HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für DIGITAL DESIGNS 3515 2x2 OHM | |
Gehäuse für DIGITAL DESIGNS 3515 2x2 OHM+A -A |
Basssüchtel
19:32
erstellt: 18. Feb 2006, |
So habe jetzt diesen sub erworben und will sicher gehen bei dem bauh des gehäuses . habe mich mal schlau gemacht und dabei kam raus das es schon mal ein bassreflex gehäuse sein soll und um die 110 L ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Basssüchtel am 18. Feb 2006, 19:34 bearbeitet] |
Basssüchtel
20:23
hatte an ca solche maße gedacht : L = 80 cm , H = 50 , Tiefe 1 = 25cm , Tiefe 2 = 35 cm ![]() |
Izual
03:27
erstellt: 19. Feb 2006, |
und dein port? wie soll der ausschauen?? |
Basssüchtel
13:49
ja das is es eben , für solche sachen frage ich ja hier , weil ich denke das ihr plan habt ^^ oder selber einen solchen bass besitzt ^^ ![]() |
Izual
14:13
Also ein recheckigen port aus mdf? gut gut :-) aber leicht wird das nicht... ich hab irgendwo noch nen gehäusevorschlag für den woofer ich schau mal den meld ich mich.. |
Basssüchtel
15:12
jo das wäre echt gut ! danke ![]() ![]() |
JL-_Audio_Freak
15:20
Warum willst Du in ein BR Gehäuse ein Fenster bauen ![]() Ich würde mal über einen Wechselport nachdenken, dann kannst Du noch ein wenig experimentieren... bzw, wenn mal irgendwo eine SPL Messung ist, aus spaß mal ein "Drucktunig- Port" reinschrauben, und die MM- Fraktion alt ausschauen lassen ![]() |
Basssüchtel
17:10
ja ne plexiglasscheibe damit ich nicht den bass rausschrauben muss um den magnet usw zu sehen ^^ ![]() oder was würdet ihr sonst so für gehäuse vorschlagen ??? |
JL-_Audio_Freak
17:16
So schön ist der DD nun auch wieder nicht... eine Kiste, bei der Du den Port in ein Brett baust, das Du zb. mit schönen Imbusschrauben und Einschlag / oder Rampamuffen festschrauben kannst, damit Du verschiedene Ports (ich würde zb. 150er HT Rohr nehmen) testen kannst, bzw. Ports zum Hören und Ports zum drücken auswechseln kannst. |
Basssüchtel
18:19
ich will ja auch eher hören als drücken ^^ ![]() ![]() |
k2000nold
20:30
Ist für den 3515 nicht eher ein 95l Gehäuse mit 40Hz Abstimmung optimal? Der Port wird übrigends ziemlich lang werden, den wirst du fast in einer L-Form (o.ä.) bauen müssen. Und 19mm würd ich auf keinen Fall nehmen. Ich hab für meinen 3512 schon 22er MDF genommen und da kommen noch reichlich Verstrebungen rein. MfG, Diddy |
Basssüchtel
21:19
oha ^^ endlich einer der den woofer auch hat mal sehen aber ich muss einen überblick haben wie das gehäuse grob von dem maßen und aufbau sein muss . hatte voher nen 30er kenwood mit 60 L gehäuse und der ging gut ab ^^ für nen 100 € bass und schön sauber . der is natürlich geiler ^^ |
Basssüchtel
21:22
also bei dem bass in der beschrweibung steht VAS 112 L |
k2000nold
21:27
Der VAS-Wert sagt aber nichts über die Boxengröße aus ![]() Bzw. da müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, ausrechnen kannst du das dann z.B. mit WinISD. Aber die Empfehlung von DD (und auch viele Erfahrungsberichte) sagen 95l netto und eine 40Hz Abstimmung. MfG, Diddy Edit: Lad dir auf jeden Fall mal WinISD runter, damit kannst du alles berechnen und das zeigt dir dann auch die empfohlenen Maße der Kiste an. [Beitrag von k2000nold am 19. Feb 2006, 21:29 bearbeitet] |
