HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » sub ins Auto!?! | |
sub ins Auto!?!+A -A |
V3ndul
#1 erstellt: 02. Nov 2005, 18:49 | |
Hi, ich wollte in meinem Auto für ein bisschen mehr Bass sorgen, aber wie mach ich das am besten? (Vorsicht: bin im Bereich Car Hifi Neuling;) ) Der Patient ist ein Hyndai Getz 5-Türer. Er hat serienmäßig vorne 2 Hochtöner und in jeder Tür einen Mittel-/ Tieftöner. Wäre es hilfreich, um einen anständigen Bass zu bekommen, einfach die Mittel-/Tieftöner durch qualitativ bessere zu ersetzen??? oder bringt das nix, muss da dann doch schon ein Sub her? Ich wollte eigentlich nicht so gerne an meinem Auto rumschrauben und dort Kabelverlegen etc. und mit ner Endstufe arbeiten. Den Kofferraum wollte ich gerne frei halten. Gibt es da eine Alternative zum Gehäusesub im Kofferraum??? Braucht man für einen Sub automatisch eine Endstufe? [Beitrag von V3ndul am 02. Nov 2005, 19:04 bearbeitet] |
Happy_Days_are_back_aga...
#2 erstellt: 02. Nov 2005, 20:35 | |
besser wärs wenn du ein radiogeeignetes System nimmst und arbeitest dann halt ohne Endstufe (wobei dir so einiges an Klang flöten geht). Aktive Subs gibts auch, bloß da musste halt auch Kabel legen.. |
V3ndul
#3 erstellt: 02. Nov 2005, 21:07 | |
Was meinst du mit radiogeeigneten Systemen? Welche denn beispielsweise? ^^ [Beitrag von V3ndul am 02. Nov 2005, 21:08 bearbeitet] |
Physician
#4 erstellt: 03. Nov 2005, 15:46 | |
Ums kurz zu machen: Nur mit dem Radio wird nicht soo viel gehen. Man kann einen kleinen Subwoofer bauen, der mit der Leistung vom Radio schon funktioniert und dich vielleicht befriedigt. Allerdings wird das nicht sehr lang so bleiben Gruß, Seb |
WuschelKopp
#5 erstellt: 03. Nov 2005, 18:02 | |
Hmm, ich weiss zwar nicht ob das die tollste lösung ist aber wenn du doch ein bisschen mehr "bums" haben willst schau dir mal ein paar Aktive Subs an. Da gibs schön kompakte dinger die brauchen auch nit viel platz im auto. An endstufe brauchste dann auch net zu denken, ist ja quasi schon drinne. und naja das einmal kabel ziehen ist vielleicht 2 std. arbeit... die kann man investieren. oda? WuschelKopp |
Physician
#6 erstellt: 04. Nov 2005, 11:19 | |
Ich nochmal Du hast mir natürlich Flausen in den Kopf gesetzt und so ergab es sich, dass ich einen Subwoofer erdacht habe, der schon am Radio recht laut gehen sollte. Es werden dazu die hinteren Kanäle des Radio verwendet, die hinteren LS fallen dann also weg. Kostenaufwand beläuft sich so um 100€ im Selbstbau und ist ggf. mit einer Endstufe erweiterbar - obs für dich nötig ist Eingebaut werden 4 Homehifi-Chassis mit 14cm Durchmesser. Das Gehäuse hat ein Nettovolumen von 50 Liter. Das kannst du herausnehmen, wenn du was transportieren willst Um dir die 50 Liter mal anschaulich zu machen, hättest du ein Gehäuse, das sich an die Rücksitzlehne anschmiegt und dann etwa folgende Ausmaße hat: Höhe 40cm Breite 90cm Tiefe_oben 15cm/ Tiefe_unten 30cm Sollte dein Kofferraum breiter und höher sein, lässt sich die Tiefe vielleicht sogar noch weiter einschränken. Gruß, Seb |
V3ndul
#7 erstellt: 04. Nov 2005, 19:15 | |
Die Lösung mit einem aktiven Sub hört sich schon nicht so schlecht an . Kann man die einfach so ans Radio anschließen? ohne Endstufe? Was sind denn zu empfehlende Subs? Preis: 100-150€ (Reicht das für einen "Durchschnittlichen"; aktive sind eigentlich teurer als passive oder?) @ Physician also in das 50 Liter Gehäuse 4 Chassis? |
#8 erstellt: 04. Nov 2005, 20:19 | |
aber du musst trotzdem Kabel verlegen, da wolltest du doch net oder? |
Acoustico
#9 erstellt: 05. Nov 2005, 03:07 | |
Habe noch einen Pioneer Aktiv-Sub... Neupreis 359€... ziemlich futuristisches Design, aber morz guter Klang und ordentlich Alarm. Kabel ziehen lohnt sich auf jeden Fall; vergiss das mit selbstgebautem Subwoofer, der zufrieden ist mit den 5-6Watt die vom Radio kommen (wenn ich das richtig verstanden habe). Bei Interesse vielleicht PN |
V3ndul
#10 erstellt: 05. Nov 2005, 13:41 | |
