HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » acryl-/plexiglas!!! | |
acryl-/plexiglas!!!+A -A |
ttrocker
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 09:40 | |
hi, ich möchte gerne wissen, wie dich eine plexiglasplatte sein muss, um die selben eigenschaften wie 24mm birke multiplex zu haben? mir schwebt da was von 17 oder 19 mm im kopf bin aber nicht sicher!?
ttrocker
#2 erstellt: 23. Nov 2005, 09:43 | |
vielleicht zur ergänzung: meine absicht ist eine art "fenster" in die eine seite der ksite zu machen, weil ich es schade finde, dass der 13w7 nich in seiner ganzen pracht zu sehen ist!? die wandstärke beträgt eben 24mm und die frontplatte 24mm+18mm! das "fenster" soll so ca. 30x30cm groß werden!? aber wie dick ist meine frage nun an euch???!!! |
TimTaler
#3 erstellt: 23. Nov 2005, 11:59 | |
also bei JL bekommt man ja den Sub auch mit nem Plexi-Gehäuse. Da hat derW6v2 19mm dickes Plexi und der W7 22mm. |
ttrocker
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 16:17 | |
ja die von jl audio kenne ich! aber das beantwortet nicht meine frage im speziellen!? da ich will ja keine kiste komplett aus plexiglas, sondern nur ein sichtfenster, das keine tragende funktion hat!? es soll nur den druck des 13w7 standhalten und einigermaßen dimensioniert sein!? |
frestyle
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 16:24 | |
Hast du schon mal mit Plexiglas rumgespielt? Ich habe es zwar noch nicht zum Boxenbau verwendet, aber eine Stärke von einem cm ist schon noch sehr sehr afällig für schwigungen. Ich denk das bei einer stärke von 15mm immer noch ziemlich krach macht dein Fensterchen. Wenn du einfach eine Stärke von 24mm nimmst dann kannst du die auch schön mit deiner Multiples abschließen lassen istw ieder alles dicht (wenn eine strebe drin wäre). Sonst gibt es in der Regel nur eins ausprobieren, wenn du eien größere Firma in der nähe hast die mit sowas arbeiten ad fallen immer reste ab, oder zu einem glaser gehen und dem nach einem kleinen rest zum testen fragen. Wäre jetzt meien meinung. |
ttrocker
#6 erstellt: 23. Nov 2005, 16:33 | |
also 24mm plexiglas wäre sicherlich zu teuer! ich hätte gerne 20mm, aber hab noch nirgends was gefunden, was ein normalsterblicher bezahlen könnte?! wie ist das denn wenn man zwei scheiben zusammen klebt!? wobei man klebespuren sehen würde zwischen den scheiben??? |
frestyle
#7 erstellt: 23. Nov 2005, 16:37 | |
stabilität würde sich schon erhöhen aber wie du schon geschrieben ahst du wirst es wadscheins nicht ohne klebespuren schaffen udn das schaut nicht schön aus. |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 23. Nov 2005, 16:39 | |
also plexi im vergleich zu mdf oder mpx entspricht etwa dem faktor 7 das heiß um mit plexi die gleiche eigenschaft wie mit zB 10mm mpx zu erreichen bräuchtest du 70mm plexi da es aber nur ein fenster wird würde ich das dickste nehmen was du findest bzw das dickste was der geldbeutel zulässt edit zum kleben vergiss es ich habe das schon zig mal mit verschiedenen klebern versucht man sieht immmer kleber echtes glas ist da günstiger und stabiler nur schwerer zu bearbeiten [Beitrag von surround???? am 23. Nov 2005, 16:41 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 23. Nov 2005, 17:56 | |
Bo wie kommt man den darauf bitte schön. Wie in jedem Plexiglas Tread muss ich mal feststellen das es hier völlig unterbewertet wird. Wie jeder weiss ist der Verformungswiederstand nicht Linear. Um das mit dem Plexiglas mal klarzustellen. Wenn wir mal angenommen ein Bullauge bauen für ein Tauchboot. Was nehmen wir ?70mm Plexiglas oder 10er MDF? Da müsste der Young Modul von MDF höher sein Fast als Stahl. Und innere Dämpung rechtwertigt auch kein Faktor 7. Edit: Es gibt auch besseres Material als Baumarktgelumpe. Geht mal zu einem Händler der kann euch auch stabilere Versionen zeigen. Bei mir reichte damals 10mm!! und null Durchbiegung!!! [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 23. Nov 2005, 18:04 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#10 erstellt: 23. Nov 2005, 19:45 | |
keine frage das plexi äußerst robust und abnutzungsresistent ist!! auch verformung sind wohl die ausnahme außer durch hitze!! jedoch ist plexi IMHO einfach ungeeignet für gehäuse es hat einfach schlechte akustische eigenschaften frag nicht warum ich kann dir es nicht wissenschaftlich erklären es schwingt bei gleicher materialstärke einfach wesentlich mehr mit!! der faktor 7 bezieht sich nicht auf die festigkeit sondern auf die eignung in bezug auf den gehäusebau!! und ich hab schon einiges mit plexi gemacht!! auch mein ehemaliger home-hifi händler benutzt den faktor 7 und der hat über 40jahre erfahrung im lautsprecherbau!!! echtes glas ist da IMHO besser geeignet! [Beitrag von surround???? am 23. Nov 2005, 19:47 bearbeitet] |
