HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » gehäuse für 4x 10" AXX 1010 | |
gehäuse für 4x 10" AXX 1010+A -A |
Atomix
22:21
erstellt: 09. Mrz 2006, ||
hallo Leute Ich besitze einen 2er golf (kombi) Da würde ich gerne die rückbank rausnehmen und anstatt dieser 4x AXX 1010 reinbauen. jetzt möchte ich gerne von euch wissen, mit welcher gehäusebauart dieser Woofer an meisten (Bass und Druck) bietet. Ich habe mir gedacht, dass ich für jeden sub ein einzellnes Gehäuse machen werde. Ich habe hier noch die genauen daten: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,2 Fs (Hz) 36,0 Qms 4,65 Qes 0,37 Qts 0,34 VAS (l) 21,8 SD (qcm) 333,0 Mms (g) - BxL (Tm) - SPL (dB) 1W/1M 88 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 9,0 Induktion Le (mH) - Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50 Höhe (mm) Größe Aussendurchmesser (mm) 270 Einbaudurchmesser (mm) 236 Einbauhöhe (mm) 140 Gewicht (kg) 6,5 mfg atomix |
E=FOX²
10:36
erstellt: 10. Mrz 2006, ||
Also allgemein kann ich nur sagen, dass diese Woofer hervorragend für BR-Boxen geeignet sind! Habe selber eine AXX1212 und der geht nicht schlecht für diesen Preis! Bei den Woofern ist glaube ich ein Gehäusevolumen von ca 23 Litern im BR vorgeschlagen! also einfach 4 mal bauen und subs rein und fertig! ![]() gruß fox² |
dietros_kicker_38
12:55
Echt? Hast den selber verlängert oder wie?? ![]() |
Atomix
20:20
ich hätte mir das gehäuse so vorgestellt nur habe ich keine ahnung, ob ich da den woofer auch verkehrt einbauen kann, um gute bassergebnisse zu erzielen hier mal eine skizze was meint ihr? mfg atomix ![]() ![]() |
Atomix
10:45
erstellt: 11. Mrz 2006, ||
hat den keiner einen tipp? Ich muss nur wissen, ob sich etwas an der leistung / Bass verändert wenn ich den woofer verkehrt in das Gehäuse einbaue, und dann noch ein Bassreflexrohr dran mache? Ich habe es mir so vorgestellt 2 verkehrt einbauen und 2 normal, und bei jeder box ein bassreflexrohr. und noch eine frage, spielt es eine rolle, wenn ich die endstufe auf die wooferkiste lege (anschraube) wegen der vibritation? mfg atomix |
Physician
10:56
Richtige Gehäuse sind steif und vibrieren nicht. ![]() Mache mal eine Skizze, die man auch als solche erkennen/lesen kann. Dein übergroßes Kunstwerk ist nicht anschaulich. Im Golf II sollte man aber keine Probleme haben. Du bekommst 4 AXX auf einer Fläche von 95x45cm angeordnet, was im IIer evtl. passen sollte. Ansonsten eben etwas höher und dann klappts auch. Gruß, Seb |
Atomix
23:58
ich habe es so gemeint, habe ich da einen unterschied, wenn ich ein sub verkehrt einbaue (in meinem fall ein axx 1010) hier eine kleine skizze ![]() mfg atomix |
Atomix
02:11
erstellt: 12. Mrz 2006, ||
bitte hilft mir mfg atomix |
morphii
03:35
Nein ist kein Unterschied. Musst nur den Sub verpolt anschließen und brauchst beim Gehäusebau das Eigenvolumen des Subs nicht mehr berücksichtigen ![]() |
Physician
11:23
Von 'muss' kann aber keine Rede sein. ![]() Die Polung sollte man eh mal tauschen um zu sehen, welcher Anschluss am Hörplatz besser klingt. Gruß, Seb |
ODBX
17:32
also ich würd alle in eine Kiste machen, spreche aus erfahrung. |
E=FOX²
07:26
erstellt: 13. Mrz 2006, ||
Also ich würde an deiner Stelle jeden Woofer in ein eigenes Volumen verpflanzen (mit jeweils einem BR-Rohr!)... Und wenn du ihn verkehrt einbaust musst du halt beachten dass das Eigenvolumen des Woofers wegfällt und dadurch die Kiste ein größeres Nettovolumen aufweist! musst halt dann wissen wie viel Liter der Woofer so ca. verdrängt, und die Kiste um diesen Wert kleiner bauen.... P.S. Wie ist das gemeint mit "verpolt" anschließen? + und - Anschluss vertauschen?! Was sollte das bringen??? gruß Fox² |
