HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SPL Freaks gefragt - Druck bis der Arzt kommt - mi... | |
SPL Freaks gefragt - Druck bis der Arzt kommt - mit welchem+A -A |
Aphrodite
13:58
#51
erstellt: 05. Okt 2005, |
![]() ![]() Der will doch richtig laut Musik hören und da find ich die Idee mit zwei Eton gar nicht mal so schlecht. Die haben sicherlich die gleiche Leistung wie eine EXT und klingen dazu wesentlich druckvoller als die EXT. Die ist mir persönllich viel zu dünn. Die EXT ist nich so ein Kraftprotz wie viele immer meinen oder denken, zumindest nicht an 1Ohm. Die Eton machen GEMESSEN an 11,5 Volt gute 1100 Watt RMS an 4OHm!!! Und daß ohne auch nur bisschen zu klippen anzufangen. Da kommt auch keine EXT mehr mit! |
Argentino
18:28
#52
Ja, wenn dir die RF zu teuer ist, dann nimm dir 2 von den Eton, sind sicher nichts falsches, und würde ich den EXT immer vorziehen, allein wegen dem was man von denen so hört. Leistung wird dir da auch nicht fehlen. Wo ich nicht so sicher bin, ist bei den Subs, ich glaub da bist du mit den T1 besser dran, aber wie gesagt, ich kenn die SPL nicht. Gruss, dario |
Aphrodite
19:16
#53
Ich denk auch mal daß du mit zwei Eton und zwei T1 am besten bedient bist. Hab SPL auch schon gehört, geht echt brachial zur Sache, doch die T1 sind klanglich noch ne Schiene besser und vom Druck her spielen die meines Erachtens sauberer. Die SPL fangen nach kurzer hoher Belastung schon sehr stark zu riechen an, die T1 können meiner Meinung nach schon mehr Power ab. mfg Sandra |
andiwug
19:41
#54
moment. habt ihr die ext überhaupt schon gehört? die ist viel mehr als nur druck voll sie klingt geil und schiebt ordentlich leistung das mirsher viel kontrolle. klar klingt eine eton oder dls besser aber die sind auchanalog und saufen dafür dreimal so viel wie ne ext. und wenn man nicht 100%sq fährt dann ist die ext die beste lösung. wer sagt die ext hat kein dampf oder klingt schlecht der ist herzlich zu mir eingeladen zum test hören. |
Aphrodite
19:52
#55
Also EXT hab ich schon gehört auf zwei Pro12, fand ich echt nicht so berauschend. Eine Rockford Type RF X6 und ein Pro12 hatte da sogar mehr Power und war wesentlich druckvoller. Vielleicht lags ja auch bei dem anderen nur am Gehäuse... Strom werden sich zwei Eton oder eine EXT nicht viel abgeben. Die EXT läuft ja schließlich auf 1Ohm, da zieht jeder Amp wenn 2KW raus kommen sollen richtig viel Strom. Die Eton dagegen bringt ihre volle Leistung noch bei 11,5 Volt. Ohne zu klippen!!! Wo die EXT schon bei 12 Volt sehr früh zu klippen beginnt. |
andiwug
20:03
#56
also ich falle bei volllast nicht unter 12,5volt. das soll mir erstmal eine stufe zeigen. die ext ist ne stufe mit unter dem besten wirkungsgrad den es gibt. und lass dir mal von einem db dragger sagen wie viel strom die ziehen. sind ja net um sonst sp beliebt in db drag. achja und eine ext war an zwei treo ssi druckvoller als eine coli. die colie konnte nur an 1ohm mithalten aber dann ging der strom weit untter 12volt. wo die ext noch bei 12,5volt waqr. |
Aphrodite
20:09
#57
Also beim db Drag wird ja meist auch nur für ein paar Sekunden alles was geht rausgeholt... Die Coli ist für db Drag eh nichts. Halt eh nichts von dem Hifonics zeug... Wenn man mal länger richtig Vollgas Musik hört geht zumindest bei meinen Bekannten die Spannung meist auf 12 Volt runter oder noch weiter. Trotz guter Stromversorgung. Das heisst z.B. Stinger SPV70 vorn und hinten an zwei Steg310.2 auf zwei DD3512. Und da fängst aber mal richtig zum Husten an im Auto. mfg |
CST-Boy
21:27
#58
Hey Leute wie ist denn das jetzt bei dem SPL Dynamics Pro15D4 E ??? Da heisst es er ist höher belastbarer als der normale. Rentiert sich das fürs extrem laute Musikhören denn??? |
DaNi_
05:11
#59
erstellt: 06. Okt 2005, |
