HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Subwoofer | |
Suche Subwoofer+A -A |
stefanweissi
#1 erstellt: 06. Feb 2006, 13:44 | |
Suche nen Subwoofer mit passender Amp. Höre alles an Musik, vorallem Techno. Subwoofer sollte Tief gehen, guten Klang haben und auch mal lauter können. Subwoofer sollte so max 250€ kosten und Amp auch. Wenn ihr vielleicht auch noch nen ordentliches Frontsystem kennt bis so 200€ wäre auch nicht schlecht.(Fronstsystem an einer Ground Zero GZHA 4150X ) Schonmal Thx im Vorraus |
caveman666
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 14:05 | |
Was fürn Auto is es nochmal? Wieviel Platz möchtest du opfern? Was passen vorne für LS rein? Hast du den GZ Amp schon? Gruß, Andy. |
stefanweissi
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 14:32 | |
Also Auto is Mazda 323F (so Golf größe) und wenn es geht sollte schon etwas Platz übrig bleiben damit man mal was in Kofferraum bekommt. LS sind 16er(habe im moment Phonocar drinn aber find die nett so doll) und amp habe ich schon. |
caveman666
#4 erstellt: 06. Feb 2006, 15:24 | |
Noja - mit dem GZ Amps hab ich imer die Erfahrung gemacht, dass sie am Hochton schnell nervig agieren -> weisst nicht, obs Zufall war (hatte erst 2 Amps hier bei mir vor Ort)... Würde dir daher zu nem System mit eher weichen / leiseren Hochtönern empfehlen. Da gibts bei Eton schöne Sachen. beim Sub kann man dir, da du nicht soooo viel Platz verlieren möchtest einen Hertz ES 300 oder auch den D im geschlossenen Gehäuse anraten. Den schön sauber angetrieben (da würde zum Beispiel eine F2-190) passen. Und du solltest ein richtig gutes Ergebnis in deinem Mazda erreichen Gruß, Andy. |
Physician
#5 erstellt: 06. Feb 2006, 15:31 | |
Das wird aber vermutlich sogar am Einbau liegen ... Kannst du den mal beschreiben? Gruß, Seb |
stefanweissi
#6 erstellt: 06. Feb 2006, 15:40 | |
Naja der Einbau der Boxen sah ganz einfach aus (Türverkleidung ab, boxen rein, Türverkleidung ran) dementsprechend klingt es, wird aber noch ordentlich gemacht mit gfk usw. Aber das Prob bei den boxen ist jetz dank dem Einbau das sie das wasser abbekommen haben und nun schon angerostet sind. Deshalb auch die frage nach neuen LS. zwecks dem einbau in den Türen wieviel Volumen sollte die LS haben damit ordentlicher ton rauskommt(weil so wie es jetz ist kanns nicht bleiben) Mit wieviel watt sollten eigentlich die Hochtöner angetrieben werden (phonocar 735 müsste das kompo system sein in den hinteren türen habe ich die 535). |
caveman666
#7 erstellt: 06. Feb 2006, 15:53 | |
Die meisten TMTs spielen am "besten" aufs gesamte Türvolumen -> wenn man danach geht, was einem die "Erfinder" der LS sagen |
Physician
#8 erstellt: 06. Feb 2006, 16:34 | |
Über den LS gehört ein Dach! Das der Antrieb leicht vergammelt ist tut aber der Funktion keinen Abbruch, du brauchst da keine neuen. Wichtig ist ein fester und stabiler Einbau. Nimm dir mal die Suche an die Hand und du findest das sicher auch Beispiele mit Fotos. Das ganze System sollte natürlich idealerweise an einer Endstufe angeklemmt werden. Die Leistung ist da weniger wichtig, sondern eher, dass mittels Hochpassfilter die tiefen Bässe wegfallen, die die 'kleinen' LS eh nicht darstellen können. Gruß, Seb |
stefanweissi
#9 erstellt: 08. Feb 2006, 17:22 | |
Hmm mehr Vorschläge gibts nicht ?? naja mal gucken was der Sub so "sacht" Die Türen werden demnächst ja noch ordentlich gemacht. |
Physician
#10 erstellt: 09. Feb 2006, 13:30 | |
Tja, wieviel Platz das die Basskiste denn brauchen? Ich würde da jetzt spontan mal sagen: zwei Alpine SWL-1242 in 30 Liter geschlossen (netto, je Chassis) und dazu eine F2-300 von Audiosystem. Die Stufe müsste dann ggf. gebraucht sein, aber das passt schon. Alternativ kannst du die Woofer auch BR verbauen, hab ich aber selbst noch nicht angehört. Gruß, Seb |
