HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Schon zweites Chassi verblasen? | |
Schon zweites Chassi verblasen?+A -A |
rhYmeS
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 18:51 | |
Hi, Hab mir den GZTB 300BR Woofer gekauft, und nach etwa 8 Wochen kam plötzlich kein Ton mehr raus. Bin dann zu dem Laden und hab reklarmiert naja mehr als das er kaputt is konnten die mir auch nich sagen. Ich vermute das die Schwingspule einfach durchgebrannt is (hat geraucht und gestunken). Nach ca. 4 Wochen dann der Anruf: "Woofer wieder da". Ich hin und abgehohlt und dann erst mal Woofer langsam eingespielt sprich ich hab dem nich voll belastet. Hab den pegel regelmäßig in kleinen Schritten erhöht. Heute voller Pegel und wieder Chassi kaputt. Hab nich mehr wie 400Wrms gegeben da mein Verstärker eben nur 400wrms an 4 ohm macht. Nun meine frage wie kann das Chassi so schnell kaputt gehen? Zuviel Leistung kanns nich sein! Schlechte Verarbeitung, Qualität? |
dietros_kicker_38
#2 erstellt: 26. Jul 2005, 18:54 | |
Zu wenig Strom und clipping und dann Woofer tot!!! So einfach ist das!! Oder du hast es halt einfach übertrieben... |
Papa_Bär
#3 erstellt: 26. Jul 2005, 18:58 | |
An welcher Stufe hängt er denn? Und wie siehts mit der Stromversorgung aus? Denke da nämlich auch in erster Linie an Clippingtod. MfG IchMussFord |
rhYmeS
#4 erstellt: 26. Jul 2005, 19:00 | |
Zu wenig strom kanns nich sein da bei mir des Licht nicht mal bischen flackert und hab noch nen Cap mit 1F drin Und übertrieben hab ichs auch nich da ich da gar nich mehr wie 400wrms draufgeben kann. Hab ne ESX vision amp mit 400wrms an 4ohm [Beitrag von rhYmeS am 26. Jul 2005, 19:01 bearbeitet] |
cliffedition
#5 erstellt: 26. Jul 2005, 22:54 | |
hmmmm. klingt für mich so als ob du die stufe (bzw den gain regler) voll aufgedreht hast. das sollte man aber eigentlich nicht machen da die stufe dann ins cliping kommt wenn ich mich nicht irre. so kannst du einen woofer auch mir einer 200W stufe killen obwohl er 400 watt verträgt. berichtigt mich wenn ich falsch liege. mfg geilo... |
Papa_Bär
#6 erstellt: 26. Jul 2005, 23:07 | |
Welche Vision ist es denn? Mir fällt grad keine ein,die an 4 Ohm 400W ausspuckt,abgesehn von der V1000D..und die ist en weng teuer im Vergleich zum Woofer... Und zuwenig Strom kann schon gut sein, hat nichts mit Lichtflackern und Cap zu tun..kann genausogut sein,dass die Spannung unter Last einbricht,da der Massepunkt schlecht ist... |
derboxenmann
#7 erstellt: 26. Jul 2005, 23:11 | |
Radio voll aufgedreht -> clippt Endstufe voll-Last -> clippt Clipping? -> Bass tot ganz einfach... be i40W RMS clippt deine Endstufe halt auch, und dann ist ende - denn gleichstrom mögendie nicht - mit 75% an der Endstufe wäre dasnicht passiert Sthet da nix drübe rin den Einsteigertipps...? |
enforcer666
#8 erstellt: 27. Jul 2005, 05:40 | |
*auch-für-clipping-bin* äääh, was für kabel hast du? |
rhYmeS
#9 erstellt: 04. Aug 2005, 20:51 | |
Sry das ich so lange nich geschrieben habe! War im Urlaub Und ja ich hab die ESX Vision v1000d kostet 598 euro hab die im Sonderangebot für schlappe 289 bekommen deswegen die Endstufe. Hmm des mit Clipping is schon möglich aber für was hat dann die Endstuffe ne Protection Anzeige? Ach und ja was kann ich gegen Clipping machen? [Beitrag von rhYmeS am 04. Aug 2005, 20:53 bearbeitet] |
Papa_Bär
#10 erstellt: 04. Aug 2005, 22:27 | |
Ok..dann wär das mim Amp ja geklärt... Protection hat nix mit clipping zu tun...wann genau die leutet muste in deiner Anleitung schaun. Gegen clipping hilft nur 1....Endstufe nicht bis zum Anschlag aufreissen... dann sollte auch nichts mehr passieren... |
St@N
#11 erstellt: 05. Aug 2005, 12:57 | |
was für kabel hast bis zum cap und was für kabel vom cap zum verstärker? |
rhYmeS
#12 erstellt: 05. Aug 2005, 21:40 | |
ICH hab von der Batterie zum Cap 16er und vom Cap zur Endstuffe auch 16er. |
St@N
#13 erstellt: 06. Aug 2005, 01:25 | |
müsste eigentlich reichen...klingt zwar wenig dürfte aber eigentlich reichen...würde sagen es lag am endstufen aufdrehen... |
rhYmeS
#14 erstellt: 06. Aug 2005, 13:45 | |
Will bald neuen sub kaufen und zwar nen Xion 12 mit 2*4 ohm Also läuft der bei mir mit 2ohm also mit ca. 600 bis 700 Wrms brauch ich da dann nich dickeres Kabel? Weil ja deutlich mehr Strom fließt. Ich dachte an 25er oder reicht mein 16er? |
