Subwoofer Chassis
joe535
#1 erstellt: 02. Okt 2003, 09:43
Hallo zusammen,
da man ja mittlerweile von Produkten nur so überflutet wird,
und trotz guten Fachwissens nicht mehr sicher ist, was man denn
für sein (endliches) Geld kaufen soll, frage ich mal hier in die
Runde:
Suche einen Subwoofer 30cm, der anstelle der Skiöffnung
im E30 verbaut werden soll. Es steht also der gesamte
Kofferraum als Klangvolumen dahinter. Eine perfekte
Berechnung ist aufgrund nicht Luft-dichtem Kofferraumes
wohl kaum möglich, also mache ich mir auch gar nicht die Mühe...
Einfach sauber rein montiert und es soll vernünftig klingen.
Ich lege Wert auf sehr tief reichenden Bass, der auch mittleren
bis sehr guten Druck macht, ohne dabei jedoch aufdringlich zu werden.
Fensterscheiben dürfen auch drin bleiben :-)
Spass beiseite, ich höre nur selten richtig laut, da
sind mir meine Ohren zu schade. Ich höre mehr aufs Detail.
Wenn aber laut, dann soll man es auch merken.
Nun, welchen Sub nimmt man da? Preislich wäre es schon gut,
nicht zu übertreiben (bis 150 Euro, auch über Ebay).
Da sollte man schon was bekommen ???
Diese Rockford Fosgate oder Monacor's Raptoren/Predatoren
versprechen ja recht viel, wenn man der Werbung trauen darf -
allerdings müsste ich die 150 Euro Grenze dann etwas nach
oben verschieben :-)
Danke Euch schonmal.
spl-store
#2 erstellt: 02. Okt 2003, 11:33
die richtige lösung wäre in deinem fall ein bandpass wo du die öffnung direckt durch den skisack laufen lässt. als bandpasswoofer kann ich dir den Atomic Quantum oder den SPL-Dynamics Pro12d2/4 empfehlen. das gehäuse müsstest du dir selbst bauen damit es genau passt. beim gehäuseberechnen kann ich dir helfen.
subsonic
#3 erstellt: 02. Okt 2003, 13:40
Hallo zusammen!
@spl-store
Warum empfielst du joerg535 einen Bandpass, wenn er eine Freeair will? Außerdem erklär mir mal bitte, wie man mit einem Bandpass "sehr tief reichenden Bass" erzeugen will! Aber seis drum. Die Geschmäcker sind bekantlich verschieden.
@joerg535
Hi, bis vor nicht alzu langer Zeit habe ich im E36 einen 38er als Freeair gehabt. Hab ihn jetzt durch einen Aliante Ltd. im geschlossenen ersetzt, da ich seit fünfeinhalb Jahren nun die selbe Wooferserie in meinen Autos hatte. War aber immer sehr zufrieden. Wenn ich leute hören lies, dann ahben die auf alles getippt: Bandpass, BR und geschlossen. Aber nie!!! auf Freeair. Ich hatte einen Cervin Vega S15. Die Serie 1 gibt es aber leider seit rund sechs Jahren nicht mehr. Wichtig sind zwei Sachen: Erstens, dass du die einen Woofer suchst, der auch Freeair lauglich ist und zweitens, dass du das gute Stück dann sehr Stabil verbaust. Hatte meinen S15 in 48mm Holz montiert. Vorher hat er nur gewabert.
Spontan fallen mir ausser CV S12 oder S15 nur noch Phase Linear Heavycast ein. Muß mal schauen, hab glaub noch einen fast neuen 30er rumliegen. Wenn´s dich interessiert, dann PM.
MfG
subsonic
spl-store
#4 erstellt: 02. Okt 2003, 13:45
was denkst du wie tieeeeff ein bandpass gehen kann.
kommt immer auf die abstimmung drauf an und er hat dann noch genügend platz im kofferraum.
subsonic
#5 erstellt: 02. Okt 2003, 13:57
Sag mir bitte einen Woofer für unter 150€, der in einem BP
"tieeeeff" geht und noch ein bisschen Dampf macht . OK, wenn ich einen großen Überwoofer oder 4 bis 8 kleiner woofer nehme und die als Compound mir großem Koppelvolumen rechne, dann erreiche ich das Ergebniß, aber nicht zu diesem Preis!
Aber wir wollen hier nicht über Aufassungen diskutieren. Wieviel Platz er im Kofferraum opfern will und wie Tief der Bass gehen soll, muß joerg535 schon selbst entscheiden.
Mfg
subsonic
P.S. Für einen Schönhörer wie mich kommt BP nur für Heimkino oder PA in Frage.
joe535
#6 erstellt: 02. Okt 2003, 15:29
Hmm, also ich mache es (wie überall in meinem Leben) mal wieder kompliziert...
