Von 4Ohm auf 2Ohm
mr_Zyrus
#1 erstellt: 30. Aug 2005, 09:57
Hi Leute,
ich hab mir da mal ein Bild geklaut aus nem anderen Thread und wollte dazu mal ne Frage stellen!
Funzt die Art des Anschlusses bei jedem Woofer?
Greetz mr_Zyrus
[Beitrag von mr_Zyrus am 30. Aug 2005, 09:57 bearbeitet]
Wild_Weasel
#2 erstellt: 30. Aug 2005, 10:02
Für solche Anschlüsse muss der Woofer eine Doppelschwingspule haben . Auf dem Bild hat er zweimal 4Ohm Schwingspulen die du durch Reihenschaltung auf einmal 2Ohm hängen kannst .Schaltest du paralell dann bekommst du einmal 8Ohm. Wie gesagt der woofer muss 2 Schwingspulen haben
MFG Michael
[Beitrag von Wild_Weasel am 30. Aug 2005, 10:02 bearbeitet]
Papa_Bär
#3 erstellt: 30. Aug 2005, 10:02
Nein...
Das funtioniert nur mit nem Woofer,der 2 Schwingspulen (DVC,DualVoiceCoil) mit je 4 Ohm hat.....
Loki_Golf_IV
#4 erstellt: 30. Aug 2005, 10:09
MFG Michael
Genau andersrum
Schaltest du die Spulen parallel, halbiert sich die Impedandz(2Ohm), schaltest du die Spulen in Reihe, verdoppelt sie sich(4Ohm).
mr_Zyrus
#5 erstellt: 30. Aug 2005, 10:51
Daß das nur mit Dopper-Schwingern geht war mir dann schon klar.
Und da ich ein "Anfänger" bin noch eine Bitte an alle hier drin!
http://www.soundstream.com/sub/owner_manual/usa5ch.pdf
Kann ich mit meinem Amp das ganze auch bewerkstelligen!?
Denn ich komm schon mit normal Englisch klar aber wenns dann mal ans Eingemacht geht wie hier brauch ich Hilfe!
Greetz mr_Zyrus
[Beitrag von mr_Zyrus am 30. Aug 2005, 10:53 bearbeitet]
Loki_Golf_IV
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 11:00
Sag doch mal bitte, was du genau vorhast. Hast du schon einen Sub mit DVC und suchst jetzt noch eine Endstufe? Je mehr wir wissen, desto eher können wir dir helfen
P.s.: Mit der Stufe könntest du auch einen Sub mit DVC betreiben.
mr_Zyrus
#7 erstellt: 30. Aug 2005, 11:15
@ Loki
Ich habe einen Soundstream USA10
Der war in einer Kiste.
Hab nun meinen Kofferraumboden ausgebaut und wollte wissen, ob ich mit der oben abgebildeten Strategie mehr BUMMMMS aus dem Ding raus holen kann!?
Laufen tut das Ding über eine Soundstream USA305 (siehe Link oben) und wollte auch noch wissen, ob die 2Ohm-Geschichte mit meinem AMP auch funzt, oder ob der damit überlastet ist!!!
Auto is ein Passat Kombi Bj´91
Frontsystem (Boston 6.4) läuft gebrückt auf den Kanälen 1-4
Hoffe, das reicht.
Greetz mr_Zyrus
Loki_Golf_IV
#8 erstellt: 30. Aug 2005, 11:30
Laut Datenblatt ist deine Stufe 2Ohm stabil und bringt 160Watt/2Ohm am 5ten Kanal.
Wenn ich das richtig gelesen hab, dann hast du ein Woofer mit einer Impedanz von 2Ohm. Den kannst du also an deinen Verstärker anschließen.
Aber so wie ich das verstehe, hat der USA10 nur eine Schwingspule(SVC) und somit könntest du ihn auch nicht so anschließen, wie du in deinem ersten Beitrag beschrieben hast.
EDIT: Wie hattest du den Woofer vorher angeschlossen?
[Beitrag von Loki_Golf_IV am 30. Aug 2005, 11:30 bearbeitet]
mr_Zyrus
#9 erstellt: 30. Aug 2005, 13:15
Muss dich leider enttäuschen. Der 10er hat definitiv 2 Spulen.
