HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Maße für Gehäuse.....bitte helft mir | |
Maße für Gehäuse.....bitte helft mir+A -A |
crayzee
#1 erstellt: 23. Feb 2006, 01:21 | |
Hallo! Ich habe mir einen Next CL15 gekauft, ein 38er Woofer. Der hat folgende Daten: Impedanz : 4Ohm Belastbarkeit max : 400Watt Resonanzfrequenz : 22.3 Vas : 325.3 Wirkungsgrad 91,28 Db/W/m Membran Fläche : 824cm2 Hub : 3cm Durchmesser Chassis 40cm Einbau Durchmesser 35.4 Einbautiefe : 16.6cm Gewicht 5,9kg Dazu folgende Endstuge: Pyle PLM 205 Millenium Die Endstufe hat 400W RMS und 1000W Max. Nun benötige ich nur noch die Maße für das Gehäuse, es soll ein Bassreflexgehäuse werden? Wieviel Liter sollte es haben? Bassreflexrohre: Wieviele? Wie lang? Durchmesser? Vielen Dank für eure Tipps |
MastaOlli
#2 erstellt: 23. Feb 2006, 01:46 | |
schau mal unter den links: http://www.lautsprechershop.de/tools/t_box_vented_hoges.htm und hier bekommste nen prog um dir das gehäuse zu berechnen..: http://www.linearteam.dk/ gruss |
crayzee
#3 erstellt: 23. Feb 2006, 02:18 | |
Was ist "Chassisgesamtgüte Qts" ? |
MastaOlli
#4 erstellt: 23. Feb 2006, 02:30 | |
Tja... die daten sollteste schon zu deinem Sub haben sonst ist das berechnen der "perfekten" kiste nicht so einfach ... QTS ist mit neben VAS und FS recht wichtig für die berechnung! wenn du all diese daten nicht hast, bau dir nen bassreflex gehäuse aus 19mm oder 22mm mfg so das du zwischen 90 und 150liter netto hast! und dann mit der länge des 10-14cm (durchmesser) BassReflexRohrs abstimmt! wenn ich keine QTS bzw TSP daten habe dann bau ich auch einfach was, das ist dann meist nicht optimal aber meist ist es garnicht schlecht! solang du nicht aus alten SCHRANK-Wänden holz ne BOX baust sondern mit MDF oder MPX oder vielleicht sogar noch Spanplatte aber ne ROHE ... und dann mit versteifungen... [Beitrag von MastaOlli am 23. Feb 2006, 02:33 bearbeitet] |
crayzee
#5 erstellt: 23. Feb 2006, 14:10 | |
Impedanz : 4Ohm Belastbarkeit max : 400Watt Resonanzfrequenz : 22.3 Vas : 325.3 Wirkungsgrad 91,28 Db/W/m Membran Fläche : 824cm2 Hub : 3cm Durchmesser Chassis 40cm Einbau Durchmesser 35.4 Einbautiefe : 16.6cm Gewicht 5,9kg wie gesagt, die Daten habe ich. Dann hab ich noch folgende daten gefunden: Re - 3,2ohm Pe - 400watt fs - 22,23Hz Qms - 6.12 Qes - 0.41 Qts - 0.38 Vas - 325.3 Le - 2.58mH Mms - 167.48gr Cms - 0.31mm/N BI - 13.53N/A SPL - 91.28db/W/m SD - 824cm² Xmax - 3cm Wenn ich die Daten in den Rechner eintippe, kommt 259,4Liter raus!! Kann mri das net mal jemand ausrechnen oder sagen was ich falsch mache... |
MastaOlli
#6 erstellt: 23. Feb 2006, 18:14 | |
jo grosser sub / chassis brauch grosses gehäuse...wiieviel liter kannste edenn maximal unterbekommen? gruss |
Gehäuse ,Helft mir bitte!! sK4T3r am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 53 Beiträge |
helft mir freeman2803 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
Bitte helft mir bei volumenberechnung a3-driver am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Helft mir bitte bei Gehäuseberechnung xoverSub7 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
Bitte helft mir bei der Gehäuseberechnung! lebkuchenmann am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 5 Beiträge |
Brauch Maße für Kiste bitte!!! andi_deluxe24 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Subwoofer ! Bitte helft mir Dragsterfreak am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 10 Beiträge |
Ich kanns nicht! Bitte helft mir Bassreflexbox hawkei am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 17 Beiträge |
Maße fürs Gehäuse gladiator744 am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 9 Beiträge |
Kommt helft Mir :) L17mb am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
