 90PS Lichtmaschine: standard 14V/55A Batterie: DYNAMIC (BAYWA) 55Ah (20h) 420A (EN) Anlage: Radio:JVC KD-LH7 Verstärker: 2x JBL GTO6000 1100Watt max. 4x50W + 2x75W RMS @ 4Ohm gebrückt 250Watt RMS Frontsystem: vorne: Sinus Live 16i 2-Wege-System 200W RMS/280W max. doorboards jeweils 4 Carpower SPP-90 hinten:2x Pioneer TS-A-2010 180WattRMS/350W max. 2x Hifonics 3-wege 100 Watt RMS Car audio Hochtöner/Mitteltöner Subwoofer: Magnat Neonforce 2010 350W RMS/700Watt max 2x Boa 20mm/quadrat Kabelset 1x Dietz Powercap 1F Ich verlege noch ein Kabelkit und hau nochmal ne 4/2 Kanal Endstufe rein, baue noch Infinity 6913i in die türen/Doorboards und das mit der Stromversorgung macht mir sorgen,die alte Batterie ist eh bald fertig was würdet von ner EXXide 900 halten? dann siehts so aus: Auto:Astra F 1.8i 90PS Lichtmaschine: standard 14V/55A Batterie: Exxide 900/Optima Yellow oder Lightnik Audio günstig halt Anlage: Radio:JVC KD-LH7 Verstärker: 1x JBL GTO6000 1100Watt max. 4x50W + 2x75W RMS @ 4Ohm gebrückt 250Watt RMS Frontsystem: vorne: Sinus Live 16i 2-Wege-System je 100W RMS/140W max.HP 1x Monacor CBR 250 mit 2x95 Watt RMS im Fußraum Trennfrequenz 120 Hz oder noch mehr je nach dem, Doorboars Infinity 6913i mit je 100 Watt RMS HP hinten:2x Pioneer TS-A-2010 180WattRMS/350W max. HP 2x Hifonics 3-wege 100 Watt RMS Subwoofer:Rockford Fosgate RFD 2212 500 Watt RMS warscheinlich in einem 130 Liter Bassreflex Gehäuse Bassendstufe: Carpower Wanted 1/800D auf 2Ohm 800 Watt RMS halb aufgedreht 3x 20mm/quadrat Kabelset und mehrere Chinch Kabel 1x Dietz Powercap 1F warscheinlich wird aber noch eins gekauft? Ich denke die zweite Endstufe wird auch ne carpower 4kanal oder sowas,naja mal bei Ebay schaun ;-) Bitte helft mir! Servus und Danke! Robert |
Physician
#2 erstellt: 22. Jul 2005, 21:28 | |
Mal drüber nachdenken! Ansonsten ist die Kiste für den Punch HX2 zu groß. Die Stufe passt zwar von der Impedanz her dazu, aber das wars dann auch schon. Ich könnte damit nicht Musik hören/genießen. Gruß, Seb |
Robert18
#3 erstellt: 22. Jul 2005, 21:35 | |
hey was mach ich jetzt? also dann bau ich ein 56,63L Bassreflexgehäuse nach Rockford vorgabe ...kein Problem aber die Endstufe geht echt nicht? Klar ist ein rockford nie ein Klangsubwoofer,naja besser als der Magnat media Markt Scheißdreck auf jeden Bitte,das muss gehn keine Kohlen mehr.. Danke Robert |
Physician
#4 erstellt: 22. Jul 2005, 21:44 | |
Du hast so ne Menge Kram eingebaut ... Was willst du damit? Auf einer CD ist nur ein Stereosignal drauf, das sind 2 Seiten. Für hinten ist nix dabei, deinen Ohren sind auch nicht dafür gemacht von hinten besonders genau zu funktionieren ... Der Kombination ansich fehlt die Kontrolle. Die Kiste für den 2212 kannste mal so in der Richtung 60 bis 80 Liter planen. Mehr lohnt nicht und bringt noch mehr Brei in den Bass. Gruß, Seb |
SchallundRauch
#5 erstellt: 22. Jul 2005, 21:50 | |
Also die Carpower kannst du als übergangslösung nehmen, aber was hast du eigentlich genau vor mit deinem Auto? kann man da vor lauter Lautsprechern überhaupt noch drin sitzen??? Also ich würde die Hecksysteme komplett rausschmeißen (höchstens noch ein kleiner Coax am Radio als rearfill drinlassen) Wenn ich das richtig gelesen habe hast du als FS das Sinus Live und zwei 16er Kickbässe, oder? Das kann man zur Not erstmal so lassen (später dann gegen bessere Komponenten tauschen) und an einer guten 4Kanalstufe laufen lassen. Den Rest würde ich verkaufen, das Geld in eine gute Batterie stecken, mir dann erstmal überlegen wohin die Reise gehen soll (Pegel/Klang) und dann dcementsprechend die Komponenten nach und nach gegen gute austauschen. Gruß Ansgar |
Robert18
#6 erstellt: 22. Jul 2005, 21:58 | |