Und angeschlossen war er am 5ten Kanal = 2 Ausgänge = 2 Spulen !!
Werd nachher noch ein Bild rein setzen vom Gehäuse wie es war. Muss erst noch runter und eins machen!
Und noch eine Frage hab ich.
Bei den Kanälen 1+2 bzw 3+4 sind die Anschlüsse - + - + und bei dem letzten Kanal hab ich aber die Reihenfolge + - - +
Wie lasse ich einen einspuligen Woofer da gebrückt laufen?? (geht das überhaupt). Und wenn es geht, auf welche Anschlüsse geh ich da !?
Greetz mr_Zyrus
[Beitrag von mr_Zyrus am 30. Aug 2005, 13:16 bearbeitet]
Physician
#10 erstellt: 30. Aug 2005, 13:28
Man kann einen Kanal nicht brücken
Du hattest die Spulen vorher auch schon parallel, die Anschlüsse sind nur gedoppelt, damit man einfacher 2 Woofer/Kisten anklemmen kann ...
Was hast du für die Stufe bezahlt?
Du brauchst nicht zufällig eine gescheite Kiste für die Radmulde, oder - steht bei mir noch so rum.
Gruß, Seb
mr_Zyrus
#11 erstellt: 30. Aug 2005, 14:07
@ Physician
Hab die Stufe schon seit gut 6 oder 7 Jahre!
Und bisher war dann immer die fertige Kiste dran.
Und wir hatten uns doch schon via PM unterhalten wegen deiner Kiste, die noch im Keller liegt!
Sollte das, was ich da zusammengeschustert hab nicht funktionieren, dann können wir uns immer noch unterhalten, wie wir das am besten lösen wegen dem Versand!
Du kommst nicht ZUFÄLLIG mal in Richtung Bayern / München??
Aber zurück zum Thema.
Es ist also egal, welchen der beiden Anschlüsse auf dem 5ten Kanal ich nehme? Und von dem einen Anschluss dann so auf den Woofer gehn wie es oben in der Zeichnung abgebildet ist!?!?!?
Denn bisher war er mit zwei Terminals am Gehäuse angeschlossen und ich bin mit je einem Ausgang auf je ein Terminal gegangen! Das sind dann aber meines Erachtens aber nur 4 Ohm und ich wollte eben mehr Dampf raus holen!!!
Greetz mr_zyrus
Physician
#12 erstellt: 30. Aug 2005, 15:13
Nein, das war auch bisher so gelöst.
Das Terminal an der Stufe ist parallel. Wo du nun das Kabel parallel anklemmst ist egal, das kann an der Stufe sein oder direkt am Woofer ...
Es ist nur ein Kanal, es sind nur doppelte Klemmen vorhanden!
Gruß, Seb
mr_Zyrus
#13 erstellt: 30. Aug 2005, 15:24
JETZ hab ich das verstanden!
War nämlich vorhin nochmal unten im Keller und hab mir das nochmal angeschaut! Und da isses mir wie Schuppen von Ohren gefallen !!
Und, kommst mal nach Bayern Seb ??????
Danke euch allen für die Mühe, die ich euch gemacht hab !!
Greetz mr_Zyrus
Wild_Weasel
#14 erstellt: 30. Aug 2005, 21:55
MFG Michael
Genau andersrum
Naja ich denke immer so , plus zu plus und minus zu minus ist für mich je eine Reihe . Aber jeder erklärt das so wie er es am besten kann oder aber für den Einstieger am einfachsten.
MFG Michael
Papa_Bär
#15 erstellt: 30. Aug 2005, 22:04
Nja..da gibts schon feste Regeln was nun Parallel- und was Reihenschltung ist....was du erklärt hast is eben Parallelschaltung...
Reihe wäre Plus nach Minus nach Plus nach Minus....
Besord dir mal ne E-technik Formelsammlung
mr_Zyrus
#16 erstellt: 31. Aug 2005, 16:38
@ Physician
Warum wolltest den Preis der Stufe wissen?
Taugt die nix, oder isses eine Rarität oder oder oder !??!
Bisher war ich recht zufrieden damit.
