HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zu Predator 10 Gehäuse!!! | |
Frage zu Predator 10 Gehäuse!!!+A -A |
joker0
14:21
erstellt: 30. Mrz 2006, |
Hallo, also ich habe den Predator 10 z.Z. in einen 21l geschlossenen Gehäuse...aba in dem Gehäuse drückt er einfach zu wenig! Hab ein Kadett Cabrio, dementsprechend wenig Platz im Kofferaum! Möchte mir jetzt ein Bassreflexgehäuse selber bauen und hab mir auch das Programm WinISD runtergeladen und berechnet..aba hab dazu noch ein paar Fragen! 1. Werd nicht schlau aus dem Programm wie lang das Bassreflexrohr sein muss? 2. Kann ich das Gehäuse nicht so bauen wie, z.B. die Ground Zero Gehäuse gebaut sind, ohne Bassreflexrohr, dafür aba mit Tunnel??? Kann mir einer vllt. dabei helfen? Da ich eine Schräge im Kofferraum habe, müsste das Gehäuse natürlich auch auf der einen Seite höher und auf der anderen tiefer sein, damit ich ihn reinlegen kann! Hier mal die Daten: Impedanz (Z) 2x2Ohm Resonanzfrequenz (fs) 39Hz Max. Frequenzbereich f3-500Hz Maximale Belastbarkeit 2x300Wmax Nennbelastbarkeit (P) 2x200Wrms Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,13mm/N Bewegte Masse (Mms) 120g Mechanische Güte (Qms) 4,46 Elektrische Güte (Qes) 0,48 Gesamtgüte (Qts) 0,43 Äquivalentvolumen (Vas) 21 l Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,7Ohm Kraftfaktor (BxL) 14,82Tm Schwingspulenind. (Le) 2,0mH Schwingspulendurchm. ø 75mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (Xmax) ± 12mm Eff. Membranfläche (Sd) 340cm² Magnetgewicht 65oz. Gewicht 7,25kg Hoffe Ihr könnt mir helfen!!! Vielen Dank schonmal! Gruß Julian |
morphii
16:53
Steht der Subwoofer vielleicht in einem, von der Fahrgastzelle abgetrennten, Kofferraum? Dann ist es klar, dass du kaum Druck nach vorne bringst ![]() Du müsstest dir ein Bandpassgehäuse bauen und die BP-Öffnungen irgendwie nach vorne in die Fahrgastzelle bringen, z.B. durch die Hutablage o.ä.... |
joker0
18:49
Hallo, ja der Kofferraum ist von der Fahrgastzelle abgetrennt! Aber =) ich hab den Subwoofer auf einer Seite und die Rücksitzbank auf dieser Seite nach vorn geklappt, so das der Sub genau Richtung Fahrersitz zeigt und strahlt! Wenn ich die Rücksitzbank zu hätte... ![]() Gruß Julian |
Gehäuse für Predator 12 klenerbommel am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
carpower predator 10 BR-Gehäuse -> pic inside vale46csp am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Predator 12 shocke am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Predator 12 ? Ginolino am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Carpower Predator 12 Peugeot207 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 6 Beiträge |
Carpower Predator 10 " Komme nicht aufs Volumen MrMulugulu am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 17 Beiträge |
Carpower Predator 12 Peugeot207 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 27 Beiträge |
suche subgehäuse für 10-12 jahre alten predator sub Thilolinger am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 7 Beiträge |
Carpower Predator 12" Erfahrungen? SciroccoFan am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe für 2x Carpower Predator!!! joker0 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.414
