HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Digital Dynamics berechnen | |
Digital Dynamics berechnen+A -A |
BThein90
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 00:42 | |
Servus Leutz, die ein oder anderen werden mich für verrückt halten. Aber ich hatte mir hier diesen Sub ersteigert: Digital Dynamics 15 zoll Die mir gegeben Parameter: Qms 5,49 Qes 0,525 Qts 0,479 Vas 103,9 l Cms 128,44 uM/N Mmd 172 g Leider knapp 20 zu wenig Aber was würdet ihr mir raten wegen Gehäusetyp und Volumen? lg so far... |
H34D5H0T
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 18:32 | |
was hörst du denn für Mukke und wieviel Platz kannst du opfern ? |
BThein90
#3 erstellt: 04. Jul 2010, 09:28 | |
Ich hör alles querbeet. Aber am liebsten Tiefbass. Also eine TF von 36-40hz wär super. Ich kriege aber leider nur ´Kisten rein die nicht tiefer als 40cm und höher als 38cm sind.... Auto: A4 Limo nur mit Skisack. Also entweder BP oder BR mit Port durch die Durchreiche. Andere Ideen? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Jul 2010, 09:32 | |
Verkaufe das Chassis wieder |
BThein90
#5 erstellt: 04. Jul 2010, 09:35 | |
warum? |
Flo69
#6 erstellt: 04. Jul 2010, 11:08 | |
Hi also ich geh mal davon aus dass "zuckerbäcker" damit meint, dass du mit den höchstmassen niemals ein ausreichemd grosses Gehäuse bauen kannst. Gruss Flo |
mr.booom
#7 erstellt: 04. Jul 2010, 11:27 | |
Nö, wird schlicht Schwierigkeiten haben nen 38er Chassis in ne Kiste mit 38cm Höhe bzw. 40cm Tiefe zu zimmern ... Einbaudurchmesser wird so bei ca. 36cm liegen, und von seinen Maßen geht ja noch die Wandstärke vom Gehäusematerial ab. Von ner eventuell vorhandenen Polkernbohrung mal abgesehen die auch so einige cm Platz braucht zum "atmen". |
DasM
#8 erstellt: 04. Jul 2010, 11:28 | |
Jup DD´s wollen nämlich gut große Gehäuse haben Was soll eig. der Antrieb von dem Chassis werden? |
mr.booom
#9 erstellt: 04. Jul 2010, 11:34 | |
@DasM: Das nix DD ... Digital Designs != Digital Dynamics |
DasM
#10 erstellt: 04. Jul 2010, 11:36 | |
Oh man ich leg mich wieder ins Bett |
H34D5H0T
#11 erstellt: 04. Jul 2010, 12:09 | |
BThein90
#12 erstellt: 04. Jul 2010, 12:59 | |
Testweise erst einmal eine GZha 2350x. ich werd mir das gehäuse von meinem Carhifi dealer am besten bauen lassen. Bin nur mal gespannt was mich da erwartet. 350 Oz klingt gut... Aber das bei einer Marke die Google nicht einmal ein Begrioff ist? |
Gnubeatz
#13 erstellt: 04. Jul 2010, 14:01 | |
http://www.digitaldynamic.it/ Zweites Suchergebnis. Welche Einbautiefe hat das Chassis denn ? Eventuell könntest du einen Bandpass bauen und die Mittelplatte, die die Volumen abtrennt, schräg bauen. So passt auch ein 15" in ein Gehäuse mit weniger als 40cm Innenhöhe. Gruß Fabian! |
BThein90
#14 erstellt: 04. Jul 2010, 14:30 | |
29,5cm tief und 35 ist das einbaumaß. thx für die aktivität |
Gnubeatz
#15 erstellt: 04. Jul 2010, 14:39 | |
Hm.. dann wird es sehr schwer bis unmöglich. Ich denke auch, dass es volumentechnisch nicht passen wird. Gruß Fabian! |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 04. Jul 2010, 14:42 | |
DasM
#17 erstellt: 04. Jul 2010, 14:49 | |
Verkauf das Ding und kauf dir was was zu deinen Bedürfnissen passt. |
AHS