Man/n muss aber auch sagen, dass ich nicht recht viel Erfahrung oder Vergleichsmöglichkeiten hab.
Hab sogar noch ne alte Audison Mono-Stufe irgendwo im Keller liegen! Frag mich aber bitte NICHT nach der Bezeichnung. Die kann ich dir sagen, wenn ich sie gefunden hab!
Greetz mr_Zyrus
Papa_Bär
#17 erstellt: 31. Aug 2005, 16:53
Na dann würde ich doch ganz schnell mal schaun gehn,was für ne Audison das denn ist...evtl wäre se ja was fürn Sub....
Die Soundstream ist eigentlich keine schlechte Endstufe...
mr_Zyrus
#18 erstellt: 31. Aug 2005, 20:17
Jo, werd dann mal die Woche noch gucken gehn.
Aber seit dem Umzug hab ich sie nicht mehr gesehn.
Aber ich hab da noch ein andres Problem.
Hab an der HU nur 1 Chinch-Ausgang.
Bin doch auf der Suche nach ner neuen.
Kann mich nur nicht entscheiden ob Clarion oder Alpine!
Wird sich raus stellen!
Greetz mr_Zyrus
Physician
#19 erstellt: 01. Sep 2005, 09:25
Nee, nach Bayern komme ich so schnell nicht.
Ich hab die Stufe zuletzt gebraucht gekauft, daher wäre jeder Preis den das Gerät mal hatte interessant für mich
Die Stufe ist mir sehr ans Herz gewachsen, der Klang gefällt mir und die ist halt auch kompakt bei ausreichend Leistung.
Bei deinem Radio würde ich ja auch Blaupunkt tippen ... Einfach ein Y-Kabel direkt hinter dem Radio verwenden und ein Stereocinch zur Stufe legen, dann klappts auch mit jedem anderen Radio und du musst kein Monocinch kaufen
Gruß, Seb
maschinchen
#20 erstellt: 01. Sep 2005, 09:32
Reihe->8Ohm!!
(bei DVC4Ohm)
mr_Zyrus
#21 erstellt: 01. Sep 2005, 18:33
@ Physician
Ich glaub, die Stufe hat damals so an die 1200 DM gekostet. Aber sicher bin ich mir nicht. Hab sie von nem Kumpel, der nen Hifi-Einbauladen hatte. Denke schon, dass ich da nen bisserl besseren Preis bekommen hab!
Und was hast DU noch bezahl dafür?
Sorry, aber das mit Mono und Stereo und dem Blaupunkt hab ich nicht ganz verstanden!
Ausserdem ist mein momentanes Radio dabei, seinen Geist auf zu geben. Beim lauter machen geht er erst 1-3 Lautstärkenstufen zurück und beim leiser machen verhält es sich genau anders rum. Da wird er dann erst lauter.
Denke mal der Poty am LS-Regler is i.A. !!
Drum bin ich ja auf der Suche nach nem neuen Gerät.
Kann auch gerne gebraucht sein, aber der Preis muss stimmen.
Wenn also jemand was hat, einfach mal anbieten.
Nein sagen kann ich immer noch.
Und bitte keine Mist. sonst !!
Vorzugsweise Clarion!
[Beitrag von mr_Zyrus am 01. Sep 2005, 18:34 bearbeitet]
2Ohm oder 4Ohm Sub?
Maurice355 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  9 Beiträge
2ohm, 4ohm....bla?
sLashi am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
4Ohm Woofer an 2Ohm?
Hellshooter am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
welches gehäuse?auf 2ohm oder 4ohm?
mr.mr. am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
2Ohm stabil???
black_EG3 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  7 Beiträge
4*4ohm an 4ohm amp
donnerbass am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
Sub (oder auch zwei) bis 480WRMS@4Ohm oder 800WRMS@2Ohm
manu.el am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  8 Beiträge
2Ohm 4Ohm 2Kanal 1Kanal ???? Kann mir jemand helfen?
ZTaylor am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Leistungsverbesserung durch 4Ohm Parallelwiderstand
Hubig am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  6 Beiträge
Alpine SWR-1222D SUBWOOFER 12" (30cm) 2Ohm+2Ohm /
MarcinKapeja am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.226
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
