HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neuen Subbi für Soundstream Reference 200s | |
Neuen Subbi für Soundstream Reference 200s+A -A |
beX
20:57
erstellt: 01. Sep 2005, ||||||
Hi Leute, hab da Mal 'n Problem: Hab ne Reference 200s von Soundstream, dahinter hängt ein Soundstream USA P-500W. Habe das Gefühl, dass der Subwoofer nicht die volle Leistung der Endstufe ausnutzt, bei ca. der Hälfte der Lautstärke die möglich ist, fängt der Subwoofer an sich "zu überschlagen", spielt unrein, klingt einfach Scheisse... Krieg ich das mit nem anderen Subwoofer besser hin? Welchen würdet ihr dann vorschlagen? Auto: Passi 35i 90er Modell Kombi, LS: Kenwood Dual Mag an Alpine Endstufe, Musikgeschmack: eher Rocklastig, dann halt das Standard-Zeugs... Vielen Dank für alle produktiven Antworten! Gruß |
beX
13:34
erstellt: 05. Sep 2005, ||||||
*push* kann mir denn keiner helfen? oder hab ich die frage falsch formuliert? |
Argentino
23:11
Gib mal die Daten der Endstufe und des Subs an. Vieleicht hast du auch nur den Gain-Regler zu weit offen, am Amp? |
beX
08:51
erstellt: 06. Sep 2005, ||||||
Hab leider nicht so das technische Know-How, habe die Sachen auch gebraucht von nem Freund gekauft, deswegen weiss ich die Daten von Sub und Endstufe gar nicht ![]() Habe im Netz folgende Daten gefunden: Die Anleitung bei Soundstream: ![]() //EDIT//: Hab eben mal nachgeguckt: Die Endstufe läuft im Stereobetrieb (Schalter bietet Mixed Mono, Bridged und Stereo an) und steht auf Full Range (Schalter bietet Lowpass, Highpass und Full Range an). Zudem steht sie auf High Power(es gibt auch noch High Current). Hier die Anleitung zu den USA-Subs. Ich habe den 10er: ![]() Ist der Subbi demzufolge ein Doppelschwinger? Welche Widerstände sind jetzt vorhanden? Und wo liegt die Lösung zu meinem Problem? Danke für die Hilfe! Gruß ![]() [Beitrag von beX am 06. Sep 2005, 09:12 bearbeitet] |
polosoundz
09:32
HighPower ist erstmal korrekt solange du Lasten von 2 Ohm oder mehr brückst... Den Lowpass einschalten, und brideged beim anderen Schalter... Generell ist die 200s aber nicht als Subamp gedacht, dazu ist sie viel zu schwach, ist eher ein SEHR netter Hochtonamp... ![]() |
beX
10:42
Da magst du Recht haben, aber mein Alpine Amp für die LS ist noch kleiner ![]() Warum muss ich den Amp auf Lowpass und Bridged stellen? Eigentlich hat der Typ, der das eingebaut hat, Ahnung, macht auch Showcars für Magnat usw... Ich glaub die Endstufe steht auf "Stereo", weil irgendwas mit dem Sub war, da war irgendwie ne Doppelschwingspule drin oder so... Und was bewirkt die Einstellung "Lowpass"? Danke schon mal für deine Antwort, wenn ich irgendwann reich bin, funktioniere ich die Reference zu meiner LS-Endstufe um ![]() Gruß |
Argentino
13:38
Also, der Lowpass ist dafür da, dem Sub nur die Tiefen Frequenzen abzugeben. Ich lese gerade, das eine Reference 200 sehr wohl 1Ohm Stabil ist. Also solltest du es so machen, das du die zwei Spulen deines Sub Parallel schaltest, (+1 an +2, und -1 an -2), und dann mit +(1u.2) ans + von kanal 1 gehst, und mit dem -(1u.2) ans - von kanal 2 gehst. Dann hast du die Meiste Leistung an deinem Sub anliegen.(Ca. 100 Watt pro Sub) Aber stell sie auf High Power! Gruss, Dario |
polosoundz
13:56
Joa sicher ist sie 1-Ohm stabil, sogar 0,5 ohm stabil, aber ab 1 Ohm/Kanal muss man auf HughCurrent stellen... ![]() |
beX
14:19
Hab ja nicht gesagt, dass Magnat evt. im Low-Budget-Bereich keine Scheisse produziert, sollte nur heissen, dass der Typ Ahnung vom Verbau hat ![]()
Diesen verwirrenden Text werde ich mal jemandem geben, der sich damit auskennt denke ich ![]()
Is doch ![]() Danke erst mal für die Antworten, ich versuche damit was anzufangen... Gruß EDIT: Irgendwie ist mir damit, dass ich aus meinem Amp noch mehr Leistung hole aber nicht geholfen, dass der Sub so unsauber spielt... muss ich, bevor ich auf Lowpass stell die Sicherung rausnehmen? [Beitrag von beX am 06. Sep 2005, 14:21 bearbeitet] |
Argentino
16:03
Sicher? Hab das nämlich irgendwie anders Rausgelesen. Aber ist leicht möglich, bin das PDf nur so schnell überflogen
Na gemeint ist haslt, das du die Zwei Spulen parallel schalten sollst, und dann Gebrückt an die beiden kanäle hängen sollst. Gruss, Dario |
Hunke
16:10
nein, kannste einfach umlegen den schalter die innere "weiche" gibt dann halt nur die hohen frequenzen nich mehr an den Sub weiter, sondern nur das was nen sub eigentlich haben will tiefes bumm bumm bumm^^ |
Soundstream Reference 700sx und Audiobahn aw1200q Mr.$ound am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für nen 12" Pyle Subbi Pasel am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 2 Beiträge |
soundstream t4 geilewutz am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 21 Beiträge |
Sub für Soundstream Picasso 2.600 Tom_182 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 13 Beiträge |
Soundstream frage Focal-Stefan am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 22 Beiträge |
Soundstream Taratula sunliner am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
gehäuse erfahrungen soundstream vwpolotuner583 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Soundstream R1-12 JackCarver am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
TSP Soundstream Granite 15 ? hops am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Soundstream XXX-15 Gehäuse? spl_Freak am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 7 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.818
