Gehäusevolumen richtig?
Polo6nFreak
#1 erstellt: 21. Feb 2004, 22:27
Möchte mir ein Audiobahn 1251T Subwoofer in das Auto meiner Freundin bauen.
Werte des Woofers:
Fs: 37,4Hz
Qts: 0,76,
VAS: 20L,
Xmax: +/-7mm
SPL: 92,1dB
Frequenzgang: 24-1k Hz
Habe mir für ein geschlossenes Gehäuse ein Volumen von 40L errechnet. Ist das richtig?
PS: Es soll richtig schon knallen im Auto.
DANKE
das_n
#2 erstellt: 21. Feb 2004, 22:39
ja, sollte klappen. habs mit dem volumenrechner von www.mhsoft.nl nachgerechnet. als ich da die werte so eingegeben hab, kam zwar nen volumen von 9000l raus, aber als ich dann da 40l draus gemacht hatte und mir den graphen angesehen habe, sah es ganz ordentlich aus: peak bei etwa 70Hz und -3dB-punkt bei irgendwas zwischen 35 und 40Hz----ich würde sagen: besser gehts nicht.
thor
#3 erstellt: 21. Feb 2004, 23:12
Bei 40 l liegst Du mit Qtc bei 0,93, also nicht besonders gut. Optimal wäre 0,7.
Um den Wert zu erreichen brauchst Du 100 l netto. Das sagt zumindest mein Programm. Mal schauen, was andere noch dazu meinen.
das_n
#4 erstellt: 21. Feb 2004, 23:49
bei mir is wie gesagt ein leichter peak. aber ich denke nicht, dass der sich schon stark auf die präzision auswirkt......aber es ist sowieso jedes programm etwas anders. versuch es doch einfach mal, viel kann dabei nicht schief gehen (is ja kein bassreflex).
Bass-T84
#5 erstellt: 22. Feb 2004, 04:44
enau richtig viel kannst du bei geschlossenen gehäusen nicht falsch machen ich würde sagen einfach min 40 liter hab ich auch so errechnet wenn möglich aber so groß wie möglich leiser wird dadurch nicht nur glatter im frequenzverlauf und vorallem spielt der weiter runter, ok übertreiben solltest du es auch nichta lso nicht rückbank raus und dann 500 liter nein so max ca 100liter. dann wird das schon am besten noch schön dämmen, das vergrößert dir nocheinmal virtuell das volumen. also das nicht verschenken.
mfg basti
das_n
#6 erstellt: 22. Feb 2004, 10:12
wenns zu gross wird, wirds schwammiig und sehr unpräzise! nimm das errechnete volumen.
Audiobahn 1251T anschluss?
Sniper19871 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  8 Beiträge
problem bei gehäusevolumen!!!
lipperd am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
Audiobahn AW 1251 T
TeamNoX am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  11 Beiträge
Audiobahn Gehäuse selbst bauen
seiber am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  34 Beiträge
Gehäuse mit richtig Druck
neo6666 am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Gehäusevolumen richtig berechnen?
baumschläfer am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  16 Beiträge
Gehäusevolumen??? Falsche Werte?
JD316 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
Gehäusevolumen?!?!
FuLgOrE am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  3 Beiträge
Gehäusevolumen für Sub berechnen?
Capt.Sisko am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
berechnung sehr sehr wichtig
Playda am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedSuncomesout
  • Gesamtzahl an Themen1.559.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.919
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
