HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Rockford Fosgate Team RF 12 | |
Rockford Fosgate Team RF 12+A -A |
Calibra16V
#1 erstellt: 21. Feb 2004, 18:56 | |
Hi, hab mal da so ne frage welche endstufe würdet ihr für den Rockford Fosgate Team RF 12 nehmen. Hier mal die Technischen Daten: Wettbewerbswoofer von Rockford-Fosgate 12 Zoll - 30.5 cm Durchmesser Doppelschwingspule mit 2 x 1,5 Ohm Impedance 2000 Watt RMS / 5000 Watt max Aludruckgußkorb drei Magnetringe beherbergen den Antrieb und die rießen Schwingspule Polkernbohrung und der Link dazu: http://www.wooferstore.de/product_info.php?cPath=27&products_id=695 MfG |
polosoundz
#2 erstellt: 21. Feb 2004, 18:57 | |
Ähm, dir ist aber schon klar dass die Folgekosten die mit diesem Woofer ZWANGSWEISE verbunden sind ETWAS höher ausfallen ja? [Beitrag von polosoundz am 21. Feb 2004, 19:06 bearbeitet] |
Venom
#3 erstellt: 21. Feb 2004, 19:25 | |
... oh mein Gott! Den will ich mal live hören. Wirds ja sicherlich in Sinsheim geben. |
Smaggs
#4 erstellt: 21. Feb 2004, 19:26 | |
Aber wenn die folgekosten egal sind: COLOSSUS |
Venom
#5 erstellt: 21. Feb 2004, 19:37 | |
... für jeden Magnet eine |
matzesstyle
#6 erstellt: 21. Feb 2004, 19:52 | |
...dann alles in mein Auto... |
LocDog187
#7 erstellt: 21. Feb 2004, 20:01 | |
Serz! Ich würd an jede Schwingspule ne Zapco 9.0 mal hängen .. dürfte reichen |
Smaggs
#8 erstellt: 22. Feb 2004, 15:55 | |
Was manche Leute hier machen würden wenn sie könnten... Aber ich würds auch so machen... [Beitrag von Smaggs am 22. Feb 2004, 15:56 bearbeitet] |
polosoundz
#9 erstellt: 22. Feb 2004, 15:58 | |
Also wenn ich in der Lage wäre mir ZWEI Zapco 9.0 zu leisten würd ich mir auch nen GANZ anderen Sub zulegen! |
Calibra16V
#10 erstellt: 23. Feb 2004, 11:41 | |
die zapco 9.0 hat doch zu wenig leistung leute. der woofer hat doch 2 x 1.5 Ohm wiederstand und 2000 rms die zapco hat 2200 rms an 4 ohm gebrückt, das heisst wenn ich den woofer dran schliessen würde bei 2 x 1.5 = 3 Ohm würde die endstufe eine leistung von 2900 watt rms entwickeln und das ist zu viel für den woofer. und wenn ich denn woofer nicht gebrückt anschliessen würde sondern nur an die 2 ohm, 2 x 600 rms dann würde die endstufe bei einem wiederstand von 1.5 ohm pro kanal nur 800 watt rms entwickeln und das ist zu wenig für den woofer. so um die 900 bis 1000 rms pro kanal wären nicht schlecht das heisst ich bräcuhte ne endstufe die bei 2 ohm eine sinusleistung von 750 watt pro kanal bringt, dann nämlich würde die endstufe bei einem wiederstand von 1.5 ohm eine leistung von 1000 watt rms pro kanal bringen und das würde optimal und ausreichend für den woofer sein. also falls jemand so ne endstufe kennt die 2 x 750 rms bei einem wiederstand von 2 Ohm bringt, dann bitte schreiben. mfg |
sikibalon
#11 erstellt: 23. Feb 2004, 15:55 | |
warum willst du dir ausgerechnet RF Team woffer kaufen.oder haste schon einen?denn für das ding brauchste ja auch 1nen oder 2 brutale verstärker und das wird extreme teuer. MFG:özi |
Son_of_Thor
#12 erstellt: 23. Feb 2004, 22:24 | |
Hallo, ich würde 2 mal Ground Zero GZPA1.3000 dranhängen, mit über 4KW das wird dann rocken, nur weiß ich nicht ob der Woofer das mit macht. Mfg Dirk |
Calibra16V
#13 erstellt: 23. Feb 2004, 22:58 | |
hi, erstmal ne antwort zu sikibalon, gekauft habe ich noch gar nichts, spiele zur zeit nnur so mit dem gedanken, vielleicht nächstes jahr da ich noch in der ausbildung bin und nicht die große kohle mache. Warum ich mir das teil kaufen will, weils einfach geil ist. von ground zero bin ich da nicht so überzeugt( die lautsprecher), sorry guys but is true. Aber die endstufe 2 x mal Ground Zero GZPA1.3000 ist zu viel für jeweils einen sub. die hat je bei 2 ohm eine leistung von 2500 sinus was heisst das sie bei 3 ohm eine leistung( wenn man jetzt beide ausgänge eines subs nehmen würde und zusammenschliesst ist dann ja 3 ohm da ja ein kanal 1,5 ohm hat) von 1666 watt sinus hat, was wieder herum zu wenig meiner meinung nach sein würde für einen sub. also wäre eine endstufe 2 kanal mit jeweils 750 rms pro kanal bei einem wiederstand von 2 ohm die optimale lösung den bei 1,5 ohm würde die endstufe 1000 watt rms bringen was ja reichen würde für den sub der ja auch 2 kanäle hat. Die folge kosten sind mir schon klar die anlage will ich nicht sofort auf einen schlag zusammen stellen bzw. kaufen weil ist teuer. ich spiel ja nur mit dem gedanken. Für alle die geantwortet haben ein großes danke schön!!! MfG |
Son_of_Thor
#14 erstellt: 23. Feb 2004, 23:35 | |