welche endstufe würdet ihr empfehlen,wie gesagt gut solls schon harmonieren einfach mal vorschklgen geld habe ich zur zeit halt wenig drum dachte ich mir die carpower für 120€ schnapst du dir,aber wenn ihr mein das des keinen sinn macht...naja laufen wirds schon aber halt nicht kontolliert,ich weis ned soll ich das mal ausprobieren? Ist ja eine eigentlich gute Endstufe? Technische Daten Ausgangsleistungen Max. Leistung 2 1000WMAX Sinusleistung 2 800WRMS Sinusleistung 4 400WRMS Allgemein Frequenzbereich 20-330Hz Anschlussimpedanz min. 2 Ohm Eingangsimpedanz 20k Ohm Eingänge (einstellbar) 0,3-8V Störabstand 88dB Klirrfaktor < 0,1% Filter Tiefpass 30-300Hz, 18dB/Okt. Subsonic 20-50Hz, 18dB/Okt. Stromversorgung 11-15V/80A Chassis Minus Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen (BxHxT) 245x62x420mm Gewicht 5kg Eingänge Line, stereo 1 x Cinch L/R Fernbedienung 1 x RJ45 Ausgänge Lautsprecher 4 x Schraubanschluss Batterie 2 x Schraubanschluss Steuerung Ein/Aus 1 x Schraubanschluss Durchschleifausgang 1 x Cinch L/R Die neue Mono-Subwoofer- Endstufe aus der WANTED-Reihe von CARPOWER: hochwertige Digitaltechnik mit bestem Wirkungsgrad und überzeugender Leistung für den Betrieb von Hochleistungsbässen aller Art. Auch hier wird die überdurchschnittliche Kraft der WANTED-Verstärker in Top-Design verpackt. Top-Quality- Class-D-Digital-Konzept, mit regelbarem Tiefpass und var. Subsonic sowie Bass-Boost perfekt ausgestattet für den perfekten Bass-Sound, div. Schutzschaltungen und eine Level-Fernbedienung sorgen für Betriebssicherheit und Komfort auf höchstem Niveau. Technische Daten bitte Link Artikelzeile anklicken! Presseberichte: - autohifi - 07/2002: "Alles, was sich der Bass-Freak wünscht." Oberklasse; Kaufwert * * * * - CAR&HIFI - 06/2003: Leistungs-Tipp Oberklasse "Druckvoll und auch bei hohen Pegeln noch souverän präsentiert sich die WANTED-1/800D. - autohifi - 08/2003: "Die CARPOWER WANTED-1/800D gehört zu den Preis-Leistungs-Krachern schlechthin." Danke an alle die mir helfen wollen |
SchallundRauch
#7 erstellt: 22. Jul 2005, 22:03 | |
Wie gesagt, die Wanted würde es erstmal tun, gibt halt nur besseres (allerdings auch dementsprechend meist teureres) Wenn die Stufe von einem Freund ist dann bau Sie doch einfach testweise ein und entscheide selber ob sie dir gefällt!!! |
Physician
#8 erstellt: 22. Jul 2005, 22:06 | |
Also um die Sache mal etwas puristischer zu betrachten ... Die 6 Kanal kann man doch für alles benutzen was man so hat, oder? Ist jetzt zwar unkonventionell, kann aber klappen und du hast hinter mächtig Zeug über was du verticken kannst: Die 4 schwachen Kanäle werden jeweils paarweise gebrückt an den Woofer geklemmt. Die beiden starken kommen an das Frontkompo (einfaches 16er System). Damit wird was gehen und vorallem bekommt die Sache mal nen System und Konzept Gruß, Seb |
Robert18
#9 erstellt: 22. Jul 2005, 22:20 | |
ich meine auch ich probiers mal aus und schau das was ich tu,möchte halt nicht wieder irgenwas kaufen und dann wieder mit verlust verkaufen... JVC KD-LH 7 FS :Infinty 6913i klanglich top ;-)aber halt schwierig im astra F umzusetzen mhhh Kickbass im Beifahrerfußraum geschlossen carpower Crb 250 mit 2x 95 watt RMS Sub: Rockford HX2 500 watt RMS Endstufe FS: gebrückt mit jeweils 150 watt RMS und Sub 250 Watt RMS für Carpower Sub Bassendstufe: mal ausprobieren Carpower 1/800D Hecksystem werde ich dann alles mal ausbauen Ich denke auch das ist der beste Weg, den im Konzert spielt die Musik ja auch vorne ! Siehe: http://www.boesewelt.de/smart/audio/einstieg.htm Danke Jungs! Bis denn Robert[url] |
Physician
#10 erstellt: 23. Jul 2005, 12:40 | |
Im Fussraum das Teil weglassen, die Abstimmung auf den Rest ist nicht einfach, nix was man sich als Einsteiger antun sollte. Da sind schon erfahrene Leute dran gescheitert, weil das einfach nich so zu integrieren geht, dass es gut klingt. Du kannst ja vieles probieren, aber du kannst doch zuerstmal das probieren, was dich nix kostet. Wieso willst du ne Stufe kaufen, wenn du eine hast die kann was du willst? Irgendwelche Leistungen abzugleichen bringt nix. Doppelte Leistung bringt 'nur' 3dB mehr möglichen Pegel. Dagegen steht bei der Stufe aber eben auch die mangelnde Kontrolle. Heck-LS weglassen ist schon mal ein erster richtiger Schritt Gruß, Seb* *der selbst mal nen RFD 2215 hatte und den an einer alten digitalen RF betrieb, mit erschreckendem Ergebnis! Durch die mangelnde Kontrolle riss die Litze einer Spule ab und verursachte einen Kurzschluss ... Mit ner kontrollierenden Stufe wäre das sicherlich nicht passiert - wirklich sicher! |
