Verrückter Plan - Raptor im BOSE Accoustimass-Stil
zoofelix
#1 erstellt: 23. Dez 2005, 22:55
Wer schon mal ein Bose Acoustimass System gehabt oder gehört hat, weis wovon ich rede. Meiner Meinung nach sind das die besten Subwoofer der Welt. Nicht von der Lautstärke, sondern vom Klang her.
Ich hatte mal so ein Teil und wenn ich den aufgedreht habe, dann haben überall im Haus die Türen und Vitrinen vibriert. Und das alles kam aus 2 13er Tieftönern. Das verwendete System, was ich gleich kurz erklären will, ist dabei ausschlaggebend.
Leider gibts diese Teile nur fürs Haus. Da ich gerade in einer recht baufreudigen Phase bin, wollte ich meinem Raptor mal so ein Gehäuse verpassen und gucken, was dabei rauskommt..
Im Grunde ist das Gehäuse ein doppelt ventillierter Bandpass. Die Besonderheit ist aber, dass der Schall dann in einer dritten Kammer gesammelt wird und dann durch ein einziges Rohr entlassen wird. Durch verschieden lange Rohre wird der Schall im Inneren verstärkt, da die Schallwellen um eine halbe Welle verschoben werden. So addiert sich der vorwärtige und der rückwärtige Schall in der dritten Kammer. Was dann rauskommt, ist gewaltig!!!
Nun wollte ich wissen, was der eine oder andere Professor hier dazu sagt. Bzw muss ich mir ein doppelt ventilliertes Bandpassgehäuse berechnen lassen, dass aber zunächst sehr hoch abgestimmt ist und auf gut Deutsch Scheisse klingt. Da kommt die dritte Kammer ins Spiel. Hier werden die Schallwellen komprimiert und kommen als Hammer-Tiefbass raus.
Berechnen lassen habe ich geschrieben, weil ich nicht so sehr mit dem Programm umgehen kann... Hab mich da nie mit beschäftigt.
Wenn ihr halbwegs verstanden habt, was ich meine und mir helfen könnt, dann wäre ich echt dankbar. Natürlich werde ich hier alles dokumentieren...
Dann bin ich mal gespannt
[Beitrag von zoofelix am 23. Dez 2005, 22:58 bearbeitet]
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 24. Dez 2005, 00:28
Schlicht weg einfach gesagt. Vergiss es.
Ist das nicht ein 8ther System wie ich mich erinnere?
Zu kompliziert ich habe eine Software mal gehabt die auch diese Form berechnen konnte aber es wird nicht funktionieren.
Diese Acoustimass Subs sind aber in den HomeHifi
Kreise aber nicht das nonplus im Klang.
Wholefish
#3 erstellt: 24. Dez 2005, 01:41
das ist eine Hornkonstruktion.
Die sind nicht einfach zu berechnen und gehen schnell in die Hose. ICh mein als Bastelprojekt könnte man das schon mal starten, aber ich sehe keinen großen Zweck dahinter.
Und ein gut klingender Bose Subwoofer für zu Hause muss erst noch erfunden werden.
Physician
#4 erstellt: 24. Dez 2005, 12:58
Selbst wenn du das klanglich gut findest und das probieren willst ... Dein Chassis ist für solche Konstrukte nicht geeignet.
Aber wie die anderen schon gesagt haben: Vergiß das einfach
Es gibt genügend Subwoofer, die das machen was du willst und dabei in konventionellen Gehäusen arbeiten.
Gruß, Seb
Blut-aus-Ohren
#5 erstellt: 24. Dez 2005, 14:41
@wholefish
ich denke er meint den 8ter bandpass
mit den 2 13ern
du meinst bestimmt das
bassreflex-transmission-downfire gehäuse
Hörner kenn ich nicht von Bose und erstrechtkeine die 2 13er Treiber haben das wäre das erste dann auf der Welt
zoofelix
#6 erstellt: 24. Dez 2005, 15:22
Genau, ich meine den 8ter Bandpass. Ich hatte genau den, von dem du das Bild reingestellt hast. Nur hatte ich den nicht in Acryl. Das war eine fast unbezahlbare Sonderserie zum 100-Jährigen Geburtstag des Lautsprechers, oder so ähnlich...
