HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anfängerfrage wegen Gehäuse | |
Anfängerfrage wegen Gehäuse+A -A |
paulanerfan
10:12
erstellt: 13. Sep 2005, |
Hallo. Hab den Raveland AXX1010 zuhause. Möchte nun eine Kiste bauen. Bin aber ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet. Hab im Forum bereits zwei Anleitungen gefunden: ![]() ![]() In der ersten von Klangpurist wird hier irgendetwa mit Port gemacht, das ist mir nicht ganz klar. Bei der zweiten Anleitung nicht, wird der dort ganz weggelassen? Beziehungsweise für was ist dieses Loch gut, dass 18x7cm hat? Ich bitte um Hilfe, bevor ich etwas falsch mache und dann nochmal bauen darf.Danke. |
sNaKebite
10:23
Das ist beides mal ein Bassreflex Gehäuse. Das vom Klangpurist mit einem Port und das andere mit dem "Loch" hat ein Bassreflex-Rohr. Das sieht zwar aus wie ein Loch, ist aber `nen Rohr. Wie man das hin und her rechnet und was sich da jetzt besser anhört oder obs Geschmackssache ist ![]() |
SuperBowl
10:47
Solange der Querschnitt/Fläche der beiden gleich ist (bei gleicher gegebenen Länge), ist auch das Ergebnis gleich. Jedoch sollten Mindestmaße eingehalten werden, damit du keine Luftströmungsgeräusche erhältst. Wenn du dich aber an die Vorschläge der o.g. erfahrenen Gehäusebauer hältst, dann dürftest du damit kaum Probleme haben. Unterschiedliche Volumina bei der BR-Rohre und Ports können durch unterschiedlich große Gehäuse od. unterschiedliche Abstimmungen entstehen. |
Beppo_s
10:54
ein gutes thema ^^ ports? einfach nur ein rechteckiges loch ins holz reingeschnitten? ohne jegliche verlängerung/vertiefung in das gehäuse inerre, wie bei einem BR-rohr? hab ich das so richtig verstanden? weil oft sehen ports genialer aus... wo platziert man sie am besten? auch wie die rohre an die front? |
Papa_Bär
11:04
Hi Auch ein Port braucht eine gewisse Tiefe.ist nichts andre wie ein eckiges Rohr.....theroretisch kannsts auch als Dreieck baun oder 5-Eck....hauptsache Innenfläche und Länge sind immer identisch... MfG IchMussFord |
Beppo_s
12:38
also quasie an der frontplatte sagen wir mal direkt an die seitenwand rechts oder links ein über die gesammte höhe des gehäuses port und dann noch ein holzbrett, damitt es auch tiefe hat?! hierbei auch so die min. 10cm zur rückwand beachten?? gibs große klangliche unterschiede oder effekte wenns rund oder eckig ist?? ![]() |
AlCapone
14:23
hola könn uns ja zusammentun..wer ddie tage auch anfangen für die ravelands ne kiste zu bauen ![]() wie jetzt shcon gesagt wurde (wa smir auch imme rgesagt wurde) ist es egal ob du ein bassreflexrohr nimmst oder dir nen port baust solang die maße stimmen..weiß nich ob bei den subs ne anleitung bei ist..ansonsten kannste dir hier ![]() und hier ![]() mal die maße etc nochmal angucken die de rhersteller angibt welche bestimmt nicht verkehrt sind was die ports angeht ist die tiefe und die breite ausschlaggebend welche sich berechnen lässt (je breiter desto tiefer egal ob port oder rohr) wobei es bei ports von vorteil sein soll wenn die kanten innen abgerundet sind um strömungsgeräusche zu vermeiden wie so ein port aussieht und aufgebaut ist ist auf den bildern vom ersten link von paulanerfan gut zu erkennen..wobei es hier auch egal ist in welche richtugn der port bzw seine öffnung gebaut ist die meisten die ich bisher gesehen hab waren vorne so das sie von der seite im grunde wie ein C aussehen mfg sash |
AXX1010 hardstyleroxx am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 9 Beiträge |
magnat xforce vs. raveland axx1010 schoba1 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 15 Beiträge |
Gehäuse für 4 mal Raveland AXX1010 Grauer_Wolf am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 12 Beiträge |
Gehäusebau! Hilfe RL AXX1010 BIOHAZARD88 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 17 Beiträge |
Die Kiste wird größer, der Port auch ??? the_riddler am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Intertechnik XTR8+XTP8 vs. Raveland AXX1010 Suppenkasper93 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 8 Beiträge |
Frequenzverlauf AXX1010 SuperBowl am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Ganz doofe Anfängerfrage zum Gehäusebau Lemartes am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer Raveland CM120 was tun damit? Ben540 am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei neuem Gehäuse für AXX1010 hansali am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.696