itchy2
10:44
das sich der sub im richtigen moment in die richtige richtung bewegt und nicht in die falsche ![]() |
Atomix
20:19
danke für die antworten habe ich da ein verlust an Lautstärke / Bass usw? gibt es da in dieser Bauweise vor und nachteile? mfg atomix |
Physician
20:23
Keine Nachteile, kannst du ohne Bedenken so bauen. Gruß, Seb |
Atomix
20:33
tut mir leid wenn ich euch so auskratze *gg* aber wie wäre es mit dem klang / Bass ,.. wenn ich 2 axx 1010 normal einbaue (sicke nach außen) und 2 axx 1010 verkehrt einbaue natürlich bekommen alle eine eigene kammer (Trennwand) höre ich da ein unterschied, oder ist er nur rein Optisch? mfg atomix |
Physician
20:38
Nur optisch ein Unterschied, vorausgesetzt die Paare sind verpolt. Gruß, Seb |
morphii
22:29
Du musst aber in den Kammern, wo der Sub invers ist, das Volumen kleiner machen, da der Sub es nicht mehr einnimmt. Werden so 2L ca. sein... |
Atomix
18:54
erstellt: 15. Mrz 2006, ||
wir sprechen jetzt ja von der bassreflex bauart, habe aber gelesen, dass die Bandbass bauart mehr tiefe bässe bringen soll was meint ihr? mfg atomix |
Atomix
19:10
sorry wegen doppelpost ![]() wie könnte ich den axx 1010 vergleichen? ich besitze das homecinema system von "Teufel Comcept E" ist das ein vergleich? mfg atomix |
Physician
20:53
Wat? Zum Thema Bandpass oder nicht ... Für dich ist es scheinbar nicht wichtig, einen Bandpass zu bauen - bezüglich des Fahrzeugs. Baue BR und sei glücklich. Das ist deutlich einfacher und du kannst nachträglich auch einfach die Abstimmung ändern. Gruß, Seb |
Atomix
18:08
erstellt: 16. Mrz 2006, ||
ich meinte damit, ob der bass, pegel, lautstärke ungefähr gleich ist wie ein axx 1010 denn ich habe noch nie son einen sub gehört dachher will ich jetzt wissen ob es vergleichbar ist` mfg atomix |
Atomix
21:11
erstellt: 22. Mrz 2006, ||
könntet ihr mir bitte noch die genauen maße sagen? wie Basrefelex Rohr (Innendurchmesser und Länge) Volumen bei einem axx 1010 (netto) Das Volumen von einem axx 1010 und muss ich das irgendwie dämmen? wenn schon, dann muss ich das aber zum netto volumen dazurechnen oder? Muss ich nur die rückwand dämmen oder das gesammte innenleben vom gehäuse? mfg atomix |
E=FOX²
07:29
erstellt: 23. Mrz 2006, ||
Grüße! Also dämmen wär keine schlechte Idee! ![]() Am besten dämmst du die gegenüberliegende Seite vom Chassis mit Noppenschaum! greez fox² |
AXX 1010 Ghosthunter am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 19 Beiträge |
axx 1010 nooki am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 10 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Axx 1010 Gehäuse Steve83 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
axx 1010 gehäuse audio-held am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 3 Beiträge |
axx 1010 kleenerpunk am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
4x axx 1010 an Crunch V-1800 BigFoot49 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 26 Beiträge |
Kistenbau für Axx 1010 Excalibur_87 am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 2 Beiträge |
axx 1010 im GFK-Gehäuse! nacom am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 9 Beiträge |
AXX 1010 Bassreflex Hilfe Schnorps am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 11 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.712