Hä? Wenn du 2 Stufen nimmst und jede an eine Schwingspule hängst kommst du bald auf 3,5 KW und ich denke das wäre genau das richtige! Eine Colossus sollte auch gut gehen macht dann ca 2,5KW. Und du mußt sehen welche Impedanz der Woofer im Gehäuse hat. Marcel geht mit 2 mal 1Ohm parallel auf die 1.3000 ohne Probleme da der Woofer im Gehäuse höher liegt in der Impedanz. Mfg Dirk |
amathi
#15 erstellt: 23. Feb 2004, 23:56 | |
hi, wie wärs mit einer u.s. amps 2000? genug leistung hat die. mfg adi |
Calibra16V
#16 erstellt: 24. Feb 2004, 13:30 | |
hi, so leute danke erstmal an alle, aber ich galube ich hab da schon was gefunden. Ich würde an jede schwingspule ne endstufe hängen die 750 rms bei 2 ohm hat, was heisst das sie bei 1,5 ohm 1000 rms hat und für den woofer reicht, hab da schon so einige gefunden. XETEC G-1200, Preis 649,- Euros http://www.bigdogaudio.de/pd47240037.htm?categoryId=28 Audiobahn A 12001D, Preis 999,- euros http://www.bigdogaudio.de/pd-2001933446.htm?categoryId=28 Cadence ZRS-8, Preis 799,- Euros http://www.bigdogaudio.de/pd1065237550.htm?categoryId=28 wobei mit die cadence und audiobahn am besten gefallen. MFG |
amathi
#17 erstellt: 26. Feb 2004, 21:51 | |
hi, ich würde dir xetec nehmen.die gefällt mir klanglich von den endstufen am besten. mfg adi |
Fact
#18 erstellt: 26. Feb 2004, 22:23 | |
Wenn Geld keine Rolle spielt, und man annimmt du hast ein Zusatz Aggregat im Auto würd ich de JBL A6000 GTi nehmen. Und dann 2 von den Woofern anschließen. |
Smaggs
#19 erstellt: 26. Feb 2004, 23:07 | |
Ich helf Dir auch beim reintragen ins Auto Ach egal, ich helf JEDEM der so nen Schnuckelchen verbauen will |
team_rf_besitzer
#20 erstellt: 02. Mai 2004, 10:40 | |
Also bin zwar hier im Forum neu und will auch nicht angeben aber ich bin einer der ca. 40 Besitzer welche in Deutschland einen Team RF Woofer fahren! Also kurz als Tip zu den Endstufen: Warum in anderen Müllmarken suchen wenn doch jeder weis Rockford ist nicht bloß bei den Woofern die beste Marke sondern auch bei den Endstuffen! Da Rockford immer untertreibt und nicht wie GZ die immer übertreiben und der Nuclear sowie der Plutonium Woofer sind sowieso voll Müll auch wenn sie Optisch echt fett aussehen! Die schwingspule dampft gern mal ab und die zentrierung ist auch sau schlecht! Einfach bloß ein großer Magnet bringt null! Kann diese großes gepläre auch beweise habe am Wochenende erst wieder in Oschersleben beim Opeltreffen den 1 Platz gemacht mit (unrealistischen) 161db! Auf dem 2 war ein Ground Zero Freak mit 2 38er Plutonium Woofern der hatte gleich mal 3db weniger bei 2 38ern und ich habe nur 1 30er team rf! Naja wer sich auskennt weis auch das der Team rf kurzzeitig (Max. 2Sec) mit weit über 10kw belastbar ist! Ich slebst fahre ihn mit ca 3,8kw (laut Messprotukol 1 Endstufe bei 2Ohm 1653RMS) aus 2 verlingten Rockford bd1501! Das ganze ist voll unscheinbar aber einfach bloß gut! Naja viele werden es natürlich besser wissen! Aber fragt ruhig den 2 der hat ein gesicht gemacht! Viele Grüße Thomas Gaedtke email unter: thomas.gaedtke@freenet.de |
Klangpurist
#21 erstellt: 02. Mai 2004, 10:51 | |
Wollte ich doch gemeint haben, dass man den auch Höher als die angegebenen 2kW belasten kann. (bei dem Monstrum glaube ich das sogar das der Kurz 10kW aushält) aber zum Musikhören sind die doch garnicht gemacht. Ich meine irgendwann wirds so laut, dass es sogar ein BassFreak es nicht mehr aushält und man sieht den Unterschied nur noch aufm Dezibel Messgerät. Das ist doch Unsinn (außer man will beim Drag mitmachen) Deswegen hat auch fast keiner diesen Woofer, weil er eben nicht zum Musikmachen konzipiert ist sondern für kurze extreme Burps. |
Rockford team rf Bass_liebhaber am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 3 Beiträge |
Rockford Team RF Woofer skywalker_la am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 3 Beiträge |
rockford fosgate der-eine am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
Bauanleitung für die ROCKFORD FOSGATE RF-1 coolitsch am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2 CupraV6 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
RF Team Woofer - Klang bei Musik ice77 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 25 Beiträge |
Rockford Fosgate Lacrimosa am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 8 Beiträge |
Rockford Fosgate! Honkey am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Heimwerkerking am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 14 Beiträge |
Pioneer oder Rockford Fosgate Jumpstyle91 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 23 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.449