Natürlich ist das jetzt nicht so erfreulich für mich was ihr da zu dem Plan sagt.. gibt es wirklich keine Möglichkeit dem Raptor so ein Gehäuse zu verpassen?
Ich finde den Bass den diese Teile erzeugen einfach gewaltig. Der knallt nicht, sondern erschüttert alles auf eine ganz eigene Weise. Man kann das nicht beschreiben. Man muss es hören. Allerdings ist das natürlich Geschmackssache... Meine Freunde wollten mir den immer abkaufen, weil die den voll geil fanden..
Ich habe mir überlegt: was wäre wenn ich das Gehäuse vom Acoustimass nehme und in der Breite verdopple. Alle anderen Bauelemente, sprich Rohre usw werden auch in ihrer Breite verdoppelt. So wird einfach alles mal 2 genommen und die Verhältnisse werden 1 zu 1 übernommen..
So würde sich theoretisch nichts am Gehäuse "verstimmen", weil sich ja dann auch das Verhältniss von Membran zu Volumen linear vergrößert. Die Rohrlängen würde ich dann gleichlang lassen, damit die Frequenzverschiebungen, im Bezug auf die Wellenlänge, gleich bleiben und der Effect des Gehäuses damit auch...
Ist das machbar??? bzw sinnvoll???
Physician
#7 erstellt: 24. Dez 2005, 15:46
Wäre sinnvoll, wenn du vier von den Chassis einsetzen würdest.
Was du vorhast ist aber schlicht Schwachsinn ... Du hast ein ganz anderes Chassis, dessen Parameter überhaupt nicht für sowas gemacht sind.
Wenn du unpräzisen, wummerigen Tiefbass willst, da kann man mit dem Raptor einen einfachen Bandpass bauen, der sicher genau das macht.
Gruß, Seb
zoofelix
#8 erstellt: 24. Dez 2005, 16:39
Das ist schade...
Was für ein Volumen müssten denn die einzelnen Kammern für solch einen Bandpass haben?
zoofelix
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 01:35
Ich hab mir heute mal ein Programm geladen womit man auch 8ter Bandpässe berechnen kann. Da kommt aber leider nur Müll bei raus. Demnach müsste ich Volumen mit über 100 Litern nehmen und Rohre mit Längen von 2 Metern und mehr...LoL
Anders würde man keine ordentlichen Frequenzgänge erreichen. Somit bleibt mir zu sagen: Ihr hattet mal wieder recht...
Dann werde ich mal zu einem "normalen" BP wechseln, obwohl ich das ganz dolle traurig finde, weil der Unterschied doch sehr signifikant ist. LOL...Paar Biere und man kann schlau reden
So, ich muss jetzt auf Tour
Physician
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 13:50
Ich sage mal morgen kann ich dir sicher nen Vorschlag machen für nen Bandpass, da sitz ich dann nämlich wieder am eigenen Rechner
Und wegen dem signifikanten Unterschied ... Erstmal bauen, dann über das Ergebnis urteilen
Gruß, Seb
Raptor
Raptor" am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  14 Beiträge
Raptor
pss0805 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Raptor 12"
bassyunkie am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  25 Beiträge
raptor 6,5"
snoder am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  7 Beiträge
CP Raptor
N3ophyt3 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  12 Beiträge
Raptor Gehäuse
EStarOne am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  21 Beiträge
ein Raptor im t4
mars1 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  5 Beiträge
Carpower Raptor im Passat
Basssüchtel am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  10 Beiträge
Raptor 12
FabiaRS am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  17 Beiträge
Raptor 12
Michi83 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