lol, also wenn 1 Woofer an der RF X6 lauter war wie 2 an der EXT dann MUSS es bei den zweien an der EXT am Gehäuse gelegen haben. Denn seit wann ist einer lauter als zwei bei in etwa gleicher Leistung ![]() ![]() |
Aphrodite
05:15
#60
Die zwei SPL waren in einem geschlossenem Gehäuse in Pusch-Pull Anordnung. Also einer richtig rum und der andere verkehrt rum. Der einzelne SPL war in einem recht kleinem Bassreflexgehäuse mit etwa 50Liter. |
oliverC
06:53
#61
Die Colli ist predistiniert fürs Drag. Schon extrem pauschal deine Aussage. |
Aphrodite
07:28
#62
Also ich war schon auf einigen Drags, und da hab ich noch fast keinen gesehn der ne colli drin hatte. Da sind dann eher EXT´s, Rockford, US-Amps, uDimension, usw... |
oliverC
07:53
#63
Das ist aber immer noch kein Argument, das die Colli nix fürs Drücken ist. Aber naja hat ja jeder seinen Geschmack ![]() |
Physician
09:44
#64
Dann muss das Ergebnis auch so sein, wei du es vernommen hast. Die Pushpull-Anordnung (ich denke das war Compound - beide Chassis schließen ein sehr kleines Volumen ein) frisst mal eben 3dB, weil nur eine Membran Schall erzeugt und 2 bewegt werden. Gruß, Seb |
CST-Boy
10:03
#65
Wer kann mir denn jetzt sagen ob es sich für mich lohnen würde den Pro15D4 E zu holen oder doch lieber den normalen??? ![]() |
Grimpf
10:14
#66
klar lohtn sich das ![]() ![]() |
CST-Boy
16:25
#67
Aber die SPL Pro haben doch nur 600 Watt RMS??? Und wenn ich da mit fast der doppelten Leistung drauf geh??? Halten also die E nur mehr aus oder? Gehn an gleicher Leistung praktisch nicht lauter als ein normaler Pro??? Hab ich das richtig verstanden??? |
Argentino
16:34
#68
Wieviel Preisunterschied ist den zwischen dem "E", und dem normalen? Du kannst auf einen normalen auch locker 1Kw drauflassen, musst halt vorsichtig sein, aber das geht schon. Weiss nicht wie das bei SPL ist, aber bei RF haben wir schon manchmal die 4 oder 5 fache Leistung drauflassen, und die halten das gut aus. ![]() Gruss, DArio |
DaNi_
16:44
#69
Du kannst auch nen Woofer welcher 500RMS verträgt beim Drag mit 3KW belasten, zerfetzen wirds den deshalb nicht. Geht ja um die DAUERBELASTUNG bei RMS, wenn du den Sub dauerhaft mit 1KW belastet, also IMMER volle Pulle hörst, das wäre dann nich so doll. Aber hin und wieder mal nen KW drauf juckt den nich ![]() |
Argentino
16:54
#70
Ich hab in meinem Leben noch kein SPL-Auto bestückt. Ich mein auch Dauerbelastung. ![]() |
DaNi_
17:08
#71
Genau das wollte ich ja damit sagen ![]() ![]() |
CST-Boy
17:14
#72
Also ich hör eigentlich schon mal richtig lange vollgas, was halt die Anlage her gibt, meist bis die Amps abschalten weil se zu heiss werden. Eine F2-500 z.B. an einem X-ion 12-600 schaltet dann nach etwa 10 Minuten ab. Sie wird einfach zu heiß. Der Magnet vom Sub ist dann auch schon richtig heiß. Und riechen tut das ganze auch mal ganz penedrant. Ich will daß halt nicht gleich der Woofer abraucht. Rockford weiß ich daß man die wirklich auch länger richtig hoch belasten kann. |
DaNi_
17:17
#73
ähm lol? also dann kann was mit der Endstufe net stimmen. wenn ich bei mir 20minuten volle power höre geht keine Endstufe aus oder sonst irgendwelche spielchen. Und meine Stufen sind in der Reserveradmulde verbaut, also haben nicht die allerbeste Kühlung. ich denk eher dass da die stufe einen weg hatte oder die stromversorgung einfach scheisse war... |
CST-Boy
18:00
#74