Basssüchtel
23:16
man muss aber auch erst mal damit klar kommen ^^ ![]() ![]() |
k2000nold
23:39
Da empfehl ich die Beta Version, die ist einfacher gehalten ![]() Mit der kommt dann jeder klar, mit der Pro Variante hab ich auch so meine Probleme ![]() Diddy |
Basssüchtel
00:10
erstellt: 20. Feb 2006, |
ja dann aber was hast du so für maße bei deiner kiste ungefähr ??? und ich will ja einen port aus mdf machen = rechteckig nix rundes . kann man hier auch zeichnungen darstellen ??? [Beitrag von Basssüchtel am 20. Feb 2006, 00:11 bearbeitet] |
k2000nold
00:26
Meine Maße bringen dir nichts, ich hab ja nur den 3512. Und bei WinISD kann man auch auf rechteckig stellen ![]() Nur Zeichnungen macht WinISD keine, aber es gibt die die Maße aus. Diddy |
Basssüchtel
17:40
und wie is denn deiner so vom sound her ??? der 3512 ??? bass und klang ??? ![]() |
k2000nold
18:43
Hm, gute Frage. Meiner liegt noch im Keller und wartet darauf, dass meine Eton wieder von der Reperatur kommt (oder dass ich mir endlich eine Colossus bestellt ![]() Diddy |
Basssüchtel
17:57
erstellt: 21. Feb 2006, |
hhhhhhmmm also irgendwie is das prog komisch ich weiß nit irgendwas muss ich dahin schrieben bei vent diameter und was is das ? und bei Plot ( spl power ) welche freqenzen sind die die was über den klang aussagen ![]() [Beitrag von Basssüchtel am 21. Feb 2006, 21:07 bearbeitet] |
Izual
18:00
20 hz schneidet dir eh der subsonic wech und bei 64hz sollte nach oben hin ende sein. |
oliverC
18:05
Das Problem bei DD is , dass man die Gehäuse fast nur nach Gefühl und bissi Erfahrung bauen kann. Aber eins finde ich persöhnlich für verbindlich, und zwar das man die DDs ab der 35er Serie ab 40 Hz bauen sollte. Nicht tiefer. unter 40 Hz spielen die DDs ihre typischen Werte nicht mehr aus. ihr wisst schon, von wegen in kopp kloppen oder in Rücken spielen und so. Also ab oder genau auf 40 Hz abstimmen. Das ist mit mit genügender Leistungszufuhr immernoch Tief genug. [Beitrag von oliverC am 21. Feb 2006, 18:07 bearbeitet] |
Basssüchtel
16:55
erstellt: 22. Feb 2006, |
aaaaaaahhhaaaaa danke ^^ , mir is aufgefallen wenn das gehäuse größer als 90 L ist dann hat der mehr power un den unteren frequenzen = lauter mehr druck ,vielleicht doch 110 L und dann bei einer frequenz von 40 oder bis 45 mal sehen wo ich de besten werte bekomme = goldene mitte zwischen power und klang ( vom frequenzverlauf her ) |
oliverC
17:14
#25
Vielleicht hilft dir das ![]() Wie du siehst, alle auf 40 Hz getrimmt ![]() |
Basssüchtel
18:10
#26
ja ok das weiß ich jetzt = 40 HZ aber ich hätte gerne nen gehäuse mit abgeschregter rückseite das kann das prog nicht anzeigen oder ??? und bei vented = das is die bassreflexöffnung wie sollte da der wert sein ??? [Beitrag von Basssüchtel am 22. Feb 2006, 18:12 bearbeitet] |
Izual
18:38
#27
hab leider nix mehr zu dem woofer... aber ich würde mich auf das prog im BR bereich wohl kaum verlassen... aber 40hz für den woofer ist schon gut.. du bist auch sicher das du dass alles berechnen kannst mit schräge und so? |
oliverC
18:43
#28
Du brauchst doch kein Programm um das Volumen mit der Schräge mit auszurechnen. Für sowas ging man in die Schule ![]() Hier die Formel für die Volumen berechnung. w= Wandstärke Der Rest is klar: {(B-w) * (H-w) * [To-w) + (Tu-w) /2] } /1000 wenn cm |