Es ist so, daß ich das Teil auch mit recht wenigen Handgriffen herausnehmen will (schliesslich ist der Kofferraum immernoch zum Transportieren gedacht und nicht zum Musik hören :-)
Ich kann auch ganz genau sagen, wie ich das verbauen will, also:
1. Wird die Öffnung für den Ex-Skisack mit 1mm Stahlblech
dicht verschlossen.
2. Kommt in dieses Verschlussblech ein Loch mit ca. 15cm
Durchmesser
3. Der Sub wird von hinten auf ein 25mm MDF fest montiert.
4. Dieses MDF/SUB Gebilde kommt dann zentrisch vor
das Loch, mit 4 (oder mehr) Flügelmuttern am Blech
der Rücksitzbank.
Tja - nun habe ich mal geschaut nach den richtig guten Woofern (JL oder Fosgate) und würde u.U. auch 250 Euro dafür ausgeben. Nur eben frage ich mich, ob sich das bei dieser (frevelhaften) Einbauweise überhaupt lohnt..
subsonic
#7 erstellt: 03. Okt 2003, 10:47
Hallo joerg535!
Ich habe nicht verstanden, was du mit dem Blech bewirken willst. Soweit ich das Verstanden habe wäre das totaler Quatsch. Wenn due einen 25er oder 30er auf 25mm MdF setzt, wird das nicht reichen.! MDF ist nicht stabil genug. Es ist zwar als Material für Lausprechergehäuse recht geeignet, da es schwer und schwingungsarm ist, hat aber den Nachteil, dass es wenig Formstabil ist. 25mm Multiplex oder besser zwei 16er Platten aufeinander geleimt wären meine Empfehlung. Du hast dann aber zwei Probleme. Erstens muß die Platte dicht sein. Das wird bei deiner Konstruktion schwierig. Zweitens dachtst du an eine Platte, die nur ein wenig Größer ist, als der Woofer . Das Wir auch nicht reichen. Da schwingt nachher das Blech genau so stark wie der Woofer. Wenn, dann muß die 25mm oder 32mm Platte schon über die gesamte Fläche gehen.
Wenn du dazu mal Bilder sehen willst, schick mir ne PM.
MfG
subsonic
joe535
#8 erstellt: 03. Okt 2003, 11:26
Hallo Mr. Subsonic,
Du hast Recht, die Holzplatte würde nur wenig größer werden als der Sub und dient eigentlich nur einer schnellen Befestigung.. Sozusagen Quick-out für Subwoofer :-)
Dass ich damit klangliche Einbußen habe, ist klar.. Nicht umsonst ist ja eine exakte Berechnung für richtig gute Lautsprecher nötig..
Im Prinzip beantwortest Du schon meine Frage und ich weiß, dass sich bei so einem (furchtbaren) Einbau eines Subs, die Anschaffung eines super teuren Teils nicht lohnt... Ich möchte eben nur mit minimalem Aufwand den Klang etwas aufbessern..
Und da habe ich mir eben gedacht, dass auch in diesem Fall ein besserer Woofer bessere Resultate bringt. Aber wahrscheinlich sind die Vorzüge der high-end Klasse eben auch nur bei High-End-Einbau merkbar.
Danke & Gruss
Jörg
subsonic
#9 erstellt: 03. Okt 2003, 13:01
Hi!
Also der Woofereinbau hat nichts mit High-End oder nicht zu tun. Es ist nur so, dass deine Konstruktion dich nicht zufrieden stellen wird. Und dann war auch der geringe Aufand um sonst.
Ich habe mich gefragt, wozu du einen Freeair auch noch ausbauen willst. Der braucht ja eh kaum Platz. Und wenn du das ganze sowieseo zum rausmachen haben willst, warum baust du dann nicht eine Kiste, wie SPL-Store vorgeschlagen hat? Die kannst du auch raus nehmen und kommst mit Sicherheit eher zum gewünschten Bass als mit einem Freeair. Ich bin zwar ein Freund von Freeair, aber sie sind eben recht problematisch und keines falls eine einfache Methode einen Bass in Auto zu bekommen.
MfG
subsonic
Subwoofer in E30 Limo
DayOne am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  37 Beiträge
Subwoofer trotz kleinem Kofferraum
atomic3k am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  10 Beiträge
BMW E30 Kofferraum-Subwoofer-Lösung ? (ohne Skisack!)
chris_der_wicht am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  14 Beiträge
Subwoofer Upgrade
Rostiger-Nagel am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  6 Beiträge
Subwoofer im Kofferraum...???
csoccer am 15.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  6 Beiträge
Subwoofer passt nicht in Kofferraum
LooMiS am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer Berechnung Hollywood Edge 1024D4
Yups am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer - Berechnung
CAD am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.08.2003  –  21 Beiträge
Fußraumsubwoofer BMW e30 Cabrio
mcool am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Platzierung im kofferraum
boettchi3007 am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  21 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
