2 x 320mm Woofer Bassreflexgehäuse bauen
Fabi86
#1 erstellt: 20. Feb 2004, 21:38
Hallo Leute,
wie ich den Einsteigertipps entnehmen konnte, ist ein Bassreflexgehäuse die beste Gehäuseart, wenn man Techno hört und doch ziemlich klare und satte Bässe haben möchte.
Ich habe bei mir 2 x 12" (320 mm Durchmesser) Woofer con Ciare liegen, und ich möchte beide Woofer in einen großes Gehäuse bauen, um den bestmöglichen Sound zu bekommen. Die Woofer haben jeweils 500 WATT RMSLeistung.
Könnt ihr mir Tipps bzw. Links zu Aleitungen zum Bau eines solchen Gehäuses geben? Oder besser Fertiggehäuse kaufen?
Wie errechne ich das benötigte Violumen, welche Holzdicke?
Danke inzwischen
EDIT
http://www.magic-parts.net/shop/index.html?car_hifi_subwoofer_chassis.htm
Da hätte ich was gefunden, die genau meien Größe hätten. Was meint ihr zu dem Gehäuse? Preis ok? Oder doch selbst bauen?
/EDIT
[Beitrag von Fabi86 am 20. Feb 2004, 21:39 bearbeitet]
Christian3
#2 erstellt: 21. Feb 2004, 14:55
Zum Holz, man nimmt meist 19mm MDF, ich selbst nehm 25mm MDF, in Sinsheim hatte ich auch einige gesehen die 38mm hatten also 2x19mm MDF. Um das Gehäuse zu berechnen benötigt man verschiedene Daten vom Chassi, welche genau kann ich dir jetzt nicht sagen, da frag ich meist nen Kumpel und hinzu kommt das das berechnete Gehäuse nicht unbedingt das beste sein muss, das muss man testen aber vom Klang her finde ich geschloßen am besten, was nicht gleich heisen soll das man damit keine hohen Pegel hinbekommt, da man dazu auch eine passende Amp. braucht, da ein gutes Gehäuse alleine nicht reicht.
Kaufen würde ich es schon aus Prinzip nicht, ich finde grad das selber basteln ist der Reiz am car Hifi, den kaufen kann jeder.
das_n
#3 erstellt: 21. Feb 2004, 15:04
zum berechnen brauchst du die ts-parameter. benötigt werden: äquivalenzvolumen (VAS), resonanzfrequenz (fs) und die gesamtgüte (qts).
dann kannst du das mit formeln berechnen. es gibt da noch eine programme zum runterladen und auch onlineprogs wie das hier: http://www.lautsprechershop.de/tools/main.htm
Bass-T84
#4 erstellt: 22. Feb 2004, 02:17
Hallo
hast du denn eventuell mal die bezeichnung von den ciare , den ciare macht ja sehr viel im pa bereich und 12"er pa`s sind ja nicht umbedingt gut als bass im auto einsetzbar.
bezüglich des holzes kann ich dir nur 18mm birkenmultiplex empfelen, da es sehr stabil ist , viel mehr feuchtigkeit verträgt als mdf und dazu noch leicht ist, kannst sogar aus 16mm bauen musst du nur gut verstreben .
zum berechnen winisd runterladen und los gehts.
mfg basti
Fabi86
#5 erstellt: 22. Feb 2004, 16:25
Hier das PDF:
Woofer:
2x CW328 - 1000 W - 500 W RMS
http://www.ciare.it/pdf/catalogo/CW328.pdf
Mehr Daten hab ich leider nicht zur Verfügung!
Was hält ihr davon:
http://www.z-tronic.de/sound/schnaeppchen/schnaeppchen.asp
das_n
#6 erstellt: 22. Feb 2004, 16:28
da steht doch alles im pdf!
VAS=73liter
qts=0,27
fs=50Hz
Christian3
#7 erstellt: 22. Feb 2004, 16:31
Das is PA Berreich.