Izual
19:01
#29
mir musste das ned erklären ![]() ![]() bist du eigentlich auf dem treffen anfang nächsten monats olli? |
k2000nold
19:06
#30
Außerdem kanns das Programm ![]() Musst halt auf Box Shape gehen und dann auf "Cubic sloped" stellen, dann kannst dus mit der Schräge eingeben ![]() MfG, Diddy |
oliverC
20:48
#31
Ja ich denke schon. ![]() |
Basssüchtel
23:00
#32
jo noch mal danke leute und wenn ich noch was wissen muss oder fragen habe dann schreibe ich wieder hier rein . achja was könntet ihr mir für ne amp bis ca 500 € empfehlen ??? ich weiß is zwar nit viel für so nen bass aber schon besser als so nen schrott ausm saturn usw ![]() |
Izual
23:54
#33
Ich glaub ihr postet alle bilder von euch ![]() dann weiß mann wer wer is ![]() |
Basssüchtel
17:14
#34
erstellt: 23. Feb 2006, |
das prog kann aber nit mit schräge arbeiten , das will immer nur nen normalen kasten machen LOL . und wie sollte der vent wert sein ???? hoch niedrig ??? ![]() [Beitrag von Basssüchtel am 23. Feb 2006, 17:20 bearbeitet] |
k2000nold
23:41
#35
Also meins arbeitet ganz eindeutig auch mit Schräge ![]() Aber wie gesagt, ich hab die Beta Version. Und der Vent Wert soll niedrig sein! MfG, Diddy |
Basssüchtel
15:20
#36
erstellt: 25. Feb 2006, |
ja ok danke nochmal habe jetzt den bass und er is geil !!!! ohne kasten merkt man schon gute soundquali und perfeckt für techno hardcore rock und hip hop = alroundtalent ![]() ![]() Wuhuuuu. Alaaaaaf un Helau!!! |
Basssüchtel
22:51
#37
erstellt: 28. Feb 2006, |
Hänge den bald denke an ne steg oder ne eton beides wenn 2 kanal aber über 1 kw an 4 ohm ![]() |
Izual
00:25
#38
erstellt: 01. Mrz 2006, |
kannste knicken... 1kw is zu wenig.. |
k2000nold
00:36
#39
Also für den 3512 reicht 1kW dicke! Also sollte beim 3515 doch auch an 1kW schon was gehen. Ich hab zur Zeit meinen 3512 noch an der Eton 5402 (aber ne Colli ist bestellt ![]() Diddy |
Basssüchtel
21:38
#40
jo habe heute holz geholt ^^ gehäuse hat 110 L so kommen die tiefen frequenzen noch besser rüber ( lauter ) ! habe das mit dem prog berechnet und das holz ist nicht spanplatte auch nicht mdf sondern so mehrfachschichtverleimtes ! ich kenne einen der hat sehr viel plan davon und der sagte wiegt 50 prozent weniger wie mdf und schwingt noch weniger also ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Basssüchtel am 01. Mrz 2006, 21:43 bearbeitet] |
k2000nold
21:42
#41
Also hast du Multiplex hergenommen ![]() Wollte ich für meinen eigentlich auch, aber als ich den Preis gesehen hab, bin ich beinah umgefallen (MDF 14€/m², MPX 43€/m²). Aber besser ist das, das stimmt. Diddy |
Basssüchtel
21:43
#42
jop genau so hieß es ^^ ![]() ![]() |
Basssüchtel
22:10
#43
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() wie gesagt nen kolege von mir hat an ner 200€ amp von carpower mit 2 30er bässen 145 db geschafft = selenium gehen gut ab ^^ |
k2000nold
22:16
#44
Hm, weißt du schon, wieviel 151db sind? Ich hab ja auch nen 3512 an ner Colli drin (bald, noch an ner Eton) und ich bin froh, wenn ich 140db schaffe. Aber ich hab ja auch ein Coupe (bei dem aber die Sitze umgeklappt sind). MfG, Diddy |
Izual
23:17
#45
