HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie Anschließen? | |
Wie Anschließen?+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 28. Aug 2005, 22:07 | |
Hallo, ich werde mir bald eine Endstufe + 2 Woofer kaufen. ich habe da mal eine frage, und zwar: Ich nehme diese Endstufe: Carpower D-REX/1202 https://ssl.webpack....59698dd58695443caa0b und zwei von diesen Woofern: Peerless Resolution 12 https://ssl.webpack....59698dd58695443caa0b so jetzt meine frage, bei der endstufe steht was von: Max. Leistung 1500WMAX Sinusleistung 2Ω 1x1050WRMS Sinusleistung 4Ω 1x620WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x >2kWRMS (Link-Mode) ich will die 2 Woofer (400w RMS/woofer) so laufen lassen: ------->> Brücken-Leistung 4Ω 1x >2kWRMS (Link-Mode) wie muss ich es dann also anschliessen?? am besten währe ihr könnt mir sone art zeichnung machen mit paint wenn ihr zeit habt :-) oder sagt ihr ich sollte lieber so machen, das beide woofer auf 2ohm laufen bei 1050w RMS?? dankeschön & mfg` |
PsiQ
#2 erstellt: 29. Aug 2005, 18:57 | |
nur dass ich das richtig gesehen habe: das istn monoblock? ..ok also hast du die möglichkeit entweder beide boxen hintereinander anzuschließen Entweder: [A:Reihe] (8ohm) [Endstufe+]---[+SUB-]----[+SUB-]----[Endstufe-] => wären 8 ohm..geht ohne probleme..nur halt leiser ODER: [B:Parallel] (2ohm) [+Endstufe-] [+..SUB...-] [+..SUB...-] wären 2 Ohm mit obigen Subwoofern (einer = 4 Ohm) wenn die endstufe 2 ohm stabil ist gehts was klangmäßig bei rauskommt weiß ich natürlich net.. (edit: in der artikelbeschreibung steht ja , das !dieser! "link mode" nur in verbindung mit einem gleichen 2. monoblockmodul "gebrückt" geht, daher habe ich das nicht nochmal erklärt) [Beitrag von PsiQ am 29. Aug 2005, 20:03 bearbeitet] |
Erdfloh
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 19:27 | |
Hi so wie du es laufen lassen möchtest geht es nur mit 2Amps. Dieser Link Mode bedeutet das 2 Monoblöcke zu einem größeren Amp zusammengeschaltet werden.(steht auch so in der Beschreibung bei deinem Link) Allerdings wenn die Endstufe die Leistung wirklich bringt sollte ein Block schon ausreichen wenn du die Subs auf 2 Ohm anschliest. Da bringt der Monoblock ja laut angabe 1050 W Rms was für die insgesamt 800W der Subs ausreichen sollte. Nebenbei würde es ein Anschlussproblem geben da die Amps im Link mode minimal 4 Ohm impendanz brauchen. P.S fals es dir nur um Druck geht ist eine Digitaler Amp schon O.K. allerdings wenn klingen soll würde ich mich lieber nach einem analogen Amp umsehen. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 29. Aug 2005, 19:34 bearbeitet] |
Thooradin
#4 erstellt: 29. Aug 2005, 20:35 | |
was sagt ihr ist besser?? 2x Peerless Reso12 1x D-REX/1202 Monoblock 680€ zusammen oder 2x EARTHQUAKE DBX-12R 1x Eton PA 2802 760€ was ist besser sagt ihr für: jemanden der hiphop hört, der nen 2x 28l gehäuse hat was geschlossen ist, nen opel corsa b fährt und als frontsystem Definition6 @ vortex 2/200 hat?? mFg` |
2wheels
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 11:07 | |
In dem Fall definitiv die Earthquake Eton Kombo. Bei HIPHop sind die Earthquake topstens. Von dem Anderen Paket würde ich schon wegen der DREX abstand nehmen. GRüße Daniel |
Physician
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 11:12 | |
Passt das mit der Anschlussimpedanz an der Eton oder musst du die DBX dann als DVC haben? Sollte man auch beachten Gruß, Seb |
pimpmysound
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 13:42 | |
Hallo! In dem Fall mit der Eton braucht er die DBX-12DR. Viele Grüße |
Welche Impedanz/Schwingspulenart eines Woofers für Carpower Wanted 2/300 fabes141181 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
Welcher JL Audio 12W3 für Carpower Wanted 2/300 Enstufe? fabes141181 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 2 Beiträge |
passenden subwoofer für endstufe hunter1234 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 24 Beiträge |
Endstufe für Peerless Resolution 12 ? Sizzla am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 9 Beiträge |
Polo Bj95 Thooradin am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 12 Beiträge |
Carpower endstufe bapsi2005 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Probass-112 2(!) Eingänge?Help Vishora am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 15 Beiträge |
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe Jabbo am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 32 Beiträge |
JL Audio 13W7 + D-Rex 1202 = ? Je_el_Audio am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 26 Beiträge |
endstufe brücken! ohmverhalten? der-eine am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.299
