Subwoofer für Eton 2802?
Teven
#1 erstellt: 06. Jan 2006, 18:00
Hi!
Ich wollte mir eigentlich 2 Earthquake Dbx , für die Eton 2802 zulegen , doch nun habe ich die nich bekommen !
Jetzt meine Überlegung:
Entweder 1 Sub den ich gebrückt anschliesse ( der müsste dann ja schon viel vertragen)
oder 2 Subs ,die 2 Ohm indepentanz haben ! Doch gibt es sowas überhaupt , überall ma umgeguckt un rumgehört, doch die haben alle 4 Ohm!
Möchte gerne Vorschläge , welche der beiden Möglichkeiten sinnvoller wäre, und welche Subs das wären !
Thx for Help!
mfg Till
DerDoktor
#2 erstellt: 06. Jan 2006, 18:43
Wenn du nen Subwoofer mit Doppelschwingspule nimmt, wobei jede Spule 4 Ohm hat, dann kannst du die parallel an einem Kanal anschließen und hast somit 2 Ohm an der Eton. Davon nimmst dann 2 Woofer und gut is
Grimpf
#3 erstellt: 06. Jan 2006, 19:51
hier gibts ein paar anregungen !
http://www.hifi-foru...988&postID=last#last
yoz
#4 erstellt: 06. Jan 2006, 21:45
wieviel schiebt dann die eton bei 12 volt???
yoz
#5 erstellt: 06. Jan 2006, 21:46
wieviel schiebt dann die eton pa 2802 bei 12 volt???
Teven
#6 erstellt: 06. Jan 2006, 22:23
an 13,8 Volt | 1,1 Kw gebrückt
Grimpf
#7 erstellt: 07. Jan 2006, 01:19
an 12,4 sind es soweit ich mich erinnern kann um 600 watt !
Teven
#8 erstellt: 08. Jan 2006, 13:05
Naja ich wollte jetzt nich unbedingt nen Atomic , kann mir den keiner ma ne Antwort geben?
1 oder 2 Sub und welche?
mfg Till
Grimpf
#9 erstellt: 08. Jan 2006, 13:53
zwei DBX kommen auch gut ! würde auch sehr laut werden.
pimpmysound
#10 erstellt: 08. Jan 2006, 15:43
Die Eton PA 2802 hat ein reguliertes Netzteil und bringt bei 12 Volt praktisch die gleiche Leistung wie bei 13,8 Volt.
Warum kannst du denn keine Earthquake DBX mehr bekommen? 2 DBX-12DR würden sehr gut zur Eton passen, da die Woofer bei Parallelschaltung der Schwingspulen eine Nennimpedanz von 2 Ohm haben.
Grimpf
#11 erstellt: 08. Jan 2006, 15:59
jop, leistung bleibt bei ca 600 watt rms
yoz
#12 erstellt: 08. Jan 2006, 20:24
@grimpf: was meinste mit jop, leistung bleibt bei ca 600 watt rms ???
hab ich das richtig verstanden, dass die eton pa 2802 bei 12,4 volt und bei 13,8 600 w rms hat??? und erst bei 14,5 V ihre 1,2 kw???
Zigainer
#13 erstellt: 08. Jan 2006, 20:30
nein hast du falsch verstanden.
die endstufe hat ein geregeltes netzteil. das bedeutet, dass die endstufe ab ca 12V immer ihre volle leistung für den anliegenden wiederstand abgiegt. die 600wrms beziehen sich auf einen kanal an 2 ohm. da die endstufe ja zwei kanäle hat kann sie maximal 2x600wrms liefern --> brückenleistung an 4ohm.
gruß rainer
yoz
#14 erstellt: 08. Jan 2006, 20:46
also hat die 2802, auch wenn das auto abgestellt ist und die batt. nur 12,4 volt bringt, 1200watt rms gebrückt @ 4 ohm?????
