HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer spielt nicht sauber bin am verzweifeln H... | |
Subwoofer spielt nicht sauber bin am verzweifeln Hilfee+A -A |
neostrider2000
18:18
erstellt: 18. Sep 2005, |
Hallo, Ich bin besitzer eines Soundstream VGW12 in einer Bassreflexkiste mit 44L Bruttovolumen 140cm² Portfläche und 30cm Kanallänge betrieben wird der Woofer an einer GZHA2350X gebrückt auf 1 Ohm Zuleitung zu der Stufe ist 2x20mm² Masse ist 1x50mm² Zusätlich noch einen 1F Kondensator davorgeschalten Ich weis inzwischen nicht mehr weiter der Bass hört sich total unkontrolliert an irgendwie als wäre zuviel hochton dabei habe ihn aber schon bei 50Hz getrennt. Ich weis einfach nicht mehr an was das liegen könnte. Hilfeeee |
neostrider2000
18:21
Soundstream VGW12 ![]() Ground Zero GZHA2350X ![]() |
enforcer666
18:32
ich kenn die stufe. die schwabbelt an 1 ohm nur rum. da hast du keine chance! entweder fährst du mit ner niedrigeren impendanz oder brauchst ne andere stufe. allerdings wird das an 1 ohm schwer werden... |
DaNi_
19:06
Du meinst wohl er fährt mit einer höheren Impedanz ![]() |
neostrider2000
19:21
Habt ihr vielleicht auch noch andere Lösungen ausser verkaufen ?? wäre das letzte hab die mir erst gekauft, hab vorher auch tesberichte durchgeschaut und hifi-läden befragt. |
enforcer666
19:21
mein ich ja! ![]() meinte 2 oder 4 ohm. abner besser ne ander stufe! ![]() |
silver.surfercb
20:12
hallo ah mal so gefragt. wie kann man die amp auf 1ohm brücken komme da gerade nicht so mit! da re eine doppelschwingspule hat hängt er doch 2ohm rann? ![]() was ist wenn du eine spule und ein kanal machst! ohne brücken! |
enforcer666
20:17
der woofer hat 2x4 ohm. spulen paralell sind 2 ohm, dann noch brücken sind 1 ohm! aber ich würd ihn auch lieber 4 ohm stereo laufen lassen!!! |
silver.surfercb
20:20
ok danke jetzt verstanden |
cool@man
20:39
Hee??? Wieso läuft das Ding durch das Brücken plötzlich auf 1Ohm? Hattest du schon vorher in dem Auto nen Woofer drinn?War das Ergebnis das Gleiche?Ist dein K-Raum überhaupt gedämmt? Außerdem erscheinen mir die ca.37Liter netto(laut deiner Beschreibung) mir schon fast ein bisschen zu weng für BR. Das würde bei den Meitsten 30ern wohl nur für das geschlossene Gehäuse reichen. Probier doch einfach mal ein anderes aus, bzw. simuliere es mal mit einem Berechnungsprogramm. ![]() |
A-Abraxas
20:51
Hallo, volle Zustimmung ![]() Der VGW ist ein ordentlicher Woofer, das macht mit der passenden Endstufe schon viel Spass ![]() Lieber 2 x 4 Ohm anschließen und die Endstufe nicht überlasten / bis auf letzte ausknautschen, dann hört es sich auch ordentlich an. Daneben kann man natürlich - wenn man kann - auch mit einer anderen Abstimmung in einem größeren Gehäuse noch etwas mehr Tiefgang und Dynamik erreichen. Tiefe Töne brauchen große Volumina oder (sehr) viel Endstufenleistung - am besten beides ![]() Viele Grüße |
DaNi_
05:11
erstellt: 19. Sep 2005, |
Weil beim Brücken jeder Kanal halbe Impedanz sieht. Wenn du 4 Ohm brückst brauchst du eine 2-Ohm stabile Endstufe. Du schliesst ja + und - an 2 unterschiedlichen Kanälen an. Dadurch halbiert sich folglich auch der Widerstand. Also läuft der Kanal in diesem Fall auf 1 Ohm, da der Woofer eine Impedanz von 2 Ohm hat. |
Jagger192
06:54
1 ohm stereo ist ja eine 2 kanal ;-) Jagger |
cool@man
22:12
