HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bitte um Rat: Wie schliesse ich einen JL Audio 12W... | |
Bitte um Rat: Wie schliesse ich einen JL Audio 12W0 an?+A -A |
F.L.E.R.
#1 erstellt: 03. Feb 2006, 17:02 | |
Hi, sorry für die langweilige frage, aber ich möchte ganz sicher gehen, damit er nicht sofort abraucht! Also ich hab eine 4-Kanal Amp und möchte Kanal 3 + 4 an den Woofer schliessen. der Woofer hat 2 Plus-Ausgänge und 2 Minus-Ausgänge. Am Gehäuse sind bereits 4 Löcher, also sollen da wohl auch vier Kabel durch. Auf dem Woofer steht auch noch: Available Configurations: 4 ohm (Single Voice Coil) Leider weiß ich nicht, was ich mit den ganzen Polen machen soll... Nur einen Plus und einen Minus benutzen und die anderen frei lassen? Oder die beiden Pluspole verbinden und die beiden Minuspole verbinden? Oder doch ganz anders? Bitte um hilfe, gruß Toni |
Yamaha(fan)
#2 erstellt: 03. Feb 2006, 18:48 | |
die vier anschlüsse sind dazu da damit du die inpedanz einstellen kannsrt also z.B. 4ohm oder 8ohm betreiben! die endstufe kannst du doch von 4kanal auf 3Kanal brücken indem du mal die gebrauchtanweisung von deiner amp schaust! |
F.L.E.R.
#3 erstellt: 03. Feb 2006, 18:55 | |
Aha, also ich hab jetzt jeweils nur einen Pol angeschlossen und der Woofer läuft! Der wird jetzt mit 4 Ohm betrieben, oder?
Die zwei anderen Kanäle sind für's FS! |
driepsy
#4 erstellt: 03. Feb 2006, 19:32 | |
Such nach Doppelschwingern!!! Diese Subwoofer kannst du parallel oder in Reihe anschliessen. Oder eine Spule auf Kanal 1+2 und die andere auf 3+4 |
F.L.E.R.
#5 erstellt: 03. Feb 2006, 19:50 | |
Achso, hab mir vorhin schon überlegt, ob das ein doppelschwingspuler-Sub ist, hab aber nicht genau verstanden, was das is... Danke für den Tipp, werd mich genauer informieren! |
Physician
#6 erstellt: 04. Feb 2006, 00:58 | |
W0 sind immer SVC, so wie du es auch abgelesen hast. Wie sind denn die 4 Pole an dem Woofer vorhanden? Skizze oder Foto wären da hilfreich. Da du seinen 12W0-4 hast, kannst du einfach die beiden Pole an den gebrückten Kanal "3+4" anklemmen. Welche Klemmen da zu verwenden sind steht in der Regel an der Stufe. Gruß, Seb |
Tylon
#7 erstellt: 04. Feb 2006, 15:15 | |
da muß ich physician zustimmen. der W0 is ein SVC. der hat keine 4 anschlüsse (wenn hab ich die damals nicht gesehen ) kanal 3 +pol an woofer +pol kanal 4 -pol an woofer -pol fertig. |
jl audio 12w0 alex_d am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 48 Beiträge |
Gehäuse JL Audio 12W0 SSmutny am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 3 Beiträge |
JL Audio 12W0 madmick83 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
JL Audio 12W0 Marian am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 24 Beiträge |
JL Audio Gehäusebau 12W0 Tylon am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
jl audio 12w0 bzw. 15w0?? fone am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 2 Beiträge |
JL Audio 12W0 - 4 Gehäuse Hooch4 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 6 Beiträge |
RFP4412 -> JL 12W0 Marian am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 7 Beiträge |
JL 12W0-4? K2Ger am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 6 Beiträge |
gehäuse für JL 12W0 Auk am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.706
