HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics Zeus 12Z4 30cm/Earthquake Magma 15" | |
Hifonics Zeus 12Z4 30cm/Earthquake Magma 15"+A -A |
kukuGuy
#1 erstellt: 14. Feb 2004, 21:17 | |
wo kann man fuer diese beiden subs datenblätter finden habe den ganzen tag bei google gesucht aber nix gefunden =(((((((
Venom
#2 erstellt: 14. Feb 2004, 21:19 | |
12Z4 12" (30 cm) Subwoofer 450/800 Watt, 1 x 4 Ohm 2.5" (64 mm) Schwingspule Gusskorb Fs 29 Hz, Qts 0,36, VAS 65 L, 88 db Einbautiefe 139 mm Einbauöffnung 283 mm www.hifonics.de - hast wohl nicht gründlich gesucht |
kukuGuy
#3 erstellt: 14. Feb 2004, 21:24 | |
oh mann =( *indieeckestellt* danke ^^ aso und dann noch was haltet ihr von dem sub ? und was fuer ein gehäuse wuerdet ihr fuer ihn empfehlen? [Beitrag von kukuGuy am 14. Feb 2004, 21:36 bearbeitet] |
Smaggs
#4 erstellt: 14. Feb 2004, 23:11 | |
Magma 15: Vas 109l fs 24hz 2*3,3Ohm Qts miss ich noch suchen... Gehäuse: 42l geschlossen= klang 66l geschlossen= druck Aber braucht ne grosse Endstufe,min 600w/rms. Sonst geht nix. Hab noch einen rumliegen, is aber kaputt. Kannst ihn aber als passivmembran umbauen. Wenn Du Interesse hast, PM an mich MfG... |
strumpel
#5 erstellt: 15. Feb 2004, 05:44 | |
12Z4 hier mal alle daten zum woofer: -Mechanical Parameters- FS: 29Hz Qms: 4,29 Cms: 0,17 mm/n Mms: 161gr. Vas: 65l Vas 2,21 cu.ft. X max.: 0,98 in.(peak to peak) -Elektrical Parameters- Re: 3,2Ohms Qes: 0,39 Le: 2,58mh BL: 15,7 N/A Pe: 450 watts RMS -Combination Parameters- Qts: 0,36 Sens.: 88db (1W/1M) -stallation Parameters- outer diameter : 318mm hole diameter : 283mm Der hersteller empfiehlt 45L + 10er rohr das 16cm lang ist. beim berechnen kam ich damals aber bei nem 10er rohr auf ca. 40cm. hab aber br mit 45l und 16cm langem rohr gebaut gehabt und bin damit voll zufrieden. drückt stark (an der Wanted 2/300) und ist auch sehr laut(find ich ). |
kukuGuy
#6 erstellt: 15. Feb 2004, 13:48 | |
wuerde mir dann auch nen bassreflexgehäuse bauen die frage is nun wie mache ich das am besten und aus welchem material..... mdf oder gfk mdf habe ich hier genuegend rumfliegen(mein onkel besitzt ein sägewerk) kann man ein gehäuse nur aus mdf bauen? Gibts dafuer ne anleitung? |
strumpel
#7 erstellt: 15. Feb 2004, 15:32 | |
anleitungen gibts genug fuer .. musste halt nur bischen googlen. mein gehaeuse ist aus 22mm starkem MDF wurde mir hier empfohlen. |
kukuGuy
#8 erstellt: 15. Feb 2004, 15:36 | |
komplett aus mdf ? und meinste 19mm is auch ok? |
strumpel
#9 erstellt: 15. Feb 2004, 15:46 | |
einer meiner bekannten hat sich das auch als 19er gebaut. hoert sich, würd ich sagen, ganau so an ist nur etwas leichter die box als rohr koennte ich dir noch empfehlen mit so nem abflussrohr sind ja 10er durchmesser kosten unter 2EUR und sind auch stabil (hab so ein rohr bei mir reingemacht, am ende etwas abgerundet, an die box festgeschraubt und mit einer alublende verschoenert.. damit man ja net sieht was fuern "scheiss-rohr" ich da drin hab |
kukuGuy
#10 erstellt: 15. Feb 2004, 15:50 | |
lol gg muss ich mal gucken wie ich das mache will mir warscheinlich noch einen 2ten sub dabei holen... hmm dann bräuchte ich noch infos zu dem sub Hifonics ZX 12PRO [Beitrag von kukuGuy am 15. Feb 2004, 16:06 bearbeitet] |
strumpel
#11 erstellt: 15. Feb 2004, 16:46 | |
kukuGuy
#12 erstellt: 15. Feb 2004, 17:44 | |
jo klar da stehen nur keine infos zum ZX 12Pro |
Earthquake Magma 15 Leistung? Fuelfighter am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Earthquake MAGMA Brigada am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 8 Beiträge |
EARTHQUAKE MAGMA 12 riddeck am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 20 Beiträge |
Earthquake Magma 15 oder 2x Atomic Ma12s4 delisches am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
bandpass für earthquake magma 12 wibbi2207 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Suche Slaps für Earthquake Magma M12 MC_ALIAS am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 10 Beiträge |
Hifonics Zeus Sub Smaggs am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 3 Beiträge |
Êarthquake magma Smaggs am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 13 Beiträge |
Hifonics oder Earthquake??? PappiChuloV3 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics vs. Earthquake Darkrebell am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.682
