Gehäuse für DIGITAL DESIGNS 3515 2x2 OHM
Basssüchtel
#51 erstellt: 02. Mrz 2006, 19:19
hhhhhhmmmm ja ja is ja gut ich habe die werte von dem soundstream von nem angebot entnommen aus nem i net shop hehe aber über 140 db hat der jenige geschafft mit 2 30er selenium bässen und der kleinen amp in nem A3 naja is gut wa , mal sehen was ich mal irgendwann schaffe fals ich sowas überhaupt mal mache . der eigentliche grund war ja das der eine typ seinen 35 KG soundstreamwoofer in ne 16 mm mdf kiste bauen will
sagen wir mal so der hat keinen plan aber überhaupt nit und kauft sich so nen bass ^^ und dann in nen normalen 16mm MDF kasten hehe , ich kenn den ja nit persönlich aber LOL
[Beitrag von Basssüchtel am 02. Mrz 2006, 19:23 bearbeitet]
Izual
#52 erstellt: 03. Mrz 2006, 01:17
ich sach nur fenster....inner kiste für den sub
JL-_Audio_Freak
#53 erstellt: 03. Mrz 2006, 07:03
Der große unterschied zwischen 16 und 19 mm MDF sind ganze 3 mm. Wenn man da ein paar streben reinmacht, geht das auch... die MAterialstärke alleine ist es nicht, der Rest muss auch passen. Selbst die großen PA Geschichten sind "nur" aus 18mm MPX und Biegesperrholz, und da geht etwas mehr ab als im Auto, vor allem in Sachen Gehäusegröße.
Mit was wurde denn jetzt gemessen? Termpro?
Izual
#54 erstellt: 03. Mrz 2006, 13:20
bei dem utopischen wert denke ich eher an conrad...
Basssüchtel
#55 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:03
ja die 151 db waren von ner page wo man den kaufen kann = da stand was von deutscher meister oder so und der hatte damit 151 db gebracht wurde denke mal ordentlich gemessen^^ morgen baue ich mein gehäuse zusammen aus multiplex 16er mit verstrebung das wird geil ( bei multiplex geht das ja auch mit den 16 m bei mdf wirds kritisch auch mit streben und dann könnte man so viel streben rein machen das man auch wieder 22er nehmen könnte hehe
muni-mula
#56 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:12
ja. aber die vorraussetzungen sind ganz andere.
ich wette, du hast ne schlechtere stromversorgung, ein anderes auto, eine andere tuningfrequenz, andere subwooferaufstellung... und und und
JL-_Audio_Freak
#57 erstellt: 03. Mrz 2006, 16:23
Ja, Du darfst bei Wettbewerben den betriebenen Aufwand nicht vergessen. Das sind oft modifizierte Chassi, ein komplett umgebautes Auto, extrem stabile Stromversorgung, heftigste Verstärkerleistung und JAhrelange Erfahrung. Oft kann man dann einen Sub nach 2-3 läufen reconen, weil er die 10 kW für 3 Sekunden nicht überlebt hat.
Von solchen ergebnissen bist Du im "normalen" Auto Welten entfernt.Ab so 140 db wird es schwer, lauter zu werden, denn die zunahme des SPLs ist keines Wegs linear, wie es sich manche vorstellen. Irgendwann braucht man das 10 fache an Leistung, und es bringt vieleicht nicht mal 1 db mehr...
Basssüchtel
#58 erstellt: 04. Mrz 2006, 18:28
ja das habe ich ja auch schon überall gelesen mit diesen extremen , will ja auch kein db drag machen und wenn nur mal so aus spass naja mein gehäuse ist fertig ^^ ca 110 L und frequenz 40 hz bassref. öffnung 8,5cm*28,5cm*25cm = geht ordentlich ab ^^ nur die windgeräusche vom bassreflextunnel müssen noch nen bissel weg aber sonst sahne hört sich bei allem ( musikrichtungen ) gut an hehe . speilt tief , hart punchig , aber auch sub bässe richtig gut ( hip hop ) = super alroundtalent echt und sauber bei hohen lautstärken ! ich frage mich nur warum einige sagen der sei klanglich nicht so hhhhmmm ich kann ihn nur empfehlen und an ner dicken amp im sommer dann werde ich vom bass in meinen sitzen massiert hehe ^^ danke euch allen nochmal !!!!!!!! ihr seid * TOP*
[Beitrag von Basssüchtel am 04. Mrz 2006, 19:53 bearbeitet]
Izual
#59 erstellt: 05. Mrz 2006, 15:20
findest du nicht das dein port bissl kurz ist?
Was hastde denn für ne stufe dran?