#18 erstellt: 04. Jul 2010, 20:28 | |
Also irgendwie klingt die Marke für mich nach EBay... Man hat einfach aus zwei Markennamen einen gemacht und der Zusatz SPL macht das Ding zum "Druckhammer"... Das magnetgewicht alleine sagt NICHTS über den Antrieb aus, es gibt hunderte verschiedener Magnetstähle. Da wärst mit einem gebrauchten Marken-Sub wie SPL Dynamics oder Audio System vermutlich besser dran... |
BThein90
#19 erstellt: 11. Jul 2010, 10:33 | |
mr.booom
#20 erstellt: 11. Jul 2010, 11:15 | |
Das wegschmelzen Deines AGU-Halters? Schuld dürfte nen hoher Übergangswiderstand an einer der beiden Kappen gewesen sein (vorzugsweise die Seite gen Batt da diese Seite die Schmelzung hatte) ... dank P = I² * R entsteht punktuell dann so einiges an Hitze die sich natürlich auch aufs restliche Kabel überträgt (Kupfer ist nen sehr guter Wärmeleiter). Mim Querschnitt selbst hatte das weniger was zu tun. Aber jetzt die Gelegenheit direkt am Schopf packen und rein mit ANL |
BThein90
#21 erstellt: 11. Jul 2010, 11:40 | |
denkst du ich kann das 25er liegen lassen? bis welche stärke kann ich die anl setzen? 150a isn bissl viel... wenn die dinger net immer so teuer wären... Das meine Amp an nem Y-stecker hing weil ne Buchse weggebrochen war kann nicht der grund sein? so hat das signal doch nen anderen widerstand. Würde für mich alles erklären!? |
Audiklang
#22 erstellt: 11. Jul 2010, 12:10 | |
hallo 25 mm² kabel darfst du mit 100 A absichern wo ist die masseverstärkung von der batterie verbaut da muss auch ein 25 mm² kabel vom minuspol an die karosserie deine leistungsangabe im vidieo hat eine rechenlücke ! wenn da 960 watt reigehen heisst das nicht das die da auch rauskommen der wirkungsgrad einer endstufe ist nicht 100% , ich schätze das da grob 450-500 watt in deiner konfiguration rausgekommen sind verklingel den komischen 15 zöller sag mal was für ein focal das genau ist ! der sollte besser sein und vom platzbedarf eher in einem bandpass verbaubar sein hast du tsp`s zum focal ? Mfg Kai |
AHS
#23 erstellt: 11. Jul 2010, 12:35 | |
Vergiss es doch bitte mit dem halben Arbeiten. Um die GZ vernünftig betreiben zu können, solltes Du erst mal anständiges Kabel verlegen, ab 35 qmm aufwärts oder größer und einen ANL-Sicherungshalter verbauen. Du hast ja gesehen, wie schnell das geht, dass das Kabel heiß wird und die Sicherung samt Halter schmilzt und bevor das nicht 100 % sicher gemacht ist, würde ich mal gar nix anderes probieren! Ob der Sub nachher was taugt ist dann ein anderes Thema! |
BThein90
#24 erstellt: 11. Jul 2010, 12:41 | |
Focal 27V1 Parameter Denkst du ernsthast das der mehr bringen sollte? Der lässt sich mittlerweile aber schon recht leicht reinfedern. |
AHS
#25 erstellt: 11. Jul 2010, 12:50 | |
Kannst Du lesen? Bring erst mal den Strom auf Vordermann bevor Du Dir Gedanken um einen anderen Sub machst! Ansonsten spielt's nämlich keine Rolle, welcher Bass im Auto verbrennt... |
BThein90
#26 erstellt: 11. Jul 2010, 12:59 | |
Bitte lass mein kopf dran Dietz Kabel Finde das recht preiswert. Sonst liegt ja sowas um die 90€. Zugreifen?! |
AHS
#27 erstellt: 11. Jul 2010, 13:09 | |
