HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Brauche Hilfe | |
Brauche Hilfe+A -A |
CMurder
#1 erstellt: 07. Aug 2005, 14:21 | |
Also hi jungs bin neu hier und habe ein problem habe ein 12"GBS Bass und ich bräuchte dafür die maßen für eine Kiste kann mir da wer helfen ·12"DAUL VOICE COIL SUBWOOFER .ALUMINUM CONE FOAM EDGE .FREQ.RESP.:30HZ-2800HZ .MAX POWER:800W .VOICE COIL(KPT)2.5" .MAGNET:50 OZ×2 .SPL:95dB/W/M .IMPEDANCE:2/4/8 OHM http://www.gbs-sounds.com/pages/car_woofers.htm [Beitrag von CMurder am 07. Aug 2005, 14:30 bearbeitet] |
Physician
#2 erstellt: 07. Aug 2005, 14:40 | |
Damit kann man kein Gehäuse berechnen Hersteller nach Thiele-Small-Parametern fragen oder Gehäusevorschlag geben lassen. Gruß, Seb |
CMurder
#3 erstellt: 07. Aug 2005, 15:01 | |
mhhhhhhhhh ich habe dene hersteller grad ne e-mai geschrieben wegen Thiele-Small-Parametern, mal gespannt ob die antworten naja wollte mal fragen ob jemand den bass kennt und ob es sich gelohnt hat den zu kaufen oder nicht |
CMurder
#4 erstellt: 09. Aug 2005, 11:11 | |
so ein misst ich brauche die scheiß "Thiele-Small-Parametern" von der box Galle Black Sonic der depp antwortet auf keine e-mail so ein ich sag dazu nix mehr |
Mr.BOOM
#5 erstellt: 14. Aug 2005, 00:31 | |
Hi, was ich jetzt drüber herausgefunden hab: (schreibe es so ab wie ich es hier hab) Revc 4.000 Ohm Fo 33.491 Hz Sd 36.984 m M?Md 50.000 g BL 10.338 T Qms 1.236 Qes 0.635 Qts 0.419 No 0.127 % Vas 34.717 Ltr Cms 178.748 uM/N Krm 4.828 m Ohm Erm 0.816 Mms 126.344 g Mmd 122.254 g Kxm 16.525m H Exm 0.742 also des sind die Werte von dem Sub - konnte damit aber keine Kiste berechnen - kann des vielleicht jemand anders zumindest hat mir der Hersteller zurückgeschrieben: also 45l Gehäuse, aber bis zu 60l möglich(kann man seinem Geschmack anpassen) ohne große Veränderung dann 2 Bassrefelxrohre - Durchmesser 10cm aber die Länge weiß ich net - der hat mir noch was von 8 cm geschrieben doch weiß ich net ob es die Länge sein sollte(auf weitere Fragen keine Antwort) es ist sehr schwer von denen eine Antwort zu bekommen hab bis jetzt eine 55 l Kiste geschlossen gebaut und er hat dann so ein komischen Knacksen - ne eher aufschlagen sobald das Membran nach dem Bass wieder zurück nach hinten geht - gesund klingt des eher net - haste den vielleicht schon ausgetestet? außerdem kommt er mit vielen Bässen nicht klar - gibt viele Frequenzen einfach nicht wieder ich hoffe es kommen jetzt noch paar gescheite Beiträge [Beitrag von Mr.BOOM am 14. Aug 2005, 13:36 bearbeitet] |
CMurder
#6 erstellt: 14. Aug 2005, 11:46 | |
hy Mr.BOOM also ich habe von GBS eine antwort bekommen und habe mir mal die kiste ausgerechnet, also ich habe da einen wert von 40liter kekommen und habe eine bassreflex kiste gebaut, und hört sich hammer an, das ganze auto dröhnt..... hast du auch eine Galle Black Sonic wenn ja dann empfehle ich dir dafur eine bassreflex kiste des lohnt sich mfg CMurder [Beitrag von CMurder am 14. Aug 2005, 11:46 bearbeitet] |
Mr.BOOM
#7 erstellt: 14. Aug 2005, 13:44 | |
hey wie ich geschrieben hab, hat der Hersteller eine Bassreflex empfohlen 45l und 2 Rohre mit 10cm Durchmeser, doch weiß ich net wie lang die ein soll - wie lang hast du deine gemacht ich habe bis jetzt etwas rumexperimentiert - deshalb wird heute die geschlossene zur Bassrefelxkiste(will ich schon seit 3 Wochen machen), doch hab halt keine Ahnung wie lang ich die Rohre machen soll welchen gbs hast du eigentlich - habe den 1281, den den du als avater verwendest - ich schätze den selben übrigens - hab ich auch beim Hersteller angefragt: der hat nicht 800 Watt max sonder 2x 800 Watt max und 2x 500 Watt RMS - des macht 1600 Watt max und 1000 Watt RMS - die Angaben die da stehen belaufen sich pro Schwingspule wenn du den 1281 hast - kannste mal die Parameter die du bekommen hast herschreiben - mit den Parametern die ich hab stimmt was net und man kann damit nicht wirklich was gescheites berechnen - vielleicht reicht es auch wenn du mit sagen kannst wie lang die Bassreflexrohre sein sollen wenn die 10cm Durchmesser haben danke gruß Mr. BOOM [Beitrag von Mr.BOOM am 14. Aug 2005, 14:00 bearbeitet] |
