HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spl Dynamics Pro 10 geschlossen oder BR? | |
Spl Dynamics Pro 10 geschlossen oder BR?+A -A |
z0mt3c
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 17:50 | |
Hey Leute, ich habe nen SPL Dynamics Pro 10 an zwei kanälen meiner F4-380 momentan in einem geschlossenen Gehäuse... aber irgendwie würd mich mal interessieren wie sich der sub in einem Bassreflex anhört... Hat da vielleicht schon jemand erfahrungen gemacht? Überlege mir ein neues Gehäuse zuzulegen... lohnt sich das? und wieviele liter sollte das ganze haben? Gruß Timo [Beitrag von z0mt3c am 03. Aug 2005, 18:07 bearbeitet] |
slave.one
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 18:02 | |
tja ich bin auch gerade dabei ein neues gehäuse für den ma12 zu bauen, mich würde es interessieren im geschlossenen! willst dir die kiste kaufen? oder kannst selber bauen. das würde sich lohnen da die kiste sicher nicht mehr wie 15 euro kosten würde! wegen den liter müsste man schauen wer einen hat im br mfg |
z0mt3c
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 18:06 | |
Bauen, Kaufen egal Krieg sogar noch 20% innem großen Holzzentrum hier bei mir um die ecke Mich würd halt interessieren wie der Sub in nem BR spielt Bei 20 € könnte man das ganze ja mal riskieren aber wieviele Literchen sollte son Pro 10 denn bekommen im BR Mehr druck erzeugt wohl die Kombi mit BR oder? Hm welche vorzüge hat geschossen überhaupt gegenüber nem BR außer dass er kleiner ist? Gruß Timo [Beitrag von z0mt3c am 03. Aug 2005, 18:10 bearbeitet] |
slave.one
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 18:12 | |
PRO-10D2/D4 Belastbarkeit 400W RMS/800W Peak Impedanz : 2 x 4Ohm oder 2 x 2Ohm Schwingspule : 65mm SPL : 88,0 dB Resonanz Frequenz : 34 HzGehäuse: Geschlossen 15-25 Liter netto Bassreflex 30-40 Liter netto Empfehlung : 17 Liter geschlossen mfg |
z0mt3c
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 18:14 | |
Empfehlung : 17 Liter geschlossen das müsste ich ungefähr jetzt haben Bassreflex 30-40 Liter netto hmhm lieber 30 oder lieber 40? |
slave.one
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 18:15 | |
br gibt mehr druck und geht etwas lauter geschlossen ist dafür präziser und kickt schöner... dafür nicht so viel druck und weniger pegel... ich hoffe ich liege net ganz falsch edit: ich habe die erfahrung gemacht, das eine kleinere kiste einfach schöner spielt, und eine größere mehr durck gibt bzw tiefer spielt... [Beitrag von slave.one am 03. Aug 2005, 18:17 bearbeitet] |
z0mt3c
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 18:19 | |
mit so 35 liter wären doch sicher i.O. oder? wie steht das mit den öffnungen wie große müssen die sein? |
slave.one
#8 erstellt: 03. Aug 2005, 18:30 | |
http://www.atomic-loudspeakers.com/SPL/SPL_Dynamics_TSP.pdf da steht es wenigstens mit 30 liter... leider kenne ich den sub nicht und kann dich net besser beraten aber ich denke mit 35 litern bis du gut im rennen wobei ich eher zu den 37 litern tendieren würde. aber das ist geschmackssache, ich mach eher im größeren bereich, wenn ich br mache! edit: durchmesser 7cm, länge 26cm [Beitrag von slave.one am 03. Aug 2005, 18:33 bearbeitet] |
z0mt3c
#9 erstellt: 03. Aug 2005, 18:32 | |
was das edit: durchmesser 7cm, länge 26cm`? |
slave.one
#10 erstellt: 03. Aug 2005, 18:33 | |
die port länge
z0mt3c
#11 erstellt: 03. Aug 2005, 18:37 | |
aso hmhm wo haste die zahlen her? kann ich das auch auf zwei löcherchen oder ecken (eine rechts eine links) aufteilen? |
slave.one
#12 erstellt: 03. Aug 2005, 18:41 | |
in der bassreflex spalte stehts naja du musst eigentlich ein rohr nehmen, bzw die öffnung mit einem brett realisieren. das volumen vom port muss halt stimmen, ich gehe davon aus das zwei ports strömungsgeräusche verursachen würden da sie ziemlich winzig wären |
