HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Xion 15 verbauen, oder doch nicht? Und wenn ja wie... | |
Xion 15 verbauen, oder doch nicht? Und wenn ja wie?+A -A |
fergface
06:45
erstellt: 22. Sep 2005, |
Hallo, also mein Problem: Ich habe irgendwann mal für den Xion 15 geschwärmt, und als ich ein günstiges Angebot hatte, da habe ich ihn mir einfach mal gegönnt. Das doofe ist nur, dass der, von dem ich den gekauft hatte, eine monströse geschlossene Kiste dafür gebaut hatte. Jetzt ist ja der Winter fast da, und als Winterprojekt habe ich mir gedacht, dass der Kofferraum nun endlich umgebaut werden sollte. Die Kiste mit dem Xion wiegt schon fast an die 50 Kilo, und ich hatte wirklich Probleme die in meinen kleinen Fiesta unterzubringen. Ein anderes Problem ist auch, dass ich nicht die richtige Endstufe zum befeuern habe. Die ist vieeeel zu schwach und auch noch eine 4 Kanal. Da kann ich ja nur einmal brücken und es liegt wirklich wenig leistung an. Klar, man hört was, auch die Aussenspiegel wackeln und so, aber immmer noch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich will wirklich saumäßig Schalldruck, sogar die Bassrollen machen mir in Sachen Schalldruck was vor, und das kotzt mich echt an. Ach ja, ein weiteres Problem ist natürlich noch das liebe Geld ![]() Also meine Überlegung ist die: Entweder ein gutes Gehäuse bauen, womit der Xion mehr Schalldruck liefert, oder den Xion verkaufen und zwei günstige neue im Bassreflex Gehäuse oder so zu verbauen. Wenn ich zwei günstige (siehe Thema mit dem Raveland) verbaue, dann hätte ich natürlich den Vorteil, dass ich die Endstufe (4 Kanal) gut auspowern könnte. Oh, da muss ich vorher erst mal nachsehen, ob ich den 1+2 und dann noch 3+4 brücken kann, oder geht das eigentlich immer? Gut wäre es natürlich auch wenn ich ein gutes Gehäuse für den Xion hätte, in dem er viel Druck macht, aber ich glaube dafür brauche ich wirklich eine bessere Endstufe. Nur diese kann ich mir leider nicht kaufen :-( Ihr seht schon, ich bin mir einfach nicht sicher. Und viel mehr Geld will ich wirklich nicht ausgeben. Was würdet ihr mir raten? |
Physician
07:47
Du hast die Möglichkeiten ja schon genannt ... Schau eben welche Variante finanziell besser abgeht. Wenn du für den Xion mehr als 100€ bekommst würde sich das lohnen den zu verkaufen. Die 10er Raveland gehen schon gut und für 100€ hast du die gekauft und ne Kiste rundum gebaut. Lauter gehen die dann in deiner Konstellation auch, sicher auch etwas tiefer als jetzt und die Kiste ist wesentlich kleiner. Wenn du einfach nur Spaß habne willst sicher keine schlechte Idee ![]() Gruß, Seb |
Daerrck81
08:07
Wieviel Leistung hat deine Endstufe denn? Nur damit man sich mal eine Vorstellung von "zu wenig" Leistung machen kann. Wenn die nur 200W liefert, dann hat es mit dem Xion wohl kaum Sinn... ![]() |
fergface
08:27
ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau. Ich hatte zuerst eine von RTO mit 600 Watt, aber nicht RMS. Dann eine Sony Explod, da stand der wert nicht drauf. Und jetzt habe ich mir eine alte von einem Freund besorgt, ist eine von D&W, super Optik und geht ein bischen besser ab als die alte von RTO. Also ich denke mal vielleicht so 800 Watt, allerdings keine RMS. Dann vielleicht so 300 RMS ???? Jo, dann werde ich das so machen mit den beiden Tellern von Raveland. Muss allerdings erst mal sehen, wie ich die Endstufe brücken kann. Was würdet ihr mir empfehlen 10er oder 12er von Raveland? Und welches Gehäuse? Wenn ich viel Druck haben möchte, dann wäre doch Bassreflex das beste oder? Bandpass traue ich mich noch nicht so dran, will das Gehäuse ja selber bauen, und Bassreflex ist auf jeden Fall einfacher, oder? Mit so wenig Leistung wären die 10er besser, oder? Ihr seht schon, ich bin noch der absolute Anfänger. |
