HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GFK - Was benötige ich alles? | |
GFK - Was benötige ich alles?+A -A |
SonicStang
#1 erstellt: 23. Nov 2005, 11:35 | |
Ich möchte mir ein Gehäuse aus GFK bauen. - Was benötige ich alles? - Woher bekomme ich das? Vielen Dank schonmal! |
TimTaler
#2 erstellt: 23. Nov 2005, 11:52 | |
Hi, schau mal da http://www.car-hifi-produkte.de/ wichtig ist Atemschutzmaske und Einweghandschuhe. Beim Harz gibt es zwei verschiedene Arten, Polyesterharz und Epoxidharz. Epoxid wird u.a. im Schiffsbau verwendet. Ist im gegensatz zu Polyester geruchsneutral aber die Dämpfe sind trotzdem hochgiftig. |
DerSensemann
#3 erstellt: 23. Nov 2005, 12:07 | |
Hai,
wo steht das? Ich konnte bis jetzt in keiner Spezifikation irgendeines Epoxydharzes oder dem dazugehörigen Härter irgendeinen Hinweis auf Giftigkeit finden... Mit Herrn Behnke (www.bootsservice-behnke.de) habe ich darüber auch schon gesprochen. Auch er sagt, dass Epoxy ungiftig ist. Gabor |
SonicStang
#4 erstellt: 23. Nov 2005, 12:24 | |
Ach du je da bin ich ja ruck zuck 100 EUR los nur fürs Material! Gibts das im Baumarkt net billiger? |
Papa_Bär
#5 erstellt: 23. Nov 2005, 12:56 | |
Naja, meistens gibts das ganze im Baumarkt nur in kleineren Gebinden und wesentlich teurer... GFK ist einfach net billig, und mann sollte sich schon vorher überlegen, ob mans wirklich braucht |
SonicStang
#6 erstellt: 23. Nov 2005, 13:02 | |
Ja ich "brauche" es wohl erstmal nicht, ich wollt nur mal herumprobieren und testen bevor ich mich an was richtiges mache. Also was brauche ich? - Glasfasermatten - Harz - Pinsel - Härter - Gummihandschuhe und Maske - ...? Was fehlt? |
Papa_Bär
#7 erstellt: 23. Nov 2005, 13:07 | |
Vllt. noch Formflies bzw. Spann!betttuch,kein Bettlaken... Ansonsten wärs das... |
derboxenmann
#8 erstellt: 23. Nov 2005, 13:16 | |
Wenn dir das Fromvlies zu teuer ist und du eh mit Glasfasermatten verstärken willst kannst du auch Akustikbespannstoff nehmen á la SONOTEX... oder sowas in der Art, bekomm tman recht günstig |
SonicStang
#9 erstellt: 23. Nov 2005, 13:51 | |
Ahso, also benötigt man Glasfasermatten gar nicht unbedingt? |
derboxenmann
#10 erstellt: 23. Nov 2005, 17:38 | |
Da skommt auf die gewünschte Schichtdicke an! Mit der Formvlies, was man zB bei CHP bekommt bekommt man locker 5mm... da sind Glasfasermatten zusätzlich nicht 100%ig notwendig, geben aber ordentlich zusätzlich Stabilität. Das vlies alleine gibt aber ne bessere Oberfläche. Tipp: Nach der letzten Schicht Glasfaser ne Folie (zB ne Frischhaltefolie) über das ganze ding ziehen, bzw Spannen. Die Oberfläche ist zT dann schon spiegelglatt nach dem Aushärten Es entfällt dann viel Spachtelarbeit (War ein Tipp von meinem Dad, wenn er mal wieder am Flugzeug laminiert hat...) Man kann halt doch sehr viel von der Generation vor uns lernen |
SonicStang
#11 erstellt: 23. Nov 2005, 17:49 | |
Noch mal zum Verständnis: Mit dem Harz tränke ich das Formvlies. Dann lege ich bei Bedarf Glasfasermatten drauf und tränke diese dann auch noch. Dann kommt noch Spachtelmasse drüber oder war's das? |
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 23. Nov 2005, 18:18 | |
Den Rotz aus dem Baumarkt kannste vergessen. Taugt nix. Günstiger als bei CHP gibts gutes Harz bei www.Beigerber.de. Damit hab ich gearbeitet, ist IMHO sogar das selbe wie bei CHP. Für ein Subgehäuse kannst Du schon mal 10kg Harz einplanen. Bei nem Subgehäuse sind Matten nötig, nür Formfleece wird da wohl zu dünn. |
Raid666
#13 erstellt: 23. Nov 2005, 18:38 | |