CMurder
#8 erstellt: 14. Aug 2005, 14:53 | |
da hier hast du die Thiele-Small Parameter: für den 1281 Revc=4.000 Ohm FO=33,491 Hz Sd=36,984m M Md=50,000 g BL=10,338 T Qms=1,236 Qes=0,635 Qts=0,419 No=0,127 % Vas=34,717 Ltr Cms=178,748 uM/N Krm=4,828m Ohm Erm=0,816 Mms=126.344g Mmd=122,254g Kxm=16,525m H Exm=0,742 also ich habe keine reflexrohre genommen sonder habe mir an der rückwand der kiste einen 2cm breiten schlitz ausgesägt und zwar wie die hier zeigt http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=6694 so diese maßen habe ich genommen 35cm x 40cm (2mal) Seite 35cm x 39cm (2mal) Front und Rückseite 40cm x 39cm (2mal) Boden und Deckel 35cm x 30cm (1mal) Port mfg CMurder [Beitrag von CMurder am 14. Aug 2005, 15:16 bearbeitet] |
Mr.BOOM
#9 erstellt: 14. Aug 2005, 15:46 | |
Mißt - des sind genau die gleichen wie ich sie auch schon hingeschrieben hatte - genau die gleichen(sogar die gleiche Reihenfolge) hmm mit welchem Programm hast du des berechnet - als ich des Meinige benutzte bekamm ich zuhören das die Parameter nicht zusammen passen und konnte es somit nicht berechnen oder haste die Daten in deinem Progi drin? kannste mal schnell des berechnen 55 l gehäuse - 2x Rohre mit 10cm Durchschnitt brauche ja nur die Länge von den beiden |
Mr.BOOM
#10 erstellt: 14. Aug 2005, 22:43 | |
Der Hersteller hat mir jetzt doch mal zurückgeschrieben es sollen wirklich 8 cm sein - hmm Rohr mit 10cm Durchschnitt und 8 cm lang - klingt komisch @ CMurder: wenn du des Alu-Membran reindrückst kommst du auch auf etwas - halt so das es an etwas Anstösst und nicht mehr weiter geht bei mir schlägt das Membran nämlich bei manchen Bässen(irgendeine Frequenz) hinten an - klingen tuts nicht gut doch bis jetzt ist nix kaputt gegangen, doch so klingt es auch scheiße und nicht wirklich normal deshalb wollte ich mal wissen ob des auch bei anderen so ist |
CMurder
#11 erstellt: 15. Aug 2005, 00:20 | |
hmmmmmmm muss ich mal nach schauen, ich weiß es nicht aber ich habe nix gemerkt ich will da lieber nicht drauf rum drücken befohr ich da was kaputt mache, also ich bin damit zu frieden mit der kiste und mit dem klang habe mal geschaut des stimmt schon mit 10cm durchmesser und 8cm länge mfg CMurder [Beitrag von CMurder am 15. Aug 2005, 00:22 bearbeitet] |
Mr.BOOM
#12 erstellt: 15. Aug 2005, 09:19 | |
ja natürlich - danke fürs nachgucken wie weit drehst du den sub auf - mit wieviel watt rms versorgst du ihn? bei mir flattert das Membran so schnell hin und her da man des nicht mal mehr richig sehen kann und dann gehts mal zu weit nach innen und stößt hinten an hab a schon den Hersteller angeschrieben - mal sehen - vielleicht antwortet er gruß Mr.BOOM |
Physician
#13 erstellt: 15. Aug 2005, 10:41 | |
2 Rohre á 10cm Durchmesser und 8cm Länge sind eine verdammt hohe Abstimmung, das kann nicht Sinn der Sache sein. Das was der CMurder da gebaut hat sind ca 70cm² (weniger als ein 10er Rohr!) und die Länge von etwa 30 cm. Das klingt auch nach ner Sinnvollen Abstimmung. Versuche mal ein 10er Rohr mit 30cm Länge, das sollte schon mal besser gehen. Die Bässe wo der Woofer anschlägt sind sehr tief, oder? Das ist in dem Gehäuse eben normal (aber nicht so gedacht!), weil der Woofer dafür nicht gemacht ist. Gruß, Seb |
Mr.BOOM
