HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Astra Coupe | |
Astra Coupe+A -A |
hoehlf
15:20
erstellt: 10. Mrz 2006, |
Hallo, Ein Kumpel will in seinen Astra Coupe (3-Tuerer) ne Anlage einbaun. Ich besitze aus meinen anfängen im car-hifi bereich zwei 30er bässe von infinity Infinity Kappa 120 wenn ich mich recht entsinne, habe ich sie damals aus meinen zwei alten Tubes ausgebaut. ![]() Könnte ich die zwei in einem geschlossen Gehäuse verwenden ?? ![]() Was für ne Endstufe brauche ich ??? ![]() Hört man den bass in dem Auto überhaupt weil er ja geschlossen Kofferaum hatt ???? Please Help !!!!! Achso: Music wird Hip-Hop gehört, Radio ist das Werksradio mit cd der Preisrahmen sollte die 400 eus net übersteigen !!! Danke |
HiFi-Terrorist
15:26
naja, wenn der Astra ne Durchreiche hat würde ich die öffnen, beim Vecci hab ich das Gefühl mein Sub macht sonst alles im Kofferraum kaputt und ich hab kaum Bass im innenraum(, soviel dazu und am besten ne BR Kiste bauen, aus denen bekommste mehr (Tief)Bass raus und die BR-Rohre richtung durchreiche, dann kommt genug an |
hoehlf
15:31
@hifi-terorist Wieso werden eigentlich rollen heute nicht mehr genommen??? Was sollte ich als Endstufe nehmen ??? Radio wir wahrscheinlich ein clarion ... |
HiFi-Terrorist
15:40
Endstufe, da du zwei hast soltest du entweder ne zweikanal oder ne mono nehmen, da kann man zwei stück anschließen, aber wenn ich dir was nenne bekomm ich wieder was aufn Sack, weil die Leute hier die Endstufen K***** finden ![]() Radio ist schon OK mit nem Clarion, ich persönlich würd aber eher n Alpine nehmen zB 9812RB, hab ich drin und hat den stärksten Verstärker von Alpine drin (Pioneer und Kenwood bauen aber auch sehr gute Radios) zu den Rollen: sehen Scheisse aus bringen nix und man bekommt sie schlecht im Kofferraum befestigt |
hoehlf
15:49
Gut Endstufen werde ich mir dan ansehn... Könnte man die zwei Teller auch als Free-Air in den Kofferaum setzen oder ist das net zu empfehlen ???!! Bei dem Gehäuse sollen wir ein zusammenschustern oder eher fertig kaufen ??? Man ich hab soviele fragen..... ![]() |
HiFi-Terrorist
15:56
FREE AIR__NIEMALS!!! glaube inder Hutablage hattest du gedacht,oder???dazu sag ich nix ausser VERGEWALTIGUNG des Autos und scheiss Klang!!! und anders Free Air kannste bei den Dingern die Idee mit Sub gleich sein lassen... zusammenschustern entweder nach Gefühl oder nach den Daten der Subs ein Gehäusevolumen berechnen, dazu gibt es Tools fürn PC und die BR ports inne Mitte und Richtung Durchreiche der Rücksitze konstuieren |
hoehlf
16:13
nee, ich hatte gemeint innen im kofferraum sie zu verbauen ! also eher so an die rücksitzbank natürlich mit dementsprechendem abstand ! ![]() Würd das gehn ?? Nach meiner meinung glaube ich müssen wir das erstmal testen mit ner andren kiste ob da was an bass überhaupt durchkommt, weil ich glaube er hatt keinen durchgang bin mir nett sicher !!! |
Wholefish
16:33
ich kenn mich jetzt nicht mit dem Astra Coupe aus. Aber wenn du professionell mit einem geschlossenem Kofferraum umgehen willst, dann baust du einen Bandpass und führst das bzw. die Rohre in den Innenraum, beim Bassreflex ist das lang nicht so sinnvoll mit den Rohren beim Bandpass. Beim BR hört man nur Klangbrei, aber unser Hifi Terrorist hat ja Ahnung von Klang ![]() allerdings hat der Ohren Terrorist recht mit Free Air, das wird nix. Röhren sind prinzipiell schlecht weil die meistens aus Pappe sind und dementsprechend hat das Gehäuse keine Festigkeit. Schlechter Klang. Irgend ein Gehäuse bauen für Chassis deren TSP´s man nicht kennt ist auch nicht gut. Kommt meistens nichts bei raus. |
hoehlf
16:43
Danke für die Tipps werd versuchen alles umzusetzen !!! ps. Geiles Forum (schleim) !!!! Respekt Alder !!!! |
hoehlf
08:33
erstellt: 27. Mrz 2006, |
Hallo leute so langsam wollen wir jetzt am wochenende die kabel verlegen, das problem ist allerdings das wir nicht genau wissen wie wir in von der batterie in den innenraum kommen beim coupe habt ihr da einen tipp ???? |
Coint
09:28
Ich weiß jetzt nicht wie es beim Coupe ist, aber bei meinem Astra G damals, war hinter dem Sicherungshalter (grob die Richtung) ein Montageloch. Da bin ich damals durch. Falls da nix ist, tuts mir leid. Weiß nichts anderes. MfG Coint |
hoehlf
11:07
erstellt: 05. Apr 2006, |
Hallo Leute jetzt mal zu dem Verstärker !! Alo es wird ein Infinity 7541a mit 4x111rms Was für einen Querschnitt soll ich nehmen für das + Kabel ??? ![]() Wir wollen erstmal nur einen 30 bass von Infinitx dranhängen !! ( infinitx kappa 120) please Help |
hoehlf
12:12
Na keiner da heut ??? ![]() ![]() |
hoehlf
12:13
Physician
15:09
erstellt: 06. Apr 2006, |