z0mt3c
#13 erstellt: 03. Aug 2005, 18:54 | |
oder bandpass basteln? |
z0mt3c
#14 erstellt: 03. Aug 2005, 19:07 | |
gibts ne software um solche kisten zu entwerfen? |
slave.one
#15 erstellt: 03. Aug 2005, 19:14 | |
wie meinst entwerfen?! volumen berechnen oder kiste bauen?! |
z0mt3c
#16 erstellt: 03. Aug 2005, 20:27 | |
Kiste bauen... wie dick soll das holz sein? [Beitrag von z0mt3c am 03. Aug 2005, 20:29 bearbeitet] |
slave.one
#17 erstellt: 03. Aug 2005, 20:38 | |
naja wenns nur zum probieren ist kannst ja mal ne rechteckige bauen, dann sparst dir das ordentliche berechnen, und die schrägen wände! übrigens innen volumen zB 30x30x35 / ca 34x34x39 außenvolumen (wegen der 19er dicke) länge x breite x höhe = volumen am besten 19er oder 22er mdf platten. http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=1754 ^^ ich hoffe ich habe jetzt keinen denkfehler [Beitrag von slave.one am 03. Aug 2005, 20:40 bearbeitet] |
z0mt3c
#18 erstellt: 03. Aug 2005, 20:49 | |
isses nicht sinnvoller gleich nen ordntlichen zu bauen? edit: multiplex nicht noch besser? [Beitrag von z0mt3c am 03. Aug 2005, 20:51 bearbeitet] |
z0mt3c
#19 erstellt: 04. Aug 2005, 10:41 | |
weiß einer wieviel grad die rückwände von subs immer abgeschrägt sind`?=?? |
slave.one
#20 erstellt: 04. Aug 2005, 14:32 | |
musst an deine rückwand anpassen, bzw messen. mpx is noch besser aber mdf reicht! ich bau meistens mit mdf und testgehäuse mit span... übrigens mdf ist ordentlich |
z0mt3c
#21 erstellt: 04. Aug 2005, 19:14 | |
ordentlich bezoge auf berechnen... aber gut hat sich recht kompliziert dagestellt drum hab ich erstmal banale längen genommen... gleich noch mit der stichsäge das loch für meinen 10" machen... und dann is fertig... welche durchmesser muss das loch haben? |
z0mt3c
#22 erstellt: 04. Aug 2005, 22:11 | |
Hey, also ich muss schon sagen irgendwie gefällt mir das ganze so besser... also im Bassreflex! Dann werd ich mich morgen mal ans Berechnen machen und den PERFEKTEN sub für meinen kleinen forfour-kofferraum entwerfen um ihn später zu realisieren! Gruß Timo |
z0mt3c
#23 erstellt: 04. Aug 2005, 22:57 | |
Noch ne frage... ... kann auch einfach ne Acryl oder Plexiglasplatte verwenden auf einer seite? Gruß Timo |
slave.one
#24 erstellt: 04. Aug 2005, 23:52 | |
das sicher, sollte aber ziemlich stark sein, wie stark genau weis ich leider nicht mehr, es gab dazu mal einen thread, is aber schon länger her. benutz ma die suchfunktion... (bin auch ein br fan ) |
Simius
#25 erstellt: 13. Aug 2006, 13:05 | |
@z0mt3c: Hey, hab den gleichen Woofer wie du! Hab den Doppelschwinger, meine ESX Endstufe gibt ihm 2*300 Watt RMS an 2 Ohm. Kannst du mir sagen, wie er denn geschlossen spielt? Bist du mit dem Druck unzufrieden oder mit dem Tiefgang? Du hast 17L... und wie viel Watt bekommmt er bei dir? Hast du den 4 oder 2 Ohm Woofer? Demnächst werden wir schauen, wie der SPL geschlossen geht... Also ca. mit 20 L... Im Moment hab ich ihn in einer Bassreflexkiste. |
SPL Dynamics PRO-10D4 in 30L BR ? King-Dyeon am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro300D2 Geschlossen oder BR. Darkkosmo am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics pro 10 D4 mitoevo am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 19 Beiträge |
Gehäuseempfehlung spl dynamics pro 10d4 christian.h. am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 38 Beiträge |
SPL Dynamics Pro12d4 geschlossen? h3arTc0r3 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 7 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics PRO Frage Focal-Stefan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics Pro hio am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 12 Pizzaro am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 xXDravenXx am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.442
