HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofer verblasen!? brauche dringend hilfe | |
woofer verblasen!? brauche dringend hilfe+A -A |
mr_woofer
#1 erstellt: 23. Aug 2005, 20:25 | |||
ich besitze wie ihr in meinem profil sehr 2 emphaser e12splx3 nachdem ein kabel in meinem gehäuse klappterte habe ich einen woofer ausgebaut um dieses wieder zu befestigen und den anderen woofer auf meinem gebrücktenm verstärker laufen lassen also an 2,2kw dies ging 2 tage ganz gut bis ich an einem abend mit ein paar freunden auf freiem feld stand und den druck von meinem 30er und seinem neuen audiosystem vergleichen wollte. erstaunt stellte ich dank pegelfern bedienung fest das bei sehr tiefen basslieder a lil john ich dem woofer fast die wolle leistung drücken konnte ohne das er sich unsauber anhört. so hörten wir ein paar lieder des lil john albums ohne probleme ausserhalb des autos und auf einemal beginnt der bass zu kleppern. ich natürlich leiser geschaltet und stellte einen unschöneen geruch in meinem auto fest. ergebnis wenn ich den bass leise mache hört es sich so an als würde jemand mit seinen fingern auf die membran klopfen um berreich so 30-70% kommt gut druck aber unsauber und darüber klepptert er noch schlimmer als von 0-30% klarer fall denk ich also die membran irgendwie teilweise abgerissen. oder? wieso hört der woofer sich 100% sauber an wenn er die leistung eigentlich nciht verträgt? wichtig: kann man sowas reparieren lassen? bin serh dankbar für tips.... |
D@rk-Soul
#2 erstellt: 24. Aug 2005, 01:00 | |||
Hi! Also ich kann nur ne Vermutung äußern. Hatte nen alten, defekten Polk db8, der auch klapperte *klack* *klack*. Ich habe dem mal die Sporen gegeben und dann is die Zentrierspinne vom Magneten abgerissen (am Rand war die an den Rand des MAgneten geklebt). Ich würde den mal ausm Gehäuse rausnehmen und mal unter die Lupe nehmen. Vielleicht siehst du dann schon eine sichtbare mechanische Beschädigung. Wenn nicht, weiterfragen. Torsten |
enforcer666
#3 erstellt: 24. Aug 2005, 10:26 | |||
also das mit der zentrierung ist mir auch schon passiert. bei nem 50€ mac audio! falls das der fall ist (macht das membran komische bewegungen? also wabbelt es?), kannst du es entweder selber kleben oder reconen lassen. dabei wird eine neue membran mit schwingspule eingesetzt. das kit wird so bei ca 50€ liegen, der einbau vll bei 20-30. ist auf jedenfall billiger als ein neuer woofer und im prinzip ist er danach NAGELNEU! |
rhYmeS
#4 erstellt: 24. Aug 2005, 11:28 | |||
hi Hast du noch garantie auf den Woofer wenn ja mal bei händler fragen ob er ihn dir ersetzt bzw da sich was machen lässt manche sind da schon kulant. Wenn du bei deinem Woofer die Mebmran reindrückst spürst du da ein kratzen? Wenn ja is die Schwingspule durch (war bei mir zumindest so) die kannste dann reparieren lassen is billiger als einen neuen zu kaufen. |
Physician
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 12:33 | |||
Dann würde der Woofer nicht mehr laufen Insgesamt kann man schlecht sagen, was das sein könnte. Durch die Reflexkiste kann es gut sein, dass der Hub noch im normalen Rahmen war, aber die Wärme einfach nicht abgeführt werden konnte. Dabei hat sich vielleicht ein Teil der Spule abgewickelt ... Genau kann man das aber so halt nicht sagen. Gute Fotos vom Woofer würden da schon helfen Auch mal durch das Gitter unter der Zentrierung hindurch die Spule fotografieren - ohne Blitz, sonst sieht man nur das Gitter Gruß, Seb |
rhYmeS
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 12:39 | |||
Also bei is die Schwingspule durchgebrannt aber es kam immer noch bass aber halt total verzerrt und auch nich mehr lange ca. 2 min dann war aus und ende |
schwaduddel
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 12:56 | |||
[Beitrag von schwaduddel am 24. Aug 2005, 13:00 bearbeitet] |
schwaduddel
#8 erstellt: 24. Aug 2005, 12:58 | |||
[spoiler]Brauche dringend die TSP ´s für die crunch X-Fat 400, 800 er modelle mit Chrome cone!!! es muss doch einen geben der die werte überprüft hat! bitte help now [Beitrag von schwaduddel am 24. Aug 2005, 12:59 bearbeitet] |
