HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Tunning Freq. | |
Tunning Freq.+A -A |
skimaster
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 12:46 | |
hallo,hatte mir ein bandbassgehäuse gebaut für mein soundstream rubicon 15 und schön mit weißen leder bezogen,aber es klang schlecht.habe mehrere formen durch gerechnet.die tunning freq. ändert sich von 28,93 bis 65 herz.welche freq. ist die bessere.kann mir jemand das volumen sagen für ein bassreflexgehäuse???wäre sehr dankbar
Physician
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 12:56 | |
Wieso Bandpass? TSP von dem Woofer? Gruß, Seb |
4x4bass
#3 erstellt: 02. Aug 2005, 13:06 | |
tuningfrequenz von 60 hz???? das is schon seeeehr hoch.... |
skimaster
#4 erstellt: 02. Aug 2005, 13:25 | |
Qts:0,455 Vas:157,78 Fs:28,93 Hz Z:4 Ohm Xmas:6,3 mm Qms:6,800 Qes: 0,488 .also wäre die tunningfreq. 29 hertz besser???was würdet ihr empfehlen bandbass oder bassreflex gehäuse?und wieviel liter? |
Physician
#5 erstellt: 02. Aug 2005, 13:31 | |
Das sollte geschlossen schon ganz okay sein. Bassreflex wird dann nochmals größer, wenn es denn klingen soll. Bandpass wäre möglich, aber die Frage ist obs nötig ist. Was hast du für ein Auto? Gruß, Seb |
Happy_Days_are_back_aga...
#6 erstellt: 02. Aug 2005, 13:39 | |
Hab auch mal kurz ne Frage: Ich habe vor ein geschlossenes Gehäuse zu bauen und dieses in meinen Ersatzradkasten zu setzen daher muss die Kiste etwas kleiner sein als mein Sub braucht,sie wird so 35 L groß aber der sub braucht 39.5 L ist die Differenz zu groß? |
skimaster
#7 erstellt: 02. Aug 2005, 13:39 | |
fahre ein golf 3,habe jetzt ein bandbassgehäuse gebaut 1. kammer hat 92 liter und die 2. kammer hat 60 liter,das reflexrohr steckt in der 2. kammer. ich kann die 2. kammer abnehmen ist nur verschraubt.die erste kammer wo der woofer eingebaut ist wäre dann ein geschlossenes gehäuse mit 92 litern klingt aber auch nicht gut.bei einem bassreflex gehäuse errechnete mir win isd 152 liter bei einer tunningfreq. von 29 hertz .wäre das ok??? |
Physician
#8 erstellt: 02. Aug 2005, 14:54 | |
@Happy_days: Sofern die Kiste geschlossen ist sollte das keinen gravierenden Unterschied machen. @topic: Was heißt die geschlossene Kiste klingt nicht gut? Wieso beantwortest du nicht mal die Fragen die man dir stellt? Wenn eh basteln willst, dann stimme deine Vorsatzkammer mal auf 50Hz ab. Damit sollte das recht ausgewogen klingen. Gruß, Seb |
#9 erstellt: 02. Aug 2005, 15:04 | |
danke dann werd ich mal loslegen! |
Phantom_Nr1
#10 erstellt: 05. Aug 2005, 23:16 | |
Mal a kurze zwischenfrage: Was genau ist die tuningfrequenz und wie stell ich die ein? die hat was ich bis etz gehört hab was mit der Frequenz (fs) vom Woofer zu tun oda? BITTE Klärt mich auf! |
DaBoom
#11 erstellt: 05. Aug 2005, 23:24 | |
Was ne im Forum gepinnt ist, findet Google: Baßreflexsysteme: Bei Baßreflexsystemen benutzt man eine zusätzliche Resonanz (Prinzip Helmholtz-Resonator), um den Frequenzgang nach unten hin zu erweitern. Der Qts-Wert sollte für Baßreflexsysteme zwischen 0,25 und 0,4 sein. Das liegt daran, daß man die gewünschte Einbaugüte wesentlich geringer wählen muß als bei geschlossenen Systemen, je nach Abstimmung zwischen 0,3 und 0,5. Je größer das Gehäuse, desto kleiner ist die mögliche gewünschte zusätzliche Resonanzfrequenz (Tuningfrequenz) und umso tiefer liegt auch die mögliche untere Grenzfrequenz. Aber dabei wird der Baß immer unpräziser. Das bedeutet auch eine größer werdende Welligkeit, sobald die Tuningfrequenz (Abstimmfrequenz des Resonators) kleiner als die Freiluftresonanzfrequenz fs wird. Das heißt, daß das Volumen nicht größer als das Äquivalentvolumen des Chassis sein sollte, will man präzisen Bass und keine große Welligkeit. So entstehen bei einer Baßreflexabstimmung 2 Resonanzfrequenzen, eine vom Chassis im Gehäuse und eine tiefere vom Rohr. Bei passiven Frequenzweichen muß die obere "linearisiert" werden, die untere läßt man meist stehen, dies erweitert den Frequenzbereich noch einmal ein wenig. |
Phantom_Nr1
#12 erstellt: 05. Aug 2005, 23:32 | |
Alzo auf gut Deutsch die Tuningfrequenz muss ich bei der gehäuse berechnung abstimmen! odda? Je kleiner die frequenz desto unpräzieser wird der klang! Und die Tuningfrequenz sollte nicht kleiner sein als die Freiluftresonanz (fs)! Hab ich des richtig verstanden? [Beitrag von Phantom_Nr1 am 05. Aug 2005, 23:34 bearbeitet] |
DaBoom
#13 erstellt: 05. Aug 2005, 23:42 | |
Bei Woofern ist die beschreibene Welligkeit wohl zu vernachlässigen, da man ja bei unter 100Hz trennt. Eher für 2/3-Wege interessant und wichtig. @Phantom_Nr1 Paßt schon so wie du des verstanden hast. |
Phantom_Nr1
#14 erstellt: 05. Aug 2005, 23:45 | |
Sehr schön Vielen dank für deine Erläuterung |
Physician
#15 erstellt: 07. Aug 2005, 14:33 | |
Gemeint ist eher die Welligkeit zwischen Einbauresonanz und Portresonanz, die durchaus groß sein kann, wenn man zuu tief abstimmt. Gruß, Seb |
tuning freq. ?! van_gogh am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
berechnung soundstream rubicon 15 skimaster am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 3 Beiträge |
Großes Problem mit Reflexrohr und tuning freq. SvenMusik am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 6 Beiträge |
Volumen für Soundstream T4-12 gesucht! drdree am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Was für einen Subwoofer für die Soundstream 1002 Rubicon nehmen ? RobDog am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 13 Beiträge |
Soundstream XXX 15 winisd will nur 10,8 liter :/ King-Fabi am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream T5 15" AlexYO am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 19 Beiträge |
Bandbassgehäuse Dave0070 am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream T5-15 Terrorkeks am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 4 Beiträge |
Soundstream XXX-15 Gehäuse? spl_Freak am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.692