Glaub ich nicht, hab sie schon mal eingeschickt gehabt, und kam als i.O. zurück. Auch mein Kumpel hat das Problem. Hat eine Steg 310.2 auf nem DD3512 und nach etwa 20min. Vollgas schaltet auch die Steg ab, und die kann man dann wirklich nicht mehr anfassen. Dies passiert meist wenn wir mal draussen stehn und vollgas die Anlage offen haben. Gut seine Amps sitzen in der Reserveradmulde. Stromversorgung sollten doch 2 x 50mm² reichen von der Starterbattt 95AH zur Maxxima hinten. Und dann 35mm² auf die Amps drauf Bei meinem Kumpel mussten auch schon 3 CX15 dran glauben. Nach ca 30min gaben die meist den geist auf. Spule einfach durchgebrannt. Die liefen zwar noch, aber haben furchtbar gekratzt. Audio System meinte dann nach dem dritten Garantiefall daß wir einfach zu viel Leistung drauf geben mit der Steg. Das will ich eben nicht!!! Will daß die Teile schon durchhalten, auch wenn ich mal richtig vollgas geb. |
DaNi_
18:22
#75
Schon mal dran gedacht dass deine Batterie nicht unendlich Kapazitäten hat? Wenn du die Mukke voll aufdrehst und ne 310.2 dran hängen hast, was meinst du wie da Saft gezogen wird! Is klar dass die Stufe dann nach ner halben Stunde ausgeht, die Spannung ist einfach zu niedrig... zudem wer hört denn ne halbe Stunde auf Anschlag wenn er nicht fährt??? |
CST-Boy
20:47
#76
Na wenn man mal so bissl rumsteht an der Tanke oder so... Aber der Motor läuft auch die ganze Zeit... ![]() Doch die Amp schaltet dann auch nicht mehr an, erst nach etwa 15min wenn sie wieder bissl abgekühlt ist. Muß natürlich die Anlage an lassen damit der Lüfter weiter läuft... |
LunaticToast
21:07
#77
Also Ich kann als Endstufe die Colossus XI nur empfehlen, allein wegen der Tatsachen, dass du Sie extremst niederohmig fahren kannst; sie sauviel Kontrolle über die Lautsprecher hat, und sie enorm viel Leistung schiebt. Positiver Nebeneffekt ist dass man sie mittlerweile unverschämt günstig bekommen kann. Und ich wüsste auch, wo man noch 1 oder 2 DD3515 auftreiben könnte.... Achja, dass dann alles Im Preisrahmen bleibt ist klar oder ;-) Gruß, Christian, überzeugter Colli/DD-Spazierenfahrer |
andiwug
14:35
#78
erstellt: 07. Okt 2005, |
also die coli kann man nicht niederohmig fahren. das ist schwachsinn. mitmachen tät ses wahrscheinlich kurz aber dafür bruacht man enorm strom also bei enorm meine ich auch enorm. die stufe wird schon bereits an 1ohm so schnell heiß das ist nicht schön. und bei mir viehl die spannung auf unter 11,4volt das bei vollem strom. ich sag mal niedriger wie 1ohm bruacht ma sie nicht fahren und das auch nicht all zu lange. |
oliverC
14:39
#79
Sorry aber woher nimmst du diese Erkenntnisse? Die Colli hatte bei mit 0,5 Ohm mitgemacht ohne Probleme, bei einer "gut" aber nicht überdimensionierten Stromversorgung. Die Colli ist niederohmig betreibbar. Ob Sie nun gut ist, oder nicht, ist Ansichtssache, und eben geschmackssache, aber die Stufe macht 0,5 Ohm mit. |
andiwug
14:45
#80
wer sagt das sie die 0,5ohm nicht mitmacht? ich meinte nur das es sehr gefährlich sei und nicht zum musik hören geignet sei. wenn du bei 0,5ohm drückst dann fällst du locker auf unter 11volt. und das kann nicht gut sein. |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
2xEmphaser in Welchem Gehäuse ? Korntwingo666 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 15 Beiträge |
Was bringt mehr druck als Spl Dynamic Killerbee am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 72 Beiträge |
SPL Dynamics oder Emphaser??! mstylez am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 25 Beiträge |
Spl Dynamics XTR-380 d2 -> SPL KISTE corsabhifi am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 9 Beiträge |
*** Druck Druck Druck *** Eure Meinung *** Aphrodite am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 7 Beiträge |
Mächtig DRUCK!!! W124-Basstest am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 42 Beiträge |
Gehäuseberechnungsprofi gefragt... doppelkiste am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 7 Beiträge |
Druck ??? serious.sam am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 10 Beiträge |
mächtig druck bis ca. 500? Fatbull am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.460