Robert18
#11 erstellt: 23. Jul 2005, 13:10 | |
was für eine Endstufe kann meinen RFD 2212 kontrolliert spielen lassen? Danke Robert |
Physician
#12 erstellt: 23. Jul 2005, 13:49 | |
Prinzipiell jede Wie gesagt kannst du ja erstmal die JBL probieren. Dann klemmst du mal die Wanted an und hörst mal ob es für dich und dein normales Musikmaterial große Unterschiede macht. Sollte das nicht der Fall sein, dann kauf die eben - du mussts dir anhören, deswegen musst du auch entscheiden Anonsten würde ich dir im günstigen Segment und bei günstigen gebrauchten immer was analoges empfehlen. Gebraucht wirst du unter 400€ sicherlich keine gescheiten digitalen Stufen bekommen. Was man kaufen kann, ältere analoge RF, ESX, Hifonics, etc. Markenklamotten halt Allerdings ist die 4 Ohm Doppelspule halt nicht soo förderlich, wenn man ne 2 Kanal kauft. Gruß, Seb |
Robert18
#13 erstellt: 23. Jul 2005, 14:00 | |
ich dachte monacor ist ein guter Endstufenhersteller? Top verarbeitung und und und du meinst das mit digital und anlog oder? klar sind anlagoe audiophiler aber haben auch einen schlechten wirkungsgrad... es wird doch überall geredet class D digtal ist super viel Leistung super Wirkungsgrad, stabil ..... Ich hab das mit meinen jetzigen 2 JBL GTO 6000 mit je 250 Watt RMS gebrückt (2x75 Watt RMS) am Subausgang ja ausprobiert! Ergebiss: Subwoofer hat nicht mals ausgeschlagen :-( Drum muss ja jetzt mehr Power her! JBL Watt sind halt keine ROCKFORD Watt!!!!!!!!!! Danke Robert [Beitrag von Robert18 am 23. Jul 2005, 14:03 bearbeitet] |
Physician
#14 erstellt: 23. Jul 2005, 14:12 | |
Wenn sich der Woofer net bewegt hat, also auch kein Ton zu hören war, dann hattest du die Spulen verpolt. Das sollte man nicht machen! Achte auf die richtige Polung! Da muss was gehen ... Gruß, Seb |
Rene1988
#15 erstellt: 23. Jul 2005, 17:07 | |
also ich hab da mal ne frage, erstmal ich bin neuling, hab erst so ein jahr was mit anlage zu tuhen und das nur zu hause als heimanlage, aber: ich habe auto-hifi equipment, mir geht es darum, habe einen mac audio premium sub 300, kann man auf macaudio.de ansehen,habe ein kiste für ihn gebaut mit ca. 78l mit allen abzügen! ich meine es ist deulich zu viel volumen, aber ich habe ja auch eine größere fläche zu beschallen wie im auto! also was sagt ihr dazu? habe noch einen pyle plm 1299, bräuchte einen vorschlag für ne kiste wenn jemand so nett wäre! Sony RM-U185 R (verstärker) Infinity 16,5cm, Next 16,5cm und Magnat 10cm Frontsystem Mac Audio premium sub 300 |
rockford.fos RFD 2212 belastbarkeit Nrv32 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 9 Beiträge |
Volumen für Rockford Power HX2 turbo1302 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 42 Beiträge |
RFD 2210 HX2 Blut-aus-Ohren am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate zu schwach für Rockford Fosagte Malice-Utopia am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 2 Beiträge |
wieviel litter braucht mein RFD 3218 (hx2)? knutdolf am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 13 Beiträge |
rockford fosgate HX2 18zoll punch knutdolf am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 75 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P112S4 gule am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Rockford Fosgate RFD 2212 gesucht zerooox am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
Gehäuse bau rockford punch hx2 tekka783 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 20 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.979