#14 erstellt: 15. Aug 2005, 12:15 | |
So jetzt weß ich nicht was ich machen soll @Physician hast du des ausgerechnet oder jetzt einfach so gesagt weil laut Hersteller - hab extra deswegen nochmal angeschrieben - 2 Rohre mit 10 cm Durchmesser und 8 cm Länge kann mir mal einer sagen was ich jetzt nei machen soll - des ist doch zum verrückt werden |
CMurder
#15 erstellt: 15. Aug 2005, 12:35 | |
also mr boom bei meiner bassreflex kiste habe ich ein sehr kleines port und des geht ab wie sau, aber das deine boxe anschlägt da stimmt aber was nicht oder nicht das du die verkehrt angeschloßen hast............also ich versorge die mit max 500watt rms aber des ist mir zu wenig muss mir noch ein zweites verstärker holen oder ein neues muss mal schauen.. also ich würde lieber für den bass 10cm durchmesser und 8cm lange rohre nehmen wie der hersteller schon sagte der hat mir auch die aller gleiche kiste empfohlen mfg CMurder |
Mr.BOOM
#16 erstellt: 15. Aug 2005, 13:09 | |
des ist meine allerste selbstgebaute Kiste - kenne mich da überhaupt nicht aus - aber über alles andere kenne ich mich recht gut aush - deshalb kann ich ausschließen das ich die falsch angeschlossen hab hatte vorher zwei andere subs doch hab die mit meiner earthquake amp platt gemacht naja aber wenn du mehr power haben willst solltest du den gleichen sub nochmal kaufen - noch besser wäre es wirklich ne ander amp zu kaufen die 2 OHM stabil ist oder wie hast du die angeschlossen - also wenn du den parralel anschließt dann läufts ja auf 2 Ohm - mußt halt gucken das die amp zwei ohm stabil ist, oder wenn du ne 2 kanal hast 1 ohm pro kanal(gebrückt 2ohm) in reihe läßt du den sub über 8 ohm laufen |
CMurder
#17 erstellt: 15. Aug 2005, 13:25 | |
also ich habe ne 4kanal und die läuft auch auf 1ohm aber wie mache ich das die auf 2ohm geht mfg CMurder |
Physician
#18 erstellt: 15. Aug 2005, 14:29 | |
Ich hatte ja geschrieben du sollst das mal probieren, so wars auch gemeint! Ich hab das nicht mit nem Programm 'gerechnet', es gibt auch Erfahrungwerte Ich würde meinen, dass das dann schon besser geht. Kannst das Rohr auch mal noch auf 25cm kürzen. Übrigens hattest du die Frage nicht beantwortet ... Wie auch immer wenn ihr nicht drauf hören wollt, was euch Leute mit mehr Erfahrung sagen, dann fragt bitte nicht @C: Was hast du wie verdrahtet? Deine Aussage ist dahingehend nicht durchsichtig. Gruß, Seb |
Mr.BOOM
#19 erstellt: 15. Aug 2005, 15:02 | |
@Physician sorry - hab die Frage überlesen ne - mal sind es hohe mal niedrige - ich glaub meistens sogar hohe hab übrigens erst mit 30 cm versucht - so wie du geschrieben hast - hat irgendwie nix gebracht - des knacksen war immer noch und dann hab ich mich mal an den Hersteller gehalten und hab zwei gemacht, doch des knacksen ist immer noch da Ich werd mir des nächste mal überlegen ob ich wieder eine Kiste selber baue - mein Kumpel(arbeitete im Schlegelmilch(Hifi-Geschäft)) hat mir schon vorher abgeraten ne eigene zu bauen da er schon selbst erfahrungen gemacht hat aber nun muß ich wohl darauf schließen das der sub en schlag ab hat!!! @ CMurder so wie ich dich vestehe läßt du deinen Sub parralel an zwei Kanälen laufen oder?! also gebrückt na was für eine Endstufe haste eigentlich das die pro kanal normal an 1 ohm stabil läuft(gebrückt 2 ohm) schließ einfach einzeln an die Kanäle ran - nicht gebrückt an die hinteren, da die über LPF verfügen(so haste dann aber 4 ohm) - aber da du eine 4 Kanal hast würde ich dir eher dazu raten eine mono(oder 2Kanal die gebrückt 2ohm stabil ist) zu kaufen da du da über 2 ohm anschließen kannst und die 4 Kanal für Boxen ich hab a eine mono - ne earthquake |
CMurder
#20 erstellt: 15. Aug 2005, 17:04 | |