Fabi86
#8 erstellt: 22. Feb 2004, 16:34
PA Bereich?
kann ich auch beide woofer in eine größere bassrefelxkiste einbauen? Einfach alles mal 2 oder wie?
muss ich sonst noch etwas darüber wissen?
Danke
das_n
#9 erstellt: 22. Feb 2004, 16:54
nimm für vas den doppelten wert.......
oder bau besser 2 in getrennte kammern..............
Fabi86
#10 erstellt: 22. Feb 2004, 17:07
ok danke
was meinte christian4 mit PA Bereich?
das_n
#11 erstellt: 22. Feb 2004, 17:11
pa ist für beschallung (wie in dicos). der treiber hat eine hohe resonanzfrequenz, der wird drücken wie sau auch mit wenig leistung aber nicht sehr tief gehen.......
Fabi86
#12 erstellt: 22. Feb 2004, 17:56
also wo kann ich diese berechungen für car boxen machen lassen?
Martin82
#13 erstellt: 22. Feb 2004, 18:23
Ich würde für jeden Woofer 40L Netto nehmen. Und für jeden einen Port mit 120cm² und ca 25cm Länge. Aber Tiefbass musst du dir keinen erwarten
Smaggs
#14 erstellt: 22. Feb 2004, 18:27
Ist ja logisch mit der Reso...
Martin82
#15 erstellt: 22. Feb 2004, 18:31
Da kriegst du auch nicht viel mehr Tiefbass raus wenn du tiefer abstimmst. Das können die Chassis einfach nicht.
Aber du verschenkst dann jede Menge Wirkungsgrad im Oberbass, und genau der gefällt dem Woofer-Besitzer ja anscheinend so gut
Es ist und bleibt halt eher ein PA-Chassis.
Christian3
#16 erstellt: 22. Feb 2004, 18:31
PA Woofer leben an sich von Volumen, für nomale Musik reichen die locker und Druck haben die sicher auch Ordentlich, nur in kleinen Kisten könnte das nicht ganz hinhauen und wie das n schon schrieb ist da nicht viel mit Tiefbass, zumal sich PA Woofer meist richtig " trocken" anhören und hören sich im Auto nicht wirklich gut an, hab das selbst schon mal probiert und bin zum dem Entschluß gekomen: PA = PA und car Hifi = car Hifi.
Fabi86
#17 erstellt: 22. Feb 2004, 19:12
hmm bin techno fan und habe gern viel bass
aber aiuch gute qualität will ich
mit welchem gehäuse kann ich am meisten aus den woofern rausholen?
Fabi86
#18 erstellt: 22. Feb 2004, 21:42
hab mich grade erkundigt! sind autowoofer, keine PA boxen.
ciare hat auch boxenserie für das auto ;-)
MD81
#19 erstellt: 22. Feb 2004, 22:09
Jup! Fs 50 Hz ist auf jeden Fall PA (Professional Audio) Bereich aber egal, den kann man auch tiefer zwingen und der dürfte trotzdem drücken wie S..!
Also so ein Mittelding zwischen PA und Hifi wäre folgendes pro Woofer:
Bassreflex
60 Liter
BR-Rohr entweder 12cm Durchmesser 15cm Länge oder 14cm Durchmesser und 23cm Länge.
Gibt 120 db bei 50Hz an 500W RMS im Freifeld! HAMMER!
X--ION Woofer 12BR2
frank´72 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  37 Beiträge
Bassreflexgehäuse
BMW666 am 14.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Sline1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  13 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Newbie@Carhifi am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  10 Beiträge
Bassreflexgehäuse
domsng40 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  2 Beiträge
Bassreflexgehäuse Frage
skaujef am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Bassreflexgehäuse
Kc*Rage am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Emphaser EX15T xtreme Bassreflexgehäuse bauen
kolina am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
Bassreflexgehäuse
tiks am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  8 Beiträge
Bassreflexgehäuse für X 12-900
jk1993 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