Ich bin kein Freund von solchen Komplettsets, aber es ist auf jeden Fall besser als der jetzige Zustand! Guckst Du auch mal hier: http://cgi.ebay.de/D...&hash=item19bd7329df Wenn das dann verlegt ist, kannst Dich mal an den Subwoofertest machen! Nur weil's niemand kennt, muss der Sub ja nicht schlecht sein. Wieviel Liter hat das Gehäuse denn jetzt?? |
mr.booom
#28 erstellt: 11. Jul 2010, 13:14 | |
Das ist eins der gepantschen Alukabels, sowas würd ich direkt links liegen lassen ... 50mm² Al sind ca. 35mm² Cu, ca 33% schlechtere elektrische Eigenschaften. Kabel kauft man - wie Sicherungshalter auch - i.d.R. nur 1x und zieht das beim Autowechsel mit rüber |
AHS
#29 erstellt: 11. Jul 2010, 13:17 | |
Zum Dietz-Kabel gibt's geteilte Meinungen, ich kenne auch jemand, der das professionell verbaut und damit sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Aber okay - das muss jeder selber wissen... |
SeppSpieler
#30 erstellt: 11. Jul 2010, 15:02 | |
Das Professionell ist auch nen Kupfer kabel. Evtl ne kleine Stützbatt verbauen, wirkt wunder. |
'Stefan'
#31 erstellt: 11. Jul 2010, 15:24 | |
Ich glaube nicht, dass mit "professionell" die Produktlinie gemeint war. Klar, wenn man die schlechteren Eigenschaften durch mehr Materialeinsatz wettmacht, kann man auch den Alukrams da nehmen. |
mr.booom
#32 erstellt: 11. Jul 2010, 15:33 | |
Japp, AHS meinte wohl eher das es beruflich verwendet wird Ist halt immer so ne Sache bzl. Alu, hat halt nicht nur das Prob mit der schlechteren Leitfähigkeit (was man aber durch mehr Querschnitt wieder wett machen kann), es ist auch mechanisch gesehen nicht wirklich belastbar (speziell in Schraubklemmen, es fliesst unter Druck, deshalb in z.B. Hausinstallationen verboten seit vielen Jahren). |
Audiklang
#33 erstellt: 11. Jul 2010, 17:29 | |
hallo der focal ist aus deinem sammelsurium an kuriositäten noch der beste woofer also den erstmal behalten den rest zu geld machen von dem geld kupferkabel und sicherungshalter ( anl oder mini anl) kaufen wenn du dass durch hast und verbaut hast dann kannst du dich nochmal melden , dann rechne ich dir auch nen bandpass der funktioniert vergiss die bassreflexgehäuse im kofferaum bassreflex geht in dem auto im fussraum beifahrerseite ! sonst nicht Mfg Kai |
Juniorfuzzi
#34 erstellt: 11. Jul 2010, 17:58 | |
Quatsch, seine Stromversorgung ist doch OK; mit nem 25er kabel kann er 100A nach hinten schicken was zum Musikhören mehr als genug sein sollte. Und es ist quatsch das man zum Gehäuse berechnen soviele Parameter braucht, mit qts,vas und fs reichen zum Volumen "ausrechnen" ernsthaft abstimmen kann man ein Woofer eh nur mit einem Messsystem |
Audiklang
#35 erstellt: 11. Jul 2010, 18:13 | |
hallo tim wenn seine stromversorgung okay wäre dann wäre ihm aber nicht der sicherungshalter vorn weggeschmolzen ! Mfg Kai |
DasM
#36 erstellt: 11. Jul 2010, 18:18 | |
Wird eher der Sicherungshalter der Grund sein und weniger das Kabel. Warscheinlich nicht sauber gearbeitet. |
AHS
#37 erstellt: 11. Jul 2010, 18:34 | |
Oh - hier spricht der Fachmann! Wie sieht denn so ein Woofervolumenmessystem denn aus?? |
DasM
#38 erstellt: 11. Jul 2010, 18:36 | |
er meint damit bestimmt, dass man den Port damit einstellt. Also Frequenzgang Messung und dann den Port damit fein einstellen. |
BThein90
#39 erstellt: 11. Jul 2010, 18:39 | |