@mr.boom also habe eine Sony Xplod mit 2mal 500watt rms und habe die jetzt von nem kumpel brücken lassen auf 2 ohm und hört sich noch mehr hammer an mfg CMurder |
Mr.BOOM
#21 erstellt: 15. Aug 2005, 17:58 | |
ja sub auf 2 ohm na - heißt du hast den sub parralel(wenn du weßt was es heißt) dann heißt es aber auch das du an der amp pro Kanal 1 ohm hast(macht gebrückt 2 ohm) wie ich schon sagte na - aber warte mal - hast du nicht gesagt das du eine 4 Kanal hast - woher ist jetzt die 2 Kanal? oder eine neu dazugekauft? [Beitrag von Mr.BOOM am 15. Aug 2005, 17:59 bearbeitet] |
CMurder
#22 erstellt: 15. Aug 2005, 19:40 | |
neeeeeeeeeee ich habe sie mit einen Y-stecker auf 2 kanal gebrückt und der sub ist auch parallel angeschlossen mfg CMurder |
Mr.BOOM
#23 erstellt: 15. Aug 2005, 21:52 | |
hee - kann dir jetzt nicht ganz folgen also mal sehen Kanal--1---2----3--4 -----------\-/---------\-/ ------------\______/ ------------------| ------------------| -----------------/-\ ----------------/---\ --------Spule1---Spule2 (*falls es irgendwie komisch dargesestellt wird mal bitte bescheid sagen) du hast es so angeschlossen oder wie? dies geht doch gar nicht - außer man benutzt so en (mir fällt der Name nix mehr ein-vielleicht jemanden anders) kleines Gerät doch da gibts auch nicht wirklich gute Lösungen dafür und was parallel ist weßt du auch oder? + ---------+ - |--\-------/-| |---\-----/--| |----\---/---| |-__\_/----| |/-----\___| |------------| also des ist parallel wenn dus anders angeschlossen hast beschreibs mal bisl deutlicher [Beitrag von Mr.BOOM am 15. Aug 2005, 22:06 bearbeitet] |
CMurder
#24 erstellt: 17. Aug 2005, 11:05 | |
wie kann ich dir bilder hoch laden erklären kann ich nicht ist kompliziert mfg CMurder |
Mr.BOOM
#25 erstellt: 17. Aug 2005, 15:01 | |
schicks mir per email ps:hast post |
Mr.BOOM
#26 erstellt: 17. Aug 2005, 18:09 | |
okay - so wie du ihn betreibst ist es weder 2ohm noch parallel so betreibst du den sub über 4 ohm gebrückt ist es auch nicht versuch doch mal des so anzuschließen wie ich oben des aufgezeichnet hab - wenn dus nicht ersehen kannst wie dies angeschlossen wird kann ich dir ja ne mail mit einem kleinen pic schicken - oder ich machs gleich [Beitrag von Mr.BOOM am 18. Aug 2005, 06:49 bearbeitet] |
CMurder
#27 erstellt: 18. Aug 2005, 02:23 | |
hmmmmmmmmmmmm shit kein wunder das verstärker immer ausgeht ja kannst mir mal ein pic schicke thx mfg CMurder |
Mr.BOOM
#28 erstellt: 18. Aug 2005, 06:59 | |
haste das Bild bekommen? Und schon angeschlossen? Wie läuft es jetzt? [Beitrag von Mr.BOOM am 18. Aug 2005, 18:12 bearbeitet] |
CMurder
#29 erstellt: 18. Aug 2005, 19:36 | |
ja ich habe es bild bekommen thx muss es noch anschließen habe im moment keine zeit es anzuschließen mfg CMurder |
brauche kiste für subwoofer u-boot72 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
2000 WATT Aktiv-Subwoofer von BLG Psy4 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 10 Beiträge |
kiste für DD 2012 stoa am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300 Barney36 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 8 Beiträge |
was ist von audiobahn woofern zu halten?m.T. LDB am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 15 Beiträge |
Wer kennt den Subwoofer? CAW258 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer Konkadu am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 33 Beiträge |
Dual Voice Coil an 4 Kanal Opus 4 JagDaniels am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 14 Beiträge |
dual voice coil an endstufe anschließen ka3ax_j am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuse für AUDIOBAHN AWC 12T P4p2 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.261