will sehen wie der mit der ausstattung 145 drückt... ^^ und 151db? willst da mal drinsitzen? omg.. |
Basssüchtel
19:20
#46
erstellt: 02. Mrz 2006, |
hehe ich weiß das hält keiner ^^ ne ich meinte ja auch nur naja mal sehen was ich aus meinem raus bekomme und ich kann mein bassreflexteil ja verändern = kanal / rohr usw einbauen in versch größen naja mal sehen wird schon gut ^^ |
JL-_Audio_Freak
20:15
#47
Da Du jetzt schon MPX verwendet hast, bist Du hoffentlich auch so vernünftig geworden, kein Sichtfenster mehr einzubauen, oder? |
Izual
20:54
#48
und wie kann mann jemanden der mit einem woofer 151 drückt auslachen... mach das erstmal nach... und wenn er das gehäuse ordentlich verstrebt hat schwingt da auch nix mit.. |
JL-_Audio_Freak
21:09
#49
Richtig, 151 db ist ein Haufen Holz, und der Sprung von 145 db auf 151db sind zwar "nur" 6 db, diese 6 db sind allerdings harte Arbeit. Hört sich nicht viel an, ist es aber. Verdammt viel sogar. Mit was wurden die 151 gemessen? Du kannst nur Messwerte vom Thermpro vergleichen. Mit dem Conrad Spl Meßgerät vom Häündler um die Ecke drückst Du mit nem Küchenradio schon 130 db ![]() ![]() ![]() PS 151 db mit 1 x 15", das sind schon fast Wettbwerbswerte. Und 145db mit 2x 12" an nem Capower Amp für 200€ (HBP?), das ist äußerst fraglich... außerordentlich fraglich... [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 02. Mrz 2006, 21:11 bearbeitet] |
Izual
21:15
#50
also zu den 145 db.... ich hab mit nem AP 15" an 1,4 kw 143,7 gedrückt... |
Basssüchtel
21:19
#51
hhhhhhmmmm ja ja is ja gut ich habe die werte von dem soundstream von nem angebot entnommen aus nem i net shop hehe aber über 140 db hat der jenige geschafft mit 2 30er selenium bässen und der kleinen amp in nem A3 naja is gut wa , mal sehen was ich mal irgendwann schaffe fals ich sowas überhaupt mal mache . der eigentliche grund war ja das der eine typ seinen 35 KG soundstreamwoofer in ne 16 mm mdf kiste bauen will ![]() ![]() ![]() sagen wir mal so der hat keinen plan aber überhaupt nit und kauft sich so nen bass ^^ und dann in nen normalen 16mm MDF kasten hehe , ich kenn den ja nit persönlich aber LOL [Beitrag von Basssüchtel am 02. Mrz 2006, 21:23 bearbeitet] |
Digital Designs 1010 gehäuse? MalleMatze am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 90 Beiträge |
Digital Designs DD 512 hakiSeVeN am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
Digital Designs 1012 welches gehäuse rudi298 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 3 Beiträge |
Digital Designs 1510 S4 Gehäuse Larspeaker am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 5 Beiträge |
Digital Designs 9515 Deesazta am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 17 Beiträge |
Digital Designs 1512 Gehäusefrage TheNightWalker am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 7 Beiträge |
Digital Designs LE Serie freeman2803 am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 4 Beiträge |
Amp für Digital Designs DD3515 Basssüchtel am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 24 Beiträge |
gehäuse für : Digital Designs DD Z12b Bounce_rules am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Digital Designs 3512 1,5/1,5 outbid am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.703