Ähhhm, ich glaub ihr habt da irgendwie nen Denkfehler. Also: Die GZ ist 1Ohm stabil, aber nur im Stereobetrieb. Brückt man die zwei Kanäle ist sie nur noch 2Ohm stabil (geringere Impedanz->erhöter Stromdurchfluss->Edstufe schaltet ab oder stirbt den Hitzetod). Deswegen hat aber der Woofer noch lange keine 1Ohm bzw. der Verstärker "sieht" das. Außerdem würd ich mich mal nicht so auf die Hersteller Impedanzangaben versteifen, sind nämlich nur Nennwerte, die in der Regel ganz anders ausfallen können. Außerdem hat der Woofer nie eine konstante Impedanz, sondern ist Frequenzgangabhängig. Wird aber auch unter Anderem durch die Gehäusebauart beeinflußt. Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, dass du dir vielleicht ein ordentliches Berechnungsprogramm zulegen solltest und mit deinen TSP´s dein Gehäuse zunächst berechnen solltest (kann man auch den Impedanzverlauf simulieren). Dann aber dieses auch mal in der Praxis testest, denn oft gehen Theorie und Praxis getrennte Wege. Da bleibt nur noch eins zu sagen: "Probieren geht über Studieren" |
Gelscht
Gelöscht |
04:19
erstellt: 20. Sep 2005, |
Hi ! Schon klar, trotzdem sollte man sich grob danach richten. Würde erst mal die Stromleitung gegen nen 35mm² tauschen. Die GZ-Amps haben schon nen heftigen anspruch. Dann den Woofer druchaus mal nicht gebrückt dran hängen. Dann noch mal testen.......... Gruß Ralf |
Zigainer
10:30
@coolman keiner hat geasgt dass der woofer 1ohm hat.allerdings hast du doch die beiden 4ohm schwingspulen paralell geschaltet was einen 2ohm widerstand ergibt.da du die endstufe gebrückt hast und der woofer einen widerstand von 2ohm hat liegt automatisch 2x 1ohm beim verstärker an. gruß rainer |
cool@man
18:07
Ich glaube die Diskusion ist sinnlos, wir reden einfach an einander vorbei.Ist aber auch egal. ![]() |
Ozmaker
18:11
es haben aber alle recht FAKT: der sub läuft auf 2 ohm, jeder kanal der stufe sieht 1 ohm! anliegen tun durchs brücken trotzdem nur die 2 ohm jetz alle zufrieden? ![]() |
DaNi_
18:51
2x4 Ohm Doppelschwinger parallel geschalten gibt einen Widerstand von 2 Ohm. Diesen gebrückt angeschlossen gibt folglich 1 Ohm pro Kanal, da jeder Kanal eben nur halben Widerstand sieht, da ich Mono rangehe. Sollte so eigentlich klar sein ![]() |
neostrider2000
20:46
erstellt: 21. Sep 2005, |
Sorry hab mich falsch ausgedrückt die Kiste hat noch 44L volumen nach dem der Woofer und der Kanal abgezogen wurden, Also hab ne zuleitung mit 2x20mm² abgesichert mit 2x80A 50mm² als Masse gut Verschraubt vorne auch 50mm² angebracht hab jetzt mal 35mm² von dem Kondensator zur Stufe gelegt, leichte Verbesserung. Kann aber irgendwie net glauben dass die Stufe so "Schlecht" sein soll. Ich versuch ihn mal in Reihe (8Ohm) zu brücken und dann mal Schauen. Danke erstmal |
neostrider2000
20:47
erstellt: 22. Sep 2005, |
Hab jetzt mal den Woofer richtig eingepegelt und Subsonic bei 40Hz bzw. lowpass bei 80Hz eingestellt und siehe da er spielt wie ich es will Vielen dank mal für die hilfe |
DD 9515 spielt nicht sauber $passattuner$ am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 16 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht richtig ! flippi am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht >.< Zodiax am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer spielt Musik eta-turbo am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 35 Beiträge |
Subwoofer spielt nicht mehr comander1802 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 8 Beiträge |
Aktiv - Subwoofer spielt nicht hurricane691980 am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 2 Beiträge |
JL-Audio R-12W1-8 hilfee!!! dragon50 am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer spielt alles trotz LPF Tiltor am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 5 Beiträge |
Bin am Verzweifeln, Bitte um Hilfe... Odin1 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 36 Beiträge |
Subwoofer spielt kaum hörbar Philbo am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
