Benötige Tipps beim Einbau meiner zwei Subs im Kofferraum
Marcel100NX
#1 erstellt: 24. Jul 2005, 18:53
So, grübel jetzt schon n paar Tage an dem Problem und bin immer noch nicht zu einem entgültigen Entschluss gekommen.
Erstmal zu den Woofern, es sind 2x Atomic Energy EN12.
Empfohlenes Volumen sind geschlossen 25 Liter und BR 55 Liter.
Möchte meinen Kofferraum mit MDF auskleiden und die beiden kleinen gern links und rechts bei meinen Heckleuchten platzieren. Wobei die Front dann nicht senkrecht sondern schräg sein sollte. Keine Ahnung, so 50° oder so.
Hier ma n paar Bilder http://www.party-we.de/other/Kofferraum/
Was mir die Sache erschwert, sind die Unterschiedlichen Formen rechts und links.
Wie würdet Ihr die Sache angehn?
Ach genau, Musikmäßig hör ich alles Mögliche an Metal.
Dürfte wegen BR oder geschlossen interessant sein.
Ich hoffe auf viele Tipps
Marcel
[Beitrag von Marcel100NX am 24. Jul 2005, 18:54 bearbeitet]
neubicolt
#2 erstellt: 24. Jul 2005, 21:43
Hi
Also 2 x 55l links und rechts würd ich nicht machen, zu wenig Platz glaub ich -> sieht am Ende Sch**** aus! Auch wegen deiner Musikrichtung würd ich eher zu geschlossen greifen! Bau doch 1 x geschlossen hinten in den Raum mit Schräge zur Klappe hin!
Gruß Christian
Marcel100NX
#3 erstellt: 24. Jul 2005, 22:24
Meinst jetz die 2 Woofer in n 50 l Gehäuse?
Würd halt noch gern guten Zugriff zum Ersatzrad ham.
Wobei ich das dann immer noch nach vorne oben heben kann, seh ich grad.
Ich denk mal, dass so n komplettes Teil von links nach rechts net so dolle aussieht.
Mehr Vorschläge hören ich will...wie Yoda sagen würde....
Marcel
Hab gerade ma gerechnet.
Und zwar hiermit: http://www.lautsprec...?/tools/t_volume.htm
brauch bei dem Prog hier ja dann 100 l, weil ja die Schräge net da is.
Muss da au schon 35cm ins innere.
Wenn ich da meine ca 100cm x 100cm Marshallbox zum transportieren rein tun muss, wirds auch kompliziert.
[Beitrag von Marcel100NX am 24. Jul 2005, 22:34 bearbeitet]
Smartmatze
#4 erstellt: 24. Jul 2005, 22:41
Na bau doch geschlossen, das passt schon für die Energys und deine Musikrichtung. Dann hast du auch noch genügend Platz für anderes Zeug ;9
Üüüühh!!!
Matze
Marcel100NX
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 23:26
Also wenn man sich mal des letzte Bild ansieht, merkt man, dass das Reserverad mehr rechts ist. Das erschwert, dass ich n Gehäuse mit dreieckiger Fläche zustande bekomm, das dann auch 25 Liter fasst.
Spiele nun mit dem Gedanken, dass ich Woofer links und rechts in GFK-Gehäuse reinsetze. Dadurch kann ich mehr Volumen erzielen. Auf den Bilder sieht man ja, dass ich links und rechts unterschiedliche Wölbungen hab. Das heißt, dass das Volumen von beiden Gehäusen dann Unterschiedlich wäre.
Seht Ihr das als großes Problem oder wird das net viel ausmachen?
Wie kann ich bei so einer Form überhaupt mir mein Volumen ausrechnen? (Wobei ausrechnen ja schlecht ist bei den Rundungen)
Wieviel Material (Harz, Härter, Vlies...) würdet Ihr mir in dem Fall hier empfehlen?
Wage mich das erste mal an GFK.
Danke im Voraus!
Marcel
neubicolt
#6 erstellt: 26. Jul 2005, 07:46
Die Woofer klingen dann verschieden ,würd ich auf keinen Fall machen!
JPSpecial
#7 erstellt: 26. Jul 2005, 07:58
Wenn du die Gehäuse aus GFK machst und sie unterschiedliche Formen haben, solltest du sie hinterher auf jeden Fall auslittern (z.B. mit Katzenstreu), so erhälst du sehr genau das Gehäusevolumen. Eventuell mußt du hinterher das Volumen vom größeren Gehäuse an das kleinere angleichen (z.B. durch Styroporblöcke die du in´s Gehäuse gibst).