Zigainer
#15 erstellt: 08. Jan 2006, 20:51
theoretisch ja, allerdings wird die batt die spannung nicht lange aufrecht erhalten können deswegen empfiehlt es sich immer den motor anzumachen.
gruß rainer
yoz
#16 erstellt: 08. Jan 2006, 20:57
warum hat denn der eine geschrieben, dass die eton an 12,4 volt nur 600rms hat??
Zigainer
#17 erstellt: 08. Jan 2006, 21:29
grimpf meinte sicher pro kanal ....
Grimpf
#18 erstellt: 08. Jan 2006, 22:15
neinnein :).......lt. messungen macht die 1,2 KW erst irgendwo bei 14,5 volt.....bei 12,4 volt waren es um die 600-650 watt.
pimpmysound
#19 erstellt: 08. Jan 2006, 22:23
Da muss ich dir wohl widersprechen. Aus den 2 Volt Spannungsunterschied lässt sich im übrigen auch nicht die doppelte Leistung zaubern.
Yamaha(fan)
#20 erstellt: 08. Jan 2006, 22:43
Hallo!
man kann doch auch einen 4ohm bzw 2x 4ohm subs an die endstufe anschließen is doch nicht schlimm wenn sie mehr ohm haben die subs!?? oder? und wieso setzt du nicht einfach einen powercab zwischen die endstufe?? dann wird dein boardnetz nicht zusammenbrechen und deine batterie würde länger halten!
MFG Yamaha(fan)
Grimpf
#21 erstellt: 08. Jan 2006, 22:56
MFG Yamaha(fan)
weisst du was ein Powercap ist und was es macht ? wenn ja, WAS ?
derpeterparker
#22 erstellt: 08. Jan 2006, 22:59
@Grimpf: Denkst du vieleicht an die 1502? Die schiebt knapp über 600W @ 4Ohm...
Yamaha(fan)
#23 erstellt: 08. Jan 2006, 23:10
Ja weiß ich der speichert den strom von der batterie und wenn die endstufe mehr strom braucht wegen starken bässen oder hoher lautstärke, gibt er mit strom impulsen der endstufe strom damit das boardnetzt (stromnetzt in der amatur usw) nicht zusammen bricht! Es ist so zu sagen ein großer Kondensator! und wie ist das jetzt kann man nicht einfach ein sub mit mehr ohm an die endstufe anschließen?
MFG Yamaha(fan)
Zigainer
#24 erstellt: 09. Jan 2006, 00:33
@grimpf
ich versteh deine aussagen net wirklich....
glaubst du wirklich dass die 2 volt die doppelte leistung ausmachen? mal ganz abgesehen davon dass die eton eh ein geregeltes netzteil hat...
gruß rainer
Yamaha(fan)
#25 erstellt: 09. Jan 2006, 17:44
Nien also ich glaube wir reden an einander vorbei aber ich meinte es nur so wenn man eine groß endstufe bei sich im auto hat gibt die batterie nicht genügend strom zur endstufe und dann wenn man ein powercab hat ist das net der fall und so kann er alles von seiner endstufe ausnutzen!
Sorry das ich es nicht klar genug beschrieben habe ich hoffe es in der zukunft besser zu machen!
MFG Yamaha(fan)
Eton PA 2802
kikki am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  6 Beiträge
Krypton,Eton 2802
ut2014 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  10 Beiträge
Eton Crag 12-1000 an Eton 2802
CoupeKali am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  7 Beiträge
Geschlossener Sub für Eton PA 2802
xpxsascha am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  21 Beiträge
neue Woofer für 2 Eton PA 2802
t-ak47-tlo$$ am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
Vernünftigen Subwoofer für Eton PA-2802 Amp gesucht
Lunar1974 am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  32 Beiträge
eton 2802 welchen sub und welches gehäuse
paul_z am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  26 Beiträge
Earthquake DBX-12DR ETON-PA-2802
morpeuse am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Audio System Krypton 12 @ Eton PA 2802
AdemVTec am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  29 Beiträge
nsb 40 für pa 2802
yoz am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.113