Daerrck81
08:50
Naja, also bei 300W kann ich den Xion schon verstehen, dass er keine Lust hat richtig laut zu sein! ![]() Also entweder neue AMP oder einen anderen Subwoofer. Wenn du die Raveland-Woofer nehmen willst, dann würde ich die 12"er nehmen. Die sind mit jeweils 300W auch glücklich. |
morphii
10:01
Steht auf der Endstufe nirgendswo ne genaue Bezeichnung? Dann kann man mal nachschauen ob man die überhaupt parallel brücken kann (1Ohm stabil) sonst fliegt dir das Teil um die Ohren^^ ![]() hab meine 2 10er AXX in 99,8 Liter Brutto in 2 getrennten Kammern BR gebaut und die gehen schon sehr geil an den 440 Watt meiner F4 ![]() |
fergface
11:01
ja, da steht sicherlich eine Bezeichnung auf der Endstufe, werde heute abend mal nachsehen. Mir war schon von vornerein klar, dass der xion an solch schwachen Endstufen nicht viel bringt, wollte mir dann eine F2-500 holen, die hätte sicherlich ausgereicht. aber nun ja, 300 Euronen + neue Kabel ziehen und und und kommt mir dann noch zu teuer ![]() Ja gut, ich sehe nach wegen der Endstufe, wie man die brücken kann. Ja, und wenn das ohne Probleme geht, dann muss ich noch den Xion los werden. Kennt ihr vielleicht jemanden, der noch einen gebrauchen kann? Ich werde das die Tage auch mal beim Bieten Thread rein setzen. @morphii : Woher hast du denn die Maße, eher gesagt das benötigte Volumen her? Hast du die Empfehlung vom Hersteller genommen? |
morphii
11:03
ne von Klangpurist, der Threadersteller von dem AXX1010-Thread ![]() und wo kriegst du ne F2-500 für 300€ her? *haben will* |
Physician
12:34
Sicherlich gebraucht. Was meinst du mit brutto? Das Aussenvolumen deiner Kiste? Ist keine sinnvolle Angaben ... Gruß, Seb |
fergface
13:28
ups, tut mir leid, habe mich verguckt. Die F2-300 kostet 300 Euronen, die F2-500 kostet ja 400 Euronen. Ist ja auch der Standardpreis ![]() Warum ist denn die Bruttoangabe keine sinnvolle Angabe? Finde ich aber schon. Wenn er die Nettoangabe gemacht hätte, dann müsstest du um eine Kiste zu bauen ja erst noch einmal umrechnen. Ja, ok, wenn du nur das tatsächliche Volumen haben willst ist das natürlcih doof. Aber mir reicht erst einmal die Bruttoangabe. Ich weiß nicht ob ich mir die 10er oder 12er holen soll. Wo liegt der Unterschied? Kann ich dann einfach das Bruttovolumen für den 12er hoch rechnen? Oder stelle ich mir das zu einfach vor? |
ls4
14:13
ich sags mal so. Das Problem ist definitiv deine Endstufe. Der X--Ion hat keinen schlechten Wirkungsgrad. Ohne entsprechende Endstufe werden auch die AXX nicht abgehen. Der X--Ion ist ein sehr genialer Woofer für große Schalldrücke. Der AXX wird sicherlich nicht im geringsten zu Vergleichen sein. Warum wird dieses Ding auf einmal so gepusht? Weil irgendwer den toll findet? Ich verstehs hier echt nicht. Fakt ist. Bei dir führt vermutlich kein Weg um ne andere Endstufe. Da du einen X--Ion hast und keinen X--Ion 15-800 brauchst du was mit ordentlich Leistung an 4Ohm. Das richtige wäre ne Steg QM 220.2 kostet allerings 470€ und wenn dir die f2-500 schon zu teuer ist wirds damit wohl nichts. Ne Vortex 2/400 von Carpower hätte genug Leistung für das Gerät, aber die ist sicherlich aus klanglicher hinsicht nicht annähernd so gut wie die Steg. Wenn du ne gebrauchte gut erhaltene Steg bekommen kannst wäre das sicher recht cool am X--Ion Bye Ls4 |
