HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » manhatten an 250.2 | |
manhatten an 250.2+A -A |
riomare
22:16
erstellt: 12. Jan 2006, |
Hi Leute hab von meheren Seiten gehört das die Rockford Fosgate Punch 250.2 60x2 oder 1x 250 (1x294 Im Test) zu schwach sein soll für den Atomic Manhatten im geschlossenem Gehäuse . Was meint ihr dazu stimmt´s oder funktioniert das doch . Wie groß sollte das Gehäuse sein ? Hab gesehn das Smartmatze den Woofer in 11 Liter betreibt ,erhat aber auch 440 Watt zur verfügung oder ist das nicht relewant bei der Gehäuse größe oder muss ich bei weniger Leistung das Gehäuse größer machen? Ich fahre einen Smart four two [Beitrag von riomare am 12. Jan 2006, 22:20 bearbeitet] |
Sound-Pressure
23:33
naja, ich würde was anderes nehmen |
Grimpf
23:37
Klasse Beitrag ![]() ![]() fürn anfang wirds reichen, aber ist eben nicht das optimum, aber an 400 Watt sollte da schon gut was gehen. Wärst du bereit eine neue endstufe zu holen ? Wenn ja wie viel darfs kosten ? |
Alex_DeLarge
23:47
@ Grimpf: Da du den Manhattan ja gut zu kennen scheinst, frage ich hier mal. Sind 500 W für den Manhattan 12 SVC ausreichend? Wäre ein DVC an 650 W die bessere Wahl? |
riomare
23:47
hab eigentlich nicht vor ne andere stufe zu kaufen hab mir die stufe erst zugelegt ist sie so extrem zu schwach oder wird das so extrem unsauber ich hab doch nur nen smart zu beschallen gg |
riomare
23:49
was würdet ihr denn empfehlen sollte relativ kompakt sein wen geht würfel ner nicht größer alt 30 seitenlänge hat |
Grimpf
10:12
erstellt: 13. Jan 2006, |
@Alex : An 500 bzw. 650 watt geht der sehr gut !! von 500 zu den 650 watt wird sich jetzt auch nicht soo viel tun, von daher ist es deine entscheidung, reichen tut es in jedem Fall. @riomare : Dann lass ihn dir doch mal zuschicken von nem Händler und baue ein billiges gehäuse zusammen und teste ihn an den 250 watt ! Wenns reicht dann ists ja ok, wenn nicht, dann guckst du eben nach was anderem, das ist die beste Möglichkeit ! ![]() |
Ozmaker
10:56
ohne den manhattan zu kenne, würde ich aber allgemein sagen, das man nicht versuchen sollte durch niederohmiges betreiben noch die letzten watt aus der stufe zu quetschen! bei mir war es so, das der betrieb bei 4 ohm mit etwas weniger watt nur geringfügig leiser, dafür aber deutlich kontrollierter und sauberer klang! |
Sound-Pressure
11:05
@ Grimpf danke, bin halt im Streß ![]() ähm ich sagte das nur, weil ich selbst 2 hab, 500w wären gut, aber richtig Laune machen sie, wenn sie mehr bekommen! |
Grimpf
11:20
jap, bei 1 KW z.b. gehts rund ![]() ![]() |
Physician
12:13
Und selbst mit 200 Watt kann man schon sehr gut und ausreichend laut Musik damit hören. Bleibt doch mal bitte etwas ruhig! Gruß, Seb |
riomare
12:19
ich denke mir das auch ich mein ein frend von mir betreibt einen rockford P4 mit 400 watt an einer lightning strike 340 also muss meine Rockford punch250 doch mit dem manhatten zurecht kommen ds mehr leistung mehr bringt war mir dennoch klar kann mir jetzt noch jeman sagen wie groß das gehäuse sein sollte bitte um aussen längen in ca und wenn möglich sollte breite und höhe die gleiche sein |
Grimpf
13:23
machst einfahc 30cm hoch, 30 breit und 40 tief....... |
Grimpf
13:27
findest DU ....ich bin da ganz anderer Meinung ! |
Physician
13:54
Logisch ist das Geschmackssache. Aber nimm mal jemanden, der nicht an deine Pegelorgien gewohnt ist und setze den in deinen Karren. Was macht der? Der erklärt dich für verrückt, bald taub und will sofort wieder raus. Für normales Musikhören mit durchaus lauten Pegeln braucht man eben nicht sofort ein kW o.ä. So siehts nun mal aus. Gruß, Seb |
