HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2ohm, 4ohm....bla? | |
2ohm, 4ohm....bla?+A -A |
sLashi
01:17
erstellt: 08. Nov 2004, |
hiho...alsoooo ich will meinen sub an die endstufe machen....und der soll gebrückt laufen...nu versteh ich das nicht ganz mit dem 2ohm und 4ohm zeugs? wo stell ich das denn ein...oder ist das von der spule vom sub vorgegeben?? danke schön im vorraus.. . mfg sLashi |
poeppchen
01:21
es kommt darauf an wieviele spulen dein sub hat. wenn er 2x4 ohm hat und die brücken rein machst kommst du am amp auf 2 ohm. wenn du 2x2 ohm hast kommst du auf 1 ohm. |
jack-friday
01:25
dein lautsprecher hat eine feste impedanz... wenn du diese nicht weiss kannst du sie nachmessen... impedanz = widerstand [ohm] ... beim brücken über zwei kanäle teilt sich die impedanz auf beide kanäle zur hälfte auf... d.h. wenn dein lautsprecher 4ohm hat... liegt an beiden kanälen jeweils eine impedanz von 2ohm an... du musst auch darauf achten das an deiner endstufe die mind. impedanzen nicht unterschritten werden.... führt zur überhitzung... gute endstufen werden abschalten... 0815 endstufen werden abrauchen... also vorsicht! in der regel passen sich die endstufen deinem lautsprecher an, wenn das minimum nicht unterschritten wird.... -> autom. Impedanzanpassung... sag einfach mal welche geräte du hast... und dann sagen wir dir obs passt... |
sLashi
01:34
also meine endstufe ist eine audio system f4 260....an kanal 1 und 2 läuft das fs...an kanal 3 und 4 wollte ich den subwoofer, einen atomic energy 10p woofer schließen.... bei dem woofer war so ein zettel bei mit vielen tollen zahlen und ner kurve *g* soweit ich den verstehe, hat der woofer 4ohm... wie errechnet sich denn jetzt die watt zahl die der woofer bekommt? |
jack-friday
19:10
erstellt: 09. Nov 2004, |
also... wenn du den sub über kanal 3 und 4 brückst hast du pro kanal 2ohm anliegen... nun schaust du was deine endstufe bei 2ohm an einem kanal macht... und rechnest den 3. und 4. kanal zusammen... die watt angaben sind aber nur bedingt relevant... ich denk ma, dass dem atomic da nichts passieren kann... gute subs vertragen oft mehr als vom hersteller angegeben... |
Klangpurist
23:05
JA, die Kombination passt gut zusammen. Sollte gut funktionieren. Welches Frontsystem hast du? |
AA_Widdi
17:11
erstellt: 04. Jan 2005, |
wollt mal fragen !! wie sieht das jetzt aus!! die ohm-zahl vom sub und die der endstufe muss also gleich sein oder wie?? eine antwort wäre schön |
2Ohm oder 4Ohm Sub? Maurice355 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 9 Beiträge |
4Ohm Woofer an 2Ohm? Hellshooter am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
2Ohm stabil??? black_EG3 am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 7 Beiträge |
Von 4Ohm auf 2Ohm mr_Zyrus am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 21 Beiträge |
welches gehäuse?auf 2ohm oder 4ohm? mr.mr. am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
Sub (oder auch zwei) bis 480WRMS@4Ohm oder 800WRMS@2Ohm manu.el am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 8 Beiträge |
kurze Problemfrage (4Ohm sub) BonScott am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 13 Beiträge |
impulse nic-200 sub (2ohm) an infinity ra7502 endstufe chochocan am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 25 Beiträge |
4*4ohm an 4ohm amp donnerbass am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 12 Beiträge |
BR Sub mit 2ohm impendanz marcus-mx am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
