HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alpine SWR-1242D vs. AS Xion-12 und Gehäusedaten g... | |
Alpine SWR-1242D vs. AS Xion-12 und Gehäusedaten gesucht+A -A |
Lemartes
14:21
erstellt: 02. Jan 2006, |
Bin mir unsicher, ob ich den Alpine SWR-1242D oder AS Xion-12 nehmen soll. Problem beim AS ist, dass ich nicht mal vorher hören kann, weil kein händler im umkreis die dinger vertreibt. Bräuchte also ne gute Einschätzung der Klangcharakteristik, am besten von jemanden, der beide Woofer kennt... Beim Alpine fehlen mir auch immer noch die Gehäusedaten. Hängt wohl auch damit zusammen, dass ich die Parameter nicht kenne, konnte auf der Alpine page nur die für den 1242 finden, muss der vorgänger sein... Gehäuse sollten auf jeden Fall BR sein und wenn einer nen besseres Gehäuse für den AS kennt, als auf deren Page angegeben ist, immer her damit. |
borxx
14:56
Kann dir zwar nicht explizit weiterhelfen, aber hab nen X-ION 12 in 53Liter BR laufen mit 2 70er Rohren von 25-26cm. Als VErlgeich könnt ich nur den SWX1242 in 40 Liter geschlossen heranziehen, den ich vor einiger Zeit gehört habe. Ob sie vom Klang her ähnlich sind, weiß ich nicht genau gehe aber eigentlich tendenziell davon aus ![]() Wenn es dir nicht so aufs Klangliche sondern eher auf den Druck ankommt, nimm den AS, wenn du aber nen Woofer haben willst, der sich schön ins geschehen einfuegt und unauffälligen, präzisen Bass macht, dann den Alpine. GRuß |
Seth76
19:45
Hi, ich habe den neuen SWR-1222. Da stehen die Daten vom 42'er auch drauf, soweit ich weiss. Werde die morgen mal hier posten. |
Seth76
16:40
erstellt: 11. Jan 2006, |
Hab die Beschreibung nun vorliegen. Besteht noch Interesse an den TSP's? |
Lemartes
19:00
klar,sollten die daten für nen gehäuse drinstehen (bass reflex) wären die auch interessant. |
Seth76
19:33
SWR-1242D Pe: 500 W (1500 Watt peak) Re: 3,7 + 3.7 Ohm Z: 4 + 4Ohm SPL: 85db Le: 3.71mH / 1.67mH Fs: 29Hz Vas: 45ltr. Qms: 7,89 Qes : 0,5 Qts : 0,47 Xmax : 18,2mm Xmag : 19,4mm Sd : 480cm² Geschlossenes Gehäuse laut Hersteller 0,78ft³ (F3=49Hz, Qtc=0,7) also 22,09 ltr. Bassreflex Gehäuse laut Hersteller 1,3ft³ (F3=33Hz, Fb=36Hz) also 36,8ltr. BR Port Größe: 15inch² bzw. 12inch x 1,25inch also 30cm x 3,18cm Länge: 22,75inch also 57,79cm Aber vielleicht mal mit WinISD gucken was da so geht. |
Lemartes
22:45
ich hab mal versucht mit dem programm was zu machen, ich bin gnadenlos gescheitert, kamen immer wieder fehlermeldungen... müsste so wie so noch nen paar berechnungen machen. gibt's für das prog irgendwo ne deutsche anleitung, so dass das wirklich JEDER kann. bei mir fehlten ihm wohl immer werte, aber die standen auch nirgends... aber nen verdammt kleines gehäuse die bude. und dafür nen verdammt riesiger port... machts eigentlich unterschiede, ob die rund oder eckig sind und ob man einen oder 2 zu einer seite macht (nur die gesamtfläche muss dann stimmen)? |
Seth76
12:09
erstellt: 12. Jan 2006, |
Die Probleme gibt es vermutlich schon bei der Parameter-Eingabe beim speichern, oder? Wenn das so ist, würde ich mal den QMS Wert entfernen. Dann errechnet WinISD hierfür einen eigenen Wert der ihm besser gefällt. Laut dem Programm können die Daten also im Zusammenhang nicht korrekt sein, ob die Parameter (wenn ja, welcher?) jetzt aber falsch sind, oder das Prog. an der Stelle nicht in Ordnung, kann ich nicht sagen.
