HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen wegen Dynamics Pro15 Sub | |
Fragen wegen Dynamics Pro15 Sub+A -A |
oberroyal
#1 erstellt: 29. Dez 2005, 04:07 | |
Erst ma hallo, ich wollte mir demnächst einen Sub + Endstufe kaufen (Radio hab ich ein Alpine CDA-9855 ) SUB : http://www.bigdogaud...EOL%7D&categoryId=72 Endstufe: http://www.bigdogaudio.de/pd986295302.htm Jetzt die fragen: 1.Muss ich einen D2 oder eine D4 nehmen ( was ist da überhaupt der Unterschied ) 2.Langt für den Strom die normale standart Batterie oder sollte ich eine stärker einbauen 3.Wenn ich mir eine Kiste dazu baue nehme ich am besten 21mm Mdf oder??? Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen würdet |
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 29. Dez 2005, 04:29 | |
Hi! Der Sub is schon mal sehr gut, aber frag nochmal nach ob das der aktuelle oder der Alte is. Auf dem Bild is nämlich das alte Modell 1. Du könntest bei der Amp-Sub-Kombination beide nehmen. Beim D2 könntest du die Endstufe auf 1 Ohm laufen lassen und holst so die maximale Leistung raus. Beim D4 könntest du die Endstufe auf 2 Ohm laufen lassen, hättest dann weniger (aber immer noch ausreichend) Leistung, dafür aber bessere Kontrolle und weniger Stromverbrauch. Der Unterschied zwischen D2 und D4 is, dass der D2 zwei Spulen mit je 2 Ohm Impedenz und der D4 entsprechend 2x4 Ohm Spulen hat. Durch eine Parallelschaltung der Spulen kommst du beim D2 auf 1 Ohm und beim D4 auf 2Ohm. Durch Reihenschaltung kommst du beim D2 auf 4 Ohm und beim D4 auf 8 Ohm (in dem Fall uninteressant) 2.Speziell den Amp kenn ich nicht, aber allgemein ziehen digitale nicht so viel Strom. Könnte also reichen mit der Standartbatterie, n guter Cap wär aber auf jeden Fall Pflicht. RAtsam wär aber auf jeden Fall früher oder später ne gute Gelbatterie einzuplanen. 3.Kannst machen. Also 22er halt, is da die Standartgröße so weit ich weiß, also die nächste Stärke nach 19mm. Und Verstrebungen wären nicht verkehrt. Wenns dir nicht zu teuer is, kannst auch mpx nehmen, dann wird die Kiste nicht so schwer. |
shox
#3 erstellt: 29. Dez 2005, 15:31 | |
Die Endstufe zu dem Woofe ist erste Sahne. wirst du sehr viel spaß mit haben. |
oberroyal
#4 erstellt: 29. Dez 2005, 17:42 | |
Also Danke für die Antworten!!! jetzt müsste ich nur noch des wissen ob ich eine andere Batterie brauche? Welches Cap nimmt man dann da am besten? |
shox
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 19:09 | |
Probier erstmal ohne Zusatzbatterie, wenn du dann doch lichtflackern hast holst du dir einfach ne kleine |
SPL Dynamics PRO15 Frage jl-audio am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 25 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15 gehäuse ? Seiles am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
US Amps > SPL Dynamics Pro15? vzepv am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 30 Beiträge |
Problem mit SPL Dynamics PRO15 jl-audio am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 44 Beiträge |
spl dynamics pro15 geschlossenes gehäuse MissileXLC am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15 D4 MK5 maibuN am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
welcher sub ist besser alkasch47 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 45 Beiträge |
Welche Tuningfrequenz? SPL Dyn. Pro15 im Kombi antix am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 3 Beiträge |
Xmax Video zu SPL Dynamics Pro gesucht mstylez am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 66 Beiträge |
Digital Dynamics berechnen BThein90 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 152 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.095