Basssüchtel
#60 erstellt: 05. Mrz 2006, 19:17
hehe allein der kasten is doch nur 31 cm tief also muss das rohr ( tunnel ) so " kurz " sein und im mom isser an nem sony verstärker mit 120 w rms an 8 ohm angeschlossen = hört sich echt schon gut an und schwingt auch erst viel wenn ich zu 3/4 aufdrehe = super klarer sound und macht bei wenig schwingungen schon ordentlich druck . ist natürlich nich optimal mit dem verstärker aber hört sich schon geil an .lasse den auf 2 ohm laufen da er auf 4 ohm noch mehr leistung will = ich kann euch versichern hört sich echt geil an ich habe schon viele boxen gehört ( hat zwar nit viel damit zu tun aber z.b. die PA boxen von meinem vater von electro voice EV mit 38er bässen und 250 L gehäuse meiner donner jetzt schon mindestens genau so gut wenn nicht noch nen bissel druckvoller , nur seine brauchen nicht so viel leistung = da 103 db bei 1 W ) also ich weiß was gut is und wenn ich da bald ca an brücke an 4 ohm über 1 kw drann tu dann geht da schon für mich genug will ja nicht unbedingt nen drag machen . das gehäuse habe ich ja auch mit dem winisd beta prog berechnet das stimmt schon 110 l so kommen die tiefen frequ noch lauter ^^ so ende mit dem roman hehe
VSint
#61 erstellt: 05. Mrz 2006, 22:37
ich würde aufpassen an solch einem sub 120 watt anzulgen - könnte gefährlich werden für den sub.
aber hauptsache dir gefällts, und wenns deiner meinung nach jez gut abgeht wie wirds dann erst bei einer ordentlichen endstufe sein
Izual
#62 erstellt: 05. Mrz 2006, 23:16
1 kw sind zuwenig für den sub....
Basssüchtel
#63 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:13
hhhhhhhhhmmm also ich habe ihn wie gesagt an 120 w rms an 8 ohm laufen und bei fetenverstärkern steht dann z.b. 240 rms an 4 ohm und logischer weise dann 480 an 2 ohm . jo er geht echt schon gut nur wie gesagt ab 3/4 verstärker aufgedreht merkt man jetzt will er mehr also wenn er bald an ca 1,2 KW rms an 4 ohm kommt reicht das dicke ! glaubt mir ( klar hält er mehr muss aber nit ) und ich habe auch nit so viel geld um 1000€ dahin zu blechen also ca 500 € für ne amp neu oder ne bessere aber in nem guten gebrauchten zustand und gut !
Basssüchtel
#64 erstellt: 06. Mrz 2006, 15:15
achja ^^ es wird höchstens für meine anlage gefährlich hehe ^^ der sub wird nicht mal warm, auch nach ner stunde etwas mehr schwingen und die anlage schon ^^ aber es lläuft hehe und mein zimmer is wie ne disco
[Beitrag von Basssüchtel am 06. Mrz 2006, 15:16 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#65 erstellt: 07. Mrz 2006, 00:54
Du kannst nicht einfach bei einer halbierung der Imedanz die Leistung verdoppeln. Das würde ein Ultrastabiles NT vorraussetzten, das es leider nicht gibt... das der Sub an dem Amp weit ausschlägt, wird weniger an der Leistung, als viel mehr an der mangelnden Kontrolle des Verstärkers liegen.
Wenn, dann kannst Du den mal an einer PA Stufe fahren oder so... da wirds dann spassig
Basssüchtel
#66 erstellt: 07. Mrz 2006, 15:23
ich sag ja wie gesagt bei hoher lautstärke = viel bass und schwingt wenig und guter klang nur auf dem letzten rest macht mein verstärker nit mit ^^ von 30 lautstärke einstellungen die letzen 5 also ab 25 aber echt top ansonsten und mal sehen ich kenne viele die echt gute PA amps haben und mit über kw an 4 ohm hehe also das wird lustig hehe ^^
Digital Designs 1010 gehäuse?
MalleMatze am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  90 Beiträge
Digital Designs DD 512
hakiSeVeN am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Digital Designs 1012 welches gehäuse
rudi298 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  3 Beiträge
Digital Designs 1510 S4 Gehäuse
Larspeaker am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  5 Beiträge
Digital Designs 9515
Deesazta am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  17 Beiträge
Digital Designs 1512 Gehäusefrage
TheNightWalker am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
Digital Designs LE Serie
freeman2803 am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  4 Beiträge
Amp für Digital Designs DD3515
Basssüchtel am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  24 Beiträge
gehäuse für : Digital Designs DD Z12b
Bounce_rules am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Gehäuse für Digital Designs 3512 1,5/1,5
outbid am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.264
