Bandpass für e34
Drummer2009
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 05:56
Guten Morgen
Ich war vor einiger Zeit schon mal hier in eurem Forum .
Ich habe eine kleine hoffentlich beantwortbare Frage ;).
Ich habe mir mit WINlsd ein Bandpass 4ter Ordnung geplant. Dieser ist mit 2 Subwoofer Chassis ausgerüstet .
Crunch Grpundpounder GP12D4 . Das lief gut . Hab sie auf 65hz durch das Programm abstimmen lassen und einmal auf 50hz. Jetzt kommt meine Frage und zwar stimmen die Liter angaben ??
Damals bei 2 Hertz ES-300 brauchte man fast 200 Liter und beiden dennen soll folgendes reichen ?!
http://img194.imageshack.us/img194/4306/gp12.jpg
Was sagt ihr dazu ?
Vielen Dank
Daniel S.
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 06:02
Beim abstimmen eines bandpasses gibt es einige Tricks und Kniffe, die man beachten sollte (Fortissimo Prinzip, Druckkammereffekt). Am besten wäre, wenn du mal die TSP der Woofer postest, dass wir mal einen anderen Vorschlag simulieren können.
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 11:19
Genau! Im freifeld würden die wohl ganz gut funktionieren, im Auto jedoch nicht mehr!
Abstimmung fürs auto sollte so aussehen:
Geschlossene Kammer auf Qtc 0,7-0,8
Reflexkammer doppelt so groß
Jetzt stimmst du den Port so ab, dass bei ca.65-70Hz der Buckel am höchsten ist!
Beim Betrieb dann den Lowpass auf 50Hz setzen, wenn möglich noch nen Subsonic bei ~30Hz und ab geht die Post!
cwolfk
Moderator
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 12:13
Ich halte den Subsonic bei 30Hz für überflüssig. Wenn überhaupt, dann bei 20Hz, bedämpft wird die Membranbewegung ja von dem geschlossenen Volumen.
Als Faustregel geht doppeltes ventiliertes Volumen klar, Feinheiten muss man dann in der Simulation sehen, weil die Anstiege unterschiedlich ausfallen und die Fankensteilheit der vorhandenen Filter und das Volumen angepasst werden müssen. Gleiches gilt dann für die Abstimmfrequenz in Verbindung mit dem Abfall zur oberen Trennfrequenz hin.
Drummer2009
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 18:13
Vielen Dank für die antworten =) .
Hier sind die TSP :
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Crunch.pdf
ISt der Crunch GP12D4
Lasst mich bitte an der Berechnung teilhaben . Die Qtc Güte 0,7 wird bei knapp 22 Litern erreicht, dann müsste der ventilliertr Teil 44 Liter haben oder? Auch wenn 2 Chassis verbaut werden ? Wenn ich den Port verändere bei WINlsd passiert nichts mit der Kurve .
Vielen Dank
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 18:41
Bei 2 Chassis natürlich auch zweimal 22L und zweimal 44L! Obwohl das wie von cwolfk richtig gesagt nur die grobe Theorie ist! Feinabstimmungen sind immer zu machen!
Kann hier in der Arbeit leider nix simulieren, mach ich morgen mal!
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 14. Jul 2009, 17:07
Ich hab den mal kurz simuliert und würde 18 + 30l vorschlagen. Das ganze geht dann natürlich mal 2. 150cm² Portfläche und 23cm Länge.
Macht summa sumarum dann 36l geschlossen, bedämpft mit Sonofil und 60l ventiliert mit 300cm² Portfläche und 23cm Länge.
Die Simulation sieht (mit Druckkammereffekt und 12db/oct Lowpass bei 50Hz) bei mir so aus:
Über den Abfall im Tiefbass musst du dir keine Gedanken machen, der wird durch die virtuelle Volumenvergrößerung schwächer. Aus der Erfahrung sind im Endeffekt 3db Abfall im Tiefbass gar nicht immer hörbar.
Drummer2009
#8 erstellt: 14. Jul 2009, 22:51
Okay viiiiele dank dafür =)
Ich hatte vor den Bandpass so auf zubauen :
Geschlossen (sub) / Ventiliert / Geschlossen (sub)
Dann wäre es vom Volumen her :
18 Liter / 60 Liter / 18 Liter
oder ?
Vielen Dank
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 15. Jul 2009, 07:07
So sieht´s aus
Zu den 60l kommen dann noch die Volumen der Magneten und des Port´s dazu.
Bandpass abstimmen (SWR 1222D)
daniel389 am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  7 Beiträge
HERTZ HX 300 im Bandpass
Raccoon am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  26 Beiträge
Bandpass Subwoofer mit gutem Klang
replix am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  10 Beiträge
Bandpass mit zwei Chassis berechnen?
scx-crew^ am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  37 Beiträge
Bandpass so in Ordnung? + Frage
don_waldo_ am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  2 Beiträge
RF T212D2 in Bandpass?
crashoverride999 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  2 Beiträge
welches 10" Chassis für Bandpass?
apart81 am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  4 Beiträge
bandpass und 2 3 fragen.
h4nfi am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
Anordnung 15" Subwoofer im Bandpass
Julian2711 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  2 Beiträge
Hertz ES 300 im Bandpass
sobby am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