Grimpf
14:12
Joa stimmt, hab auch nie was anderes gesagt^^ ![]() |
Alex_DeLarge
17:41
@ Grimpf: In Ordnung. Danke. ![]() Über den Manhattan hört man eigentlich nur Gutes, den werde ich auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen. Der X--ION 12 BR und der Helix W12 BR sind auch dabei. ![]() @ Ozmaker: Ich hatte sowieso nicht vor, alles aus der Endstufe herauszuholen, sie soll ja auch eine Weile halten. Dann wird es auf jeden Fall einer mit 4-Ohm-Einzelschwingspule. Hauptsache, es wird klanglich deutlich besser und deutlich mehr Pegel muss auch drin sein. ![]() [Beitrag von Alex_DeLarge am 13. Jan 2006, 17:41 bearbeitet] |
riomare
11:23
erstellt: 14. Jan 2006, |
so und warum sagt mir jeder eine andere größe für das gehäuse welchen unterschied macht die gehäuse größe |
Wuchzael
11:40
Hab selber nen X--Ion 12-600 im original BR.. für 250€ kannst ihn haben. Noch über ein Jahr Garantie drauf und insgesamt vielleicht 10 Stunden gelaufen, da ich Stromprobs hatte und meine F2-500 nicht antreiben konnte ![]() Grüße! |
Wuchzael
11:52
Zum Themenstarter... deine 250W würden nem Hertz ES-300 vielleicht auch schon ganz gut schmecken! Der geht nämlich an wenig Leistung schon richtig gut. Grüße! |
riomare
12:02
versteh ich nicht ganz erst wird gemeint die endstufe sollte mehr leistung haben der woofer und jetzt soll ich an die 250.2 nen 3oo watter hängen sollt da nicht eher der es 250 nur ich über den hertz hab ich noch nichts gehört weder gutes noch schlechtes über den manhatten hab ich eigentlich nur gutes gehört was ist eigentlich mit nem 200watter 10 zöller von rockford |
Physician
16:00
Die Leistung wird immernoch von der Stufe abgegeben! Wenn ich dir auf nen Woofer 3MW draufschreibe suchst du dann nach nem Kraftwerk, oder wie? Die Belastbarkeitsangabe hat mal gar nichts damit zu tun, was für Leistung man dem Chassis gibt. Mehr Leistung wird lauter, mehr nicht. Wenn du eben 250 Watt hast, dann wirst du mit einem kleinen Carhifi-Woofer nicht so laut hören können wie mit einem 18er PA-Chassis. Der Wirkungsgrad ist Ausschlag gebend! Und dabei bitte nicht den Angaben der Hersteller einfach Glauben schenken - dort wird genauso Marketing betrieben wie bei der Belastbarkeit. Gruß, Seb |
Grimpf
19:48
Der Hertz ist geil, ich bekomme den auch als nächstes ! |
Wuchzael
20:37
Ich weiß ![]() ![]() Grüße und SRY 4 OT! |
Grimpf
20:40
#25
jap, 4 Stück sind in Planung ![]() |
Wuchzael
20:42
#26
NICE! [/Offtopic] ![]() Grüße! |
Atomic Manhatten Gehäuse Volumen? Seppel2k4 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Was für ein Gehäuse Atomic Manhatten Woofer? Tanatos666 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 8 Beiträge |
Sub für punch 250.2 riomare am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 7 Beiträge |
Energy vs. Manhatten an 440 Watt ketste am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 12 Beiträge |
Gehäuse berechnen-wieviel Liter-Atomic Manhatten? Locke81 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 25 Beiträge |
Neues Gehäuse für Atomic Manhatten 12 (BP) hifi92 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 4 Beiträge |
Manhatten MA12S4 Gehäuse? *Duffi* am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 7 Beiträge |
Manhatten in kleineres Gehäuse Snake5586 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P3SD212 !Gehäuse! Klötenstulle am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
2x Rockford Punch - Gehäuse PhreakMasta am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.464