stefanweissi
#11 erstellt: 09. Feb 2006, 15:15 | |
ja schwer zu sagen also das mit 2x30 liter würde noch gehen. |
caveman666
#12 erstellt: 09. Feb 2006, 17:38 | |
Baust du dann die Kiste selber? Oder hab ich das überlesen? Is eben dir Frage, ob du auch 2 Subs haben willst Wenn du den Platz hast, und deine Finanzen so hindrehen kannst, dass es möglich is, eine feine Überlegung Hab hierfür zum antesten ne Kiste mit 2 ES 300 im geschlossenen, damit man mal vergleichen kann, wie sich bissle mehr Membranfläche "auswirkt" Die Kunden sind da schnell hellauf begeistert -> versteht sich ja |
stefanweissi
#13 erstellt: 09. Feb 2006, 17:55 | |
Also bauen könnte ich alleine, das wäre nicht das prob. man muss bloss gucken wie groß es wird damit der kofferraum nicht gleich voll ist. zb Macht es sinn 2x hertz es 300 zukaufen oder lieber denn nen besseren Hertz HX 300 ?? |
caveman666
#14 erstellt: 09. Feb 2006, 17:59 | |
Wer sagt, dass die besser sind? In welcher Hinsicht sollen die besser sein? |
salamaftw°
#15 erstellt: 09. Feb 2006, 18:01 | |
HE schau mal im internet nach dem helix W12 Competition.laut verschiedenen Tests ein klasse Ding. Der Preis liegt auch nur bei 180 Euro . Power hat der glaub ich genug 350 rms . Ich selber hab mir den auch jetzt bestellt . Nur höre ich kein Techno eher was ruhigeres aber klangvolleres. Schau einfach mal nach dem. Viel Glück |
caveman666
#16 erstellt: 09. Feb 2006, 18:06 | |
Er is in der Tat ein guter Sub -> aber laut Tests würde ich mir IM LEBEN NIX KAUFEN!!!!!! Achja, nur nebenbei: Der Sub hat keine Power/Leistung! Er verträgt sie höchstens. Gruß, Andy. |
stefanweissi
#17 erstellt: 10. Feb 2006, 11:04 | |
Ja es war ja nur nen beispiel. Weil die frage ist ja lohnt sich der kauf von 2 günstigeren als einen guten ?? |
Dare
#18 erstellt: 10. Feb 2006, 11:34 | |
wollte ich auch gerade anmerken mfg dare |
stefanweissi
#19 erstellt: 10. Feb 2006, 11:40 | |
kann mir einer was zu dem sagen ?? > > RE AUDIO SE15" < < |
oliverC
#20 erstellt: 10. Feb 2006, 11:44 | |
schöner Sub |
stefanweissi
#21 erstellt: 10. Feb 2006, 11:47 | |
also könnte man den empfehlen oder was ?? Weil habe gerade versucht nen bischen was darüber zu lesen und ich finde aber nix. is der was für meine musikrichtung ?? und was für eine amp wäre denn sinnvoll`?? [Beitrag von stefanweissi am 10. Feb 2006, 11:50 bearbeitet] |
oliverC
#22 erstellt: 10. Feb 2006, 11:50 | |
also empfehlen schon, keine Frage, nur mein Problem ist immer bei solchen Empfehlungen , da ich nie weiss, was du bisher im allgemeinen schon alles an Subs gehört hast. Von daher ist es schwierig da jetzt gross was zu sagen. Der Sub ist schon sehr geil. spielt in 40-50 Liter geschlossen. Sehr Sauber, sehr Tief bei normalen Pegel, kann auch mal laut, ist aber nicht sooo sehr Belastbar. |
stefanweissi
#23 erstellt: 10. Feb 2006, 11:54 | |
Ja was meinst du jetz mit nicht so belastbar. |
oliverC
#24 erstellt: 10. Feb 2006, 11:56 | |
Das er bei viel Leistung und lauten Pegel die Leistung nicht mehr in Lautstärke wiedergibt , sondern in Quark. Der Sub ist auch kein Pegelmonster, eher ein schön klingender "alles" könner. |
stefanweissi
#25 erstellt: 10. Feb 2006, 12:04 | |
Aber jetz mal nochmal die andere frage. Lohnt sich der kauf von 2 günstigeren als einen guten ?? |
oliverC
#26 erstellt: 10. Feb 2006, 12:07 | |
MEINER Meinung nach NIE. Entweder 1 Guter oder 2 Gute Darf ich dich fragen in wie weit du in Car Hifi bewandert bist? Weil vielleicht wäre ja ein guter Fachhändler die richtige Wahl? Woher kommste denn? |
stefanweissi
#27 erstellt: 10. Feb 2006, 12:11 | |