Gelscht
Gelöscht |
#15 erstellt: 07. Aug 2005, 11:28 | |
HI ! Und wie lange meinst lebt der dann ? Schau Dich lieber mal nach ner anderen Endstufen/Bass-Kombi um ! Gruß Ralf |
rhYmeS
#16 erstellt: 07. Aug 2005, 11:39 | |
Welcher Sub würde den gut zu meiner vorhandenen Endstufe passen? Weil ne neue Endstufe kommt auf keinen fall in betracht. Möcht so viel wie möglich aus meiner Endstufe raus hohlen. |
St@N
#17 erstellt: 07. Aug 2005, 11:59 | |
du solltest dann schon 25er legen wenn net sogar 35er 16er reicht auf KEINEN fall für 700RMS...meine meinung starterbatterie könntest dann auch auswechseln ....cap vielleicht noch wobei starterbatt vorzuziehen ist soweit ich das hier im forum gelesen habe...ich hatte da aber schon mein cap gekauft und das hat bei netmal 400rms schon deutlich verbessert meiner meinung nach (ich hatte auch dünneres kabel und das hat es schon ein wenig verbessert da die spannung dann nicht mehr soo arg einbrach bei bassschlägen) |
rhYmeS
#18 erstellt: 07. Aug 2005, 12:07 | |
Hab ja bereits nen cap drinnen mit 1F. Hat schon was gebracht muss ich sagen. naja werd dann in meinem Urlaub wohl oder übel 35er ziehen müssen. Ich hab soeben den Audio System Radion 12BR-2 gesehen würd vielleicht sogar den kaufen wenn ich des mit de Kabel geklärt und ausprobiert hab. Übrigens werde ich vielleicht auch die Starterbatterie tauschen (Meine Firma in der ich arbeite verkauft die und da bekomm ich 40% Rabatt auf den VK von 215€ also für 129€) |
H3liX
#19 erstellt: 07. Aug 2005, 12:20 | |
hi, die GZs sind eigentlich sehr belastungsfähig, ich glaube nicht das ein fehler deinerseits vorliegt!! schonmal darab gedacht wo und wie subwoofer produziert werden?? Massenproduktion in Taiwan und Co.!! mal das chassi gegen ein anderes austauschen um den Faktor "Produktionsfehler" ausschliessen zu können!! |
rhYmeS
#20 erstellt: 07. Aug 2005, 12:33 | |
Ja hab gerade übergangs weise ne Magnat Röhre drin, ich weis is scheisse aber nur vorübergehend. Bei dem Sub is bis jetzt nix passiert. Vermutlich weil ich die Einstellungen gesenkt habe und den Bass EQ ganz aus gemacht habe. Aus Fehlern lernt man schließlich |
St@N
#21 erstellt: 07. Aug 2005, 15:30 | |
dsa hoffe ich doch ich will meinen heute an meine next q22 hängen und schauen was da abgeht 40% rabatt sind natürlich nicht schlecht *sabber* |
rhYmeS
#22 erstellt: 17. Aug 2005, 18:34 | |
Sooo Jungs hab heute nen Anruf von UE bekommen!!! GZ haben chassi nochmals ersetzt Jetzt hab ich nur des Problem das ich nun mir 2x den AXX1212 von Raveland im 80BR kaufen werde und ich den Woofer von GZ gar nich mehr brauch. Wollte natürlich Geld zurück doch nix is bekomm lediglich nen Gutschein über 120€. Leider bieten die den AXX 1212 nicht an Was soll ich jetzt blos mit den 120€ anfangen? Will mir vermutlich 35er Kabel kaufen, Sicherungshalter mit Sicherung und ne schicke Fernbedienung für mein Kennwood, nur bleibt da dann noch jede menge Geld übrig was mit dem Geld machen?? |
Snake18
#23 erstellt: 17. Aug 2005, 23:11 | |
Mir schenken! Ich brauch immer! :-) Das musste sein... sorry! |
woofer verblasen!? brauche dringend hilfe mr_woofer am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 16 Beiträge |
Brauche neuen Subwoofer, der alte wurde verblasen. sefo am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Chassi berechnung? GTI'ler am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Chassisbau & gehöriher Chassi gesucht Hifi9999 am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 6 Beiträge |
Was für ein Chassi? psalter am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 14 Beiträge |
frage zu chassi stilopower am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Chassi Woofer. Welcher Hersteller? r3LaXeD am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 13 Beiträge |
JL Chassi Bandpass Bassreflex Unwissender_=) am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Sub selberbauen, welches chassi? Flo94 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 12 Beiträge |
homehifi chassi am Mivoc AM120 punica am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