Ja eigentlich nicht, weil ich das nicht so gut kann, aber ich habe mal einen Freund angesprochen, der das schon öfters gemacht hat! @ Acoustico, du meinst den Pioneer TS-WX10LPA. Der sieht ganz nett aus, aber ein bisschen zu teuer! Gibt es noch billigere, ähnlich gute, die zu empfehlen dind? Edit: Fallen, wenn ich einen Aktiven anschließe immer die hinteren LS weg, oder gibt es eine Möglichkeit alle LS bezubehalten? [Beitrag von V3ndul am 05. Nov 2005, 14:10 bearbeitet] |
Acoustico
#11 erstellt: 05. Nov 2005, 16:11 | |
Wer hat gesagt, dass ich ihn für 359€ verkaufen will Das Gerät steht halt leider bei mir rum und dafür ist es zu schade, Orginalkabelbaum und alles ist auch dabei. |
V3ndul
#12 erstellt: 06. Nov 2005, 23:35 | |
Also ein aktiver Sub scheint mir zunehmend das sympatischste zu sein :). Hab mir den Blaupunkt ODsb 8000A (http://www.blaupunkt.de/7606318000_main.asp) mal angeguckt und der Pioneer TS-WX10LPA scheint auch nicht schlecht zu sein! Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Subs? Der Blaupunkt hat mehr Leistung aber ist beudeutend billiger als der Pioneer. Welche akitven Subs sind noch zu empfehlen? Und die Frage:
[Beitrag von V3ndul am 07. Nov 2005, 00:13 bearbeitet] |
Physician
#13 erstellt: 07. Nov 2005, 12:35 | |
Nein, die solltest du dabei weiterhin betreiben können. Allerdings musst du, wie schon oben steht, für einen Aktivsub Kabel von der Batterie ziehen. Gruß, Seb |
Valium97
#14 erstellt: 08. Nov 2005, 18:31 | |
Hi, ich kann Dir zu folgendem raten, weil ich es selbst seit Jahren so betreibe: - beschaffe Dir ein gescheites Radio (mit Vorverstärkerausgang) falls Du noch keins hast, bedenke aber, welche Funktionen, z.b. MP3, Du willst (Marke nach Geschmack z.B. Sony. JVC, Alpine...) - ersetze die Original Lautsprecher durch brauchbare Nachrüst LS (z.B. Canton RS Serie, gut & günstig!) -dazu kommt eine Aktiv Bassröhre (ich bin z.B. seit Jahren glücklicher Besitzer eine Pyle T800A, das A steht für amplified) Jetzt kannst Du die Nachrüst LS über die Radioendstufe betreiben und hast trotzdem einen viel besseren Klang und benötigst für den Sub keine Extraendstufe mehr (der ist ja bereits in der Aktivröhre!). Für diese musst Du jetzt noch ein Stromkabel von der Batterie zur Röhre und ein Chinch Kabel vom Radio zur Röhre legen, was aber mit etwas Geduld problemlos machbar ist. In das Stromkabel machst Du eine Steckverbindung, damit Du die Röhre bei Bedarf problemlos entfernen kannst. Eine kleine Röhre wie meine Pyle passt übrigens auch problemlos in den Fußraum hinter den Beifahrersitz. All diese Dinge kannst Du, wenn es an Geld mangelt, auch günstig im Auktionshaus bekommen, was sich auf der Kostenseite sehr bemerkbar machen wird (gebrauchte Pyle Röhern bekommst Du hier ab und zu schön für weniger als 50 €). Jetzt werden einige aufschreien, dass das keine gescheite Lösung ist. Stimmt, aber für klamme Einsteiger ganz gut und um ein vielfaches besser als Original!!! Besser und vor allem teurer geht immer. Hoffe, Dir etwas geholfen zu haben... Viele Grüße, Valium97 [Beitrag von Valium97 am 08. Nov 2005, 18:34 bearbeitet] |
#15 erstellt: 08. Nov 2005, 18:39 | |
wobei man bei ebay für 50 euro bessere Sachen bekommt, am besten holst du dir einfach ne 4 Kanal Endstufe, da kannste alles dranhängen, weil Kabel legen musst du sowieso |
Pa sub ins auto? Pascal095 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 23 Beiträge |
Mehr Bass im Auto Yheeky am 21.06.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 13 Beiträge |
sub ins auto wischer am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 15 Beiträge |
Hyundai Getz - Welchen Sub? Trans-O-Flex am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 8 Beiträge |
Normalen Sub ins Auto???? Oliver_V am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
PA-Sub ins Auto??? M0KK4 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 15 Beiträge |
Mehr Bass im Auto? SuperbFan am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 8 Beiträge |
Mehr Bass im Auto Gunnar am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 9 Beiträge |
Sub im Gehäuse im Auto einspielen Speedy1984 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 13 Beiträge |
welchen sub fürs auto music9 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 29 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
