Bauanleitung für die ROCKFORD FOSGATE RF-1
coolitsch
#1 erstellt: 05. Mai 2004, 18:31
Der Bau einer Rockford Fosgate RF-1
--- Meine Kiste:
http://www.pagenstecher.de/uploads/7678.3793.JPG
Man braucht:
Einen Rockford Fosgate RFP-4412 30er woofer mit 200 watt rms (läppische 99 euro)
Ein Bassreflexrohr (am besten längenverstellbar)
19er MDF-Platten
Dose Sprühkleber (10 euro)
Transparentes Silikon oder Montagekleber (kein Acrylsilikon)
Boxenbezugsstoff (12 euro 3 qm.)
1 Wooferanschlusskabel (minimum 2mal 2 Quadrart)
4 mal 40er Schrauben (schön bündig ausreiben und verschrauben)
AUF GEHTS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also man nehme einen Zettel und notiert sich diese maße:
Maße:
wenn man von vorn auf die Kiste schaut, sodaß man Woofer und Rohr sieht ist die Kiste:
50cm tief
33cm hoch
54cm breit (unten)
38cm breit (oben)
Der Klang dieser Kiste ist trocken, sauber und extrem tief. Let´s boom!!!
die platten sind vorgegeben:
19 mm MDF (ja keine spanplatten)
Also um die Plattenmaße herauszubekommen nimmst du einen 2. zettel und machst dir eine skizze von der RF-1 und schreibst aussen die maße auf. bild ist unten beim link!
nun kannst du ja leicht herausfinden wie groß die platten zugeschnitten werden!
die schräge platte nimmst du etwas länger und schneidest sie dann selber ab.
TIP. Die mdf-platten kann dir ja sicher ein freund besorgen der tischler ist (umsonst)
sonsten in jedem bauhaus (günstig) oder tischlerei (teuer).
Ich hab mir die platten genau zugeschnitten, dann hab ich begonnen sie zu verschrauben und alle fugen hab ich mit transparentem silikon (bauhaus) schön verschmiert, damit das ding 100%ig dicht ist (GANZ WICHTIG).
Bevor ich die fronplatte aufheschraubt hab, in die ich das 30er loch für den woofer und das kleinere für das bassreflexrohr geschnitten hab,
habe ich innen alles ausgepolstert mit Noppenschaum (8 euro per qm.) ausgepolstert und angeklammert.
dann musste ich mal das loch bohren für das wooferkabel
(mindestens doppel 2 quadrat kabel nehmen).
gott sei dank hab ich vom schwiegerpapa auch einen wundervollen schwarzen filz bekommen, sonst muss man boxenbezugsstoff kaufen (kostet 12 euro für 3 qm.) kaufen.
also überziehen macht man mit Sprühkleber (10 euro ca.)
nun schliesst man den woofer an die kabel und schraubt ihn rein.
das bassreflexrohr reinschrauben und fertig ist das MONSTER...
Ich hoffe ich konnte alles halbwegs verständlich erklären und wünsche jedem, der die kiste baut, daß er so viel spass dabei hat wie ich.
und wenn sie erst mal eingebaut ist, dann gibt die wohl keiner mehr her.
Ich entschuldige mich noch für tippfehler und die kleinschreibung!
VIEL SPASS WÜNSCHT EUCH COOLITSCH!
bei rückfragen einfach reinposten!!!
Hier ist ein Bild von der fertigen RF-1
kuni1
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 19:44
könntest Du noch den Durchmesser und die Länge des Reflexrohres nennen ?
Danke
Kuni
Maddili
#3 erstellt: 17. Nov 2004, 13:16
Ich habe schon öfter gehört, dass Silikon nicht so gut sein sollte. Die aggresieven Dämpfe des Silikons soll verschiedene Teile des Subwoofers angreifen.
Wenn doch Silikon verwendet wird, bitte lange genug austrocknen!!!
//Maddin
l0k1
#4 erstellt: 17. Nov 2004, 13:24
die dämpfe von einigen klebern sprich auch selikon können den kleber mit dem die sicke des lautsprechers verklebt wurde auflösen....
also.... auf jeden fall lange genug austrocknen lassen! dann kann eigendlich nix mehr passieren!
[Beitrag von l0k1 am 17. Nov 2004, 13:25 bearbeitet]
sK4T3r
#5 erstellt: 17. Nov 2004, 13:35
Reicht nicht einfach holzleim?
Maddili
#6 erstellt: 17. Nov 2004, 15:02
Jo, so mach ichs auch immer. Gut Holzleim auf die zu verklebenden/schraubenden kanten auftragen und dann verschrauben. normalerweise drückts dann den überflüssigen Leim noch raus. Dann müsste das Gehäuse auf jedenfall dicht sein!
//Maddin
Rockford Fosgate Team RF 12
Calibra16V am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  21 Beiträge
rockford fosgate
der-eine am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Rockford Fosgate Series 1
AstraGSi am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2
CupraV6 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T215D4 Gehäuse
greimn19 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  14 Beiträge
Rockford Fosgate!
Honkey am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate
Heimwerkerking am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  14 Beiträge
Rockford Fosgate
Lacrimosa am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  8 Beiträge
Pioneer oder Rockford Fosgate
Jumpstyle91 am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  23 Beiträge
Rockford Fosgate Serias 1 154
mr.planlos am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.350
