HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kofferaumausbau Subs im Kofferuam | |
Kofferaumausbau Subs im Kofferuam+A -A |
3dd
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 20:57 | |
Hallo Zusammen! Ich baue gerade einen Kofferaumausbau. Es handelt sich um 2 Subs die jeweils in den Kofferaumecken montiert werden. Gestern habe ich die Rahmen fertiggestellt und die Lautsprecher eingebaut. Ich merke das da Ordentlich Luft Ausgetauscht wird. Nun wollte ich Fragen ob ich die rückseite der Lautsprecher abdichten muss? Oder ist der Zwischenraum von Kofferaum und Radkästen (Innenseite) schon dicht?? Fhz. Nissan 200SX RS13 Vielen Dank! für eure Antwort! |
Audiklang
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 00:00 | |
wie du hast da keine rückwand ? da musst du aber sehr viel dämmen aber richtig ruhig wirst du das blech wohl nicht bekommen da hast du ja auch kein genau definiertes gehäuse.Das beste ist du laminierst dir das mit gfk dran |
Papa_Bär
#3 erstellt: 31. Jan 2006, 00:20 | |
Kannst das mal genauer beschreiben? Bilder? Hast du keine geschlossenen Gehäuse für die Subs gebaut? Das muss schon alles absolut dicht sein.... (Reflexrohre jetzt mal ausgeschlossen) MfG Björn |
3dd
#4 erstellt: 31. Jan 2006, 01:14 | |
Vielen Dank für eure Antworten. Ich bin mir nicht sicher ob die Rückwand der Kofferraum kammern überhaupt dicht sind. Ich meine Die Kammern wo meist der Wagenheber, oder die Lucke zum Bremslichter wechseln dinrn ist. (Das Teil, dass Schraubenschlüssel frisst...) auf alle Fälle ist das Volumen nicht kontrolliert, oder definiert.. Als ich den Sub Probeweise mit decken Abdichtete, bemerkte ich das diese ziemlich vil Luft durch die Decken ziehen (Ich habe ein kleinen Spalt offen gelassen) somit denke ich dass das "Gehäuse" dicht ist. würdet ihr ein GFK gehäuse in die Lücke basteln? Ist der Bass verlust sehr gross? (Ich will kein lautes Dröhnen oder DB drag, nur einen sauberen definierten kurzen bass...) |
Audiklang
#5 erstellt: 31. Jan 2006, 01:25 | |
genau das ist es ja wenn du einen sauberen präzisen bass haben willst braucht der woofer ein definirtes gehäuse. und da du einen klangwoofer willst ist das beste ein geschlossenes gehäuse |
3dd
#6 erstellt: 31. Jan 2006, 01:33 | |
Hmm, dann wird die sache noch etwas umfangreicher Ok, vielen Dank für eure Antworten! Ich werde vorerst keine "Wanne" in die Seitenwand machen, einmal alles schön abdemmen und richtig ausprobieren.. Das Gehäsue kann ich ja immer noch machen step by step... Greetz und eien schönen abend! |
Kofferaumausbau KaBassFreund am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
kofferaumausbau basti666 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 26 Beiträge |
kofferaumausbau corey8 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
Freeair für Kofferaumausbau kev_018 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 4 Beiträge |
Corrado Kofferaumausbau! Mario_1976 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 16 Beiträge |
Bezugsstoffe für Kofferaumausbau? mpox am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 12 Beiträge |
"Kofferaumausbau" Grande Punto Technoente94 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 75 Beiträge |
Corsa B Kofferaumausbau Markynator am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 3 Beiträge |
Kofferaumausbau, Subwoofersystem, grundlegende Fragen chrisk_hifi am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Kofferaumausbau VW Vento mit Reserveradsubwoofer GJ am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 25 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.003