rhYmeS
#9 erstellt: 24. Aug 2005, 13:04 | |||
Also ich muss schon sagen nich nur das du einen Thread aufmachst der völlig schwachsinnig is von wegen JLAudio vs GroundZero nein dann machste noch nen Thread wo du nach dem Crunch Woofer frägst und frägst hier im Thead auch noch mal danach!!! Naja Neuling eben Schau mal im dem Thread vorbei http://hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=76&thread=3479 [Beitrag von rhYmeS am 24. Aug 2005, 13:35 bearbeitet] |
mr_woofer
#10 erstellt: 24. Aug 2005, 21:04 | |||
ja hab noch garantie drauf aber hab da angerufen und die meinen ganz klarer fall ovn zuviel leistung. es sind so aus wenn der woofer bei so 0-30% gibt dann bewegt sich die membran fast ncith und kleppert als würde jemand mit den fingener von unten dagegen schlagen. was die membran betrift ja sie läst sich eindrücken und zwar ganz komisch auf der einen siete schwerer als auf der anderen und das gleich ebim anheben von unten. ich hatte mal früher ienn billig woofer der gab gar kein muks merh von sich ausser das gekleppere und da war das genauso nur halt extremer und überalle. was kostte dieses reconen beziehungsweise wo kann ichd as machen lassen. bitte tips wohne raum heidelberg / mannheim. wieso hält der scheiss woofer ohne zu kleppern die leistung aus die er eigentlich gar nciht verträgt und das viele lieder lang?? danek für die tips bis jetzt. |
mr_woofer
#11 erstellt: 24. Aug 2005, 21:48 | |||
also ist er für ca 70 euro dann wie neu???? vertärgt also wider die 2000watt;)? |
rhYmeS
#12 erstellt: 25. Aug 2005, 11:12 | |||
Also dein Woofer hält nur 700Wrms auf dauer aus!!! Kann sein das er durch gute Verarbeitung kurzzeitig auch die 2000W aushält aber eben nich immer deswegen geht der auch an der leistung irgentwann kaputt kann sein das es 20sekunden dauert kann aber auch sein das er des 2 oder 3 lieder lang macht. |
Physician
#13 erstellt: 25. Aug 2005, 13:16 | |||
Ob das Chassis vom Hersteller/Vertrieb reconed wird wirst du ein Erfahrung bringen, wenn du da nachfragst. Die können dir dann sicher auch sagen was das kostet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um 70€ beläuft ... Wobei ich auch nicht denke das bei ACR irgendwas reconed wird. Gruß, Seb |
dietros_kicker_38
#14 erstellt: 25. Aug 2005, 13:55 | |||
Ne die bei ACR reden so lange auf dich ein, bis du sagst "ja ok gebt mir nen Eyebird oder so!" Ne scherz, aber ich glaube nicht, dass die sowas überhaupt machen... |
mr_woofer
#15 erstellt: 25. Aug 2005, 17:11 | |||
mhh gut der e12splx3 kostet ja nur 300 euro also denk ich nciht das die dann dafür 1000 euro wollen oder? enforcer wie kommst du auf den betrag weist du wo es geht? ist er danach wirklich wie neu? |
mr_woofer
#16 erstellt: 26. Aug 2005, 14:14 | |||
@enforcer: wo kann man das so billig machen? |
BRAUCHE DRINGEND HILFE! :) Gehäuseberechnung!!! wuworld am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 11 Beiträge |
Brauche dringend hilfe powski am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 16 Beiträge |
BRAUCHE DRINGEND HILFE jared87 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
Brauche neuen Subwoofer, der alte wurde verblasen. sefo am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 5 Beiträge |
Schon zweites Chassi verblasen? rhYmeS am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 23 Beiträge |
brauche dringend Hilfe!!! mardros am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 2 Beiträge |
Ich brauche dringend Hilfe beaves am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 7 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe!!! Bitte! kikka am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
Brauche dringend eure hilfe Lupoman am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 2 Beiträge |
Brauche dringend HILFE! T-MAC203 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 14 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.139