morphii
15:00
Sicherlich ist ein AXX nicht mit nem Xion zu vergleichen, aber wer wenig Geld hat sollte sich das echt mal überlegen. Mehr Druck und laut und auch klanglich nicht schlecht geht halt kaum anders. Ich bin z.B. so mit meinem 2 AXX1010 zufrieden, dass mein Atomic Energy EN12S4 im Keller vergammelt (der 100 Euro mehr gekostet hat)... mfg |
fergface
06:31
erstellt: 23. Sep 2005, |
ne weißt du ls4, das Geld spielt da doch eine große Rolle. Ich habe mir den Xion gekauft, weil ich endlich mal was vernünftiges im Auto haben wollte. Ja, jetzt gehe ich wieder den verkehrten weg, aber ich habe mir überlegt, dass ich nur noch ein paar Jährchen einen oder zwei Woofer im Auto haben werde. Irgendwann sollte ja auch mal Familie und Kind kommen, und dann will ich auf keinen Fall ne fette Anlage im Auto haben, dann sind andere Sachen wichtiger. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir so nichts mehr großes anschaffe. Klar, die beiden Raveland, aber das war es dann. Mit Gehäuse und Bezugsstoff komme ich hoffentlich an den Preis, welchen ich noch für den Xion haben kann. Die Endstufe ging früher bei meinem Freund ganz gut, und ich denke die läuft dann auch mit den Ravelands ganz gut. Ich werde es so einfach machen, das passt schon. Ich weiß nicht ob ich mir die 10er oder 12er holen soll. Wo liegt der Unterschied? |
DaNi_
06:48
ähm, lol ![]() ![]() ![]() |
fergface
07:56
Hm, lol Ich hatte vielleicht gedacht, dass der 10er schneller ist als der 12er oder so. Die Maße kenne ich ![]() Sagen wir so, wenn meine Endstufe 800 Watt hätte (kein RMS) was würdet ihr mir dann raten, die 12er oder die 10er? |
DaNi_
07:59
Hat nix mit der Leistung der Endstufe zu tun ob 10er oder 12er. Kommt ja einzig und allein darauf an wie belastbar der Woofer ist. Der 12er muss auch nicht zwangsläufig langsamer sein wie der 10er. |
Physician
08:02
Musst ja nicht alles verstehen, aber ich würde es begrüßen mal die Thematik des Fragestellers zu verfolgen. Die Wahl war: - Gehäuse bauen - Woofer verkaufen und vom Erlös was anderes kaufen und dafür dann eine Kiste bauen Wenn man das so liest ist das Budget bei schmalen 30€. Da gibts weder ne 220er Steg noch irgendwas anderes was den Xion antrieben kann. Wieso wird hier nicht aufs Thema eingegangen? Versteh ich echt nicht ... Gruß, Seb |
Xion 15-800 geschlossen??? sascio am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
1kw an XION 15" Blackmarket am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
Audio System Xion 15 richtig verbauen Sasha01 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 43 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Xion 15 Sanzo am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 7 Beiträge |
2*15 radion oder 1*15 xion blackrunner am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 10 Beiträge |
xion 15-1000 in geschlossen! b3nn1_@_PA am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 19 Beiträge |
Xion 10 oder 12? Karlson am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
xion 15" mit audiobank f2000 lxr am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 17 Beiträge |
Xion 15 1000 Nozlik3 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.697