Im Astra G wird häufig für das Stromkabel ein Loch gebohrt. Dazu Handschuhfach ausbauen (6 Schrauben), Wischerarme abnehmen und die Plastikverkleidung entfernen. Rechts in der Spritzwand ist genügend Platz um eben dieses Loch zu bohren. Von innen schauen, das man nicht das Gehäuse des Innenraumlüfters anbohrt und gut. Ansonsten reicht für die Stufe sicherlich ein 16qmm Kabel mit vernünftig gecrimpten Kabelschuhen/-ösen aus. Bzgl. der Basskiste kann ich nur zustimmen, da einen Bandpass bzw. eine geschlossene Kiste an den vorhandenen Skisackdurchgang anzukoppeln. Das klappt dann auch im Ergebnis recht gut. Wenn ihr die Stufe eh schon vorrätig habt, dann verlegt auch Kabel direkt mit nach vorn und klemmt die Serien-LS mit an diese an. Das hat dann schon mal was von einer richtigen Anlage. Die LS sind ganz okay und spielen dann auch laut und klar. Von fehlendem Gerappel in der Tür ganz zu schweigen (Stichwort: Hochpassfilter). Gruß, Seb |
hoehlf
08:03
erstellt: 07. Apr 2006, |
Dankeschen Mr. Physician !!! ![]() |
tom999
13:24
Oh... Noch ein Astra-Coupe_Fahrer... ![]() ![]() Übrigens hilft es viel wenn du den Schaumstoff, zwischen der Hutablage und dem Metallgestell darunter, entfernst.... |
Physician
16:15
Aber sicher auch, dass die Außengeräusche deutlicher hörbar werden. ![]() Wenn ich mich erinnere, wieviel Lärm das brachte die Seitenverkleidungen hinten zu entfernen ... Und das ist nur ein wenig HDF (o.ä.). Gleiches war zu vernehmen, als die Dämmung des Kofferraumbodens fehlte. Also so ganz ohne ist das entfernen von Dämmung nicht. Immerhin haben sich die Autobauer was dabei gedacht. Wäre es unnötig, wäre es nicht vorhanden. Die sparen ja auch wo es geht. ![]() Gruß, Seb |
tom999
22:38
Ja, so hab ich das noch nicht gesehen... Aber ich merk keinen Klapper-Unterschied... ![]() |
hoehlf
07:29
erstellt: 10. Apr 2006, |
Hallo Leute, wir haben im astra kabel und alles verlegt verstärker ist drin angeschlossen usw. Jetzt ist ein problem, die front knäle links und rechts rauschen ![]() hab die chinch kabel getrennt von der stromleiteung gelegt, also auf die andere seite, hab andere chinch prob. auch das gleiche rauschen.... Helft mir ich weiss net mehr weiter ???? ![]() |
StefanTippl
12:08
also den schaumstoff würd ich nicht entfernen, wenn genug "bumms" hintendrin ist, musst den eher noch verstärken... Meine Ablage im Coupe hat nen Hub von nem cm oder so gemacht. Das hat gekläppert wie net gescheit, und war sehr stöhrend. Hab dann noch zusätzlich schaumstoff drunter gestopft. jetzt klappert nix mehr. Druck-Unterschied ob durchreiche offen oder geschlossen ist habe ich keinen. zumindest fast nicht feststellbar. Kofferraum habe ich komplett mit Bitumen gedämmt, das hat auch noch mal einiges gebracht ![]() |
Physician
12:50
Was passiert denn, wenn die Stufe zugedreht wird? Wie laut rauscht das denn? Gruß, Seb |
hoehlf
14:06
Das problem taucht auf wenn er das radio angeht dan rauscht es leise aber sobald die endstufe saft bekommt rauscht es stärker !!!! also ich bin ratlos liegt das vielleicht an den höchtönern ??? sollen wir das system von der endstufe wegnehmen und nur über das radio alufen lassen ???? das rauschen ist unabhängig von der lautstärke das bedeutet es ist ständig da !! also wenn man leise hört, hört man es wenn man bischen lauter macht dan wird natürlich übertönt von der normalen musik !!! |
Physician
19:03
Ein gewisses Grundrauschen ist normal. sollte es störend sein, dann eben die Stufe weiter zudrehen - die ist eben schlecht aufs Radio angepasst. Gruß, Seb |
hoehlf
05:58
#25
erstellt: 11. Apr 2006, |
Komischer weise hatt dieses rauschen eine gewisse lautstärke also wenn wir das radio auf lautstärke null stellen hört man es trotzdem !!!! ![]() kann ich da nichts machen ??? |
tom999
06:17
#26
Dreh doch mal die Endstufen etwas zurück... Verändert sich das rauschen dann? Woher das kommt, kann man so pauschal nicht sagen... Endstufe, Radio oder Verkabelung... Hochtöner würde ich mal ausschließen... |
hoehlf
06:46
#27
ok werd es mal probieren !!! ![]() meld mich dann !!!! danke |
Kofferraumausbau Astra Coupe chef1568 am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
günstig bass im coupe! mika4real am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Infinity 120 sucht neues Gehäuse frestyle am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 12 Beiträge |
Bassproblem: Infinity kappa 120.1se puschel8787 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 8 Beiträge |
infinity kappa 2 subs! Marcel0811 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 3 Beiträge |
Infinity Kappa bt120 Umbau Kappa_Hardi am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 5 Beiträge |
Please Help!!! Marcel*GM am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Problem, bass will nicht aus dem kofferaum Bernd_Brot700 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 78 Beiträge |
Sub in Coupe Heimwerkerking am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 19 Beiträge |
6W3v3-4 in 406 Coupe - Rücksitzbank ChevyAndi am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.623