das ist richtig, ich setze ihn aber eh nicht in BR ein. Da würde ich vielleicht mal "Physican" hier drauf ansprechen, vielleicht hat der da einen Rat. Ich bin kein Fan von BR. |
Lemartes
18:32
hat der swr-1222D großartig andere werte? hab grad gemerkt, das meine stufe nicht 1 ohm stabil ist, ich ja auf 2 kanäle muss, entweder mit 4 ohm gesamt wenn gebrückt oder eben 2+2 ohm ohne brücken (4+4ohm liegt so wenig leistung an) |
Seth76
18:58
Die TSP's des 1222 hatte ich Dir schon mal als PM geschickt, soweit ich weiss. Die unterscheiden sich schon, hab die Daten vom 1242 auch mal in WinISD eingegeben. Der 1242 scheint in den tieferen Lagen mehr Pegel zu bringen, benötigt aber auch wohl einiges mehr an Volumen (bezogen auf Butterworth Abstimmung im geschlossenen Gehäuse). Wie wäre es denn z.B. mit 2 von den 1242? Dann kannst Du schön auf 4 Ohm kommen. Wieviel Leistung steht Dir an 4Ohm denn zur Verfügung? Ich setze z.B. auch mehr auf Membran-Fläche als auf Leistung. Ich betreibe (bzw. werde wieder) meine beiden Chassis also mit relativ wenig Leistung füttern, was aber durch das 2 Chassis kompensiert wird. Ist Ok, weil der Volumenbedarf recht gering ist...und so teuer sind sie ja auch nicht. Ist eine Frage der Philosophie, aber wenn man sich den Wirkungsgrad mal anschaut... |
Lemartes
21:00
sind 2x150W an 4 ohm (die anderen 2 kanäle sind mit dem front sys belegt) und mein geld reicht auf keinen fall für mehrere woofer... stimmt, die daten für den anderen woofer hab ich schon... naja, werd mir mal anhören, wie sich noch nen anderer sub anhört, aber ich denke mal, dass die alle schlapp klingen werden, bei nur 300watt... (darum auch jetzt nen 25cm woofer, stehe auf schnelle bässe) |
Seth76
13:34
erstellt: 13. Jan 2006, |
...also ist es eine 4-Kanal mit 4x150 Watt RMS? Was ist denn das für eine Mörder-4-Kanal? Eine Audio System F4-600? Da dürfte gebrückt doch noch einiges drin sein an 4Ohm? Sollte dann auch nicht schlapp klingen, aber vielleicht fangen wir mal von vorne an, denn evtl. würde sich für Dich doch eher ein Wirkungsgrad-Starker Woofer empfehlen. Hatte den 1222D mal alleine im Kofferraum an ca. 350 W. War schon sehr gut, aber mehr audiophil als hervorstechend Druckvoll. Wieviel Geld würdest Du denn ausgeben wollen, um welche Musik geht es Dir, eher Klang oder Druck, wie groß dürfte das Gehäuse werden...? Oder beobachte den Thread mal. ![]() Bin selbst gespannt was dabei raus kommt. Könnte eine nette und günstige Geschichte werden (evtl. was für Dich). Oder Du sprichst hier mal gewerbliche Teilnehmer an. Für eine geringe Gebühr kann man sich von denen auch mal einen Woofer zur Probe bestellen und bei nicht gefallen wieder zurück schicken. Die meisten von denen vertreiben ja Audio System, dann kannste den Xion mal probieren. |
as xion 12/600 vs. alpine SWR-1242D g_a_n_d_i_1_9_8_4 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
Alpine SWX 1242d --> Gehäusedaten? katinkatee am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
Hertz ES 300D vs. Alpine swr 1242D TheBobs am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
AS x-ion 12 plus oder Alpine SWR-1242D? tiporacer am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
Alpine SWR 1242d SQPL Bandpass? Mr.Subsonic am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 5 Beiträge |
Suche Alpine SWR 1222D-1242D hifonics2000w am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
Gehäuseberechnung 2x SWR 1242D Hilfeeeeee ;) Peach87 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 6 Beiträge |
amp für alpine swr 1222d/1242d mr_micra am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 16 Beiträge |
Gehäusebau SWR-1242D MBXT am 28.03.2023 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 7 Beiträge |
Alpine SWR mattdacutie am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZaglab16
- Gesamtzahl an Themen1.558.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.380