Moistä
#11 erstellt: 23. Nov 2005, 21:17 | |
Also das is doch alles net so ganz richtig. Klar schwingt dünnes Plexi schneller als Holz ABER: Wenn es dick ist (z.b. 25mm) ist es um vieles besser als Holz da es einfach wesentlich stabiler/dichter ist! Das Optimum für Boxen wäre Beton oder Stahl aber da das ja nicht so einfach zu bearbeiten ist un auch noch extrem schwer dazu, wirds halt nich so häufig benutzt. Da is das mit dem Plexi schon besser. Es hat eine hohe Dichte und ist einigermaßen gut zu bearbeiten. Wenn ich das Geld hätte, wäre bei mir alles aus Plexi! Ein Bekannter von mir beschäftigt sich auch schon Jahrzehnte damit und hat seine Hifiboxen daheim auch aus 25mm Plexi gebaut mit Sand im Boden und ner zusätzlichen Rückwandplatte aus weichem Holz innendrin gegen stehende Wellen. Die Box hat normale Standboxenmasse (100cm Hoch, 20cm breit, 30cm tief) und wiegt gut 100kg. Da schwingt ma sowas von garnix!!! Dickes Plexi is einfach besser als Holz! Die Dichte machts! Holz is halt wesentlich günstiger und hat auch einigermaßen gute Eigenschaften und die Verarbeitung ist am einfachsten, das is der Grund warum alles aus Holz is. Aber es gibt halt noch bessere Materialien un da is Plexi mit bei. Natürlich kann ich dir auch nur empfehlen, nimm das dickste, was de finden kannst. Zusammenkleben kannste vergessen. Aber da es ja jeder besser weiß, mach was du für richtig hälst. 20mm is schon sehr gut un bei ner Größe von 30x30cm wird da nix vibrieren!!! |
ttrocker
#12 erstellt: 23. Nov 2005, 21:43 | |
bei der durchbiegung mach ich mir auch keine sorgen; nur bei den schwingungen bin ich mir nicht sicher, weil ich keine erfahrungen mit plexi habe! es wird ja nur ein fenster damit man von oben in die kiste schauen kann! daher werden keine kräfte abverlangt werden vom dem plexiglas! macht es was aus, dass die plexiglasscheibe die rückwand der subkiste wäre!? ich will ja keine klangverluste haben!... hmmm, ich weiß net weiter... |
ttrocker
#13 erstellt: 23. Nov 2005, 21:47 | |
und so sieht die kiste bis jetzt aus... würde, wie gesagt, dann 4 ständer um den sub herum bauen und auf den kopf stellen. und der jetzige boden würde der der deckel werden, der das fenster bekommen soll... ich denke, ich werde es mit 20mm plexiglas probieren, denn es ist im bereich des bezahlbaren und es müsste dick genug sein, hoffe ich mal... |
nacho117
#14 erstellt: 23. Nov 2005, 22:12 | |
1. idee: wie wäre es mit echtem glas? das ist bei ner relativ kleinen fläche wohl eher geeignet, da es auch kratzfester ist als acryl. oder wie wäre es mit Polycarbonat (PC)? ist sehr satabil... gruß nacho |
Moistä
#15 erstellt: 23. Nov 2005, 22:27 | |
Nimm ruhig das 20mm Plexi. Du wirst dadurch null Probleme bekommen und kannst dich dann an dem Anblick des wohl geilsten Woofers erfreuen! Echtes Glas wäre mir zu heikel un ich habe dafür keine Werkzeuge rumliegen um sowas zu bearbeiten. Kann man natürlich machen lassen aber naja. Einfach Plexi nehmen un gut is. In den ganzen Standart kisten is doch auch Plexi verbaut un das is ja nichma 10mm dick un es funtzt doch auch einigermaßen. Das vibriert auch nich stärker als das Holz un bei so einer kleinen Fläche sollte man sich eh keinen Kopf machen. Nimm das Plexi! Is echt top, wirste schon sehen. |
ttrocker
#16 erstellt: 24. Nov 2005, 11:52 | |
danke für die infos!!! dann werde ich es in der nächsten zeit mal ausprobieren... ich werde euch dann mal bilder posten, wie es dann geworden ist!? |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 24. Nov 2005, 17:35 | |
solange das fenster nicht zu groß wird geht das schon alles |
Plexiglas Frontplatte wie befestigen? Black_A4 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 8 Beiträge |
Plexiglas abdeckung beim Autosubwoofer *prinz* am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
SUB Gehäuse aus Plexiglas DJ-Lamá am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 29 Beiträge |
Plexiglas Gehäuse!!! CRUISING am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 18 Beiträge |
Plexiglas als Subwoofergehäuse Benni2 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 11 Beiträge |
Bandpassbau - Plexiglas Stärke? k2000n am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 16 Beiträge |
Plexiglas!? zwittius am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 6 Beiträge |
Was beachten bei Plexiglas? ODBX am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 19 Beiträge |
bass im Renault 19 cabrio??? schaggy am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 3 Beiträge |
Plexiglasfrontplatte aber wie dick?? golf3chris am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.289