hallo, ich habe auch schon ein Subwoofer gehäuse auf GFK gebaut daher ein Paar tips von mir... Versuche es nicht so billig wie möglich zu machen sondern so gut es geht, im Netz (CHP ) bekommste es "günstiger" als im Baumarkt da du gleich einen grossen Eimer bestellen kannst.Dann haste auch genug um vorher mal was zu testen. Aber informiere dich im vorfeld (machste ja hier schonmal im forum) wie alles genau ablaufen muss.Es gibt genug Leute die schon schlechte erfahrungen hatten ,die du dir so sparen kannst. Ein tip von mir...mit einem entlüftungsroller (13 euro) lässt es sich auch als Newbie ordentlich laminieren. Es ist zwar nur ein handroller mit blechrollen aber der effekt das du die lagen allesamt zusammen drückst (keine luft,es fällt dir nicht zusammen)ist enorm.Es kann auch noch so schlecht laminiert sein...drüber fahren damit und es passt. Mach es lieber einmal richtig...und wenn man erstmal gutes werkzeug und material hat (handschuhe ,maske,ausreichend matten ,harz,)dann macht es auch spass. |
TimTaler
#14 erstellt: 24. Nov 2005, 00:09 | |
DerSensemann
#15 erstellt: 24. Nov 2005, 09:35 | |
Hai Marc, ist ja schön, dass 'ne CarHifi-Zeitung was über GFK und dessen Verarbeitung schreibt und es ist sicher nicht verkehrt, wenn man beim Einsatz einen Atemschutz nutzt, aber wenn ich sicherheitsrelevante Daten zu einem Produkt benötige, dann lese ich die dazugehörigen Sicherheitsdatenblätter. Und da steht eben was Anderes drin, aber lieber 'n bissi mehr Sicherheit als zuwenig ist schon richtig. Gabor |
TimTaler
#16 erstellt: 24. Nov 2005, 10:17 | |
Hi, nun ja is richtig mit den Sicherheitsdatenblättern. Auf den abgebildeten Harzen ist ein oranges Vieeck mt schwarzen Kreuz zu sehen, was aussagt das Produkt ist Gesundheitsschädlich. Ich persönlich arbeite in einer Autolackiererei und musste mich jetzt schon öfters mit sogenannten Prototypenbau für Kunden beschäftigen. Und das von unseren Lieferanten/Großhändler gelieferten Material war halt auch so gekennzeichnet. |
Papa_Bär
#17 erstellt: 24. Nov 2005, 10:45 | |
Haste mal en Sicherheitsdatenblatt zu Exoxidharz? Soweit ich nämlich weiss ist das Zeugs wirklich höchst giftig, weshalb die im Yachtenbau auch in Ganzkörpergummis mit Atemschutz rumspringen.... MfG IchMussFord |
DerSensemann
#18 erstellt: 24. Nov 2005, 10:59 | |
z.b.:http://download.r-g.de/epoxydharz_l.pdf p.s.:@IchMussFord: m.W.n. werden Yachten aus Glasmatten laminiert - diese werden hauptsächlich mit Polyesterharz verarbeitet. Polyesterharz dünstet Styrol aus. nochmal p.s.: Marc, ist ja auch ok, dass das als gesundheitsschädlich gekennzeichnet ist - trinken und mich damit einreiben würde ich auch sein lassen... Gabor [Beitrag von DerSensemann am 24. Nov 2005, 11:07 bearbeitet] |
SonicStang
#19 erstellt: 24. Nov 2005, 11:23 | |
Oha ich glaub ich bau' doch lieber ne MDF-Kiste |
Papa_Bär
#20 erstellt: 24. Nov 2005, 11:23 | |
Wieder was gelernt //Edit:-->auf Sensemanns Post bezogen... Ansonsten....naja..MDF ist günstiger, einfacher, und fürn Anfang wahrscheinlich einfach die beste Methode, an ein stabiles Gehäuse zu kommen. [Beitrag von Papa_Bär am 24. Nov 2005, 11:27 bearbeitet] |
derboxenmann
#21 erstellt: 24. Nov 2005, 11:45 | |
Ich empfehl aber auch bei MDF nen Staubschutz zu tragen (einen für die Fresse) Das Zeug ist echt fies... und auch nich so saumäßig gesund... Stichwort Formaldehyd... Man bedenke: Wer in dieser Form alte Hüte verkauft oder verschenkt wird mit MFD nicht unter 2 Zentner bestraft Sorry, konnt ich mir net verkneifen, bin grad noch dabei dan Clown vom Frühstück zu verdauen |
benötige GFK hilfe franking am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
gfk mid-west am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
GFK Verbau - Was beachten and1mixtape am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 9 Beiträge |
GFK Subwoofer Kiste bauen anaac am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 18 Beiträge |
Hält GFK das aus??? mathias86 am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 6 Beiträge |
GFK Ausbau BMW E46 Limo T*|ZEUS am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 3 Beiträge |
GFK Ausbau BlackVirus am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 10 Beiträge |
Schichtdicke GFK citybeat am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 127 Beiträge |
GFK gehäuse B.-$unnYy am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied*Bavragor*
- Gesamtzahl an Themen1.557.761
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.992
