hilfe beim berechnen von Sony Woofer
NeTo
#1 erstellt: 04. Feb 2004, 23:09
Hab da nen Sony XS-L101P5 und möchte ihn in ein geschlossenes Gehäuse einbauen.
Subwoofer-Gehäuse
Größe (cm): 25
Größe (Zoll): 10
Gehäusetyp: Ja
Offen: Nein
Dual Voice Coil: Nein
Allgemeine Daten
Spitzenleistung, IEC 268-5 (W): 1100
Nennleistung, IEC 268-5 (W): 300
Impedanz (Ohm): 4
Frequenzgang (Hz): 18-2.500
Empfindlichkeit (dB/W/m): 88
Membranmaterial: Polypropylen-Druckguss
Magnetmaterial: Ferrit
Thiele & Small Parameter
Impedanz (Ohm): 4
d (mm): 217
d (Zoll): 8.5
Rdc (Ohm) - 4 Ohm: 2.4
Fs (Hz) - 4 Ohm: 29.7
Qts - 4 Ohm: 0.45
Qes: 0.48
Qms: 6.62
Vas (l) - 4 Ohm: 36.6
Vas (Kubikfuß) - 4 Ohm: 1.29
Mms (g) - 4 Ohm: 149.2
Lvc (mH) - 4 Ohm: 0.9
Xmax (mm): 7.9
Xmax (Zoll): 0.3
BL (Tm): 11.8
Berrechnungstools sind gut und schön aber da blicke ich nicht durch kann mir einer HELFEN BITTE!!!!!!
b-se
#2 erstellt: 05. Feb 2004, 09:07
Auf welche Art von Mucke soll die Kiste denn abgestimmt werden?
b-se
NeTo
#3 erstellt: 05. Feb 2004, 22:50
naja is für nen Scoda Felicia Combi!
Front LP: Infinity Ref 5000ce
Rear LP: Infinity Ref 6500ce
und die Kiste halt mit dem Sonywoofer.
b-se
#4 erstellt: 06. Feb 2004, 02:04
Es geht um die Musik, die du bevorzugst!!!!
Davon hängt es ab, ob man ein geschlossenes oder Bassreflexgehäuse baut!!
Also Musikrichtung schreiben!!!!
b-se
rottwag
#5 erstellt: 06. Feb 2004, 02:46
Hi NeTo!
Also, der Vorteil eines geschlossenen Gehäuses ist, dass der Bass präziser als in einem Bassreflexgehäuse klingt.
Von den Parametern her würde ein geschlossenes 25 Liter-Gehäuse passen. (Untere Grenzfrequenz -3db @ 47 Hz; -8db @ 31 Hz)
Geschlossene 25 Liter:
Hz / Gain / SPL
25,00 -11,20 76,80
30,00 -8,37 79,63
35,00 -6,20 81,80
40,00 -4,56 83,44
45,00 -3,34 84,66
50,00 -2,45 85,55
55,00 -1,81 86,19
60,00 -1,35 86,65
65,00 -1,02 86,98
70,00 -0,78 87,22
75,00 -0,60 87,40
80,00 -0,47 87,53
85,00 -0,37 87,63
90,00 -0,30 87,70
95,00 -0,24 87,76
100,00 -0,20 87,80
Bist du allerdings eher der Technofreak, dann würde sich wahrscheinlich ein Bassreflexgehäuse eher anbieten, weil es mehr Druck macht (allerdings etwas auf Kosten der Präzision).
Bassreflex 25 Liter (Stimmfrequenz 38 Hz, 2 Bassreflexrohre mt je 5 cm Durchmesser und 28,4cm Länge):
Hz / Gain / SPL
25,00 -14,46 73,54
30,00 -9,05 78,95
35,00 -4,57 83,43
40,00 -0,87 87,13
45,00 1,88 89,88
50,00 3,45 91,45
55,00 3,95 91,95
60,00 3,85 91,85
65,00 3,51 91,51
70,00 3,13 91,13
75,00 2,77 90,77
80,00 2,45 90,45
85,00 2,18 90,18
90,00 1,94 89,94
95,00 1,74 89,74
100,00 1,57 89,57
Du könntest - wenn du dir nicht sicher bist - auch ein Bassreflexrohr mit einbauen und dann wahlweise mit einem Stopfen verschließen.
Andi
tomsen
#6 erstellt: 06. Feb 2004, 07:33
Guck mal in die Anleitung des Woofers, und falls du sie nicht mehr hast guck bei Sony auf der Homepage, da gibts die zum Download. In dieser steht dann die genaue angabe!
NeTo
#7 erstellt: 07. Feb 2004, 19:10
ok danke ich werd mich halt melden wenns nicht funkzt.
Hilfe beim Gehäuse berechnen
Harrycane am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
Hilfe bei berechnen
Movio am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  8 Beiträge
doppelt ventilierter Bandpass berechnen ? hilfe..
Seiles am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  9 Beiträge
Hilfe! Port berechnen !
Maggusman am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Hilfe ! Resonanz Rohr berechnen
Komfort am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  86 Beiträge
gehäuse rockford woofer berechnen
kleenerpunk am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe beim Berechnen vom Gehäuse
Dima_ am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  12 Beiträge
Probleme beim Berechnen
°°°MAD°°° am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  7 Beiträge
Gehäusevolumen und Typ berechnen? *Hilfe*
EasyRider99 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe zum berechnen
null_ahnung am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.557
