wer weis von gehäuseberechnung was
greekohifonics
#1 erstellt: 30. Dez 2005, 00:51
hab probleme mit mein sub
audiobahn
#2 erstellt: 30. Dez 2005, 01:17
Hallo
Was hast du denn für Probleme???
Hast du die TSP?
Was ist das für ein Woofer?
Bitte genauere Daten
[Beitrag von audiobahn am 30. Dez 2005, 01:17 bearbeitet]
greekohifonics
#3 erstellt: 30. Dez 2005, 01:21
bekomme das nicht hin mit winisd die daten hatte ich anfangs nicht hab sie aber raus gefunden das problem liegt erstens das sich von 3 verkäufern von ebay die daten abgeschrieben habe aber sich 2-3 werte unterscheiden von den anderen schicke sie sofort
hifonics zs12 2stück
greekohifonics
#4 erstellt: 30. Dez 2005, 01:28
einmal die:
NomZ = 2+2
Sd = 0.0487
Revc = 1
Levc = 0
BL =6.85
Vas = 85
Cms = 252.38
Mms = 150.18
Fo = 25.85
Qms = 3
Qes = 0.52
Qts = 0.44
SPL@1W = 86.39
SPL@2.83v = 95.58
Xmax = 10
Watt@RMS = 350
Watt Peak = 700
-= ENCLOSURES =-
Sealed
Box Volume = 1.2
Fc = 47.1
Vented
Box Volume = 1
Fill = 30
Fb = 41.39
Port Size = (1x11)x13
Fp = 45.25
2:
Fs 36 Hz, Qts 0,45, VAS 40L, 87 dB
3:
http://www.maxxsonic...usbrutsubs_spec.html
der linke davon
greekohifonics
#5 erstellt: 30. Dez 2005, 01:37
audiobahn
#6 erstellt: 30. Dez 2005, 01:55
Hallo
Ich habe laut dein Angaben ausgerechnet bekommen,53l wobei du auch von 43l-55l Br bauen kannst.
greekohifonics
#7 erstellt: 30. Dez 2005, 02:03
danke das du mir weitergeholfen hast welche werte hast du eingegeben beim berechnen sprich fs wert weil wenn der sub einen fs wert von 36 hat kann ich das auch auf 32 herz machen was das war immer das empfohlene von winisd hast du auch mit winisd gerechnet und ist das das volumen für die 2 sub und wie sieht es mit den reflexkanäle aus
mfg dimitri
audiobahn
#8 erstellt: 30. Dez 2005, 02:09
Hallo
fs wert habe ich den 36er genommen,die tuningfr.33 .
Die liter angaben beziehen sich pro Woofer.Wenn beide zusammen in ein gehäuse spielen sollen ca.90liter und Bassreflexrohr 10x14cm 1mal
greekohifonics
#9 erstellt: 30. Dez 2005, 02:16
ist das der wert denn ich bei der endstufe ein stelle als lowpass weil da fängts bei 50 an bis 250
und die bassreflexkanäle wieviele und wie gross wie kann ich das berechnet bekommen
audiobahn
#10 erstellt: 30. Dez 2005, 02:33
Hallo
Das kannst alles mit winisd rausbekommen,und an deinem Amp kannst du die Tuningfr. nicht einstellen.Den Lowpass würde ich so bei 70 bis 80 einstellen mußt du mal probieren.
die tuningfrequenz ist die frequenz die durch die art des gehäuses/reflexkanal mehr betont wird, sprich lauter wird... es ist natürlich nicht eien bestimte frequenz sondern stellt sich als "hügel" im frequenzverlauf da wenn man es so sehen mag, der eingentliche sinn dieser frequenz ist es einen recht linearen verlauf der lautstärke bis zu einer möglichst tiefen frequenz zu bekommen
So muß jetzt ins bett in 3h wieder aufstehen.
[Beitrag von audiobahn am 30. Dez 2005, 02:51 bearbeitet]
Hifi-Bau
#11 erstellt: 01. Jan 2006, 03:02
Hallo, hab hier ein relativ einfaches Reflex Berechnungsprogramm gefunden vielleicht hilft das ja zusätzlich weiter,, reflexrohr länge usw
ich würde ggf eher 2x 10 cm rohr nehmen mit irgendwie 20 cm länge ,, wegen den Luft geräuschen ..
http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm
[Beitrag von Hifi-Bau am 01. Jan 2006, 03:06 bearbeitet]
Gehäuseberechnung
SA_Fox am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung ?
muddie am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  25 Beiträge
Gehäuseberechnung
Tiaba am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
Boltar70 am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
SaarC am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
pmx1 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung ?
beginner_83 am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
Gehäuseberechnung!
tom999 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  2 Beiträge
gehäuseberechnung
bruce_will_es am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung
raz88R am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDonwal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.895