Naja ich les was drüber. das war es auch schon, also nicht so dolle. Komme aus Rostock. |
oliverC
#28 erstellt: 10. Feb 2006, 12:13 | |
hmm ich kenne jetzt kein Händler aus der Nähe, aber da gibt es bestimmt welche. Hier kennt bestimmt jemand paar gute Händler aus deiner Region und Umkreis. Weil wenn du ein paar Subs hören kannst, ist das immer sehr geil und du hörst selbst heraus, was deinem Ohr gefällt |
stefanweissi
#29 erstellt: 10. Feb 2006, 12:18 | |
ja ich kenne auf jeden 2 Händler, werde heute mal zu einem fahren. mal gucken was der so hat. |
oliverC
#30 erstellt: 10. Feb 2006, 12:19 | |
Welche sind das? |
stefanweissi
#31 erstellt: 10. Feb 2006, 12:27 | |
http://autoradio-priebe.de/ << der hat nicht so die auswahl war schonmal da http://www.hanse-sound.de/<< und zu dem wollte ich fahren und denn gibts noch nen acr shop , aber naja die sachen gefallen mir nicht so [Beitrag von stefanweissi am 10. Feb 2006, 12:32 bearbeitet] |
oliverC
#32 erstellt: 10. Feb 2006, 12:28 | |
Also der Hanse Sound scheint von dem was ich so Webseiten technisch sehen kann richtig gut zu sein. Hop Hop Sofort hin |
Dare
#33 erstellt: 10. Feb 2006, 13:03 | |
also befor du dir zwei se 15 nimmst schnapp dir lieber einen SX 15 weil die sind sehr gut ansonsten der shop macht einen guten eindruck aus der ferne aus mfg dare |
stefanweissi
#34 erstellt: 12. Feb 2006, 00:04 | |
so war mal hingefahren. hab ihn gefragt was so gut wäre. er meinte Hertz HX 300 anner audison lrx 1.400 und noch nen paar mitteltöner.weil mein system so schon nicht schlecht ist. |
stefanweissi
#35 erstellt: 13. Feb 2006, 17:13 | |
Was sagt ihr zum Hertz HX 300D und einer Audison Lrx 1.400 ??? [Beitrag von stefanweissi am 13. Feb 2006, 17:29 bearbeitet] |
caveman666
#36 erstellt: 13. Feb 2006, 17:22 | |
GEIL -> wieso? Hörs dir doch gleich mal bei ihm an, dann weisst, was ich mit GEIL meine Is aber keine Prügelkombi -> macht verdammt viel Spass und klingt LECKERST! |
stefanweissi
#37 erstellt: 13. Feb 2006, 17:28 | |
Ja hat er leider net da, werde aber demnächst wieder hin fahren und fragen wann er wieder so eine Combi da hat. Aber was würdet Ihr sagen nehmen ?? (natürlich erst wenn is es gehört habe) Er war gerade bei einem Frontsystem bei das sehr geil war Hertz MLK3 sehr sehr lecker. |
Dare
#38 erstellt: 14. Feb 2006, 19:42 | |
also die combo herzt sub mit ausidon amp ist lecker aber du solltest aufjedenfall mehr als nur das probe höhren wenn möglich aber wie andy schon schrieb der hertz klingt gut prüglt aber nciht also wenn du was willst was auch sehr derb laut geht und ncoh gut klingt schau dir die RE an mfg dare |
stefanweissi
#39 erstellt: 16. Feb 2006, 11:51 | |
Ja werd ich mal gucken. Der Händler hat bis nach sinnsheim sowieso keine zeit weil er sein auto noch fertig machen muss bis dahin. (echt geile karre) So erstmal hat sich jetz die preisspanne etwas erhöht für den sub für eine fertige kiste sage ich mal 350€ und sub naja so ungefair das gleiche incl baukosten. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. will nämlich erstmal den kreis etwas einengen durch eure empfehlungen. Wo findet man info´s über die RE subs??? Soll angetrieben werden an einer Audison Lrx 1.400.(laut meinen vorstellungen bis jetze) [Beitrag von stefanweissi am 16. Feb 2006, 12:43 bearbeitet] |
Dare
#40 erstellt: 16. Feb 2006, 14:10 | |
http://www.reaudio.com/ oder http://www.ls-wagner.de/ mfg dare |
stefanweissi
#41 erstellt: 16. Feb 2006, 17:50 | |
Was haltet ihr eigentlich von Syrincs ?? Syrincs Rabiator 12 oder Syrincs Rabiator 10 ??? |
stefanweissi
#42 erstellt: 20. Feb 2006, 14:32 | |