@DasM
Kann dich trösten. Ein Kabelisolierung entfernen und den SH anschrauben liegt gerade noch so in meinem Kompetenzrahmen. |
DasM
#40 erstellt: 11. Jul 2010, 18:41 | |
Kabel mit losen Litzen sollten bevor sie mit Schraubverbindungen iwo befestig werden grundsätzlich entweder mit einer Aderendhülse versehen werden oder das Ende sollte verzinnt werden. |
Audiklang
#41 erstellt: 11. Jul 2010, 18:43 | |
hallo ich denk mal der timm meinte ein messystem um tsp`s zu messen und frequenzgang im auto zu messen Mfg Kai |
'Stefan'
#42 erstellt: 11. Jul 2010, 18:48 | |
http://www.kirchner-elektronik.de/de-atb-pc-pro.php |
etzi83
#43 erstellt: 11. Jul 2010, 19:32 | |
frag mich wie du über die stufe urteilen kannst wenn ich diese verkablung sehe??? Die 2350x ist echt top,brauch aber sau viel strom welchen du ihr NICHT gibst! Kannst von glück reden das die stufe noch nicht verreckt ist! |
BThein90
#44 erstellt: 11. Jul 2010, 21:23 | |
na dann sag doch lieber gleich in deinem beitrag wieviel quadrat die brauch |
DasM
#45 erstellt: 11. Jul 2010, 21:29 | |
Dir haben jetzt schon soviele Leute gesagt, du sollst deine Stromversorgung verbesser, also bitte .... |
BThein90
#46 erstellt: 11. Jul 2010, 21:32 | |
also reichen 50²!? Kann Ich die nehmen von Dietz?! Kommt doch mal langsam zu nem Resultat... |
Audiklang
#47 erstellt: 11. Jul 2010, 21:33 | |
hallo das kabel an sich kannst du drinn lassen nur ordendlich absichern mit einem mini anl sicherungshalter dazu die orginale masse an der batterie aufrüsten dann hinten im kofferaum eine gelbatterie verbauen ! das bringt mehr ! Mfg Kai |
DasM
#48 erstellt: 11. Jul 2010, 21:35 | |
Trotzdem würde ich das Kabel von der Batt in den Kofferraum aufrüsten. |
BThein90
#49 erstellt: 11. Jul 2010, 21:38 | |
rrrrh Ich mag es ja wenn ihr mir Tipps gebt, deswegen schreib ich ja auch. Aber kaum sagt einer was, sagt der nächste wieder was anderes.... Irgendwie kontraproduktiv. Übrigens fängt der Woofer jetzt schon das stinken an aus dreiviertelster leistung... Also wieder bei Ebay rein und nach einem vergleichbaren geguckt, wie nem L5S12. Den hatte ich schon einmal und der war recht ok. |
DasM
#50 erstellt: 11. Jul 2010, 21:40 | |
Ein dickes Stromkabel kann nie schaden und ist alles andere als Kontraproduktiv |
BThein90
#51 erstellt: 11. Jul 2010, 21:47 | |
Ok. Dann verkauf Ich dummerweise den Sub jetzt wieder, rüste die restlichen Komponenten auf und bau ein gescheites gehäuse für den Focal oder doch lieber den Kicker? |
SPL Dynamics Pro 15 2 D 4 gsxfblau am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12 mk3 Gehäuse kini1990 am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
winisd simulation für 2 spl dynamics v300 d4 _Cruz_ am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
Berechnung Gehäuse mit wenig Volumen heimkino-fan am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 30.06.2020 – 18 Beiträge |
Thiele-Small Parameter CMurder am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 15 Beiträge |
Fragen wegen Dynamics Pro15 Sub oberroyal am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
Bräuchte mal Hilfe Spl dynamics Pro 15 D4 El_Galinero am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.158