Marcel100NX
#8 erstellt: 26. Jul 2005, 10:21
Hört sich schon mal gut an, nur wie mach ich das dann genau mim Katzenstreu, dass ich weiß wieivel Liter ich dann im Gehäuse hab?
Marcel
JPSpecial
#9 erstellt: 26. Jul 2005, 11:36
Ganz einfach... Du nimmst einefach nen Messbecher mit z.B. 1l Inhalt, und dann füllst du becherweise Katzenstreu (oder was auch immer) in´s Gehäuse und zählst wieviele Becher du brauchst bis es voll. Und schon hast du dein Volumen...
Marcel100NX
#10 erstellt: 26. Jul 2005, 16:42
Herr lass es Hirn regnen....
Stand wohl ziemlich aufm Schlauch.
Jetzt aber noch zur anderen Frage:
Boden des Gehäuses is ne MDF-Platte Was bräuchte ich da alles an Werkzeug bzw. Material?
Also was für ne Menge wär da in Ordnung für beide Gehäuse?
Will die Gehäuse natürlich nicht zu dünn machen!
Eigentlich kann ich dann ja auch die Seite zur Heckleuchte auch mit MDF machen, oder?
Marcel
Marcel100NX
#11 erstellt: 27. Jul 2005, 00:34
Meint ihr damit dürfte ich hinkommen?
40x40 Formvlies 4x = 2,56 mm²
40x40 Glasfasermatten 16x =20,48 mm²
40x40 Akustikstoff 1x= 0,64 mm²
Wenn ja, wiviel Harz benötige ich dafür?
Marcel
JPSpecial
#12 erstellt: 27. Jul 2005, 07:47
Harz würde ich pro m² Matte ca 0,5kg kalkulieren, je nachdem ob du dicke Matten (450g/m²) brauchst du pro Schicht natürlich entsprechend mehr Harz als bei dünnen Matten.
Für was brauchst du eigentlich den Fetzen Akustikstoff?
Außerdem stimmt mit deinen Flächenberechnungen irgendwas nicht... Akustikstoff 40cm*40cm*1=0,16m²
Die anderen haben auch nen Bug drin.
[Beitrag von JPSpecial am 27. Jul 2005, 07:53 bearbeitet]
Marcel100NX
#13 erstellt: 27. Jul 2005, 10:38
LoL, da merkt man, dass ich gestern...."etwas"... müde war
keine Ahnung, wie ich auf die super Ergebnisse gekommen bin!
So dürfte es besser sein:
40x40 Formvlies 4x=0,64 m²
40x40 Glasfasermatten 16x =2,56 m²
40x40 Akustikstoff 1x=0,16 m²
Hab mich nach den Mengen von der Anleitung hier gerichtet:
http://www.team-vogt.de/team-vogt/Start_de.htm
Deshalb auch des Akustikstoff
würdet Ihr da bei den Matten 250er oder 450er nehmen?
Wie gesagt, soll für n 30er Atomic Energy sein.
Marcel
A3-Konsti
#14 erstellt: 27. Jul 2005, 10:52
auf dem link ist das echt perfekt beschrieben, kann man echt viel anfangen damit
kann mir vielleicht wer sagen wo ich mir 38er mdf ringe bestllen kann im netz? weil ich hab bis jetzt nur 30er gefunden, wenn nciht muss ichs halt beim tischler machen lassen
einbau von 2 subs
bruce_will_es am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  11 Beiträge
[b]Einbau vom Sub im Kofferraum ?[/b]
fireball2015 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  4 Beiträge
Klangsub Einbau?
Pallas05 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  7 Beiträge
Welche Subs für meinen kofferraum
Masti am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  11 Beiträge
Suche zwei 8" Subs
Suppenkasper93 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  21 Beiträge
Frage zum einbau sub
audiomike82 am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer-Einbau im Zafira B?
grisu-14 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  2 Beiträge
Welche 25 Subs für kleines Gehäuse??
herminator88 am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  23 Beiträge
hilfe und tipps beim umbau meiner anlage
dodopower am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  3 Beiträge
empfehlung zwei subs + endstufe
Tiaba am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedA208CLK320
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.860
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