So nochmal ^^ Bzw was haltet ihr von der Combo "Audison LRx 1.400 + JL Audio 12W6v2-D4" ??? is der JL für alle Musikrichtungen geeignet ?? Is die Combo besser wie "Audison LRx 1.400 + Hertz HX 300D" ?? wo finde ich sonn ding wo die lautsprecher drin sind, komm gerade nicht drauf wie die heißen http://www.hanse-sou...ONTSTAGING__104_.jpg ?? [Beitrag von stefanweissi am 20. Feb 2006, 17:05 bearbeitet] |
stefanweissi
#43 erstellt: 20. Feb 2006, 20:25 | |
taugt der 12w6v2 was ??? is das nen guter allrounder ?? |
Physician
#44 erstellt: 20. Feb 2006, 21:36 | |
Schon mal die Suche benutzt? Gruß, Seb |
caveman666
#45 erstellt: 21. Feb 2006, 00:24 | |
Ein passendes Gehäuse für soclh anspruchsvolle Subs bekommt men beim Fachhändler, der den Sub auch verkauft... Gruß, Andy. |
stefanweissi
#46 erstellt: 21. Feb 2006, 15:31 | |
ja würde irgendwo was ordentliches stehen hätte ich es auch alleine raus gefunden, weil ich weiß wo sich die suche befindet. |
caveman666
#47 erstellt: 21. Feb 2006, 15:41 | |
Wer soll DIR denn eigentlich beantworten, ob DIR ein JL besser an ner LRx gefällt (Klangt) als ein Hertz HX? Und zu nem Sub wie dem JL findest du ewig viele Beiträge über die Suchfunktion -> is ja nicht gerade ein Unbekannter Hast du denn echt keinen Fachhändler bei dir in der Nähe, wo du dir ein paar Sachen anhören kannst? |
stefanweissi
#48 erstellt: 21. Feb 2006, 15:50 | |
keiner mit ner großen auswahl und wenn ich nur 2 höre kann ich mich nich rein theoretisch nur zwischen diesen beiden entscheiden. Möchte halt user wertungen hören um meine suche eingrenzen zu können, weil es ja ein haufen gute subs gibt. deshalb frage ich ja auch hier nach, sonst hätte ich mir das sparen könne weil in jedem beitrag steht "Probehören", denn hätte ich den Threat nich erstellt. Der einzige laden der ahnung hat von hifi (nach meinen empfinden) hat nicht die große auswahl. Weil es nämlich die Combo 12w6v2 und Lrx 1.400 für 899€ gibt und ich den preis schon recht gut finde. Bzw ihr mir sagen könntet: lass den finger davon oder guck dir "..." mal an, klingt auch gut |
stefanweissi
#49 erstellt: 22. Feb 2006, 16:10 | |
Nach der Beratung und einigen Vorschlägen habe ich eingesehen das ich mit max 500€ beides nicht hinbekomme. Also Endstufe wird definitiv ne audison lrx 1.400. Und sub sollte nicht mehr wie maxmax 400€ kosten. habe schon bischen gelesen (auch mit suchfunktion). habe bisher vorstellungen von : JL Audio 12W6V2-D4 RE Audio SX12 [Beitrag von stefanweissi am 22. Feb 2006, 16:28 bearbeitet] |
caveman666
#50 erstellt: 22. Feb 2006, 18:05 | |
Der SX würde mit seinen 2Ohm SPulen das "maximale" aus der LRx rausholen -> wär ne verdammt feine Sache |
Suche guten Subwoofer Allrounder warden666 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 14 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Suche nen Subwoofer IRony am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 7 Beiträge |
ground zero subwoofer Calle1990 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 7 Beiträge |
Ground Zero ??? Mannimax am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer anaac am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer + passenden AMP Ryuuk am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 14 Beiträge |
Suche neuen Subwoofer Marci500 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 8 Beiträge |
suche subwoofer Marcel0811 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 8 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich Kaufen Golf_4_1,9 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 10 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.963 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVinc1912
- Gesamtzahl an Themen1.554.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.002
